Kirjoittaja Aihe: Maikon kopteriblogi  (Luettu 237393 kertaa)
Vs: Maikon kopteriblogi
« Vastaus #100 : 29 Toukokuu, 2010, 20:58:48 »
Lennätystä leirin jälkeen:
Leirin jälkeen tuli pidettyä viikko taukoa. N9:lle en ole tehnyt mitään muutta kävin tänään lentelemässä Röylässä Trex:llä 6 lentoa. Tuuli oli aika kova ja jotenkin tuntuma reksiin oli huono. Johtuneeko siitä että tuli viime viikonloppuna ajettua isompaa kopteria. No, jokatapauksessa tein samoja temppuja missä N9 tuli tonttiin ja yritin oppia jotain. En varmaan oppinut kuitenkaan.
Jotenkin lennättely oli kokolailla tylsää. Jotenkin tuntuu että tätä samaa tuttua kauraa taas. Pitää varmaan yrittää opetella jotain uutta tms.
Videokamera:
Ostin viikolla videokameran. Oikein Full HD ja kaikki. Täyttää veroilmoitukset ja ulkoiluttaa koiran samalla, kova vehjes on. Aluksi meinasin päivittää järkkärin videokuvalliseen, mutta se ei oikein sovellut lennon kuvaamiseen. Päädyin siis normi kameraan.
Manuaalia en ole vielä edes avannut, mutta harjoittelin hieman kuvaamista tänään. Pieneltä ruudulta on vaikea hahmottaa kopteria eikä oikein tiedä miltä se näyttää. Esimerkiksi kuvatessani Markuksen olin varma että se näyttäisi huonolta isolta näytöltä, mutta oli se parempaa kuin pelkäsin. Jalustaa harkitsen, mutta laadukas maksaa aika paljon (300e ylöspäin). Pitää enemmin nyt katsoa paljonko tulee kuvattua. Liitän tähän perään videon Jaskan skaalasta jonka tein kun yritin hieman opetella editoimista ja kuvaamista. Oikean formaatin löytäminen vaan tuntuu hankalalta sillä liikkeessä video repeilee. Onko se nyt sitten lomituksesta johtuvaa vai mitä? Quicktime formaatilla kaikki menee ok, mutta tällä tiedoston koko on iso.
Lentoja:
- Trex 500 6 kappaletta
« Vastaus #101 : 30 Toukokuu, 2010, 02:39:41 »
tässä nyt kun on leirillä nähnyt teikäläisen lennätystä ja muutenkin niin kehtaakos kysyä että paljonko on lentotunteja? (vai onko laskettu?)  ;D
Poissa Simo_M
« Vastaus #102 : 30 Toukokuu, 2010, 04:47:20 »
Ja sitten toinen 300e tarpeeksi herkkään video/kuulapäähän että pystyy pitämään kopterit kuvassa.
Olen nähnyt aika hyvän ratkaisun seuranta/heiluntaongelmaan. Kameran jalustakierteeseen kiinnitettävä "kiväärinperä" jossa on punapistetähtäin kohteen seuraamista varten.
Lomitettu video kuuluu kuvaputki aikaan. Nykyään useimmat harrastus videot kuitenkin katsotaan tietokoneella.
Katseluohjelmien lomituksenpoisto toimii aika hyvin. Mutta pistän tuohon esimerkkikuvan miltä lomitetun videon ruutu näyttää ilman suodatusta. Se on kuvattu 1080i50 formiin. Hyvällä ohjelmalla katsottuna video näyttää melkein siedettävältä, nämä nopeimmat kohdat näkyvät tietysti suttuisilta.
Progressiivinen video (720p25 tai 1080p25) saattaa taas näyttää nykivältä nopeissa kohteissa. No elokuvat ovat p24=24fps ja katsotaan niitäkin.
Parasta kuvaa saisi 720p50 (tulevaisuudessa jopa 1080p50) formaatilla.
