Kirjoittaja Aihe: 9C kärvähti  (Luettu 9998 kertaa)
9C kärvähti
« : 04 Tammikuu, 2008, 20:54:32 »
Näin kävi. Phoenix simulla ajelin, kun yhtäkkiä radiosta hävisi virrat (ne tulee 9C:hen automaattisesti kun kytkee kaapelin, ei tarvii kääntää kytkintä...). Aattelin että kaapeli on sökö. Koitin toimisko jos laittaa radion päälle. Hyvin toimi, kunnes...
ZAP! radiosta menee virrat pois. Huoneessa alkaa leijua palaneen lasikuidun lemu. Irrotan kaapeli pikavauhtia, jolloin radioon tulee virrat, ja jännitehälytin alkaa huutaa tyhjää akkua (jännite pudonnut 9,8V->7,5V, hälytys ohjelmoitu 8,5V kohdalle...) Irrotin akun, ja sen jälkeen ei radio olekkaan käynnistynyt...
Kaiken huipuksi en ole kerennyt kertaakaan tänä talvena sisälennätykseen. Sunnuntaina olisi ekat lennätykset jotka sopii aikatauluun...
Petri P
Vs: 9C kärvähti
« Vastaus #1 : 04 Tammikuu, 2008, 21:01:01 »
Laita se akku takas kiinni ja koita sitten uudestaan.  :P (Sori, ei voinut muuta)
Pahempi toi tollane. Toivottavasti ei mitään vakavaa jos vaikka sais korjattua.
Poissa JJA
Vs: 9C kärvähti
« Vastaus #2 : 04 Tammikuu, 2008, 21:04:37 »
Ota se nyt auki ja kerro mitä sieltä on mennyt, ei saa pitää jännityksessä.
Vs: 9C kärvähti
« Vastaus #3 : 04 Tammikuu, 2008, 22:32:24 »
Otin auki, mitään erikoista en paljain silmin löytänyt. Noudatin Pepen ohjetta, ja kas kummaa, se käynnistyi, mutta näyttö on pimeä.
Akkukin oli kärsinyt, pari kennoa oli päästänyt valkeaa toimintajauhetta ulos, liekö tuolla joku ylijännitesuoja joka laukesi ja palautui vasta ajan kanssa?
Poissa Ege
Vs: 9C kärvähti
« Vastaus #4 : 04 Tammikuu, 2008, 23:54:38 »
HUh noi toi on kyllä ikävä juttu on meinaan niin mainio lähetin otan osaa. :o
Poissa JJA
Vs: 9C kärvähti
« Vastaus #5 : 05 Tammikuu, 2008, 11:07:08 »
Eikä ihan halpakaan.  :'(
Mutta olisi mielenkiintoista tietää mikä tuon oikein aiheutti, itselläkin kun on samanlainen radio. Ei kai tuossa simukaapelissa mitään suurempia virtoja kulje, kun luulisi että siellä menee pelkästään ohjaussignaalit?
Vs: 9C kärvähti
« Vastaus #6 : 05 Tammikuu, 2008, 12:43:43 »
Jep.
Teoria: Kyseinen johdonpätkä kytkee radion päälle kun sen laittaa kiinni. Jos kaapeli on oikosulussa, ja ohjaa akun jännitteen raakana jonnekkin ohjausingnaalipiirille, jonne pitäisi tulla normaalisti vain 5V tai sinneppäin, nousee savut...
Vs: 9C kärvähti
« Vastaus #7 : 05 Tammikuu, 2008, 15:33:00 »
Mystinen homma täytyy myöntää.
Tuon ohjaimenhan pitäisi toimia kaapelin kanssa ilman akkuakin.
Voisiko olla että latauspiiri otti nokkiinsa kaapelin kautta tulevasta jännitteestä?
Eli tulevan virran taajuus tai jokin muu aiheutti nokkiinsa ottamisen.
Tuolla kaapelissa ei pitäisi kyllä kulkea kuin potikoiden ohjaussinnaalit.
