Kirjoittaja Aihe: Trex 500 ja nupin linkkien pituudet?  (Luettu 7859 kertaa)
« : 14 Maaliskuu, 2010, 20:54:23 »
Moi,
Mulla oli lennossa ongelmana että negatiivista kulmaa ei tullut tarpeeksi verrattuna positiiviseen. Mittaamalla selvisi että negatiivista oli -10% ja positiivista 14,5%. No tästä innostuneena pistin kaikki linkit ESP:n manuaalin mittoihin. Lopputulema on aika kaukana "tikku keskellä kaikki asteessa ja nollakulmassa keskellä". Mulla on normiversio Hitec 5245 servoilla, mutta siinä on päivitetty ESP:ksi läheskaikki. Nupissahan ei pitäisi olla muutoksia.
Löysin yhden postauksen, missa joku muu sanoi samaa. Ja hän sanoi seuraavanlaisia pituuksia.
These are the measurements I came out with:
Link Rod "D", servo to swash plate (the two on the side of the frames, Pitch and Ail.) are @18.68mm The back one, Elev. is 20.45mm.
HEAD:
Link "B" is just like the instructions show, butted up end to end.
Link "A" @ 3.0mm
Link "C" @23.40mm
This should get you a a good starting place with the DS510 servos.
This is the exposed rod showing.
Timo varmaan on hieronut nämä ajan kanssa kuntoon, joten kiinnostaisi kuulla pituudet?  ;D Muidenkin arvot kiinnostaa ja erityisesti toimiiko noi manuaalin arvot.
Vs: Trex 500 ja nupin linkkien pituudet?
« Vastaus #1 : 14 Maaliskuu, 2010, 22:33:22 »
Mistä nuo mitat nyt sit onkaan otettu, linkkipallojen keskeltä vai siitä linkistä että paljonko sitä näkyy..
Mulla 500 rekkulassa:
Servolta SWASH:lle:
Pitch: 17mm
Aile: 16mm
Ele: Hankala saada mittaa
Hyvä kun tuli mittailtua, ei pitäis kyllä olla varmaan Pitsillä ja Aileronilla pituuseroa, eikai soo ihmekkään jos kopteri pyrkii vasuriin..
SWASH:ilta tonne ylemmäs molemmin puolin 24mm. Sitten tuo keskimmäinen linkistö on niin että on linkit toisissaan kiinni.. Ja ylimmät linkit (lavoille) = 5mm molemmin puolin.
Enpä ole ikinä noita paljoa mittailla, tehny ensin ohjeen mukaiset ja sit lähtenyt säätämään alhaalta ylös hissuksiin. Ensin servo-swash linkit niin, että kun throttle -tikun nostaa aivan ylös niin swash pääsee nousemaan aivan ylös. Jos ylhäällä bindaa, lyhennetään linkkejä kunnes bindaus loppuu. Loputuloksena on swashille mahd. laaja liikealue ylös ja alas. Eli throttle ylhäällä ei bindaa, eikä throttle alhaalla..
Seuraavana tikku keskelle ja linkkien säätöä niin, että mixing armi ja control armi ovat vaakatasossa. Hyödyntäen näitä kuvia..
Sittenpä vaan lapakulmamittaria lapoihin kiinni ja säätämään noi ylimmät linkit..
Lopputuloksena pitäisi (vissiikai?) olla toimiva ja kohtuu perus-säädöissä oleva nuppi..
« Vastaus #2 : 16 Maaliskuu, 2010, 14:01:57 »
Joo, toi mittojen hakeminen on tuttua.
Ihmettelin vaan että kuinka paljon noi ohjeen arvot ovat pielessä mulla, kun tulee about 6 astetta positiivista keskitikulla. Silmämääräinen arvioisti on ärsyttävää, sillä se on epämääräistä ja aikaa menee paljon. 8) Noh, kai tota sitten pitää lähteä alusta asti rakentaan. Vois oikein levelerillä katsoa kuntoon.
Mulla on ollut sellainen ongelma että 19,5mm servo armilla liike alkaa olla servon äärirajoilla. Suurempaa servopyörää en haluisi laittaa. Pitääpä katsoa että minkälaiset kulmat tosta nyt saa säätämällä pihalle.