« Vastaus #103 : 30 Toukokuu, 2010, 11:09:19 »
Jos menee tuolla tavalla "rikki" kuin Simo_M:n kuvassa, niin lomitustahan se. Pois moinen! Kannattaa myös tarkistaa, että kamera kuvaa progressiivisena eikä lomitettuna.
Toinen juttu joka kannattaa pitää mielessä näiden halpojen (..köh.. eli kuluttajahintaisten) HD-kameroiden kanssa on se, että niiden prossuteho ei riitä prosessoimaan aivan kaikenlaista kuvaa. Jos ruudulla muuttuu sisältö nopeaan tahtiin, tippuu prossu kärryiltä ja joutuu alentamaan kuvanlaatua frameraten säilyttämiseksi. Yksinkertainen testi tämän havaitsemiseksi on kuvata maisemaa kameraa liikuttamatta; hyvältä näyttää. Sitten sama maisema hitaasti pannaten; ihan OK, mutta hieman huonompi. Ja vielä viimeinen naula arkkuun, sama maisema nopeasti pannaten; aikamoista suttua on! Eron huomaa erityisesti stillikuvista, vaikka näiden pitäisi olla melkoisen identtiset joka casessa (jos kuvataan progressiivista kuvaa). Kaikki edellä mainittu tietysti riittävän lyhyellä valotusajalla, ettei kuvaan tule liike-epäterävyyttä. Ja masennuksen lisäämiseksi testin voi rullata läpi vertailua varten uudella SD-kameralla... ei suttua, ei puuroa. HD-kuva on vielä inasen verran liian kova pala kameroille.
Formaateista vielä sen verran, että itse olen pakannut kaikki Panasonic SD9:llä kuvaamani ja Sony Vegasilla pilaamani tuotoksen WMV-muotoon. Erittäin helppo säätää parameterit paikoilleen ja kuvanlaatu on ylivertaista muihin kokeilemiini verrattuna samalla bittivirralla/tiedostokoolla.
« Vastaus #104 : 30 Toukokuu, 2010, 11:15:43 »
Tuollaista raitakuvaa pohdiskelin itsekkin, vanhalla sonyn minidv kameralla kuvattu video näytti tietokoneelta tuollaiselta.. niin kauan että hoksasin vaihtaa mediasoitinta niin katosi raidat..
« Vastaus #105 : 30 Toukokuu, 2010, 16:21:43 »
En ole laskenut, mutta tässä blogissa on kyllä kaikki lennot mitä olen oikealla vehkeellä lentänyt. Ensimmäiset lennot tuli tehtyä 2 ja puoli vuotta sitten joulukomalla. Mä oon miettinyt että miten te pystytte ilmoittamaan paljon lentotiimaa on? Radion timeristako te sen katsotte? DX7:ssa on joku timer, mutta eikös se juokse kun on virrat päällä.
Heh, toi kivääri olisikin kova vehjes. Tulis välittömästi kuvauskielto Henttaalle ja Röylään, sillä joku hullu heiluu siellä haulikon kanssa  ;D. Kokeilen nyt aluksi käsivaralta noita kuvauksia ja katsoo sitten onko innostusta vielä investoida jos laatu ei ole hyvää. Onko muuten sellaiset rintaan ja niskaan tuettavat tuet mistään kotoisin? Sillä pystyisi hyvin seurata kropalla lentoa, joten kuva voisi olla parempi?!?
Panalta oli tullut justiin 1080p50 tukeva kuluttaja kamera, mutta en raaskinut ostaa. Sitä formaattia ei vielä tue noi editointiohjelmat, koska ei ole standardin mukainen. Tsekkailin tota manuaalia ja tossa mun kamerassa on 50i ja 25p moodit. Lisäksi löytyy "Cine-Mode", joka "antaa tallenteillesi elokuvamaisen tunnelman". Mitähän se sitten tekee, yrittääköhän se muokata sen 24p:hen ottamalla freimejä pois? Ei varmaan kannata sitä käyttää ollenkaan. Eli kumpaa olisi järkevämpi käyttää? Onko se ja sama, jos editointiohjelmalla saa sen lomituksen pois. Onko jompikumpi kameran prossulle helpompi (aiempi postaus)?
