Kirjoittaja Aihe: TREX 500 ESP hankintaan liittyvät asiat  (Luettu 57908 kertaa)
Vs: TREX 500 ESP hankintaan liittyvät asiat
« Vastaus #75 : 03 Huhtikuu, 2010, 07:13:05 »
Ei varmaan ole mitään vikaa kys akussa... hyvin tulee lentämään ;)
« Vastaus #76 : 03 Huhtikuu, 2010, 14:17:25 »
Kyllä sä pääset kivasti leijutteleen tollakin. Itehän tähänkin asti lentänyt Alikilin kalliilla 2100mAh/20C/6S paketeilla. Nyt olis kohtapuoleen tarkotus tilaa uutta akkua. Perus leijuttelussa ja kevyessä taivaslennossa tuolla 2100mAh akulla on ollut lentoaikaa noin 6 minuuttia, mutta nyt kun alkanut tekemään noita flippejä, rolleja ja inverted juttuja niin tipahti lentoaika alle 5 minuutin. Tälläsiä mulle tulossa seuraavaksi, yksi akku/palkkapäivä olis hyvä tahti :D   Hyperionin G3 VX - 6S 2600mAh (35C). Kalliita ku mitä, mut ne onkii Hyperionii :)
« Vastaus #77 : 03 Huhtikuu, 2010, 14:31:42 »
ny hyvä homma niin on taas yks huolenaihe vähemmän... :)
« Vastaus #78 : 03 Huhtikuu, 2010, 14:54:19 »
tilaat 4 lisää ja lennät 4x kaummin kuin johny samalla rahalla.. ;)
« Vastaus #79 : 03 Huhtikuu, 2010, 14:57:51 »
heh no katotaan nyt miten noi kiinalaiset kestää käyttöä ennenku ostetaan kasoittain ;)
ja jos ne 3 isompaa vaikka lähtis joskus sieltä tulemaan ni olishan sitä sit jo 4
+ luulen että tulee jossain vaiheessa kuhan lompakko toipuu tästä alkujärkytyksestä ostettua yks esim tollanen hyperionin
kalliinpi pakka verrokiksi ni tietää mistä puhutaan...
« Vastaus #80 : 03 Huhtikuu, 2010, 15:03:42 »
jep,
Mitä omat kokemukset on nyt nuista 3-kennoisista turnipseista niin en näe syytä ostaa esim flightpowerin "laatuakkuja"... ehkä jos hinnat olisi lempeämmät mutta ei näin 5x hinnoilla, ainakin omalla lentotyylilläni halvemmat akut kestävät hienosti.
Heechee
« Vastaus #81 : 05 Huhtikuu, 2010, 00:45:53 »
500 ESP vaatii kohtuullisen painavan akun, että se on tasapainossa, eli ei takapainoinen. Itse rakennan flybarless-versiota, ja siinä on muitakin eroja osien suhteen, niin että tämä data ei välttämättä ihan päde. (Fusuno Neon Yellow Fiberglass Horiz/Vert Fins XL on vähän standardia painavampi.) FBL on ilmeisesti tarkempi tuosta tasapainoasiasta?
Huomasin seuraavaa akuista.
Hyperion G3 VX - 6S 2600mAh (35C) 405g
- Tämä vaikutti menettelevän kun ESC on nokassa
- Täytyi asettaa aika lailla roikkumaan eteen
- Kun ESC on kyljessä, en saanut tasapainoon ollenkaan
Hyperion G3 VX - 6S 3300mAh (35C) 538g
- Erinomainen tasapaino kun ESC on kyljessä
- Sen verran on tilaa akulle siirtää taaemmas tasapainopisteestä, että varmaankin toimisi myös jos ESC on nokassa
ZIPPY Flightmax 3000mAh 6S1P 40C  524g
- Minulla on kaksi tällaista tilauksessa Hobbykingistä
« Vastaus #82 : 05 Huhtikuu, 2010, 11:14:40 »
tää on hyvä tietää ja näin mä vähä oon aikasemminkin ymmärtänyt...
toi yks akku joka on nyt matkalla on tällanen
http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9462
näyttää olevan 369g
kun taas noi 3 mitkä tilasin aikasemmin on tällasia
http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10296
näyyttää olevan 468g (mutta näistä ei ole tietoa millon edes lähtee tulemaan...)  >:(
voihan sitä kopteria kasatessa koittaa lisäpainon kanssa säätää painopistettä vaikka noita isompia (2500-2700mAh) akkuja ajatellen...
