Kirjoittaja Aihe: Walkera 4#3  (Luettu 77691 kertaa)
Vs: Walkera 4#3
« Vastaus #100 : 25 Marraskuu, 2008, 22:40:08 »
4G3:n sopii Dexterityn lavat
Mielenkiintoisen näköiset. Ne on aika erilaiset profiililtaan kuin alkuperäiset (http://www.chinesejade.com/walkera4G3.htm)
Mutta mikseivät toimisi..
Toisaalta, jos tuo lentää tuonamuotoisilla lavoilla, niin voisi lentää myös vastaavanmuotoislla muovilavoillakin.
Täytyypä kokeilla kun saan ensin Protosin kasaan.
Ainiin, yksi iso parannus 4#3 sarjaan verrattuna on peräputki. Putki on noin pieneen kopteriin todella kestävän oloinen profiiliputki, tuntuu muodostavan myös ison osan koko kopterin painosta mutta epäilen että tuo tanko kestää tulevaisuuden argeologeille.
Tuosta voisi joku masokisti rakentaa myös torgue tube-version melko helposti: Perän moottori on peräputken suuntainen, keppi vaan tilalle ja jotenkin pääakselista voima,  ja vastarista löytyy tyhjä liitin rudder-servolle. Kokeilin tuleeko tuohon kanavaan toimintaa ja kyllä se heilutti 4#3:n pikkuservoa kuten pitääkin.
Poissa Picofly
  • FPV rocks!
Vs: Walkera 4#3
« Vastaus #101 : 10 Joulukuu, 2008, 13:37:52 »
Nyt on jo 4G3:n ensimmäinen päivityskierros menossa. Alumiiniset swashplate, blade holder ja mixing arms ovat myynnissä:
http://www.hobby-wing.com/4g3-metal-head-upgrade-parts.html
Puulapoja 5 paria:
http://global.ebay.com/10_Walkera_4G3_Helicopter_WOODEN_Main_Blade_HM-4G3-Z-01/250339855421/item
vielä kun vaihtaisivat tilalle 4#3B:n servot!
Vs: Walkera 4#3
« Vastaus #102 : 11 Joulukuu, 2008, 15:49:36 »
Alunuppi on chinesejadelta tulossa, oli 1.5$ halvempi kuluineen kuin hobby-wingiltä.
Puulapojakin mietin, mutta on 7 paria noita puristelapoja pöydällä niin ajetaan ne loppuun ekaks.
On niin pientä tekoa tuo nuppi että voipi puulavalla mennä sitten jotain muuta aina torpissa. Roina-lapa toiminee myös "sulakkeena".
Onko kellään kokemusta puulavoista? Vai onko tämä suomen ainoa 4G3?
Poissa Picofly
  • FPV rocks!
Vs: Walkera 4#3
« Vastaus #103 : 11 Joulukuu, 2008, 16:46:14 »
Minulla on 4G3. Yritin laittaa jäitä hattuun ostopäätöksen kanssa, mutta leudon talven vuoksi ne sulivat aika nopeasti...
En ole vain ehtinyt paljon lennättelemään koska 4G3 ei mahdu olohuoneeseen yhtä hyvin kuin 4#3B (=lapojen hävikki oli melko suurta...)ja isommassa tilassa olen lennäteyllyt Gaui EP200:ta. Walkeran sähköjen kanssa oli myös pieniä ongelmia.  Yksi servo on sirissyt heti uutena ja vastarin virtaliitin piti juottaa kiinni uudelleen.
Tällä hetkellä minulla ei ole yhtään ehjää lapaa jäljellä enkä ole vielä jaksanut tilata uusia. Kuulostelen ensin miten puulavat kestävät.
Siirsin 4G3:n vastarin tilapäisesti 4#3B:hen ja lennän sitä 4G3:n lähettimellä (4#3B lentää tosi hyvin näin). Laitan 4G3:n takaisin lentokuntoon jossain vaiheessa. Minua ei kiinostaisi ostaa sirisevän servon tilalle toista romuservoa, varsinkin kun Walkera on jo ilmoittanut, että tuotannossa on jo päivitetty runko, johon mahtuvat 4#3B:n servot.
