Kirjoittaja Aihe: Maikon kopteriblogi  (Luettu 243846 kertaa)
Vs: Maikon kopteriblogi
« Vastaus #375 : 26 Maaliskuu, 2012, 00:49:07 »
itse laskin 500 rekkulan nuppikiekkoja viimekesänä tohon 2700rpm hollille ja tuntui mielestäni todella raskaalta ja löysältä :D normisti on se 3k rpm
se maksaa kuitenkin vaan yhden 12S akun verran eikä niitä akkuja sitte tarvii niin montaa.  ;)
3000rpm on jo kyllä aika kivasti. Mulla ei gonernointi riitä siihen. Saattoi kyllä olla että toi oli enemmän kuin 2700rpm,  mutta ei yli 2850 kuitenkaan. Lentoajat vaan jää noilla 2200mAh akuilla aika lyhyeksi kun alkaa nostamaan kierroksia. Jotain kompromissia siis haen siihen. Vois ehkä seuraavaksi kokeilla isompia akkuja.
Tuolla akkujen vähentämisellä 700E:lle yritänkin perustella tuota genun ostoa itselle. Ei tosiaan ole niin kallis verrattuna noihin akkujen hintoihin.
« Vastaus #376 : 26 Maaliskuu, 2012, 07:21:47 »
jep. itse en ole koskaan tykännyt pahaa pienistä lentoajoista kun niihin on jo tottunut. kaikissa mun koptereissa alkaa timerin lukema kolmosella :D
500rekkulassa mulla on 2650mAh nanoja (ei mitään parhaita mahdollisia kestävyydeltään) mutta paino/kapasiteetti suhde on ihan jees kun on niitä sinisiä reilusti kevyempiä.
onhan toi genu vielä siitäkin hyvä että voit viettää kesäpäivän vaikka kokonaan kentällä eikä akut lopu koskaan. voit myös unohtaa himassa latailut kun otat vaan lataus salkun ( ;) ) ja genun mukaan niin kun pääset kentälle niin eka pötkö lataukseen ja sitä odotellessa kamat valmiiksi. sitte saakin vedellä nonstop jos vaan omistat tarpeeksi latureita :) tähän olen itse pyrkinyt ja hyvin onnistuu :)
Poissa Eelis
« Vastaus #377 : 26 Maaliskuu, 2012, 08:44:25 »
Taaaaai. Tankkaa polttoainetta suoraan siihen kopteriin  :D
-- DX9 -- Peeniks 5.0 --
Poissa Miika
« Vastaus #378 : 26 Maaliskuu, 2012, 09:24:52 »
Itse pähkäilin myös tätä aggregaatti asiaa pari kuukautta sitten. Lopulta päädyin siihen, että se on kannattava ja hommasin sen. Mulla on siis tuo IG1000 malli, eli 1kW tehoinen. Hintaa tuolle tulee suoraan maahantuojalta tilattuna 299€ + parikymppiä postikuluja. On siis n. parisataa euroa tuota 2kW mallia halvempi.
Ja ennen kuin Tohtori sanoo, että 1kW ei riitä mihinkään, niin on pakko sanoa että 1kW:kin on mulle aivan liikaa.  :D Lataustehoakaan multa ei löydy kilowattia, joten tuo on aivan riitävä. :)
EDIT: Suora linkki maahantuojan hinnastoon: http://www.kiporfinland.fi/sivut/hinnasto-2011
Sähköpostilla saa tilattua ;)
« Viimeksi muokattu: 26 Maaliskuu, 2012, 09:28:59 kirjoittanut Miika »
« Vastaus #379 : 26 Maaliskuu, 2012, 09:51:17 »
joo kyllä kentällä pitää yksi nitromieskin olla! meillä hyttysten torjunnan hoitaakin yleensä Eelis ;D
« Vastaus #380 : 26 Maaliskuu, 2012, 09:51:38 »
Jostain syystä tuo 2kw malli on kallis maahantuojalla joten se kannattaa tilata Kärkkäiseltä, hintaeroa on n. 100€ ja se kannattaa maksaa tuosta tuplatehosta. Ja tuosta IG1000 ei irtoa 1000 wattia, lähempänä totuutta on joku 800W (maahantuojan kanssa tuosta juttelin). Olin itsekin ostamassa tuota IG1000 mallia, mutta päädyin sitten IG2000 malliin. Tosin latureiksi on tulossa iCharger 206b ja 2x iCharger 106b+, joten 800W olisi loppunut kesken.