« Viimeksi muokattu: 05 Huhtikuu, 2010, 11:16:11 kirjoittanut Tohtori R »
« Vastaus #83 : 08 Huhtikuu, 2010, 11:14:07 »
noniin nyt oli tullu harrastekininkaalle varastoon 300 tällasta
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8917
meinasin että luovun noista 40C turnipseista ja vaihdan näihin mutta eipä se onnistunutkaan
johtuen siitä että olin käyttäny noita "boonuspisteitä" tai jotain ja sivusto sano että pitää ottaa yhteyttä
supporttiin...
no niinhän siinä kävi että turnigyt jäi jonoon ja noita tuli lisäksi tilattua 2kpl...
eli nyt on ostettuna 6 akkua joista 1 (turnigy 6S 2200mAh 30C) jo matkalla ja 2 (Flightmax 6S 2650mAh 30C) lähtee kohta perään
sitte on vielä ne 3 (turnigy 6S 2650mAh 40C) odottelemassa saldoja...
kai tässä on kympin kaks tehny persnettoa noissa postikuluissa ku erillisinä paketteina tilaillu mutta onpahan ainakin jotain akkuja ku kopu tulee... (tulis nyt jo!)
eiköhän näillä jo luulis porskuttavan ::)
« Vastaus #84 : 08 Huhtikuu, 2010, 11:18:04 »
tulipahan muuten mieleen ku trex-storen sivuja kattelin että oli kaikennäköstä akku strappia myynnissä eli onko tossa vakkarina mukana joku kiinnitysratkaisu vai pitääkö sekin hommata?
henttaalla näin että jonnyllä ainakin tais olla joku tarrazydeemi joka näytti kätevältä (sellanen takiainen akun pohjassa ja rungossa + remmi ympäri)
Rity
« Vastaus #85 : 08 Huhtikuu, 2010, 11:39:11 »
Alignin kopujen mukana tulee noi velcro-teipit akkuun ja ne strapitkin
« Vastaus #86 : 08 Huhtikuu, 2010, 13:13:11 »
Tuo on hyvä ratkaisu, velcro tarra akkuun ja kopteriin(kopteriin kovempimpi ja akkuun pehmeä)
Ja sitten yhdettä tarranauhalla ympäri. ei lähde irti
Juhis
« Vastaus #87 : 08 Huhtikuu, 2010, 18:57:12 »
Vielä laitat hobbykingiltä tulemaan perään itseliimautuvaa velcroa, on hyvää. ;) (ja tosi halpaa)
tuupola
« Vastaus #88 : 08 Huhtikuu, 2010, 21:22:08 »
Löytyy myös rautakaupasta ja kangasliikkeistä.
« Vastaus #89 : 08 Huhtikuu, 2010, 21:43:50 »
niin siis mihinkäs sitä nyt sitte tarvii?? gyron kiinnityksen varmistus?
Rity
« Vastaus #90 : 08 Huhtikuu, 2010, 21:46:40 »
eikun sipaset sitä pehmeää akun pohjaan ja karheaa kopteriin akun kiinnityskohtaan, sitten strapilla vielä kiepautat vielä akun kopteriin kiinni
« Vastaus #91 : 08 Huhtikuu, 2010, 21:50:32 »
Jotkut laittaa vissiin gyroonkin. Mulla gyro on 500:ssa tuolla rungon sisällä takana semmosella ihan omalla tasollaan, mutta ihan vaan kakspuolisella teipillä.. Akut on kiinni tarrateipillä ja tarranauhalla, kannattaa tarrateippiä ostaa vähäsen niin saat kaikkiin akkuihin sen ;)
Omat tarrat on trex-storessa, yhdessä paketissa niitä on vaikka muille jakaa..
Säädin mulla on kans kopterin kyljessä tarrateipillä ja kahdella nippusiteellä.