Löysinkin justiin editointiohjelmasta lomituksenpoisto toiminnon ja kokeilin sitä testiklipille. NYT EI REPEILE! Pitääpä renderöidä toi klippi uudestaan ja pistää näytille.
Koska täällä näyttää olevan tietoa niin olisiko kommentteja tohon formaattiin. Mä oon ajatellut käyttää nyt videoiden tallennukseen MPEG-4 ja h.264 koodekkia, jolloin se pakkaa videota aika hyvin ja laatu 8kbps:llä on hyvä. Uskon että näitä klippejä tulee paljon, joten haluan pitää tiedoston koon pienenä. Raakamatskut poistan kiintarilta, jos ei mitään tärkeää ole.
Poissa jaska.t
« Vastaus #106 : 30 Toukokuu, 2010, 16:31:21 »
No koskas tulee mun MD 500:sesta
videota ;)
« Vastaus #107 : 30 Toukokuu, 2010, 19:56:47 »
joka lennon jälkeen minuutit ylös paperille ja kotona exeliin joka laskee automaagisesti kentät yhteen  ;)
« Vastaus #109 : 30 Toukokuu, 2010, 20:03:38 »
Yksi kysymys: Miksi?
tohon en osaa vastata :D
on kiva tietää paljonko on suunnilleen tiimaa ihan jo osien kulumisen seurannan kannatalta jne
Poissa Jyri
  • Jyri Laitinen - Valokuvaaja
« Vastaus #110 : 30 Toukokuu, 2010, 21:26:08 »
Ja mä kun luulin että torpit on sitä varten että vaihdetaan kuluneita osia uusiin  ::)
« Vastaus #111 : 30 Toukokuu, 2010, 23:08:47 »
Tässä on nyt tämä video lauantailta.
Poissa jaska.t
« Vastaus #112 : 31 Toukokuu, 2010, 06:25:36 »
Noniin ihan hienoa videota.
Eka kunnon video mun kopterista ;)
« Vastaus #113 : 31 Toukokuu, 2010, 10:02:43 »
Hyvän näköinen paikka, lienee Röylä?
« Vastaus #114 : 31 Toukokuu, 2010, 10:19:32 »
Röylähän se. Maskuun verrattuna hieman erilainen, sillä tässä ollaan saman peltotien varressa, siinä missä Maskussa ollaan "niemen" kärjessä. Lennättäjiä mahtuu hyvin pitkän tien varteen, jos vain jaksaa kävellä. Hyvä paikka toi on!
Synergyn korjausta:
Eilen sitten sain inspiraation ja pistin ton N9:n paloiksi. Nuppi, motti ja perä irti. Vahinkojen puolesta ei olisi tarvinnut tehdä näin radikaalia, mutta ajatelin tehdä pientä huoltoa muutenkin. Vaihdan kytkimen uuteen, mutta en tiedä pitääkö vaihtaa myös kulutuspalakin. Hieman siinä on rakoa, mutta ei älyttömästi. Varminta varmaan olisi vaihtaa samalla. Korjaus tulee kestämään sillä pistän tänään osia vielä tilaukseen.
Eilen selailin RR:ää ja siellä oli keskustelua Synergyn osien hinnoittelusta. Hyvä ketju ja asiallista keskustelua. Faktahan on että osat ovat kalliita esim Reksiin verrattuna, siitä ei pääse mihinkään. Aina vedotaan laatuun, mutta Reksi vaan on mielestäni ihan riittävän laadukas. No, muutaman kriittisen postauksen jälkeen keskusteluun osallistui Matt Botos. Hän antoi hieman vinkkiä mahdollisesta edullisemmasta hinnoittelusta. Tämä olisi hyvä homma ja meikäläinenkin voisi alkaa torppailla.
