Kirjoittaja Aihe: 600:sen perä petti!  (Luettu 12047 kertaa)
Vs: 600:sen perä petti!
« Vastaus #25 : 15 Maaliskuu, 2010, 17:57:42 »
Haha,
No kenelläpä se purukalusto täysin symmetrinen olisi  ;D
« Vastaus #26 : 16 Maaliskuu, 2010, 02:08:50 »
Nonnii, niin kuin tossa säikeen alussa mainitsin, että ma 600:nen lentää taas... ja lensi hyvin :).
Viaksi todettiin gyro (Spartan ds760). Vedätti hiljalleen peräservon oikeaan laitaan. Updeittasimme firmwaren 2.0--->2.01 ja nyt näyttäis pelittävän. Ilmeisiseti softa seonnu jotenki mystisesti.... tietääkseni ko. gyro pistää asetukset flashille, eli ainakaan "muistipatterissa" ei vika voi olla, korjatkaa jos olen väärässä. Nyt kuitenkin kaikki toimii normaalisti.
Vaihdoimme samalla uuden suoremman päärattaan ja pääakselin laakerit... muut rattaat ym. kondiksessa.
-R
« Vastaus #27 : 16 Maaliskuu, 2010, 09:30:14 »
you didn't move the heli immediately after powering it on?
Most gyros (I think also spartan) need some time to calibrate. If I move the heli during that time, it starts to drift.
Still, I'm not sure that explains the original problem. Let's hope you really found the cause.
« Vastaus #28 : 16 Maaliskuu, 2010, 10:20:00 »
No, First battery was ok and the problem comes in second battery. Servos have own battery so I powered once.... not between flights.
-R
« Vastaus #29 : 16 Maaliskuu, 2010, 12:49:28 »
hmmm or the battery voltage collapsed.
mrsaila
« Vastaus #30 : 16 Maaliskuu, 2010, 13:36:20 »
Tsekaa vastarin lisä antennin kiinnitys, oletan et sulla on AR7000. Minulla kävi vastaavasti viime kesänä että pirottelin aikani kunnes pyöriminen ei enää loppunutkaan ja kopu mätkähti alas parin metrin korkeudesta. Luulin et siihen tuli joku mekaaninen vika mutta korjauksen jälkeen seuraavalla lentokerralla paljastui että vastari alkoi sekoilemaan/meni safemoodiin, kun lisäantennin liitintä heilutteli sormella (lisä palikka ei ollut kytkettynä). Se oli kyllä pätkässyt lennossa ennnen kyseistä torppiakin yhden kerran, mutta silloin kopu oli loivassa kaarrossa ja sain sen hallintaan kun yhteys palautui.
-Teemu
« Vastaus #31 : 16 Maaliskuu, 2010, 13:51:42 »
Eilen katteltiin tuota konetta ja vika esiintyi ihan maassakin, kun laittoi virrat koneeseen niin peräservo kömpi melko nopeesti laitaan, kone ei siis liikkunut resetointivaiheessa. Enkä kyllä keksi mitään selitystä tuolle ongelmalle. Käytiin testaa uudella softaversiolla nii tuntui toimivan ihan normaalisti.
« Vastaus #32 : 16 Maaliskuu, 2010, 14:04:13 »
Niin ja siinä on siis AR7100.
-R
« Vastaus #33 : 16 Maaliskuu, 2010, 20:08:16 »
Mullakin on ar7000 tuon satelliitin liitos jotenki kökkö.. vilkuttelee sitä valoa miten sattuu ja kun johtoa sörkkii niin asettuu... tosin ei mulla mitään ihme oireita siitä tule, tuo päävastari toimii ilman tuota murkulaakin.
Mullakin 600 on ollut onkelmana että tuo pikkuhiljaa kanittaa reunaan, kannattaa muuten vilkaista onko radiossa tikkusökö... mulla nimittäin jää vähän antamaan ohjauskäskyä vaikka vie keskelle, kummallekkin puolelle sama tikun palautuksen jälkeen. Potikka häikkää...
« Vastaus #34 : 25 Maaliskuu, 2010, 23:35:17 »
No joo TAAAAAS perkl. perä reistaa edelleen. Ensi flipit ever ja kone (600ESP) leviää ilmaan. Pari flippiä ja tictoc, oikaisun jälkeen perä lähtee pyörimään himona. Hold päälle ja onnistunut autorotaatio hankeen. Mikään ei siis särkynyht, mutta nyt alkaa epäilyt kohdistua spartaniin. Tässä video vielä. Fiilis kuitenkin uskomaton  8)
http://www.youtube.com/user/JoensuuRChelis#p/a/u/2/Y358Jmcr3VQ
-R
« Viimeksi muokattu: 26 Maaliskuu, 2010, 16:23:15 kirjoittanut rane78 »
Poissa kapa990
« Vastaus #35 : 30 Maaliskuu, 2010, 18:45:33 »
uus spartan takuuseen, sehän on melkein uus...
laitan yv:tä
-Kapa
- T-Rex 600N LE, YS56SR, Hatori SAB55, 3x JR DS8717, Spartan ds760+JR DS8900G
- T-Rex 500E ESP, Spartan 760+9257, 3x DS510
- Spektrum DX7 2,4GHz
- Bantham BC8DX
- Phoenix RC -
3016 Lukukerrat
Uusin viesti 01 Elokuu, 2009, 13:06:34
kirjoittanut Toontza
4838 Lukukerrat
Uusin viesti 05 Joulukuu, 2009, 00:44:50
kirjoittanut rane78
4230 Lukukerrat
Uusin viesti 12 Kesäkuu, 2014, 06:38:32
kirjoittanut virtakuono
204 Vastauksia
91459 Lukukerrat
Uusin viesti 09 Kesäkuu, 2016, 19:36:35
kirjoittanut Nitebiker
2868 Lukukerrat
Uusin viesti 23 Heinäkuu, 2015, 00:32:07
kirjoittanut Wilikki
