Kirjoittaja Aihe: FlySky 2,4Ghz Th9X  (Luettu 75268 kertaa)
Vs: FlySky 2,4Ghz Th9X
« Vastaus #50 : 16 Toukokuu, 2010, 20:32:25 »
Mutta sinullahan on nyt velvollisuus käydä tullauttamassa jos alv:n arvo ylittää 10€ kokonaisarvosta ja/tai jos paketissa on jotain mistä pitää tulleja maksaa  ;) ;D
Poissa FaTFoX
« Vastaus #51 : 16 Toukokuu, 2010, 20:41:53 »
Kauanko toimitus kestää rcmodelpartista? Toimiko seuranta? Omani on postitettu 8.5 eikä seuranta näytä pakettia.
« Vastaus #52 : 17 Toukokuu, 2010, 10:22:22 »
Vähän reilu kaksi viikkoa meni (11.4.-27.4.) ja tuhkapilvi sattui sopivasti ihan keskelle prosessia. Tilasin ihan postin kautta toimitettuna ja http://www.track-chinapost.com/ näytti liikkeet Kiinan päässä ja Itella kotimaassa.
AnttiK
« Vastaus #53 : 17 Toukokuu, 2010, 16:18:03 »
Hups, ai mikä paketti? :)
Vajaa kaksi viikkoa kesti, 29.4-10.5.
Ovat näköjään laskeneet vehkeen hintaa..
« Vastaus #54 : 17 Toukokuu, 2010, 17:03:52 »
75€ posteineen ja vielä joku "upgrade" malli. :o No niinhän se aina menee, että parempi on halvemmalla heti kun oman saa kouraan.
Taitaa olla itse mankka sama, mutta moduli ja vastaanotin on "B" mallia, eikä yhteensopivia vanhoihin vastareihin. Uusi vastari vaikuttaisi olevan ilman satellittivastaria. Mikähän tuon uudistuksen käytännön merkitys lienee...Hobbykingin (sika)halvat vastarit eivät siis käy tuohon uuteen malliin enää.
« Viimeksi muokattu: 17 Toukokuu, 2010, 17:28:17 kirjoittanut B12 »
« Vastaus #55 : 18 Toukokuu, 2010, 09:17:35 »
Ajattelin tässä lähipäivinä tilata tuommoisen. Varmaan kannattaa ottaa EMS paketti jos mielii saada lähettimen lähitulevaisuudessa itselleen :D
« Vastaus #56 : 19 Toukokuu, 2010, 09:47:07 »
Mankassa näyttäs kuvien perusteella olevan trainer-portti, onko kukaan testannut, että toimiiko Phoenixin kanssa?
« Vastaus #57 : 19 Toukokuu, 2010, 16:37:00 »
Toimii, kun säätää.
Sopii suoraan phoenixin johtoon, ei tarvitse adaptereita.
Juhis
« Vastaus #58 : 19 Toukokuu, 2010, 17:05:00 »
Joo toimii, mutta ei Hobbykingin FlySky-moduulin kanssa, tai ilman moduulia. Turnigy/Corona-moduulilla toimii kyllä.. Joku signaalitasojuttu, kun toimii myös, jos laittaa muutaman kilon vastuksen ppm- ja maanastojen väliin moduulin liittimeen...
Poissa FaTFoX
« Vastaus #59 : 20 Toukokuu, 2010, 17:50:29 »
Voe vinetto. Kiinan posti hukannu mun lähettimen, tai niin sanoo ainakin RCmodelpartti, parin päivän päästä lähettävät uuden ellei ala postin suunnalta kuulumaan.
Poissa kopterifriikki
« Vastaus #60 : 20 Toukokuu, 2010, 21:22:18 »
Kohta sulla on niitä kaksin kappalein,,hewh
Poissa FaTFoX
« Vastaus #61 : 24 Toukokuu, 2010, 15:13:02 »
Öööh, tänään ilmoittivat että postista oli kerrottu niille että paketista ei kirjattu seurantakoodia ylös kun se vietiin postiin. Paketti lähti kuulemma tänään kiinasta ja matkassa menee 2vk. joopajoo! Vastahan se postitettiin 2vk sitten, sen ajan seisonu postin hyllyssä vai? Eli en saa kahta ja odotan vielä varmaan toisen kuukauden.