« Vastaus #3 : 16 Maaliskuu, 2010, 14:24:40 »
Ne ohjekirjan linkkien pituudet on kyllä mun mielestä jotain ihan muuta kuin oikeat.. Ainakin mitä olen niitä katellut ja pohtinut niin eihän niissä ole mitään järkeä  ???
Helpoimmalla varmaan selviää kun lähtee ihan alusta lähtien rakentamaan nuppia uusiksi, aikaahan siinä menee, mutta mitä enemmän aikaa, sen parempi siitä tulee ja sitä enemmän kulmia  8) Ja leveleri on kyllä ihan proo-työkalu.
makopa
« Vastaus #4 : 11 Marraskuu, 2010, 00:08:27 »
tommonen kasauksessa, mihin ongelmiin vois varautua,ohjeiden mukaan niputettu ja mittailtu ,aliginin servoilla ja spektrumin vastarilla eli perussusetti ??? ???
« Viimeksi muokattu: 11 Marraskuu, 2010, 00:15:37 kirjoittanut makopa »
« Vastaus #5 : 11 Marraskuu, 2010, 06:34:19 »
eipä tossa mitään ropleemia ollu ainakaan oman keppiperä espin kasauksessa ja säädössä aikanaan... kaikki meni just niinku pitikin vaikka ekaa kopteriani kasasin!
jos nyt jotain pitää sanoa niin linkkien pituudet ei manuaalissa pitäny paikkansa servoilta swashille vaan swashi olis jääny niillä arvoilla väärälle korkeudelle!
se nyt tulee kyllä säädön yhteydessä jokatapauksessa kuosiin :)
« Vastaus #6 : 11 Marraskuu, 2010, 07:09:53 »
Näin minäkin muistelin että swashille menevät linkit ei ohjeessa ole oikealla arvolla, heitäppä tohtori ne oikeat arvot ?
« Vastaus #7 : 11 Marraskuu, 2010, 07:29:46 »
enpäs heitäkkään ku oon töissä ;D ja servot on mahdollista asentaa 1-2mm eri korkeudelle joten sekin vaikuttaa jo sen verran ettei millään voi sanoa yhtä ja oikeaa arvoa linkeille! lisäksi tossahan on joka ikinen linkki säädettävä eli swashin ei oo pakko olla tietyllä korkeudella kuhan mahtuu liikkumaan vapaasti kaikissa ääri tiloissa ja ne tapit niissä urissa :)
e. muistaakseni tämä ei toteutunut manuaalin ohjeiden mukaan tehtynä! :-\
Poissa Spin
« Vastaus #8 : 11 Marraskuu, 2010, 10:12:58 »
500:sen kopion nupin säädin muka tuon rexin ohjeen mukaan. No toisessa laidassahan se tietenki nyt on. Muistaakseni negatiivisia ei saa yhtä paljon kun positiivisia. Jotain suuntaa oikeasta mitasta itsekin kaipaisin. Vaikka kokeilemallahan se lopullinen hienosäätö täytyy tehdä.
Spektrum DX18
PhoenixRC
« Vastaus #9 : 11 Marraskuu, 2010, 11:24:14 »
jos tulee enemmän positiivista kuin negatiivista niin lyhennä kaikkia swashille meneviä linkkejä että kumpaankin suuntaan tulee yhtpaljon kulmaa, 0 kulmat keskitikulla pitää aina tietenkin säätää sitten uusiksi.
Tottakai linkit pitää säätää aina mutta suuntaa on hyvä antaa, jos ohjekirjan arvot oli ihan poskellaan.
« Vastaus #10 : 11 Marraskuu, 2010, 16:14:16 »
manuska sanoo 50mm ja mulla on näköjään 48,5mm...
eipä toi nyt niin kaukana ollukkaan...
sanoisin silti että turha se on tuijottaa mitään absoluuttisia mittoja! laittaa niin että
kaikki on suorassa (swash ja kaikki kiikut) ja swash vielä sellasella korkeudella että mahtuu liikkumaan mutta ohjuritapit ei pääse lopsahtamaan siitä swashdriverista...  niin hyvä tulee! ;)
« Vastaus #11 : 11 Marraskuu, 2010, 16:54:47 »
Tämmöset säästää puolet työstä.
http://cgi.ebay.com/Ball-Link-A-B-T-Rex-500-Helicopter-RH50054-02-/280584657276?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item415426197c
Laatu vaikuttaa ihan hyvältä, mitat kohillaan ja Tarot lukee kupeessa.