« Vastaus #381 : 26 Maaliskuu, 2012, 09:54:34 »
mä pyysin aikanaan maahantuojalta tarjouksen että mitä maksaa ku ostetaan 3 noita IG2000 kikkareita... tuli maksamaan kuljetuksineen 440e/kpl joka oli halvempi ku missään muualla! kannattaahan se aina kysyä :)
IG2000 käy kuitenkin jollain alle 500W latauksella vielä melkein tyhjäkäyntiä joka on huomattavasti kivempi kun että pienempi huutais naamataulu punasena.
« Vastaus #382 : 26 Maaliskuu, 2012, 23:13:34 »
Homma ratkennut. Tänään olin tilaamassa mutta Kiporit oli myyty loppuun Kärkkäisellä. Pitää jatkaa siis nitrolinjalla, melkein tuli jo sähkömies.  ;D
Poissa jukka
« Vastaus #383 : 27 Maaliskuu, 2012, 08:05:33 »
Lahdessa kun kävin sunnuntaina Kärkkäisellä niin oli koneita pinoksi asti!
SAB Goblin 380 KSE
SAB Goblin 570 KSE
Hirobo Eagle 3 EP x4
JR forza 450
Futaba 18SZ
« Vastaus #384 : 27 Maaliskuu, 2012, 10:48:39 »
Ok, verkkokaupasta ovat "loppu". Ilmeisesti lähettely on kallista.
« Vastaus #385 : 27 Maaliskuu, 2012, 11:27:55 »
Verkkokaupan saldo = Ylivieskan saldo. Käsittääkseni muista pisteistä ei tehdä postimyyntiä.
« Vastaus #386 : 27 Maaliskuu, 2012, 21:15:25 »
Kiitoksia Jukalle ja Xenille vinkeistä. Laitoin viestiä verkkokauppaan ja vahvistivat tuon Xenin kommentin että ovat Ylivieskassa loppu. Sanoivat kuitenkin lähettävänsä muualta, joten taidan sittenkin saada oman Kiporin.
« Vastaus #387 : 27 Maaliskuu, 2012, 22:04:10 »
Niin ja mä ajan melkeen joka viikonloppu Lahden Kärkkäisen ohi, Perjantaina viimeksi kaksi kertaa.
« Vastaus #388 : 06 Huhtikuu, 2012, 22:06:16 »
Päivitystä edellisten kolmen lennätyskertojen jälkeen.
Ensinnäkin sain nyt Kipor 2kw aggregaatin ja heti mietin että mitähän mä tuolla teen ;D. Samalla laitoin tilaukseen yhden uuden parin Turnigyn 65C 4400mAh pattereita, sillä kolme edellistä paria ei ole enään niin lyönnissä. Tohtorilla nämä on kestänyt joten ajattelin itsekin kokeilla. Noita sitten pumpataan agregaatilla täyteen kesällä.
Viikko sitten sunnuntaina tuli käytyä Henttaalla ja mukana oli Trex 700 ja Trex 500. Ison reksin Castlen noparissa oli uusi softa ja kuvernööri toimi paremmin kuin aikaisemmin. Ei pumpannut enää häiritsevästi. Jotenkin tuntuu että tulee aina vedettyä niin kevyttä tuolla 700E:llä. Varmaan suurin syy on siinä että akut maksaa eikä niitä halua tuhota "tyhjänpäiväisellä" räimimisellä. Uudella akulla varmaan tulee vedettyä enemmän jos ne kestää paremmin. Nyt keskittyy vaan treenamaan jotain tekniikkaa.