Otan osaa kuitenkin  :(
Ainakin Reflex- palikan kanssa 9C vaatii akun että toimii. Eikös myös Phoenixissa? Oliko sulla Hermis käytössä sama alkuperäinen Phoenix palikka ja kaapeli? Huono homma että nyt kärähti, jos tuut salivuorolle niin saat käyttää tuota mun radiota.
Poissa Teo Mähar
  • Seniorijäsentorppari
Vs: 9C kärvähti
« Vastaus #8 : 05 Tammikuu, 2008, 15:46:29 »
Kyllä radio aina akun tarttee simu hommisssa, vaikkakin käynnistyy kun lyö sen töpselin kiinni ;D
Teo
Vs: 9C kärvähti
« Vastaus #9 : 05 Tammikuu, 2008, 16:04:15 »
Kiitos myötätunnostanne, mutta kaikki on taas okei!
Naapurin Futaba-huolto JHartikka ;D vaihtoi kärvähtäneen diodin yhdestä piirilevystä, ja radio toimii taas. Näyttö ei toiminut aluksi sen takia että ko. diodi pudotti jännitteen niin alas että näyttö ei jaksanut toimia. Kun saatiin näyttöön eloa, niin ihmeteltiin että sisään menee 12V jännitelähteeltä ja radion jännitemittari näyttää 7,5V...
Ongelman todennäköinen syy:
Teoriani tuossa aiemmassa viestissä taisi osua nappiin. BMI:n 3,5mm stereo-Futabaliitin sovittimesta löytyy kolme johtoa. Kaksi niistä on juotettu, ja kolmas, keltainen, hillui vapaana. Tämä johto pääsi osumaan kahteen jumpperoituun piikkiin, joten USB-mokkulalle päin lähti reilu 8V jännitettä... >:( Ei ihme jos ei paikat kestä!
Jos joku ystävällinen Phoenixin omistava, BMI:n sovitinta käyttävä avaisi sen radionpuoleisen pään ja katsoisi mihin piikkiin sen keltaisen johdon pitäisi mennä...
Vs: 9C kärvähti
« Vastaus #10 : 05 Tammikuu, 2008, 18:36:45 »
Mulla on siellä keltainen keskimäisessä liittimessä. Valkoinen on takaapäin katsottuna vasemmassa liittimessä ja punainen on irrallaan.
Tarkoitin radion puoleisessa liittimessä. Siinä missä on kuusi piikkiä. Mulla on punainen tinattu paikkaan 3, sininen paikkaan 2, keltanen irti ja 5 ja 4 juotettu yhteen. Juuri noista yhteen liitetyistä lähtee 8V mokkulaan jos keltainen osuu niihin...
Niin mulla on radion päässä. Keltainen paikassa 2 valkoinen paikassa 3. Nelonen ja vitonen on yhdessä. Kuutonen ja ykkönen on tyhjänä. Punainen johto ei ole missään kiinni.
Ok, kiitos. Jos mulla on johto kunnossa niin jää mysteeriksi miksei radio käynnisty kun sen kytkee kaapeliin....
Petri P
Vs: 9C kärvähti
« Vastaus #11 : 05 Tammikuu, 2008, 20:22:32 »
Hyvä että rupesi toimimaan noinkin vähällä  :)
Vs: 9C kärvähti
« Vastaus #12 : 28 Toukokuu, 2008, 16:28:16 »
Voi tuhannen kettua... Episodi ei ikävä kyllä ole ohi!!!
Torppasin sekä ison (R50) että pienemmän(E325)  Raptorini joku aika sitten. Molemmat tipahtivat flipin selkälentovaiheesta, hyytyivät siihen ja nokilleen maahan. Mikä oli? Sähkiksessä on huono akku, mutta että polttiskin...? Olisiko se pikku tuulenpuuska heittänyt? Teinkö vaan näppivirheen, en kai koskenut vahingossa lentotilakytkimeen? Asia jäi mysteeriksi, kunnes tänään simussa kopteri hyytyi selälleen, ja perä lähti pyörimään. Huomasin oudon nykäyksen cyclikissä, virtuaalimosa sammui (siis ääni hävisi) ja kone lähti kohti maata pyörien ympäri. Vika olikin siis lähettimessä...
