Kirjoittaja Aihe: FlySky 2,4Ghz Th9X  (Luettu 75255 kertaa)
Vs: FlySky 2,4Ghz Th9X
« Vastaus #75 : 03 Kesäkuu, 2010, 09:01:52 »
Tännekkin saapui yksi kappale tuota uudempaa mallia. Varsin asiallisen oloinen paketti. Suapi palauttaa tuon antiikkisen Hitecin tuonne naapuriin  :D
Phoenixin kanssa testasin pikaisesti, niin toimii ilman modulia nätisti, mutta modulin kanssa ei suostu toimimaan.
« Vastaus #76 : 03 Kesäkuu, 2010, 10:21:42 »
Ei toimi Reflexkään modulin kanssa, joten simuttelemma ilman sitten.
« Vastaus #77 : 04 Kesäkuu, 2010, 10:32:24 »
HK on näemmä saanut uutta Turnigy 9X-mallia, joka on native 2.4Ghz ja moduli&RX kuuluvat nyt tuohon $60 pakettiin. Eli ghz-antenni on nyt mankassa eikä modulissa ole antennia lainkaan. Vastari näyttäs olevan tuon B-mallin 8ch FlySky.
RCmodelpartti ei näytä moista versiota listaavan, ainakaan vielä.
Edit:
Löyty kommentti tuosta uudesta versiosta:
These radios have had the telescopic whip replaced with a 2.4GHz antenna (good) and that antenna is connected to the module by a cable that passes inside the radio then out through a hole (rather crudely) drilled in the module compartment then through another hole (also rather crudely drilled) in the module itself.
Melko viritelmä  ;D
« Viimeksi muokattu: 04 Kesäkuu, 2010, 10:37:36 kirjoittanut Xen »
Poissa kopterifriikki
« Vastaus #78 : 06 Kesäkuu, 2010, 19:48:43 »
Hei Belttimiehet, Beltti tuntuu olevan todella tarkka siitä, että ei ole lennätettäessä takapainoinen. Mulla ainakin pyrstöpuomi on n. 10 mm yläviistoon oman pituutensa matkalla. Silloin on akku oikeassa kohdassa ja kopu nousee maasta kuin marmorikuula gravitaation loppuessa. Tein asiaan jopa telineen jossa Beltti roikkuu Flybarista vaneriin porattuihin reikiin työnnettyjen 12 mm tankojen päällä.
Mites teillä, kuinka olette tasapainottaneet ja miten vaikuttaa ?
Rity
« Vastaus #79 : 06 Kesäkuu, 2010, 21:35:33 »
Kyselet vähän väärän otsikon alla  ;)
belt on takapainoinen, mutta tuolla on tarinaa:
http://www.kopterit.net/index.php?topic=5104.0
« Vastaus #80 : 07 Kesäkuu, 2010, 07:08:53 »
No niin tottakai sekin aihe on jo koluttu,,Kiitti vinkistä
« Vastaus #81 : 29 Kesäkuu, 2010, 14:49:49 »
9X-B/Turnigy V2-mallista on tullut review.
Lyhyesti
- firmware ja runko on sama kuin 9X-A/V1-mallissa
- Turnigy V2:ssa built-in 2.4GHz antenni + johtoviritelmä
- TX/RX on muuttunut DSSS->FHSS ja RX-sateliittivastari pois, kenttätestit vielä tekemättä
The new Version 2.0 system is definitely a frequency hopping system and it appears to use 16 individual "channels" to spread its signal right across the band ... version 2 of the FlySky system is light-years better than the original, that's for sure.
Nyt kannattaa muiden varoa kun FlySkyt lyödään käyntiin, kun ne tukkivat koko kaistan, ennen meni vain yks "kanava"  ;D
« Vastaus #82 : 30 Kesäkuu, 2010, 13:39:29 »
Tässä hieman vinkkiä jos jollain on joskus ollut vaikeuksia FlySky-radion gyrosens-toiminnoissa ja muutenkin K.o. mankan gyrotoiminnoissa.
Täältä saadun vinkin perusteella aloin säädellä gyroa endpoint-valikosta gear-riviltä. Käytössäni oli pyörivä testipenkki, jossa saattoi testata perän pitävyyttä. Ilmeisesti endpoint- säädön ensimmäinen kohta on gyron hh-arvo ja rivissä oikeanpuoleinen rate-arvo. Kytkin vaihtaa kursorin eri kohtaan.