Kunnostan kopterin todennäköisesti sitten kun Chinese Jade alkaa myymään uusia runkoja, varmaan parin viikon sisällä.
Vs: Walkera 4#3
« Vastaus #104 : 11 Joulukuu, 2008, 22:50:00 »
Mulla taitaa olla pari toimivaksi havaittua 4#3 servoa täysin ylimääräisenä, voisin vaikka tipauttaa kirjekuoreen yhden jos kiinnostaa. Ei maksa mitään (olisi kosto ilmaiseksi lahjoittamistasi messinkiputkenpätkistä), mutta jos aiot joka tapauksessa odottaa uutta runkoa niin turha postitella.
Minulta hajosi "Blade Controller" viime torpissa ja siksi lentokyvytön. Ne menee aika helposti rikki ja on pieneksi muovinpalaksi suhteettoman "kallis". Maksaa saman kuin swashplate. Kyllä ne osaa rikkoutuvat osat hienosti hinnoitella kiinassa... ketkut.
Poissa Picofly
  • FPV rocks!
Vs: Walkera 4#3
« Vastaus #105 : 11 Joulukuu, 2008, 23:25:49 »
Jos blade controlerista on katkeannut jompikumpi linkkitankoihin liittyvistä pienistä muvinupeista, sen saa korjattua 4#3:n dogbonella.
Katkenneen nupin paikalle voi tehdä reijän 0.8mm deremel-poralla. Poranterässä on leveä kara ja reiän voi pyörittää vikka käsin. Pätkäise 4#3:n dogbonesta noin 4mm pitkä pätkä, laita siihen syanoakrylaattia ja työnnä tappi blade controlleriin porattuun reikään. Lopputulos on parempi ja kestävämpi kuin alkuperäinen! Dogbonen toinen puolikas on hyvä säästää siltä varalta että toinenkin muovinuppi sattuisi katkeamaan.
Kiitos servotarjouksesta! Toimivasta servosta voisin maksaakin jonkun euron mutta Kiinasta asti en jaksa niitä tilata. Minulla olisi vastavuoroon ylimääräisiä dogbone-tankoja, joista voisin hyvin luopua. Itse asiassa, minulla on varaosana myös kokonainen uusi blade controller. Minulta hajosi sama osa ja korjasin sen dogbonella. Koska dogbonella korjattu controller tuntuu tukevammalta kuin muoviosa, en ole vaihtanut uutta varaosaa tilalle.
Vaihdetaanko?
Vs: Walkera 4#3
« Vastaus #106 : 11 Joulukuu, 2008, 23:32:45 »
Vaihdetaan vaan!
Laitatko osoitteen YV:nä niin laitan huomenna postiin.
Poissa Tuomas Syrjäniemi
Vs: Walkera 4#3
« Vastaus #107 : 17 Joulukuu, 2008, 16:19:27 »
En tiedä onko täällä jo aikasemmin keskusteltu tästä uudesta 3d kopterista??? Mut kuitenkin aika hienoo et tätä saa kans säätyvillä lapakulmilla. Tuolla sivulla on videoo: http://www.rc711.com/shop/product_info.php?cPath=67&products_id=1393&osCsid=ipupk2l0fdk689qh8df9sgfc00
Haluu tollasen...  ;)
Trex 250 dfc pro
Walkera 4#3B
Futaba 10C
Poissa Picofly
  • FPV rocks!
Vs: Walkera 4#3
« Vastaus #108 : 17 Joulukuu, 2008, 16:42:58 »
Hillitse ostohaluja ainakin muutama viikko!!!
4G3:sta on tulossa jo vuodenvaihteen tienoilla uusittu painos, jossa on kokonaan alumiininen nuppi ja paremmat (4#3B:n) servot. Myös harjaton moottori on kohta saatavilla. Päivitysosia esitellään jo Walkeran sivuilla.
