Noniin, päivitetääs taas vähän tilannetta tänne.
Vaihdoin tuollaisen pienen sinisen läpinäkyvän servon peräservoksi (en edelleenkään tiedä merkistä/mallista, koska etiketit oli revitty irti eli välttämättä EI ole hxt900). Laitoin pallolinkin servovarren 4 reikään (kuudesta) servon nupista laskettaessa. Laitoin servon wikin kuvan perusteella suht kohdalleen rate-modea varten ja limitin kohdalleen. Kaikki kunnossa ja pihalle kokeilemaan.
Ihan ensin tuli huomattua, että gyron korjaussuunta piti vaihtaa, ja radiosta rudderin suunta. Kierroksia koneeseen ja gainin ollessa 75%, perä vägää todella holtittomasti. Kokeilin sitten rate-modella ja sillä perän sai ihan hyvin toimimaan, vaikka muutama pykälä piti trimmillä korjata. Rate-modella onnistui myös leijuttelu. Takaisin HH-moden pariin ja tiputtelin gainia alaspäin 5% välein. Kaikkein siedettävin gaini löytyi 54%:lla, eli nipinnapin vielä HH-modessa, mutta silti perä vägäsi. En tosin tiedä onko tämä nyt samaa vägäystä, kun jos gaini on liian suuri. Vägäys ei ollut "tasaisesti oskilloivaa", vaan enemmän randomia. Muistelin lukeneeni hitaista servoista, että delayta joutuu niiden kanssa käyttämään ja niinpä nostin sitäkin pykälittäin ylöspäin ja kokeilin erilaisia delay/gain -komboja. Ei tullut mitenkään hyväksi ja kävelin kentältä leuka rinnassa takaisin kotio.
Eilen vaihdoin sitten ihan kokeilumielessä tuon TowerPron SG-5010 servon kiinni ja menin vielä illalla yhdeksän jälkeen pihavalon alle kokeilemaan. Alustana hiekka, kopteriin vähän kierroksia ja huomasin perän työntävän väärään suuntaan, joten vaihdoin radiosta taas rudderin toisinpäin. Tässä kohtaa olisi varmaan pitänyt yhdistää, että myös gyrosta pitää vaihtaa suunta, mutta laitoin kierroksia taas koneeseen ja kopterihan pyörähti varmaan 3 kertaa maassa ympäri, kun gyro korjasi väärään suuntaan. Seurauksena toinen peräroottorin lapa poikki, kun osui kai johonkin pieneen kiveen ja lisäksi koko "peränuppi" kääntyi putkella hieman myötäpäivään perästäpäin katsottuna.
Lopetin pimeässä kokeilut, menin taas kotio, vaihdoin uudet perälavat, korjasin "peränupin" vaakasuoraan ja vaihdoin sen gyron korjaussuunnan
Hetki sitten kävin tuossa urheilukentällä tasaisella kentällä kokeilemassa ja sain kopteri nostettua jopa maasta vähän ylös. Delay 0 ja gain 75%:ssa tuntui olevan jälleen ihan liian paljon ja perä vägäsi. Laskin gainia alaspäin ja random vägäyksen sai melkein pois, kun gain oli 56%. Kun olin saanut tarpeeksi luottamusta, kokeilin vähän lentää taivaalle, mutta kyllä huomasi että ei ole läheskään entisensä tuo perä. Lopettelin kokeilut, kun näpit jäätyivät eikä säädöissä tuntunut pääsevän yhtään eteenpäin. Joka tapauksessa tämä towerpro oli huomattavasti parempi kuin tuo pieni sininen. Ehkä tuossa sinisessä ei sitten ollut riittävästi tarkkuutta?
Tuo Towerpro on speksattu 0.14s @ 4.8V eli en tiedä onko se sitten riittävän nopea ja pitäisikö sen kanssa käyttää tuota gyron delay:ta?
Lisäksi mittasin juuri mielenkiinnosta vastaanottimen (AR6100e) batt-liittimen liittimestä jännitteen, kun akku oli kiinni ja se näytti 3.06V
Eikö tuon vastaanottimen kaikki jännitepiikit ole rinnan, eli servoille ja gyroille menee myös tuo jännite? Pitäisikö jännitteen olla lähempänä 4.8V:ssa? Kaikki servot olivat mitattaessa kiinni, joten kuorma varmasti tiputtaa tuota jännitettä, mutta onko tuo 3.06V ok?
Kaiken tämän hauskuuden lisäksi perä edelleen vaeltaa hieman, ensimmäisellä akulla enemmän, toisella vähemmän. Ennen uuden peräservon hankintaa seuraavaksi suunnitelmissa gyron modaus ja sen pyöräyttäminen 90 astetta.
Kyllä syö miestä rotan lailla. No onneksi simu sentään saapui viime viikolla...