« Vastaus #62 : 24 Toukokuu, 2010, 16:22:08 »
Jos lähti tänään lentokoneella Kiinasta, on Suomessa parin päivän päästä. Jos lähti tänään postiin, menee sen 2vk suunnilleen.
Hyvää ja halpaa joutuu odottamaan  ;D. Suomesta saat huomiseksi jos maksat tuplahinnan.
« Vastaus #63 : 24 Toukokuu, 2010, 17:18:47 »
Itse tilasin EMSllä perjantaina. Luulis radion ja muiden osien olevan täällä tällä viikolla.
satome
« Vastaus #64 : 24 Toukokuu, 2010, 23:02:15 »
Tuon radion hankkimista olen itsekkin harkinnut, nyt varsinkin kun kyseiseen radioon on alettu väsäämään firmwarea GNU lisenssillä. Foorumeita lueskellen on joillakin ollut ongelmia kyseisen lähettimen kanssa (potikat, joidenkin valikoiden toimivuus), mutta tähän on tullut päivitys (pitäisi olla fw versio 14).
Lisää voi lueskella http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1035575
Ja vielä se GNU firmis http://code.google.com/p/th9x/
ps. Vaikka sanotaan olevan Turningyn radio, kyseessä on sama radio, markkinoitu vain eri nimellä (muita versioita on mm imaxin.)
« Vastaus #65 : 26 Toukokuu, 2010, 13:33:19 »
Huomenna pääsee varmaan räpeltämään radiota.
Itellan mukaan paketti on lähtenyt jo hki-vantaa kentältä kuljetukseen. Kannatti ottaa EMSsi
Eikä jääny ees tullii.
« Vastaus #66 : 27 Toukokuu, 2010, 15:18:39 »
Nonnii. Auttakaas newbietä.
Sain tuon lähettimen tänään ja hirveä säätö alkoi. Kaikki pitäisi olla muuten reilassa, mutta idle-ip näyttäisi olevan koko ajan päällä. Miten sen saa pois ja mihin nappulaan sen laitan? :D
« Vastaus #67 : 27 Toukokuu, 2010, 15:48:44 »
Idle up on se pitkä viiksi suoraan oikean tikun yläpuolella ja jossa lukee N-1-2. N on pois päältä, 1 on idle 1 ja 2 on idle 2.
Esim Throttle curve valikossa pitäisi lukea (NORM), (ID1) ja (ID2) kun katkaisinta liikuttelee eri asentoihin.
« Vastaus #68 : 27 Toukokuu, 2010, 16:32:19 »
Jep selvä.
Sullakin näyttää olevan belt cp v2. Niin miten sulla on siinä ne säädöt? Mikä swaspalate mode ja miten ne stick selectit menee? En meinaa saada oikein niitä kohalleen :D
« Vastaus #69 : 27 Toukokuu, 2010, 16:55:46 »
Stick mode 2 eli se normaali kaasu vasemmalla, swash heli 3-1  (120 astetta).
Reverse: pit rev, muut nor
Swash mix: pit 65, ail 60, ele -60
Siinäpä tärkeimmät. Nuo ail ja ele 60 ovat ehkä himpun liikaa. Kannattaa myös laittaa expoa ehkä 10-15%.
« Vastaus #70 : 27 Toukokuu, 2010, 20:16:00 »
Vähän väärä aihe ehkä, mutta jatketaan tähän. Nyt on säädetty vissii kaikki kohalleen paitsi moottori. Kaasu vipu on "väärin päin". Eli kun se on täysillä niin noppari tunnistaa että se on alhaalla. Mikäs avuksi?
« Vastaus #71 : 27 Toukokuu, 2010, 20:24:24 »
Onko "reverse"-valikosta "THR" NOR, vai REV? Pyytää muistaakseni jossakin tikkujen mode asetuksessa "reverse throttle?" Siitä mennään exitillä pois, eikä painetta menu/enter. Itellä ainakin toimi beltin nopari ihan heittämällä.