Minulla on ollut 4G3:n kanssa monenlaista tuskaa lähettimen, vastaanottimen ja servojen kanssa. Ensimmäisen tuotantosarjan kopterit on selvästi kyhätty hosuen joulumarkkinoille. Siinä on käytetty vanhan 4#3:n servoja, jotka ovat todella huonoja. Olen joutunut mm. juottamaan vastaanottimen virtajohdot uudestaan kiinni piirilevyyn ja liimailemaan irtoilevia liittimiä takaisin. Alkusarjan lähettimissä on myös ärsyttävä bugi, joka entuudestaankin hankaloittaa lähettimen säätimien käyttöä.
Jos sinun pitää kuitenkin saada 4G3 heti, niin voin myydä sinulle omani. Ostan sitten vuodenvaihteen jälkeen uuden tilalle. ;)
« Viimeksi muokattu: 17 Joulukuu, 2008, 16:51:22 kirjoittanut Picofly »
Vs: Walkera 4#3
« Vastaus #109 : 17 Joulukuu, 2008, 20:00:58 »
Jepulis! Taqidan sittenkin odottaa joten pidä kopteris  :P Kiitos tiedosta! Jos sen kans kerran on ongelmia ollu niin en kyl viittis fiaskoo hommata. Tuota 4#3b:tä oon lennelly töissä ja tuo ainakin tuntuu olevan ihan verraton leikkikalu. Todella hyvältä ja luotettavalta tuntuu. Sitä sitten en tiedä että kuinka tuo kestää kolhuja. Ei oo tullu vielä kokeiltua  :-[
Trex 250 dfc pro
Walkera 4#3B
Futaba 10C
Poissa nik-92
  • #LajinHelppousViehättää
Vs: Walkera 4#3
« Vastaus #110 : 17 Joulukuu, 2008, 20:35:40 »
Picofly paljon pyytäisit siitä?
Poissa Picofly
  • FPV rocks!
Vs: Walkera 4#3
« Vastaus #111 : 18 Joulukuu, 2008, 17:27:57 »
En voi myydä, vastaanotin nimittäin mykistyi täydellisesti ??? ??? ???
Ei mikään ihme. Se olikin todella huonosti kasatun näköinen. Kaikki liittimet olivat vinossa, muovikuoret repsottivat ja virtaliitin pätki. Tilaan joskus vuodenvaihteen jälkeen uuden vastaanottimen jos walkeran laatu vaikka paranisi joulukiireiden jälkeen.
Vs: Walkera 4#3
« Vastaus #112 : 18 Joulukuu, 2008, 17:35:25 »
Voisiko olla vain kosketushäiriö?
Eli helposti korjattavissa.
  • Moderator
Vs: Walkera 4#3
« Vastaus #113 : 19 Joulukuu, 2008, 18:26:14 »
Rehti mies! ;D
Myydäänhän ne autotkin heti kun ilmestyy ruostetta ;D ;D ;D
Poissa 0lli
Vs: Walkera 4#3
« Vastaus #114 : 29 Joulukuu, 2008, 09:24:59 »
Jatketaan samaa ketjua...
Onkohan kenelläkään hyviä ideoita roottorinpään kumirenkaiden kiristämiseksi? Huomasin eilen, että toinen lepatusakselin(?) lukkorenkaista oli lentänyt tiehensä jossain kevyessä seinä-/huonekalukosketuksessa tai siitä seuranneessa alastulossa. Nappasin toisenkin rinkulan pois ja leikkelin silikonipäällysteisestä johdosta pienet pätkät eristettä pitämään kumirenkaat paikallaan. Näppituntumalla lopputulos on hiukkasen jäykempi kuin alkuperäinen, mutta vehje lentää edelleen hyvin. Olisi tosin ehkä parempi, että kumirenkaan ja lavanpitimen (tms) välissä olisi metallinen prikka niin kitkaa olisi vielä vähemmän. Sen kokoisia prikkoja vaan ei sattunut olemaan saatavilla.
Toinen asia liittyy sitten pörriäisen jatkojalostukseen:
Omat päivittelyni rajoittuvat tähän mennessä swashin alle laitettuun jouseen, moottorin jäähdytyssiiliin ja Q-mallin hopeanvärisiin roottorinlapoihin (näkyvät paremmin kuin mustat), mutta lisää virittämistä pitäisi saada. Onkohan täällä kukaan kokeillut päivittää konetta harjattomaksi? Tai onko kukaan harkinnut peräti bell-hiller-modausta?