Trex 500:sen olen nyt kyllä löytänyt uudestaan. Aiemmin oli puhetta nupin kierroksista niin mun hurjat IDLE2:sen kierrokset olivat 2650rpm ::) (Idle1 2500rpm ja norm 2400rpm). Silti lentoaikaa piti pudottaa 3:40 --> 3:30. Nyt kun olen tuota pitänyt aina mukana niin se tuntuu käteen hyvältä. Hieman levottomuutta ilmenee kun tekee kovaa tic tocia tai rajuja pysähdyksiä. Mutta nämä on aika nyansseja loppujen lopuksi. Markuksenkin annoin kokeilla tuota ja tämän innoittaman kokeilin tänään suuremmilla liikenopeuksilla ja ilman expoja. Yllätyksekseni huomasin että tic tocit muuttui siistimmiksi expon pienentämisen myötä. Tänään sain perän pettämään kerran nopeassa lennossa. Tällähetkellä lennän mielummin tuolla 500:lla kuin 700:lla. Ei sen aina tarvitse olla suurin mitä on ;D
Synergyäkin olen taas pistänyt kasaan ja ehkä sekin pian lentää.
Lentoja:
- Trex 700 3 kappaletta (viikko sitten)
- Trex 500 6 kappaletta (viikko sitten)
- Trex 500 6 kappaletta (keskiviikkona)
- Trex 500 7 kappaletta (tänään)
« Vastaus #389 : 07 Huhtikuu, 2012, 21:33:22 »
Tänään tuli hienossa säässä Pohjanmaalla ollessa haettua vähän rajoja. Otin kaikki turhat limitit pois ja vedin ihan pinnoissa. Kerran raapaisipäälavat maata ja kerran landarit, eli tuleva niin sanotusti leijui ilmassa  :). Neljännellä lennolla osui sitten perälavat maahan ja rattaat meni perästä. Vedin holdin ja pienen ilmalennon ja piron jälkeen pyllähdys lumeen. Ratas rikki, onneksi ei näyttänyt tulevan muita vahinkoja.
Edellisestä kerrasta vielä kokeilin laittaa liikettä lisää. Alunpein oli D/R 90% ja tänään 110%. Ilman expoja ja myös 10% expoilla. Tuntuma muuttuu aika paljon, mutta tottumisesta on paljon kysymys. Nyt on kytkimen takana eri asetukset, joten saa näppärästi vaihdettua vaikka kesken lennon.
Lentoja:
- Trex 500 4 kappaletta
« Vastaus #390 : 08 Huhtikuu, 2012, 00:09:14 »
Lentoja:
Jos lähelläkään Seinäjokea pohjanmaalla oot joskus nii ilmottelehan Etelä-Pohjanmaa aiheessa nii pitää tulla kattomaa ja voit nähdä muitaki pörrääjiä samalla.
« Vastaus #391 : 08 Huhtikuu, 2012, 10:42:24 »
Kauhava-Lapua akselilla oleilen ja tarkoituksena onkin ollut tulla käväisemään. Täällä tosin on niin helppoa kun avaa oven niin on lennätyspaikalla, joten kauaksi ei tarvise lähteä  :). Tsekkailen tuota ketjua sillä silmällä että koska ootte menossa. Tälle keikalle on tosin enää 250 kunnossa.
« Vastaus #392 : 10 Huhtikuu, 2012, 22:34:54 »
Uhmasin kohtaloa ja laitoin tilaukseen DFC nupin tilaukseen Trex 700E:hen. Mulla olisi 710 lavat ja 110 perälavat, jolla tuota pitäisi ajaa. Tämän lisäksi pienillä nuppikierroksilla, eli alle 2200rpm:llä  ;D. Tuho on siis taattu. Voi olla että aloitan 690 lavoilla testailun.
Olen kuitenkin vakuuttunut siitä että toi matala nuppi tekee kesän ja sen takia olen valmis hieman ottamaan riskiä. Samalla laitoin tilaukseen truebloodin kovat lepatuskumit, jotka toivottavasti vähentävät boomstrike riskiä.
« Vastaus #393 : 21 Huhtikuu, 2012, 00:19:08 »
Kasasin tuon DFC nupin. Minkäänlaisia ohjeita ei tule mukana, joka on kyllä ihme. Eihän toi nyt monimutkainen ole, mutta esimerkiksi prikkojen paikat kiinnostaa. Leparin kumimeiksi ne truebloodin versiot, jotka on orkkis kumeja paljon kovemmat. Nuppi vaikuttaa ihan hyvältä.