Omassa Kiinarexissä servoilta tulevat linkit ovat jotakuinkin tasan 50mm, mutta swashplatelta ylös lähtevät 51,5mm. Nuo lyhyet luonnollisesti just tehtaan mitoissa, mutta eipä säätääkään voi. Noihin nyt vaikuttaa kaikki: pääakselin tarkka pituus, servot, servon varret jne.
Poissa Spin
« Vastaus #12 : 11 Marraskuu, 2010, 18:09:15 »
Mistä minne nuo mitat? Omasta netistä tulostetusta opuksesta kun kattelee niin 21mm tais olla nuo linkkien mitat. Ja mitat on tuon keskiosan mittoja. Eli sen näkyvän kierretangon mitta. Tietty paras ois aina mittoa pallokupin keskiosasta toiseen.
Spektrum DX18
PhoenixRC
Poissa Petpass
  • mCPx, RJX 90E LV
« Vastaus #13 : 11 Marraskuu, 2010, 19:02:01 »
Ympyrä on näemmä sulkeutunut; nämähän on ollu Eskyissä poikkeuksetta kiinteät nämä ylimmät linkit, sillon niille hymisteltiin että ai niitä ei voi säätää vai?
Ja nyt ne onkin sitte Alignin upgrade- osaa.. WTF?
Tuli vaan mieleen, ei syytä kenenkään sierainten herneistyä ;)
            -Club member-
Poissa ropellihattu
« Vastaus #14 : 11 Marraskuu, 2010, 19:33:06 »
Ei viittis aloittaa aina uutta aihetta jo moneen kertaan aloitetuista jutuista.
Yhdistin tämän nyt Maikon aikoinaan aloittamaan säikeeseen linkkien pituuksista. T-rex 500:sta on olemassa taasen Seppomikaelin aloittama threadi täällä.
Kiitos ja pok.
Nada
Poissa jkaija
  • #0053
« Vastaus #15 : 11 Marraskuu, 2010, 19:37:52 »
Muistuu kans mun mieleen, silloin se oli tosi huono ratkaisu kun ei voinnut säätää  :D :D :D
RJX; Extreme X-90Gas
ESky; -BeltCp, Smart
JR 11X Zero
« Vastaus #16 : 11 Marraskuu, 2010, 20:11:19 »
hyvä ja hyvä... ;D
itseäni ärsytti totaalisen suunnattoman paljon 250 rekkula ku siinä OLI tollaset kiinteet! niitä manattiin moneen kertaan!
nyt kunhan biisti tulee ni fbl nupissa ei tollasia ole ja sitä ei taida tarvita ihan niin paljoa säädelläkkään esim torppien jälkeen!
mieliä on monia... mä sain vaan ärsytystä noiden kiinteiden linkkien takia  ;D
Poissa Spin
« Vastaus #17 : 17 Marraskuu, 2010, 20:59:16 »
Eipä ihme että kiinan kopiossa heittää linkkien mitat jos ohjeiden mukaan laittaa. Tilasin varalle alignin omat linkit + pallokupit, niin ovat erinlaisia nuo pallokupit. Muovi "varren" mitta heittää melkoisesti, ja ohjeessahan (ainakin tuossa omassa netistä tulostetussa) mitataan tuo pituus juuri tuon muoviosan alusta toisen alkuun. Tuli vain piru tilattua liika vähän noita päitä   ::).
Spektrum DX18
PhoenixRC
3658 Lukukerrat
Uusin viesti 23 Lokakuu, 2008, 15:46:14
kirjoittanut bobbyorr
2277 Lukukerrat
Uusin viesti 21 Marraskuu, 2008, 20:19:52
14160 Lukukerrat
Uusin viesti 22 Marraskuu, 2012, 18:45:11
kirjoittanut jkkmobile
4389 Lukukerrat
Uusin viesti 02 Marraskuu, 2013, 19:40:18
kirjoittanut Karski
33592 Lukukerrat
Uusin viesti 22 Joulukuu, 2014, 10:12:39