Poissa another_finn
Vs: Walkera 4#3
« Vastaus #115 : 29 Joulukuu, 2008, 18:27:08 »
Täällä on 4#3B:ssä Feigao 1208428, XP-7A ESC, TheSteve-konvertteri ja 18T pinioni. Muut osat Wow Hobbiesilta, pinioni täältä. Parannus oli sitä luokkaa että toinenkin muuttuu harjattomaksi heti kun posti ehtii toimittaa tarvikkeet perille asti... Tosin seuraavaksi kokeillaan 19T pinionilla.
Poissa 0lli
Vs: Walkera 4#3
« Vastaus #116 : 29 Joulukuu, 2008, 21:31:52 »
Kuulostaa hyvältä eli laitetaanpa tuokin harkintaan. Vaihdoitko pyrstöputken pidempään niin kuin tuolla wowhobbiesin sivuilla ehdotetaan, vai riittääkö vakiopyrstö? Kopteri mahtuu nykyisellään juuri ja juuri sille askarreltuun salkkuun, mutta pidemmän perän kanssa pitäisi sitten keksiä jotain muuta. Auttaisikohan lapojen pieni leikkely asiaan?
Huomasin, että noita moottoreita saisi Saksastakin, tosin vähän kovemmalla hinnalla kuin Jenkeistä. Muistatko, minkä verran wowhobbies veloitti posti- ja käsittelykuluja, kun sitä ei tuolta mistään kovin helposti löydä?
Poissa another_finn
Vs: Walkera 4#3
« Vastaus #117 : 29 Joulukuu, 2008, 22:09:53 »
Perän moottori on tietysti vähän kovilla, mutta kyllä se jaksaa ainakin sisätiloissa pitää puolensa vääntömomenttia vastaan vakiopuomillakin. Ulkoilmanopeuksilla en ole päässyt vielä testaamaan, mutta uskoisin ettei siitä ongelmaa tule. Sentti sinne tai tänne taitaa kuitenkin olla näillä voimilla kohtuullisen kosmeettista hienosäätöä.
Pidennetty puomi tulee nyt silti samassa lähetyksessä toisen Feigaon kanssa, jos ei muuten niin varmuuden vuoksi. Ainakaan lapoja leikkelemällä en välttämättä lähtisi vääntöä rajoittamaan, koska jostainhan se noste on kuitenkin hankittava. Huonolla tuurilla temppu vain heikentää roottorin hyötysuhdetta ja pyrstömoottori käy entistä kuumempana. Varaosissa on kyllä alkuperäisen 4#3:n lavat joissa on huima millin ero jättöreunassa, ehkä niitäkin pitäisi vielä kokeilla...
Lähetyskulut (Feigao, 2 x ESC, konvertteri ja ruuvit) oli $13.25 - ostoskärry laskee hinnat USPS:n ulkomaan taksojen mukaan kun olet syöttänyt tietosi, joten luottokorttilaskussa ei tule yllätyksiä.
Poissa another_finn
Vs: Walkera 4#3
« Vastaus #118 : 30 Joulukuu, 2008, 01:23:02 »
...ja tässä muuten se syy miksen alunperinkään halunnut lähteä pidentämään puomia sikäli kuin se on vältettävissä. Harjattoman tuomat lisätehot saa hyvin tasapainotettua ylimääräisellä painolastilla  ;D
Poissa 0lli
Vs: Walkera 4#3
« Vastaus #119 : 30 Joulukuu, 2008, 08:16:09 »
Oijoi...  :o Mistähän sitä tuollaista painolastia mahtaa saada? Ovatko nuo niitä Darthin tekemiä koppia?
tahtoo...
