Kirjoittaja Aihe: E-Sky Co-Comanche rikki?  (Luettu 3595 kertaa)
Jykke
« : 03 Maaliskuu, 2010, 19:01:51 »
Terve,
Aloittelija kysyy..
Toin Thaimaasta tuliaisina otsikon kopterin ja se on ilmeisesti jo valmiiksi rikki.
Kopterin vastaanotin (ek2-0705b) vilkuttelee vaan punaista ja vihreää valoa sekä servot että moottori sätkii hysteerisesti. Ohjain ei reagoi kopteriin muuten kuin ohjaimen virtakytkintä räpläämällä. Ohjaus ei siis toimi. Toista akkuakin on kokeiltu. Olisiko kenelläkään vinkkejä tämän korjaamiseksi vai pistänkö vaan romuna/osina myyntiin... Kide on 72.170/19 FM TX ja koitin myös sulkea kaikki muut läheiset Wlan lähettimet jne. lähettyviltä tuloksetta.
Poissa Kallio
Vs: E-Sky Co-Comanche rikki?
« Vastaus #1 : 03 Maaliskuu, 2010, 19:12:57 »
Tuo taajuus on muuten sitten laiton täällä suomessa!
HDX-450
AMIG 450
« Vastaus #2 : 03 Maaliskuu, 2010, 19:13:03 »
Ei vaikuta 2.4ghz vehkeet megasiin...
Kokeile uusilla kiteillä jos ne on sökönä..
Poissa elvis
« Vastaus #3 : 03 Maaliskuu, 2010, 19:51:32 »
Toivottavasti niitä 72 MHz varakiteitä tuli hankittua sieltä ulkomailta, Suomessahan niitä ei käytä tiettävästi kuin sotaväki.. Niinpä, laiton taajuus, ja voi aiheuttaa aikamoisia ikävyyksiä jos lähettimesi radiolähetys joskus sotkee jotain viranomaistoimintaa.
Kopterisi laillistaminen vaan taitaa olla vähän hankalaa, vastaanotin pitää vaihtaa esim. 35 MHz taajuusalueella toimivaan (pelkkä kiteen vaihto ei auta!) ja tietysti lähetinkin. Jollei vastaanotin ole integroitua mallia (sis. gyro yms) niin käytettyjä lähetin-vastaanottimia varmaan löytyy aika edullisesti nykyään.
-elvis-
Jykke
« Vastaus #4 : 04 Maaliskuu, 2010, 09:35:02 »
Sätkintä jatkuu vaikka kiteen ottaisi pois paikaltaan tai käyttäisi lähettimen kidettä. Romulta vauikuttaa.  :'(
« Vastaus #5 : 04 Maaliskuu, 2010, 12:11:15 »
Ööh, siis lähettimessä ei ole ollenkaan kidettä?
Molemmissa päissä pitää olla kide että komennot menee perille, megaiset tahtoo tehdä omiaan jos ei ole radio "päällä" ja sopivasti jotain häiriötä jostain.
Laita ostoilmoitus vanhoista laman vastaavista osista 35mhz taajuudella, varmaan joltain löytyy lojumasta..
Jykke
« Vastaus #6 : 04 Maaliskuu, 2010, 12:19:39 »
Kyllä niissä kummassakin on kiteet, mutta kopterin käytös ei muutu kiteen ollessa kiinni taikka irti.
Olisiko jotain mallimerkintöjä korvaavista konrollereista jotka tuohon voisi sopia? Radio on siis 4ch. Tarjotakin saa vaikka privaviestinä. Mieluiten Hki-Riihimäki akselilta.
« Vastaus #7 : 04 Maaliskuu, 2010, 12:24:29 »
Ehkä se ei juuri siksi muutu koska kide on rikki :P
Eli ihan sama onko sitä vaiko eikö niin käyttäytyy niin ???
http://www.leluja.net/tuotteet.html?id=9/
aika kalliittaa uutena ostaa mutta tuolta löytyy mitä tarttet, melkein sama ostaa uus tommonen kopteri ja käyttää vanhaa varaosina :p
E-Sky co-comanche
Aloittaja Jokusenpoika « 1 2 » E-Sky Sähkökopterit
29 Vastauksia
11227 Lukukerrat
Uusin viesti 22 Lokakuu, 2008, 16:27:43
kirjoittanut -DaMulQ-
3625 Lukukerrat
Uusin viesti 24 Heinäkuu, 2011, 12:15:07
kirjoittanut Rity
6154 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Elokuu, 2011, 19:37:43
kirjoittanut Luigi Cravatto
1523 Lukukerrat
Uusin viesti 11 Huhtikuu, 2012, 11:28:34
kirjoittanut tompe
3888 Lukukerrat
Uusin viesti 03 Toukokuu, 2012, 08:57:55
kirjoittanut tompe