Kun säädin vasemmanpuoleista arvoa kopterin pyöriessä telineessään, perä alkoi vähitellen pitää arvon noustessa niinkin korkeaksi kuin 120 eli maksimiin. Lentäessä parempi arvo oli kuitenkin hieman alhaisempi, 110-115. Gyrona todella halpis, Lelu-Amin E-flite. Perä toimi paremmin tällä kuin Hk401B:llä. Kopteri uudenkarhea Trex 450 Sport.
Gyrosens-valikosta säätäessä ei tällaista online- vaikutusta perän pitävyyteen ole kertaakaan saanut. Nyt perän säätö radiosta toimii todella hyvin.
Ym. valikosta oli samaan aikaan toiminto myös aktivoituna, laitan saitille arvot myöhemmin.
« Viimeksi muokattu: 30 Kesäkuu, 2010, 13:43:44 kirjoittanut kopterifriikki »
« Vastaus #83 : 30 Kesäkuu, 2010, 15:59:04 »
Eli tarkoittanee sitä että gyrosens valikko komentaa jotain eri kanavaa kuin gearia... tämän takia komennot eivät pääse gyrolle.
Ja kokeile muuttaa mekaanista setuppia koska joudut nostamaan gain arvon noin korkealle, eli kokeile vaikka siirtää linkkiä servopyörällä
« Vastaus #84 : 30 Kesäkuu, 2010, 16:20:05 »
Gyrosens säätää gearia kyllä.
« Vastaus #85 : 30 Kesäkuu, 2010, 20:10:32 »
No perän työntötangon nivel on nyt lyhimmällä mutta vägääminen on kaikkein pienintä. Perä on tosin oikealle suuntautuvassa liikkeessään hieman hidas. Mutta oli komea säätää telineessä, voi pojat !!
Jotain vaikutusta asiaan gyrosens-valikolla kyllä oli, sillä riippuen mikä setti siellä oli, niin gyron asetustilan kytkin vaikutti tai sitten ei.
Alla setuppi, millä lennettiin.
Endpoint.valikko:
Gea     112%      52%
Gyrosens-valikko:
State       act
Uprate    avc 083
Dnrate     nor 060
model     gy
« Viimeksi muokattu: 30 Kesäkuu, 2010, 20:15:37 kirjoittanut kopterifriikki »
Poissa FaTFoX
« Vastaus #86 : 06 Elokuu, 2010, 14:14:58 »
« Vastaus #87 : 09 Elokuu, 2010, 10:22:45 »
Toimiikos esim turnigyn vastari (http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=12339&Product_Name=Turnigy_9X_2.4GHz_8Ch_Receiver_%28V2%29 ) tuon uudemman mallisen flyskyn th9x-B:n kanssa?
Toimii. FlySkyn 8ch B-vastari varustettuna vain eri tarralla.
HK 6ch V2 toimii kans. Sama homma kuin edellä.
Poissa FaTFoX
« Vastaus #88 : 09 Elokuu, 2010, 10:58:03 »
Jees, kiitos tiedosta. Tarviikin siis laittaa 6ch tulemaan jos ostais lennokin myös.
« Vastaus #89 : 13 Elokuu, 2010, 17:59:16 »
Multa hajosi tänään GEAR vipu :( ei toimi enään. Ei liiku ja on jumahtanut paikalleen ala-asentoon. No pitää jostain laatikosta kaivaa toinen kytkin ja juotella kiinni.
Katsotaan toimiiko.
Poissa jsuominen
« Vastaus #90 : 30 Elokuu, 2010, 19:23:21 »
Mistäköhän kohtaa tuosta radiosta sais vähänhelpotettua lentämistä kun on niin pirun herkkä tuo ohjaus.
Amig 450 full metal edition gp780, 3x ds 415m, 1x ds520 amigin nopari ja mosa.
TREX 550 v2 combo + spartan ds 760
Spektrum dx8 AR 8000 TM1000.
Trex 450 sport v2 3x ds410m, 1x 425m, spartan quark mini mems, scorpion hk-2221-8, hobbywing platinum pro 60a, ar 7600.
Trex 100s super combo.
« Vastaus #91 : 30 Elokuu, 2010, 20:46:51 »
No ei muuta kuin puolittajaa päälle ja katso myös swashplatemixin prosentit. Paina sitä MENU-nappia kunnes tulee ne valikot näkyviin. FUNC-settings ja siitä taas menu kerran. Sitten menet aivan ekana siihen Swashplatemixiin, paina 7 kertaa alaspäin nuolta ja taas menu kerran. Siinä on Swash mix arvot. Mulla T-rex 450 joten ne arvot on :
Pit -045
Ail   045
Ele -045
Nämä määrittää miten isot liikkeet servot tekee.