Minusta aihe ei sinällään ole mitenkään väärä. Täällähän puhutaan flysky-radion ominaisuuksista, hankkimisesta ja näpelöinnistä.
« Vastaus #72 : 27 Toukokuu, 2010, 20:44:48 »
Juu löysin sen itse. Se oli siellä stick set osiossa.
Kiitos kuitenkin!
Offtopicia vähän. Tein juuri ensi lennon tuon beltin kanssa ja hyvältä vaikutti. Huomanna pitää vähän gyroa säätää. Muuten kyllä lensi todella vakaasti ja on ihan eri luokkaa
kun nuo sähkö takamoottoriset. :D
E: Niin epäilin topicin oikeutta kun en tiennyt johtuiko vika nopparista vai mankasta. :D
« Vastaus #73 : 30 Toukokuu, 2010, 13:49:01 »
Morjesta vaan taas !!
No nyt jätkät, samperinmoisen sauhuamisen jälkeen uusilla FlySky-radioilla Beltti lensi todella hienosti !! Koko launtaipäivän asentelin servoja ja radiota. Kiitti vaan B12 asetuksista. Auttoi kovasti ja kone lensi aivan älyttömän hienosti. Swashpalemix asetuksen laitoin pit:070   ;   ail: 070   ja  ele  -070. Liikeradat riitti ja taidanpa seuraavan kerran lennättää ilman puolittajia. On sitten puolittajat sormenpäissä ja liikkeet rittää virheittenkin korjaamiseen. Mutta oli se aikamoista liikehdintää Walkera #22:n jälkeen!!  Voi herranjestas !! Ainoa rajoite oli se, että kuinka kauan pystyy kerralla pidättämään henkeään kopun ollessa ilmassa. Siis täällä tuuletetaan nyt ihan sikana !! Jos olis perjantai, hakisin rommipullon alkosta !!
Tässä muuten teille nämä käyrät, joilla lennetään seuraavaksi :
Throttle :
4,5%
84%
88%
90%
90,5
Pit:
0,0%
8,5%
40%
72%
100%
Ihan näillä ei vielä lennetty mutta muutosta ei ole paljoa edelliseen. Idea on se, että tehoja nuppiin ennenkuin otetaan lapakulmaa ollenkaan. Kulma-alue 0-10 astetta, ei negatiivista ollenkaan.Throttlen ja Pitin jouduin invertoimaan, muuten mentiin normijutuilla. Voi jessus, mitä menoa !! Meinas kesantopelto loppua kesken,, JA lopulta maapallon  hetkellisen siirtymän vuoksi tonttiin tultiinkin,,
No ei se mitään, yksi uusi servo ja uudet lavat ja kohta lennetään taas.
« Viimeksi muokattu: 30 Toukokuu, 2010, 14:03:23 kirjoittanut kopterifriikki »
Poissa FaTFoX
« Vastaus #74 : 02 Kesäkuu, 2010, 20:42:15 »
Oma saapui tänään. Servot sain liikkumaan oikeeseen suuntaan :D Tarvii tutkia tarkemmin kun HK450 on kasassa. Tuli sitten tuo päivitetty versio, vaikka vanhan tilasin. Vastarin sisälle kurkkasin myös ja siinähän oli 50% ylimääräistä muovia kuorena. Itse aijon sen paketoida uudestaan pienempään kuoreen.
7863 Lukukerrat
Uusin viesti 27 Toukokuu, 2010, 10:10:24
kirjoittanut RoopeB
41 Vastauksia
22939 Lukukerrat
Uusin viesti 06 Helmikuu, 2011, 13:33:21
kirjoittanut B12
7201 Lukukerrat
Uusin viesti 31 Elokuu, 2010, 14:42:23
8245 Lukukerrat
Uusin viesti 15 Toukokuu, 2011, 22:58:36
kirjoittanut Juge
138 Vastauksia
64914 Lukukerrat
Uusin viesti 10 Elokuu, 2012, 14:51:12
kirjoittanut B12
