Kirjoittaja Aihe: Eka torppi HBK3:lla  (Luettu 4847 kertaa)
Poissa FaTFoX
Eka torppi HBK3:lla
« : 05 Huhtikuu, 2010, 20:05:13 »
Pääsiäismunasta tuli tällänen yllätys tällä kertaa. Yhden aku lennättelin ja toista alotin kun päätin sitten ilmassa säätää hiukan gainia koska perä ei tuntunut pysyvän paikallaan. Ajattelin kyllä että otan alas, säädän ja takas ilmaan, mutta toisin tein. Säädin ilmassa jossain 4m korkeudessa. Tuloksena muutama pyörähdys, korjausliikkeiden yrityksiä ja vetinen hiekkakenttä. Opetus itselle: älä säädä lennosta jos et osaa, äläkä pyöräytä ainakaan gainia nolliin. Purkuhommiin seuraavaks.
« Viimeksi muokattu: 05 Huhtikuu, 2010, 20:08:14 kirjoittanut FaTFoX »
Poissa Azzuras
Vs: Eka torppi HBK3:lla
« Vastaus #1 : 05 Huhtikuu, 2010, 21:03:56 »
No hupsista!! Aika kivasti tullu alas... Säilykö runko ehjänä?
Kannattaa myös kattoo servot et menikö rattaita rikki, itsellä aina kun on tullut alas niin servon rattaista katkeillu hampaita.
CopterX 450
HoneyBeeKing
Poissa FaTFoX
« Vastaus #2 : 05 Huhtikuu, 2010, 22:37:38 »
Runko on ehjä. Balancing pole mounting, flybar ja lepatusakseli ainakin solmussa. Pääakseli taitaa olla kanssa.
Poissa FaTFoX
« Vastaus #3 : 13 Huhtikuu, 2010, 20:02:32 »
Kopu lentää taas. En olis uskonu että se pysyy ilmassa mun kokoomisen ja säätämisen jäljiltä mutta kyllähän se pysy. Vähän se lähtee pyörimään oikealle, trimmauksen jälkeen vasemmalle. Eli ei löydy sellaista kultaista keskilinjaa, voiko vika olla jossain muualla? Perä tekee välillä tosi pieniä nykäyksiä pystysuunnassa, ainakin sille se näyttää.
« Vastaus #4 : 13 Huhtikuu, 2010, 20:58:48 »
Gyrossa voi olla vika vaellukseen...ylös/alas nykäykset todennäköisesti johtuu vain tikun liikkeestä eli itse aiheuttamaa. jos on silloin tällöin. Jos jatkuvaa "nyökyttelyä" niin nupin kiekat ton näh alhaiset.
Poissa FaTFoX
« Vastaus #5 : 13 Huhtikuu, 2010, 21:01:58 »
Gyroa joutuu hetättelemään toisinaan virtojen kytkennän jälkeen, joten se voisi olla hiukan saanut siipeensä. Joutuu pyöräyttämään vähän tikuista että aloittaa kalibroimaan, mielestäni näin ei ollut ennen torppia.
Poissa Azzuras
« Vastaus #6 : 14 Huhtikuu, 2010, 07:52:18 »
Itsellä tekee välillä samaa, mutta ei siitä ongelmia ole tullut...
CopterX 450
HoneyBeeKing
Poissa FaTFoX
« Vastaus #7 : 02 Toukokuu, 2010, 22:13:34 »
Kysäsempä nyt tässä samassa kun en viitti uutta aloittaa:
Mistä mahtaisi johtua että keskialueella ei tunnu vaikuttavan elevator samanlailla eteen ja taakse. Taakse kallistaessa joutuu tekemään suuremman liikkeen tikulla. Näin ei ollut ennen kun sen torppasin, purin, kokosin ja säädin.
EDIT: servoarmit ei olleet alunperinkään 90asteen kulmassa, ovat varmaan jossain 110astetta. Pitäiskös ne kaikki laittaa siihen 90?
« Viimeksi muokattu: 02 Toukokuu, 2010, 22:29:48 kirjoittanut FaTFoX »
Poissa Azzuras
« Vastaus #8 : 02 Toukokuu, 2010, 23:09:41 »
Itsellä oli tuo sama vika mutta vain oikealle kallistettaessa ja vika oli vain siinä että kallistuslevyyn tuleva linkki oikealta puolelta oli eri mittanen muiden kanssa. Laitoin kaikki saman mittaisiksi ja ongelma hävisi!!
CopterX 450
HoneyBeeKing
Poissa FaTFoX
« Vastaus #9 : 03 Toukokuu, 2010, 10:12:58 »
Joops, sivuttaissuunnassa sen ymmärrän että tollasta tekee jos linkit on eri pituisia, mutta eteen taakse ei mene ihan jakeluun kun siinä pelataan vaan yhdellä servolla.
Onko sulla Azzuras servoarmit aikalailla vaakatasossa? Itselläni ne osottaa jonkin verran alaspäin lepotilassa. Omien päättelyjen mukaan se voisi vaikuttaa.
Poissa Azzuras
« Vastaus #10 : 03 Toukokuu, 2010, 12:07:24 »
Moi!
Itsellä ne on hieman ylös päin. Kanttattaa kokeilla kääntää servoarmit hieman ylös päin kallellee jos se vaikka auttais. Keskelle noita servoja ei voi saada muuta kun paremmalla ohjaimella...
CopterX 450
HoneyBeeKing
« Vastaus #11 : 03 Toukokuu, 2010, 17:14:28 »
Moottori irti ja idle päällä suurinpiirtein keskelle?
Poissa FaTFoX
« Vastaus #12 : 09 Toukokuu, 2010, 20:46:31 »
Nonii edellinen pulma ratkennut ja uusi vaivaa, säädin vain elevatorin linkkiä. Elevator toimii molempiin suuntiin nyt ok. Mutta, elevatoria etenkin taakse vedettäessä kopteri pyörii trimmistä riippuen jompaan kumpaan suuntaan. Olin myös havaitsevinani pientä pyörimistä kaasun lisäyksessä. Leijuttelussa sen huomaa hyvin, jos ei koske elevatoriin niin kopteri ei lähde kääntymään, 3-4 pientä vetoa taakse niin kopteri on kääntynyt jo melkein 90 astetta. Eteenpäin työnnettäessä en huomannut sen lähtevän pyöriin kumpaankaan suuntaan.
Säädin perän kohdalleen, ei vaikutusta, servossa on kylläkin noin 0,2mm klappi. Uus gyrokin on nyt kiinni, eskyllä teki samaa. Tossa olis jotku kiinanmaan aluosat laatikossa, mutta en vielä ruuvannu kiinni kun ajattelin jos tän sais jotenkin selvitettyä.
4604 Lukukerrat
Uusin viesti 04 Tammikuu, 2010, 22:48:38
kirjoittanut Muikku
4610 Lukukerrat
Uusin viesti 09 Lokakuu, 2009, 22:30:35
kirjoittanut Rami
HBK3 ja ongelma
Aloittaja machmac « 1 2 3 4 » E-Sky Sähkökopterit
90 Vastauksia
103306 Lukukerrat
Uusin viesti 18 Maaliskuu, 2010, 08:18:33
kirjoittanut Azzuras
11649 Lukukerrat
Uusin viesti 20 Marraskuu, 2009, 15:39:24
kirjoittanut jkaija
4256 Lukukerrat
Uusin viesti 13 Lokakuu, 2012, 11:53:08
kirjoittanut Ves@