Yes, we are old school in that quality and customer service are of the utmost importance.
No, we are not soon to be out of business. Our investor is willing to go the monetary distance to make Synergy successful.
Yes, the N9 is a very expensive heli compared to other brands but that is all changing very soon. I will make the pricing announcement in good time.
The N5 is right in line with every other heli manufacturer on pricing.
Come visit the Synergy booth at IRCHA this year, I will give you a run down on the future plans of Synergy.
Thanks,
Matt
« Vastaus #115 : 31 Toukokuu, 2010, 21:20:29 »
Henttaalla tänään tuli käytyä lennättämässä tosi hienolla kelillä. Lentoja tuli Trex 500:lla kuusi kappaletta. Harjoittelin nyt hieman mun huonoja suuntia ja sitten tietenkin sitä normaalia lennätystä. Lisäksi tuli lennettyä Pekan Raptor 50:llä. Olinkin unohtanut millainen Raptor on. Mukavasti se lenti ja oli tasainen ajettava. Perä ei pitänyt alussa hyvin, mutta pienen säätämisen jälkeen alkoi pito löytymään. Pironopeus ja cyclic olivat hieman liian maltilliset omaan makuun, erityisesti pironopeus. Motti puutui aika helposti ja epäilenkin syyksi Raptorin alkuperäistä pakoputkea.
BeastX:
Tänään sain vihdoinkin tilaamani BeastX:n. Paketissa on yksikkö pari johtoa ja ainoastaan saksankieliset ohjeet. Netistä löytyy kyllä englanninkieliset. Tämä tulee siis asennettua Reksiin kiinni. Kooltaan yksikkö on kyllä pieni, mutta saa nähdä miten se toimii käytössä. kopteriin tulee RJX:n nuppi.
Lentoja:
- Trex 500 6 kappeletta
- Pekan Raptor 50 1 kappale
Poissa Pekka
  • TeroS & Tohtori R wannabe
« Vastaus #116 : 01 Kesäkuu, 2010, 07:35:46 »
Eilen oli tosiaan hieno keli ja kun illalla vielä aurinko paistaa selän takana Henttaan uudessa paikassa niin olosuhteet olivat kiitettävät.
Enpä tiedä Maikko onko sulla huonoja suuntia yhtään, ehkä pitäisi sanoa vähemmän hyviä kuin muut tai vastaavaa. Ei ne ainakaan ulospäin näy. (Ei liity nämä kehut niihin kauppoihin, joista oli puhe. :P)
Tarkennuksena sanoisin, että Raptorissahan ei ole tällä hetkellä allkuperäinen vaimennin vaan Zimmermann. Laatikosta löytyy alkuperäinen, jonka aion ottaa kokeiltavaksi. Pironopeutta ja kallistuksia lisäsin eikä tuntunut pahalta. Tänään tarkoituksena laittaa ehkä vielä lisää.
« Vastaus #117 : 02 Kesäkuu, 2010, 23:05:02 »
Reksin FBL "rauta"-muunnos :
Eilen ja tänään on tullut nyt muokattua Reksiä tähän uusimpaan villitykseen kopterimaailmassa eli FBL:ään. Eilen irrotin originaalin nupin kopterista ja laitoin tilalle RJX:n nupin. Paketista puuttui lepari ja kumit, mutta nämä onneksi löytyi kotoa. Myös linkit Swashilta lavanpidikkeisiin puuttui myös ja pistin linkkejä tilaukseen Reksikaupasta. No, tänään sitten löytyi laatikoista sopivat linkitkin, joten ei tarvinnut odottaa lähetystä. Hieman siis säätöä tolla mekaanisella puolella, mutta aika tasaisesti meni loppuviimein. Nupista tuli mukavan näköinen, sillä se on aika yksinkertainen ja lisäksi matala. Näyttää jotenkin sporttisemmalta.