« Vastaus #92 : 08 Huhtikuu, 2010, 21:54:58 »
jos vaan jaksat niin voitko laittaa linkit ko itemeihin  ;D
ku mulla on toi tilaus vielä auki ku kopua odotellaan ja oon jo jonkun verran kyselly noita lisähilppeitä joita myöhemmin tullu mieleen...
ei sitte jäis mistään teipinpätkästä kiinni ku tuunausvimmassa lyö härveliä läjään (jää se kuitenkin)  ;D
« Vastaus #93 : 08 Huhtikuu, 2010, 21:56:32 »
Joo, ootas ihan hetki.. meinasin laittaa kuvan omasta kopterista että miten ne on aseteltu, mutta kun kirjotin ton äskensen viestin kännykällä vessassa :D Ei voi hetkeäkään olla erossa tältä foorumilta..
Tässä olisi:
http://www.trex-store.com/velcrotarrat-hook-loop-tape600-p-378.html
Noi 600:een tarkotetut on sillai sopivan isoja, voi vähän leikellä tarvittaessa..
Ja tollassii paketillinen niin ei tuu ainakaan puutetta:
http://www.trex-store.com/velcronauha-hook-loop-fastening-tape-p-366.html
« Viimeksi muokattu: 08 Huhtikuu, 2010, 21:59:56 kirjoittanut Johny »
« Vastaus #94 : 08 Huhtikuu, 2010, 22:04:22 »
Tässä olisi:
mahtavaa! kiitoksia!
« Vastaus #95 : 08 Huhtikuu, 2010, 23:35:08 »
Eip mithään, hyvä jos on jotain hyötyä :)
Tossa on vielä kuva notta miten nuo mulla on säädelty.
Servojohtosukka on sellaanen mukavaq optio-osa, ei ole pakko käyttää, mutta ite tykkään mahdollisuuksien mukaan. Suojaa servon johtoja ja on vähän "tyylikkäämpää".
« Vastaus #96 : 08 Huhtikuu, 2010, 23:40:33 »
tottakai on hyötyä! eihän tota sais koskaan ilmaan ihan ominensa... ja miksi keksiä ruutia uudestaan? ;)
joo sitä on pari metriä tulossa ;)
« Viimeksi muokattu: 08 Huhtikuu, 2010, 23:42:07 kirjoittanut Tohtori R »
« Vastaus #97 : 08 Huhtikuu, 2010, 23:45:14 »
Ainii joo ja kutistesukkaa! Mutta sitähän sulta luulis löytyvän kelallinen ainakin? :D Tinaa ja kolviakin varmaan löytyy?
Sit jos haluaa kunnolla harrastaa niin sorvi ei olis pahitteeksi, eikä CNC -työstölaitokset yms.. 8)
« Vastaus #98 : 09 Huhtikuu, 2010, 00:03:33 »
tinaa on tossa muutamakymmentä 0,5kg rullaa joskos niillä alkuun pääsis  ;)
« Vastaus #99 : 09 Huhtikuu, 2010, 00:41:52 »
kutsitesukkaa + johtojen suojasukkaa ja tuota tarranauhaakin saa hobbykingistä törkeän halpaan hintaa... vert suomenkauppoihin.
Itse pidän sellaisesta tarranauhasta jossa on lenkki/reikä päässä... varmemman oloinen kun ei ole vaan päällekkäin kietaistu
esim
http://www.trex-store.com/multi-color-velcro-tape-4pcs-p-1484.html
4842 Lukukerrat
Uusin viesti 04 Kesäkuu, 2009, 16:26:38
kirjoittanut Mikka
Neuvoja 600N hankintaan!
Aloittaja pynnosa1 « 1 2 ... 5 6 » Align Nitrokopterit
140 Vastauksia
82148 Lukukerrat
Uusin viesti 20 Toukokuu, 2011, 01:18:02
kirjoittanut JiriK
28 Vastauksia
13387 Lukukerrat
Uusin viesti 21 Tammikuu, 2011, 23:00:20
3537 Lukukerrat
Uusin viesti 23 Elokuu, 2010, 01:48:21
kirjoittanut CC
4114 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Maaliskuu, 2019, 16:50:16
kirjoittanut Jussi.