Sitten palaa edelliseen valikkoon ja paina alaspäin nuolta kerran D/R exp valikkoa kohti ja taas paina Menu kerran.
Nyt olet puolittajien ja exponentiaalisten ohjausliikekäyrien maailmassa. Siirrä ylös-alas nuolella kursori muuttevan arvon kohdalle. Oikealla nuolella valitset nyt minkä ohjausliikkeen käyrää muutat. Swashplatemixin ollessa edellämainittu, esim aileronissa mulla on D/R :030 ja Exp: myös 030. Rudd ja Elev ei välttämättä tarvitse puolittajaa tai expoa jos et lennä kovin suurella kaasulla. Nämä toimii 45% flat top kääsukäyrällä. Jos laitat nyt esim Elev-käyrään voimakkaan puolittajan sekä expoa, et saa vedettyä koneen nokkaa riittävän nopeasti ylös sen tullessa isänmaata kohti. Anna elevatorin olla vaan täysillä ettei se tule tunnottomaksi. Helpommin koneen torppaa voimakkaalla  Aileronin liikkeella kuin Elevatorilla.
Mikä kopteri sulla on ?
« Viimeksi muokattu: 30 Elokuu, 2010, 20:53:53 kirjoittanut kopterifriikki »
Poissa jsuominen
« Vastaus #92 : 30 Elokuu, 2010, 21:22:25 »
mulla on amig 450 full metal
ja arvot on laitettu radion suositusten mukaan.
Aika lailla erilaiset sulla pitää laittaa swashmix pienemmäksi vissiin.
« Vastaus #93 : 30 Elokuu, 2010, 22:28:15 »
Expo ja dualrate on se mitä kaipaat. Swashmix säädetään mekaanisessa setupissa. Wiki-oppaassa (osa 2, kohta 12) on annettu arvoja joilla voi lähteä kokeilemaan. Dualrate säätää %:na liikeradan suuruuden maksimista ja expo keskialueen herkkyyden (0=täysi herkkyys).
Lisäksi ohjaimesta löytyy oikeasta yläreunasta "AIL D/R"-kytkin, jonne voi ohjelmoida eri dualrate&expo-asetukset. Ohjelmointi tapahtuu kytkintä kääntämällä valikossa jossa dualrate säädetään.
« Vastaus #94 : 31 Elokuu, 2010, 08:25:26 »
Kyä Jsuomisen kopu kohta lentää hyvinkin. Amigin nuppi ainakin näyttää Trex kopiolta joten se varmaan pelittää hyvin.
Poissa jsuominen
« Vastaus #95 : 31 Elokuu, 2010, 21:53:53 »
Kaikki tuntu muuten hyvältä mutta esky gyro tais lakata toimimasta. Onneksi ebaysta sai 12€ saman vehkeen mutta taas menee viikko.
« Vastaus #96 : 31 Elokuu, 2010, 22:21:12 »
Hei kokeile myös Leluja-Netin E-flite gyroa. Mulla on sen kaverina Amigin peräservo ja pelaa helkkarin hyvin. Tosi hyvä pito eikä gyro maksa kuin jotain 20 euroa. On itse asiassa parempi kuin paljon käytetty HK401B (kiinan kopio)
Poissa poolo
« Vastaus #97 : 27 Syyskuu, 2010, 08:37:31 »
Olisiko tietoa että mistä saisi suomenkielisen käyttöohjeen.
« Vastaus #98 : 27 Syyskuu, 2010, 08:55:23 »
Kannata kysästä Verticalhobbystä. Niiltä ostamissa radioissa tulee vissiin suomenkielinen ohjekirja mukana.
« Vastaus #99 : 27 Syyskuu, 2010, 09:56:39 »
Lelu-Ami eli leluja.net myy samaa radiota ja kyä siinä ohjekin tuli mukana.
7863 Lukukerrat
Uusin viesti 27 Toukokuu, 2010, 10:10:24
kirjoittanut RoopeB
41 Vastauksia
22939 Lukukerrat
Uusin viesti 06 Helmikuu, 2011, 13:33:21
kirjoittanut B12
7201 Lukukerrat
Uusin viesti 31 Elokuu, 2010, 14:42:23
8245 Lukukerrat
Uusin viesti 15 Toukokuu, 2011, 22:58:36
kirjoittanut Juge
138 Vastauksia
64914 Lukukerrat
Uusin viesti 10 Elokuu, 2012, 14:51:12
kirjoittanut B12
