Kirjoittaja Aihe: Kloonilla lataaminen  (Luettu 4044 kertaa)
Jokusenpoika
« : 05 Maaliskuu, 2010, 18:38:55 »
Tuommoisen faija hankki joskus viime vuonna ja nyt pitäis eheyttää tuo Laman akku kun ei se tunnu kestävän yhtään lentämistä, jos normi latauksen tekee.
Miten tuolla saa sen purkamisen ja tasapainottamisen tehtyä ?
Rity
Vs: Kloonilla lataaminen
« Vastaus #1 : 05 Maaliskuu, 2010, 18:43:02 »
Näyttää kovasti samalta kun omani, joten olisiko tuosta apua, soveltaen tietty:
http://www.kopterit.net/index.php?topic=7486.0
« Vastaus #2 : 05 Maaliskuu, 2010, 19:03:41 »
Mulla on just sama laturi... valitse lipo ohjelman sitten painat jotain nappia(ei muista mitä) että tekstin "lipo charge" tilalle vaihtuu "lipo balance", virta vain sitten suht "pieneksi" akkuun nähden että kerkeää tasata kunnolla... muuten normisti kaikki johdot kiinni akusta laturiin.
Jokusenpoika
« Vastaus #3 : 05 Maaliskuu, 2010, 19:28:15 »
No höh. sekä eskyn omalla akulla, että slowstickin akulla ja Vispilältä saamallani akulla tulee ilmoitus: Connection Break ja thats it.
Pitääkö tuossa olla muitakin piuhoja kuin vain se lattaliitin kiinnitettynä ?
Poissa Miika
« Vastaus #4 : 05 Maaliskuu, 2010, 19:33:00 »
Tasurin liitin ja akun oma liitin, se josta sen laitat myös kiinni kopteriin.
Eli yhteensä 2kpl liittimiä, tasuri (valkoinen) ja akun liitin (yleensä punainen ja JST/DEANS).
« Vastaus #5 : 05 Maaliskuu, 2010, 19:46:52 »
Itseäni lainaten
Eli laturista banaaniliittimillä + ja - akun + ja -
Laturin mukana on tullut tarvittavat johdot, JST (esky käyttää pikkuakuissaan) ja DEANS yleinen liitin isommissa akuissa. Itselläni ainakin tuli...
Ja laturin mukana tuli manuaalikin josta ilmenee miten ladataan akkua :)
Nämä älylaturit lataavat akkua "pääjohdosta" ja purkavat tasuriliittimen kautta.
« Viimeksi muokattu: 05 Maaliskuu, 2010, 19:49:49 kirjoittanut 1m4s0_ »
Jokusenpoika
« Vastaus #6 : 31 Heinäkuu, 2010, 19:27:54 »
INPUT VOL ERROR viestiä pukkaa kun yritetään ladata 11.1V 2200mAh akkua. Äkkisilteen mietiskeltynä saattaa E-skyn laturin pukkaama +12V 1,5A virta olla liian pieni.
Mitäs laturia raati suosittelee ansiosidonnaisella tuella olevalle faijalle ?
Poissa Kallio
« Vastaus #7 : 01 Elokuu, 2010, 01:09:09 »
Jos nyt kuiteskin vaan ensin hommaatte siihen kunnon powerin.
HDX-450
AMIG 450
« Vastaus #8 : 01 Elokuu, 2010, 11:53:19 »
Joo todennäköisesti teillä poweri kyykkää kovasti... ja laturi ei tykkää. Eli Kalliota komppaan, hankkikaa uusi poweri, itse ajoin ibm thinkpadin "laturilla" tuota, sopii suorana liittimeen ja sai ladattua 4.2A virralla (4.5A poweri) Huutonetistä taisin jollain kympillä sen ostaa... periaatteessa isommasta powerista tuon kanssa ei ole hyöty, muuta kuin tulevaisuutta ja uusia latureita varten.
Jokusenpoika
« Vastaus #9 : 22 Elokuu, 2010, 10:12:38 »
Auton akustahan saadaan kai ladatuksi ilman poweria, tilapäisratkaisu ??
« Vastaus #10 : 22 Elokuu, 2010, 10:14:26 »
Kyllä, jos laturi ottaa sisään 12V niin hyvin voi ladata  auton akusta, katso vain pihaa tehdessäsi että napaisuus on oikea, mikäli laturi ei ota virtaa banaaniliitinten kautta niin saa olla tarkkana kuin porkkana  8)
Poissa Mikka
  • Jäsen nro #99
« Vastaus #11 : 22 Elokuu, 2010, 23:09:01 »
Lataa pienemmällä virralla, mihis sitä hätä on. Aikanaan laitoin pari eskyn virtalähdettä rinnan, jotta sai amppeerilla (vai oliko kaksi) ladattua. Voi sen antojännitteen kuormituksen alla mitatakin; ellei laturi näytä, niin sitten yleismittarilla.
2352 Lukukerrat
Uusin viesti 10 Maaliskuu, 2013, 11:10:30
kirjoittanut Virtualtour
7804 Lukukerrat
Uusin viesti 19 Joulukuu, 2014, 19:31:25
kirjoittanut Latikainen
2118 Lukukerrat
Uusin viesti 19 Huhtikuu, 2015, 11:31:45
kirjoittanut madog2mad
3552 Lukukerrat
Uusin viesti 26 Kesäkuu, 2016, 21:19:47
kirjoittanut vee73
2805 Lukukerrat
Uusin viesti 18 Huhtikuu, 2018, 20:53:01
kirjoittanut Mesihukka