BestX:n asentaminen:
Tämään sitten asensin pikkupedon kopteriin kiinni. Käytin hieman aikaa kun mietin sopivaa johdotusta, että siihen pääsisi näppärästi käsiksi ja olisi edes jotakuinkin siisti. Kaapeleitahan tossa tulee jonkin verran sillä vastarilta tulee kaapelin pikkupetoon ja pikkupedosta sitten servoille. Radioon tein setupin kokonaan puhtaalta pöydältä. BeastX:n ohjelmointi oli kyllä mukavan suoraviivainen, sillä siinä mennään kohta kohdalta eteenpäin ja ohjelmointi tapahtuu radiolla ja ledin värejä tsekkaamalla. Kuulostaa ärsyttävältä, mutta tossa on oikeasti mietitty käytettävyyttäkin. Kohtia on kaikkiaan 14 joidenka jälkeen kopteri on valmisensilennolle. Esimerkkinä ohjelmoitavista kohteista voisi mainita vaikka yksikön asennus suunta, korjaussuunnat, pirokompensaation suunta ja liikealueet.
Ensilento:
Tänään oli kalenterissa muuta, joten en päässyt Henttaalle rälläämään. Lentovalmiina pöydällä oleva kopteri poltti kuitenkin niin vietävästi että pitihän sitä mennä tohon lähipuiston kulmaa hieman testaamaan. Kaikki asetukset olivat suoraan manuaalista poislukien että Gyron gainin laitoin suuremmaksi, sillä oli lukenut löysästä persauksesta. Ensi lento, kopteri ilmaan leijuntaan ilman mitään draamaa. Tasaisesti leijuu ja korjausliikkeiden määrä oli vähäisempi kuin aiemmin. Huomasin kuitenkin että perä oli löysä joten gainin nosto 80% --> 90%. Uudestaan ylös ja tuntui paremmalta, ei kuitenkaan täydellinen vielä. Testailin hieman liikealueita ja odotinkin että käännökset olisivat mallia naurettavat, mutta ne olivatkin aivan normaalit. Pitää varmaan nostaa end pointteja että saa nauraa :). Sen huomasin että vasempaan tikkuun lähteminen tapahtui jotenkin kuminauhamaisesti. Ensi lähtö oli laiska ja vasta sitten se kiihtyi täyteen vauhtiin. Kunnon testiä en tehnyt, sillä tila oli niin pieni. Sitten kokeilin rykäistä täydet kulmat ja nätistihän se porasi ylöspäin. Tämän jälkeen sama homma lisäämällä kierroksia. Aluksi 2400rpm, sitten 2500rpm ja lopuksi 2650rpm. Suuremmilla kierroksilla kopteri kallistuisoikealle ilman tikkuun koskemista. Saattaa johtua tärinöistä, mutta jäi toistaiseksi mysteeriksi.
Mietteitä:
Lensin siis vaan yhden akun, joten vielä ei lennosta voi sanoa mitään. Set-up oli mukavan looginen varsinkin koska termistö oli tuttua ja asia ei ollut vieras. Ensilento oli hyvin luottamusta herättävä, kunhan olin pariin kertaan tsekannut asetukset. Gainit olivat default asennoissa, eikä niihin tullut koskettua ollenkaan. Suuremmilla kierroksilla dippaaminen tietenkin vähän mietityttää, mutta en ole vielä huolestunut siitä sillä muuten toimi yllättävän hyvin.
