Kirjoittaja Aihe: T-Rex 500  (Luettu 45579 kertaa)
Poissa illi
  • Oulu
Vs: T-Rex 500
« Vastaus #125 : 11 Heinäkuu, 2008, 10:34:24 »
Päivitystä viissatasen ulinaan. Hiljaista ollut viimeaikoina viissatasen kanssa, mutta nyt taas vähän aktiviteettia kun sai useamman akun siihen. Pari viikkoa sitten vihdoin vaihdettua sen yksisuuntalaakerin, mutta ulinaan sillä ei ollut vaikutusta joten seuraavaa syyllistä metsästämään.
Taas nettiä selaamalla löytyi RunRyderista ja Helifreakista juttuja että moottorin laakerit olisivat ulinan lähde. Nyt kun asiaa miettii niin näinhän sen täytyy olla. Yksisuuntalaakerihan ei normaaliajossa pyöri ollenkaan vaan ainoastaan silloin kun moottori ei pyöri. Samoin pääakselin laakerit ei voi olla syyllinen koska ulinaa ei kuulu silloin kun laskeutuu ja sammuttaa moottorin mutta roottori vielä pyörii.
Eli moottorin laakerit siis. Juttujen perusteella olisi laakerit heikolla rasvalla oletuksena ja siksi alkavat äkkiä ulisemaan kuivuuttaan.
Finlessillä oli tuollainen ratkaisu asiaan: http://www.helifreak.com/showthread.php?t=76264
Pitääpä käyttää taas Tasantoa ja hakea uudet laakerit ja toivoa että ei joudu moottorikauppaan laakerinvaihdon seurauksena :D Onko Oulun seudulla kenelläkään mahdollisuutta avittaa laakereiden "läpirasvauksessa", eli että saisi puskettua laakereihin kunnolla rasvaa niin ei heti pääse kuivumaan?
Poissa Affen
  • Niilo Koivunen
Vs: T-Rex 500
« Vastaus #126 : 15 Elokuu, 2008, 20:09:02 »
Moips
Mitäs ootte mieltä, uskaltaako 500:seen laittoo Logitechin 2100T:n, vai onko liika pieni? :)
  • Moderator
Vs: T-Rex 500
« Vastaus #127 : 15 Elokuu, 2008, 20:31:51 »
Uskaltaa.
geeni
Vs: T-Rex 500
« Vastaus #128 : 25 Elokuu, 2008, 14:54:46 »
Rupes vähän isompi vatkain houkuttelemaan..
Miten suuri käytännön ero vaikka 450 SE V2:lla ja 500:lla on vakaudessa? Tuleeko isompaan siirryttäessä wau-fiilis, vai onko se lähinnä pientä parannusta?
Entäs miten pienillä servoilla tuota pystyy kieputtamaan? Onko esimerkiksi LTS-3100G liian pieni perälle? Mitäs nuppiin?
