Kirjoittaja Aihe: gy401+dx6i ongelma  (Luettu 2286 kertaa)
Poissa Nube
  • Team E-P
gy401+dx6i ongelma
« : 04 Maaliskuu, 2010, 08:16:55 »
Joo,eli koitin gy401 asennella ja tehdä setuppia mutta gyro ei suostu oikein yhteistyöhön tuntemattomasta syystä.
Olen käynnistänyt tuon HH-tilassa. Gainia on 75% kun olen yrittänyt, trimmiä ei ole eikä subtrimmiä,siltikään gyron led ei suostu palamaan yhtäjaksoisesti,vaan se vilkkuu hitaasti ???  Kaikki pitäisi olla ok eikä Revomixissäkään ole asetuksia päällä.
Futten ohje sanoo: Slow flash,displayed when there are no rudder operation signal being input from the transmitter. at this time,the rudder servo does not operate.  Lähettimestä kikkaillessa peräservo kyllä liikkuu kuten ratetilassa kuuluukin. Kun napsautan HH-tilaan ja gain on 75% perän slider käyttäytyy kyllä mielestäni kuten hh tilassa kuuluisikin.
Peräservo on hitecin hs-525bb,60° speed: .13 sec @ 6.0v eli ei mikään kovin nopea.
Onko mitään hajua mitä teen väärin?
::EDIT::
Löysin tällaisenkin googlettamalla samaisesta aiheesta:
Are you using the gear switch to switch from rate mode to heading hold? That is how I do the 401. I don't use the gyro menu. Just use end points for the gear channel. I usually start with a setting of 50 on the gear channel and then adjust the gain as necessary from there
Kokeilin ottaa gyrovalikosta INH eli kokonaan pois käytöstä ja säätää vain tuon gear kanavan kautta, käynnistin gyron HH tilassa taas,siis 75% gainilla mutta vilkkuu edelleen. Vähän mietityttää kun se toimii kuitenkin mielestäni ihan oikein kun perän slideria tuijottaa..
« Viimeksi muokattu: 04 Maaliskuu, 2010, 09:13:41 kirjoittanut Nube »
Poissa Nube
  • Team E-P
Vs: gy401+dx6i ongelma
« Vastaus #1 : 04 Maaliskuu, 2010, 09:13:25 »
Jahas, bindasin uudelleen ja toimii, ilmeisesti gyro käynnistyi ennen vastaria tms ???
« Vastaus #2 : 04 Maaliskuu, 2010, 12:13:14 »
Jep jep...
Miksihän porukkaa käyttää tuota gear kanavan travel adjustia kun on ihan oikea valikko gyrolle jossa ei ole mitään vikaa. :(
Poissa Nube
  • Team E-P
« Vastaus #3 : 04 Maaliskuu, 2010, 13:20:50 »
jaa-a ???
« Vastaus #4 : 04 Maaliskuu, 2010, 13:28:56 »
eli jos annat tikusta komentoa niin slider ei palaa keskelle?
Mullakin oli joskus satunnaisesti tuo vilkkumis juttu, oisko ollu että jos laitat gyron päälle rate-modessa ja sitte vaihdan HH tilaan etkä käynnistä uudelleen niin se jää vilkkumaan. futabathan pitää käynnistää aina hh-tilassa että pelaa oikein.
ja gain säätö toimii kuitenkin, että luvulla on vaikutusta?
2957 Lukukerrat
Uusin viesti 26 Marraskuu, 2009, 12:35:35
16 Vastauksia
7449 Lukukerrat
Uusin viesti 19 Huhtikuu, 2011, 16:41:51
kirjoittanut B12
2628 Lukukerrat
Uusin viesti 18 Toukokuu, 2012, 23:41:37
kirjoittanut 3J
4254 Lukukerrat
Uusin viesti 04 Lokakuu, 2013, 20:25:01
6667 Lukukerrat
Uusin viesti 28 Elokuu, 2017, 09:31:31
kirjoittanut savis