Aloin sitten miettiä että mites tällaisen asentamien sopii ihan täysin noobille, joka on nähnyt helikopterin korkeintaan miesten saunavuorolla. Ohjeet on hyvät ja 14 kohdan säätäminen on suoraviivaista. Ne saa kyllä asetettua ja systeemin saa toimimaan, mutta väittäisin että kyllä tossa hyvä olisi olla joku edes muutaman kerran kopteria lennättänyt olla mukana. Kun muistelen omia aloituksiani, jolloin kaikki oli epäselvää (mm. gyron gain oli 0) niin jos siihen laitetaan päälle vielä sähköinen stabilointi lisää se tottakai tuo mukanaan lisää haastetta. Olen varma että tämä onnistuu, mutta kyllä se vähän taustatutkimusta ja kärsivällisyyttä vaatii. Summasummarum, positiivinen suoritus ensimmäisellä kertaa ilman suurempaa draamaa. Huomenna tarkoitus säätää hieman lisää Röylässä.
« Vastaus #118 : 03 Kesäkuu, 2010, 21:39:28 »
FBL-Reksi:
Tänää oli Röylä päivä ja tein lennot 2, 3 ja 4 FBL-Reksillä. Korkeilla kierroksilla vaivannut kopterin "kaatuminen" johtui tärinästä. Kiinnittämällä irtonaiset johdot FBL yksikön läheltä paransi oireet. Vaihdoin myös perälavat korkkaamattomiin, joka paransi perän pysäytyksiä (edeltäjät olivat tosi huonossa kunnossa). Lisäsin hieman liikettä elevaattorille ja aileronille, mutta kopteri on edelleen FB-kopterin nopeuksinen. Päätin kuitenkin olla tyytyväinen liikkeisiin, sillä tosi näppärästi se kääntyy. Tic tocit on FBL-vehkeellä kyllä liian helppoja, sillä vakautus antaa anteeksi liian paljon. Lisäksi kun tehoa on enemmän niin ei tarvi suoritustekniikkaa miettiä niin paljoa. Perä ei ole vielä ihan niin hyvä kun toivon, mutta kyllä siihen jo pystyy hyvin luottamaan.
Kolmannella lennolla kuului ihmeellistä rahinaa kopusta. No kopu alas ja löytyi kaksi vikaa. Deans liitin oli hinkannut päärattaasta huiput sileäksi ja moottorin virtakaapelit oli hinkannut kardaanin rattaaseen. No nämä korjattiin ja kopteri ilmaan. Pari retuutusta ja ääni paheni. Pääratas ei enää kestänyt kuritusta vaan antautui. Lennot loppui sitten siihen.
SJo1:sen Srimok:
Oma kopteri kun jäi maahan niin kaverin kopteri ilmaan ;D. Lensin yhden tankillisen ja meni hienosti. Kopteri tuntuu kevyltä ilmassa ja vaikka liikkeet eivät olleet ihan niin nopeat mitä omassa kopterissani olen pitänyt meni se tosi nätisti. Hieman trimmailua ja moottorin säätöä. Tehoa oli tosi mukavasti ja kopteri oli helppo lentää. Piroflipit pyörivät tosi hyvin ja helposti. Itseasiassa ne meni paremmin mitä olen omalla N9:llä tehnyt. Kyllä tohon voisi tottua ;)
Lentoja:
- FBL Reksi 6kpl
- SJo1 Srimok 1kpl
« Vastaus #119 : 04 Kesäkuu, 2010, 08:54:51 »
Voi vaan sanoa, että hyvin Sä vedät;)
Vielä kun saan tuon Govin käyttöön, niin avot.
« Vastaus #120 : 06 Kesäkuu, 2010, 16:09:27 »
Tukholman Marathon:
Viikonloppuna oli vähän toisenlaista urheilua vuorossa. About vuosi sitten kahden opsikeluaikaisen kaverini kanssa tuopin ääressä päätettiin että kyllä sitä maratooni pitää ainakin kerran elämässä kokeilla. Päätettiin ostaa liput Tukholmaan ja nyt viikonloppuna oli lunastuksen aika. Pe laivalla sinne ja lauantaina juoksu klo 14. Juoksu jännitti, sillä en ollut treenannut niin hyvin kuin olin ajatellut (lennätykset vienee aikaa :)). Pari 27km lenkkiä ja yksi puolimaratoni (2:02) takana. Muuten sellaista 10km ja lyhyempää kerran pari viikossa.
