Kirjoittaja Aihe: Swash-to-throttle mixing  (Luettu 3820 kertaa)
« : 15 Maaliskuu, 2010, 19:14:28 »
OK, here's a little trick:
The aerospire multigov (and many other Nitro governors) anticipate load change by looking at the throttle curve.
You program a v-shaped throttle curve, 100-x-80-x-100. The throttle curve itself means nothing, since the governor controls headspead autonomously.
If the throttle value increases, the governor anticipates "now we're going uphill" and increases throttle, even before any bogging actually occurs. This is controlled by the "feedforward" parameter. So far so good.
Here's the trick: We do the same for cyclic. This matters, if fast rolls etc cause bogging.
On the DX7 we use programmable mix 1 and 3.
Set to
AILE -> THRO
RATE: +30 %
         -30 %
SW: F-S12
OFFSET: 0
mix 3, the same ELEV -> THRO
Set up correctly, any movement of the cyclic stick should cause an increase in throttle, same as collective (relative to center).
On Futaba radios etc there is a dedicated function "swash-to-throttle mixing", that does the same.
This works also very well with electric helis, if the ESC runs in normal mode (not governor).
« Viimeksi muokattu: 15 Maaliskuu, 2010, 19:25:26 kirjoittanut mnentwig »
Vs: Swash-to-throttle mixing
« Vastaus #1 : 15 Maaliskuu, 2010, 20:14:03 »
Olen käyttänyt 100%-100%-100% käyrää kuvernöörin kanssa. 7100R ja RevMax on ollut käytössä. En tiedä onko näissä tuota feedforward parametrin tyylistä toimintaa, mutta on noiminut ihan hyvin. Tämä voisi selittää miksi Flat 100% käyrällä on korkeammat kierrokset kuin "liioitellulla" V-käyrällä (en tarkoita sitä ketutus käytää tässä  ;D). RevMaxin ohje muistaakseni suositteli liioiteltua V-käyrää.
Markus, I hope you understood. Not much info in my reply though.
« Vastaus #2 : 15 Maaliskuu, 2010, 20:36:47 »
yes, I don't know about the Revmax. I've read the manual, and it does indeed recommend the V-shaped curve. So I suspect it has some kind of feedforward control.
The downside is, it will never use more power than the throttle value. Especially with flybarless, cyclic puts a lot of load on the engine. It won't work, IMO.
The aerospire manual also points out the problem. They offer an optional "3D limiter" mode, and recommend in the same sentence against using it.
In my Revvmax days, I used a flat 100% curve too. I also had a V-shaped curve on one flight mode, but the flat one was better.
« Viimeksi muokattu: 15 Maaliskuu, 2010, 20:38:25 kirjoittanut mnentwig »
Poissa Timo Huhtamäki
  • BadAsss Compass
« Vastaus #3 : 15 Maaliskuu, 2010, 20:45:12 »
Mitäs sitte tapahtuu 100-100-100 käyrän kans jos kuvernöörin haalsensori pettää tai jostain muusta syystä kuvernööri luovuttaa ja pudottaa käyrälle??? Nuppi räjähtää?? vai paljonko laitteeseen tulee jenkaa 100%kaasulla??
Eiköhän vaikka kuinka on kuvernööri käytössä niin sen alla pitäisi olla TOIMIVA kaasukäyrä...
Just my opinion....
« Vastaus #4 : 15 Maaliskuu, 2010, 21:09:18 »
been there done that bought the ticket got the t-shirt
flip to normal mode, land the heli, buy a new sensor and this time attach it with two screws
since I'm bogging the headspeed all the time anyway with my heavy-handed flying, it took a while until I noticed  ;D
« Vastaus #5 : 15 Maaliskuu, 2010, 21:26:53 »
Just my opinion....
Kun rajoitinta ei ole mukana pelissä niin vedetään 4D:tä lopputankki (eli siirrytään myös ajassa), kun on sitä POPpia :D
Ei vaiteskaan. Niinkuin Markus kirjoittikin niin normimodella on tietenkin käyrä johon voi palata. Mulla on käynyt kerran näin, kun sain jotenkin RevMaxin setup moodiin startissa. Ei suurempaa draamaa ollut.
9133 Lukukerrat
Uusin viesti 19 Elokuu, 2008, 17:59:39
kirjoittanut Duster
13755 Lukukerrat
Uusin viesti 31 Elokuu, 2009, 22:38:29
2213 Lukukerrat
Uusin viesti 27 Huhtikuu, 2010, 13:00:49
kirjoittanut rane78
3072 Lukukerrat
Uusin viesti 28 Kesäkuu, 2010, 06:10:09
kirjoittanut floodi
4858 Lukukerrat
Uusin viesti 22 Heinäkuu, 2011, 21:08:06
kirjoittanut Kehno
