Kirjoittaja Aihe: Caliber 30 ei lähde käyntiin?????  (Luettu 17164 kertaa)
Poissa jimbo82
  • Iso lama
« : 04 Huhtikuu, 2010, 14:00:51 »
Tervehdys!!
Mikä siinä on kun ei lähde pyörittämään startilla kunnolla.
Ostin uuden startti axelin ,kun luulin ,että vanha oli mennyt pyöreäksi?
Uutta kun kokeilen niin hirveä nitinä kuuluu ja axeli pyörii tyhjää.
Onko mulla mahdollisesti menny laakeri vai mikä mahtaa olla?
Onko joku täällä Askisto pähkinärinne seudulla jolle voisin tuoda näytille kopperin?
                    -Jimmy-
Caliber 30
Rity
Vs: Caliber 30 ei lähde käyntiin?????
« Vastaus #1 : 04 Huhtikuu, 2010, 14:46:58 »
Mulle kävi rexin kanssa vähän samalla tavalla, ei vaan ollut akseli siellä kumissa pohjassa saakka, en vaan kehdannut aiemmin kertoa täällä...  ;D
« Vastaus #2 : 04 Huhtikuu, 2010, 18:49:07 »
Akseli pyörii tyhjää kopterin päädyssä? Tarkista kytkimen yksisuuntalaakeri.
Poissa Nube
  • Team E-P
« Vastaus #3 : 04 Huhtikuu, 2010, 19:06:50 »
Tuossa mun omassa caliber komekympissä ei ole yksisuuntalaakeria ollenkaan kopterin päässä,siksi pitääkin olla tuossa starttitangossa. Eikai se tanko vaan pyöri startterissa? Jotenkin kuullostaa kummalta koska laakerin puuttuessa moottorin on pakko pyöriä mukana..
Tuosta löytyy manuaalistakin räjäytyskuva mutten jaksa etsiä 8)
Poissa TAlho
  • Moderator
« Vastaus #4 : 04 Huhtikuu, 2010, 19:46:47 »
Caliber 30:ssa kuten kaikissa Calibereissa on starttiheksi pultattu suoraan kytkinakseliin.
Jos starttitanko pyörii niin on kolme vaihtoehtoa.
-Starttiheksi pyöristynyt ja voima ei etene tankoa pidemmälle.
-Startiheksin ruuvit (2kpl 3x6mm puhaltimen alapuolella) puuttuu tai ovat poikki ja voima ei välity kytkinakselille.
-Kytkinakseli pyörähtänyt irti kampiakselista jolloin kyllä koko kytkin- puhallinpaketti nousee ylös ja ottaa kiinni runkoon.
Caliber 30
Caliber 5
Jussi Savolainen
« Vastaus #5 : 05 Huhtikuu, 2010, 20:03:03 »
Jahaa.
Mulla Caliber 3:ssa pari vuotta sitten teki saman tempun.
Siitä meni se kuusiokolon omaava yläosa, joka on akselin päässä kahdella ruuvilla kiinni.
Kuusiokolo oli kulunut pyöreäksi, jolloin siinä ei ole enää ns. "tartunta pintaa".
Asia korjaantui, kun ostin siihen uuden yläosan, osan tilausnumero on: CA3018. Englanniksi kyseinen osa on starter Coupling.
Poissa jimbo82
  • Iso lama
« Vastaus #6 : 05 Huhtikuu, 2010, 21:21:51 »
Jep asia selvisi avaamalla härvelin 8)
Caliber 30
Poissa TAlho
  • Moderator
« Vastaus #7 : 06 Huhtikuu, 2010, 02:52:06 »
Noh, mikä oli?
Caliber 30
Caliber 5
Poissa jimbo82
  • Iso lama
« Vastaus #8 : 06 Huhtikuu, 2010, 08:16:55 »
Eli osa nimeltään starter coupling, ja varaosa numero: CA3018
Caliber 30
19 Vastauksia
9681 Lukukerrat
Uusin viesti 26 Huhtikuu, 2010, 14:53:59
kirjoittanut Haikara
14721 Lukukerrat
Uusin viesti 11 Huhtikuu, 2010, 18:22:39
kirjoittanut roosa
4169 Lukukerrat
Uusin viesti 09 Syyskuu, 2011, 18:06:25
kirjoittanut limputin
5495 Lukukerrat
Uusin viesti 06 Joulukuu, 2013, 09:16:09
kirjoittanut vinotintto
5085 Lukukerrat
Uusin viesti 29 Heinäkuu, 2016, 18:22:14
kirjoittanut talisman