Toisen kaverin kanssa lähdetiin taivaltamaan samaa vauhtia alku meni tosi hyvin tuonne puolimatkaan asti. Aika oli jotain 2:14 paikkeilla. Tästä sitten 28km kohdalla alkoi reisissä tuntumaan kunnolla. 30km asti kilometrit tuntuivat pitkiltä, mutta juoksi meni kuitenkin ihan ok reisikivuista huolimatta. Kolmenkympin jälkeen tiesi että kilometrit vähenee koko ajan, mutta jalat alkoivat olla aika loppu. Kaikki tien viettämiset ja töyssyt tuntuivat jaloissa pahoilta, sillä lihakset oli niin väsyneet etteivät ne jaksaneet suojella niveliä kunnolla. Kilometri vauhdit tippuivat 35-38km paikkeilla. Tässä vaiheessa kuitenkin alkoi porukkaa tulemaan selkä edellä vastaan, sillä yllättävän moni oli heittänyt kävelyksi (ylämäki). Itsellä oli periaate että maratooni juostaan läpi. Tässä vaiheessa alkoi kuitenkin olemaan varmaa että kyllä tämä läpi menee, mutta tiukkaa oli todellakin.  Juuri ennen 40km merkkiä jalkani töppäsi maahan ja jouduin tekemään pikkasen korjausliikkeitä. Heti alkoi vetämään suonta reidestä ja pohkeesta, mutta onneksi hieman rauhoittamalla sai tilanteen menemään ohi. Viimeiset kilometrit kiristimme hieman kaverin kanssa ja stadionilla vielä loppukiri. Loppuaika oli about 4:36, johon olen kyllä tyytyväinen treenaukseen ja kuntoon nähden.
Juoksun jälkeen reidet oli ihan puhki. Kävely oli laahustamista ja toinen jalka ei noussut kunnolla. Nivusia ja lonkkaa särki myös. Illalla sitten laivalla hieman puudutusta nuppiin, joten kivut unohtui vähän ja kävely alkoi muistuttaa kävelyä. Jälkeenpäin ajateltuna hyvä kokemus ja hyvä fiilis jäi. Tien varressa matkalla oli Live bändejä, muutama DJ ja reitin varrella olleet ihmiset kannusti hyvin. Paljon oli suomalaisiakin kannustamasta. Juoksijoista neljäsosa oli suomesta. Juoksemaan oli ilmoittautunut 20 000 ihmistä, joista ilmeisesti about vain 15 000 starttasi. Oma sijoituis oli jossain kahdeksantuhannen hujakoilla. Saa nähdä tuleekohan maratooneille jatkoa, mutta jokatapauksessa nyt yksi asia elämän To-Do listalla vähemmän.
Poissa Pekka
« Vastaus #121 : 06 Kesäkuu, 2010, 17:03:50 »
Ei hullumpaa, onneksi olkoon.
« Vastaus #122 : 07 Kesäkuu, 2010, 00:11:43 »
Huh huh, on se kova ukko 8)
Rity
« Vastaus #123 : 07 Kesäkuu, 2010, 08:28:57 »
hullu mies!
Poissa J-m-s
« Vastaus #124 : 07 Kesäkuu, 2010, 08:54:53 »
23 Vastauksia
10700 Lukukerrat
kirjoittanut nik-92
Maikon Synergy N9
Aloittaja Maikko « 1 2 » Synergy
41 Vastauksia
30618 Lukukerrat
Uusin viesti 29 Lokakuu, 2010, 23:41:28
kirjoittanut puisto_kemisti
