Kirjoittaja Aihe: XtremeLink 2,4 GHz  (Luettu 2020 kertaa)
Poissa V-P Sutinen
XtremeLink 2,4 GHz
« : 25 Maaliskuu, 2010, 14:03:10 »
Moduuliasiaa:
Onkohan kellään kokemuksia XtremeLink 2,4 GHz -moduuleista?
Kovasti ainakin itseään mainostavat ja hyväksi kehuvat.
http://www.xtremepowersystems.net/proddetail.php?prod=XPS-CPF2-8
Antennin sijoittelussa ei ainakaan tule ongelmia...
V-P
EDIT: http://www.xtremepowersystems.net/xtremelink.php
« Viimeksi muokattu: 25 Maaliskuu, 2010, 14:15:42 kirjoittanut sutipekka »
FIN-2413
Poissa jukka
Vs: XtremeLink 2,4 GHz
« Vastaus #1 : 25 Maaliskuu, 2010, 17:52:04 »
Onhan noista kokemuksia, samaa systeemiä myydään Graupnerin merkillä euroopassa eikä jenkeistä taida saada tänne tilattua, näin oli asia ainakin jokin aika sitten? Meillä pelasi aikoinaan  ihan hyvin nuo laitteet ja takuukin on ikuinen, kuitenkin myös soraääniä on kuulunut kovasti maailmalta. Silloin kun nuo oli meillä käytössä ei vielä ollut saatavana Futaban omaa systeemiä. Myöhemmin noihin XPS laitteisiin on tehty päivityksiä joten jos esimerkikisi käytettynä on tuollaisia hankkimassa kannattaa varmistaa että on päivitetty laite. Itse pidin kovasti tuosta antennin "puutteesta" eikä häiriöitä ollut. Meillä oli silloin T-Rex 500 ja hiilikuiturunkoinen Freya EX hihnavedolla sekä muovirunkoinen Freya. Se mikä noissa laitteissa oli kummallista oli battery fail safen käytös, jos vastarin jännite tipahti alas lukittui servot eikä voinut enää tehdä mitään. Kerran Freya jäi parin metrin korkeuteen leijumaan... Ongelmasta on voitu päästä jo eroon tai sen voi estää laittamalla konkan vapaaseen kanavaan, muistaakseni ainakin Spektrumilla löytyy sellainen valikoimista autokäyttöä varten.
- Jukka
SAB Goblin 380 KSE
SAB Goblin 570 KSE
Hirobo Eagle 3 EP x4
JR forza 450
Futaba 18SZ
Poissa V-P Sutinen
« Vastaus #2 : 25 Maaliskuu, 2010, 19:54:58 »
Jaha. Kiitoksia.
Muistatko mahdollisesti sitä, että missä jännitteessä se fail-safe nasahti päälle?
Tuossa muuten bongasin Heli-Professionalin sivuilta saman laitteen eli Euroopassakin myydään.
http://www.heli-pro.de/lshop,showdetail,20292,d,1269539394-20308,900.400,exl_8_set,4,Tshowrub--900.400,.htm
Onhan niissä Futaban jutuissakin ollut ilmeisesti "jotain". Eipä taida sellaista täysin idioottivarmaa ollakaan (paitsi 35 MHz...).
Todellakin tuossa Xtremessä kiinnostaa tuo vastarin pieni antenni.
FIN-2413
Poissa jukka
« Vastaus #3 : 26 Maaliskuu, 2010, 11:39:34 »
En niin tarkkaan muista mutta huomattavan aikaisin kuitenkin. Lähinnä tuo käytös hämmensi ennenkuin tajusi mistä on kyse. Nyt jos käyttäisin noita laittaisin regulaattorin ja ainakin kaksi virtajohtoa vastarille.
- Jukka
SAB Goblin 380 KSE
SAB Goblin 570 KSE
JR forza 450
Futaba 18SZ
Poissa Tipi
« Vastaus #4 : 16 Kesäkuu, 2010, 17:53:48 »
Nyt tarvittais apua, että vastari ja lähetin juttelis keskenään.Valot vilkkuu ja sammuu ja tekee ties mitä , ihan sakasin.
Kyseessä on JR:n radio ja siellä on xtremelink  xps-j1 moduli ja se pitäs naittaa 8 kanavaisen vastarin kanssa yhteen mutta ei onnistu ihan niin kuin futabassa, eli nappi pohjaan ja se pelaa.
Hermot menee tälläisten vehkeiden kanssa kun ei ymmärrä niistä mitään.Jos jollain tietoa siitä naittamisesta niin miten se tehdään.valoja on kummassakin vihreä punainen ja oranssi ja välillä ei ole mitään.
Nyt hyvät neuvot otetaan ilomielin vastaan.
Poissa Tipi
« Vastaus #5 : 17 Kesäkuu, 2010, 08:06:12 »
 ;D Kokeilujen jälkeen toimii tai sain naitettua ne yhteen .Radiosta piti muuttaa modulation PPM:ksi kun se oli SPCM:ä , ei ihme etten saanut pelaamaan.Sitten piti vähän nappien kanssa leikkiä vuoronperään mutta toimii. Ei aivan yhtä helppo kuin Futaban järjestelmä mutta kait tuonkin oppii kun nyt sain ne naitettua yhteen.
NO PROBLEM !