Miltäs nyt tuntuu? No voe #¤"%... Miksi juuri minä? :'( >:(
Vs: 9C kärvähti
« Vastaus #13 : 28 Toukokuu, 2008, 18:07:16 »
Jos olet varma ettei vika ole phoenixin simukaapelissa niin sitten sulla voi olla lähettimestä jotain rikki..  :-\.
Vs: 9C kärvähti
« Vastaus #14 : 28 Toukokuu, 2008, 19:39:27 »
Niin. Pitää varmuudeksi kolvata kaapeli uusiksi, ja lentää parisataa tuntia simua servomonitori auki. Saa seurattua tekeekö kone simussa samaa mitä lähetin väittää. Ärsyttävää tämmönen kun ei tiiä mitä oikein on meneillään....
tare
Vs: 9C kärvähti
« Vastaus #15 : 07 Kesäkuu, 2008, 14:43:14 »
Onko vian syy selvinnyt ?
Tarmo
Vs: 9C kärvähti
« Vastaus #16 : 07 Kesäkuu, 2008, 15:47:45 »
Ei ole. Simua on tullut tahkottua jonkun verran, eikä ole antanut häiriöitä. Toivottavasti johtui vaan kaapelista, ja kopukkatorpit vaikka marsin asemasta venukseen. Mutta jos vielä tulee samanlainen inverted hyytyminen, niin sitten menee gramofooni vaihtoon...  :-\
Vs: 9C kärvähti
« Vastaus #17 : 14 Heinäkuu, 2008, 14:22:53 »
Moikka,
Saattaa olla OT, mutta tällänen tuli vaan mieleen.
Phoenix simua tuntematta, käyttääkö se sarjaporttia vai usb liitintä radion ja tietokoneen liittämiseen?
Voi olla niin, että tietokoneen usb porttiin tulee 5+vsb jännitettä, josta radio ei välttämättä tykkää.
Emosta riippuen saa mahdollisesti säädettyä jumppereilla ks. emon manuaali:) lääpärin usb liittimen virroista en tiedä.
t.Samppa
Vs: 9C kärvähti
« Vastaus #18 : 14 Heinäkuu, 2008, 14:33:21 »
USB liittimellä nämä kaikki kaupalliset simut toimii. En usko että se jännite pääsee radioon asti kulkemaan siinä johdossa, se usb palikasta lähtevä johto taitaa olla vain signaalin kuljetusta varten?
Vs: 9C kärvähti
« Vastaus #19 : 14 Heinäkuu, 2008, 15:25:37 »
Katso tämän sivun puolivälistä USB liittimet ja niiden pinni järjestys: http://en.wikipedia.org/wiki/Universal_Serial_Bus
Type A Liitin
pinnit:
1. +5v
2. D- data minus
3. D+ data plus
4. GND ground
t.Samppa
Vs: 9C kärvähti
« Vastaus #20 : 14 Heinäkuu, 2008, 23:03:16 »
Tiedän kyllä että USB palikkaan tulee jännitettä portin kautta, mutta näissä simulaattoreissa signaali välitetään radiosta usb dongleen erillistä johtoa pitkin ja mietin vaan että josko siellä johdossa kulkee vain signaali ja ground, jolloin jännite ei pääsisi radioon asti. En ole viitsinyt omasta simusta purkaa johtoa, joku sen jo tehnyt voi varmaan kertoa mitä sieltä löytyy  :).
Jälkeen päin lukien viestini oli helposti väärin ymmärrettävissä, pahoittelen.
« Viimeksi muokattu: 14 Heinäkuu, 2008, 23:08:17 kirjoittanut Vispilä »