Netistä löysin tällaisen tiedon eri koptereiden nuppien korkeuksista:
- DFC Align head-- 135mm from blade to boom
- Henseleit TDR --140mm from blade to boom
- Shape 9.0 Rigid -- 135mm from blade to boom
- Goblin ~145mm
- Gaui X7 ~ 135mm
Eli en ymmärrä että miksi Alignilla olisi suurempi riski boomstrikeen kuin noilla muilla. Paljonko X7:ssa on lapojen ja puomin etäisyys? ELi aika paljon on siinä kaikki ottaneet mallia Henseleitistä :)
Katsotaan nyt vielä että koska saan ruuvattua tuon kopukkaan kiinni.
edit: Gauin mitat lisätty
« Viimeksi muokattu: 22 Huhtikuu, 2012, 00:04:13 kirjoittanut Maikko »
Poissa Jerkku
  • Rc-Kopterit Ry
« Vastaus #394 : 21 Huhtikuu, 2012, 06:23:52 »
Kuussatasen nupissa ne prikat ainakin tuli ihan samalla tavalla kuin vakiossakin.
Trex 500 ESP  3G
« Vastaus #395 : 21 Huhtikuu, 2012, 08:55:34 »
Allu on paivittanyt leparin "kumeiksi" pommista tehdyt...
http://www.align.com.tw/shop/product_info.php?cPath=22_104&products_id=4316
« Vastaus #396 : 21 Huhtikuu, 2012, 11:49:50 »
kyllähän noi tiedot etsimällä löytää mutta jos muuten on plug'n play niin ei se ohje kauheasti olisi lisännyt kustannuksia. Mielestäni ei ole kuitenkaan itsestään selvää että mihin väliin tulee. Eli lavanpitimen ja nupin keskien väliin yksi ja toinen prikka menee painelaakerin ja normilaakerin väliin.
Noita ei vielä ollut paketissa mukana, joten tilasin erikseen noi truebloodin. Pitää katsoa että laittaako vaihtaako joskun noi uudet "kumit".
« Vastaus #397 : 21 Huhtikuu, 2012, 14:32:18 »
- Goblin ~145mm
X7:ssa väli lavankärjestä peräpuomiin on 135mm
« Vastaus #398 : 22 Huhtikuu, 2012, 00:20:42 »
Eli Gaui on samoissa mitoissa kuin tuo DFC, kiitti Sandu mitasta.
Tänään on tullut sitten roplattua tuota 700E:tä. Vaihdoin DFC nupin ja samalla kun oli konehuone auki päätin vaihtaa BeastX:n VBariin. Nyt ei sitten voi sanoa suoraan että kuinka suuri vaikutus nupilla oli muutoksessa.
Vertailua orkkis vs DFC:
- Paino: 419g vs 384g, eli 35g kevyempi
- Etäisyys peräputkestä: 17,5cm vs 13,5cm, eli 4cm matalampi
VBAR:
Perus säädöt sain tehtyä ja kaikki on ok. Bindaus ei tahdo onnistua millään telemetria mokkulan kanssa vaikka tein mielestäni oikein. Telemetriassa ei ala valo välkkymään painalluksen jälkeen. Eli telemetriasta nappia, sitten VBARista "bind", sitten virrat pois ja päälle ja mankasta normi bind. Kokeilin myös eri variaatioita.
Myös asetukset ovat hieman kysymysmerkki. Säätelin ihan perus valikkoa ja oletan että expert valikkoon ei vielä tarvitse mennä ennen ensilentoa:
- Style  85
- Agility 105
- Gain 85
- Yaw rate 100
- Perägyro gain 80
Tämä kuva ei ole oma setup, mutta kuva valikosta.
Alla vielä kuvia:
« Vastaus #399 : 22 Huhtikuu, 2012, 10:36:51 »
>>VBAR:
Welcome to the dark side (we have cookies...)
23 Vastauksia
11193 Lukukerrat
kirjoittanut nik-92
Maikon Synergy N9
Aloittaja Maikko « 1 2 » Synergy
41 Vastauksia
31572 Lukukerrat
Uusin viesti 29 Lokakuu, 2010, 23:41:28
kirjoittanut puisto_kemisti