Lapojen leikkely tuli mieleen Piccolon ajoilta, koska sillä saatiin roottoriin lisää kierroksia ja sitä kautta parempaa vakautta ja ohjattavuutta. Jättöreunasta siipaistiin pois muistaakseni suikale, joka lavan kärjessä oli 3 mm ja tyvessä 8 mm sekä sitten ehkä vielä lyhennettiin nitä lapoja sentin verran. Tuo oli pakko tehdä varsinkin harjattoman moottorin kanssa, koska muuten perä ei pysynyt mukana. Alkuperäisissä lavoissa riitti pintaa leikeltäväksi asti, mutta ehkä Walkera on mitoittanut lapansa tarkemmin.
Poissa another_finn
Vs: Walkera 4#3
« Vastaus #120 : 30 Joulukuu, 2008, 13:56:50 »
Näitähän nämä. Toinen on vielä siinä asussa kuin saapuikin, AH-6 Little Bird on pienen jatkojalostuksen tulosta.
Kyllä noissa lavoissa varmasti pintaa riittää, leikkelyssä mietityttää lähinnä kuinka suuren osan jäykkyydestään lapa mahtaa saada tuosta jättöreunan kaaresta. Jos roottori humahtaa kovilla kierroksilla suppiloksi ("coning") niin operaatiosta voi jäädä hyöty saavuttamatta. Periaate on varmasti toimiva, siksi noissa harjattomissa konversioissa näkeekin toisinaan alkuperäisen 4#3:n lapoja jotka ovat jo valmiiksi vähän kapeampia. Toisaalta en ole kyllä toistuvista yrityksistä huolimatta onnistunut hajottamaan tällä vehkeellä vielä ensimmäistäkään lapaa, joten yhden varasetin voisi hyvinkin uhrata kokeiluihin... sikäli kuin tuo isommallakaan pinionilla tuntuu sitä tarvitsevan. Osat toiseen konversioon saapuivat tänään, joten eiköhän tuo pian selviä  ;D
  • Moderator
Vs: Walkera 4#3
« Vastaus #121 : 05 Tammikuu, 2009, 12:29:59 »
Tuo pikkuinen skalekone on kyllä veikeä... ;D
Sanokaahan, kummalla kannattaa mennä? 4#3A:lla vai B:llä? Ajatus olis jos sais laitteen toimimaan 35MHz vastarilla ja Futaban lähettimellä. Siksi pitäis olla A:n ohjauspiiri, mutta toisaalta B:n alumiinirakenne houkuttelisi. Oliko A:ssa muutakin heikkoa kuin nuppi, esim. onko servot huonommat tms.? Kannattaisiko rakentaa A:han alumiinipäivitys vai downgradettaa B:hen 35MHz vastari. Barebone kittejä ei näytä olevan hirveemmin myynnissä, paitsi chinesejadessa, eikä sieltäkään tilattuna säästö ole kummoinen.
Vs: Walkera 4#3
« Vastaus #122 : 05 Tammikuu, 2009, 13:36:42 »
B:stä lähtisin. Siinä on paremmat servotkin, A:n servoja olen saanut kaksi rikki, B:stä en ainuttakaan.
Minulta löytynee (ovat töissä, varmistuu keskiviikkona) varaosapakista yksi 4#3:n 35MHz ohajusyksikkö jonkinlaisessa kunnossa jonka voisin tällaiseen projektiin lahjoittaa.
Poissa Picofly
  • FPV rocks!
Vs: Walkera 4#3
« Vastaus #123 : 06 Tammikuu, 2009, 08:33:07 »
Walkeran vastaanottimia ei saa toimimaan muilla kuin Walkeran lähettimillä. Monikin tuntuu yrittäneen sitä RCGroupsissa huonolla menestyksellä.
Itse kallistuisin ehdottomasti 2,4Ghz vastaanottimeen senkin takia, että 2,4ghz 4#3 A&B on juuri saamassa päivityspaketin, jossa on harjaton moottori ja nopeudensäädin sekä niiden kanssa yhteensoppiva vastaanotin: http://www.walkera.com/en1/particular.jsp?pn=Z64%233B0304 . Kopterista tulee varmaan myyntiin myös valmiiksi harjaton versio. Minusta tuota päivitystä kannattaa odottaa, sillä 4#3B:n harjallinen muuttori on hieman alitehoinen ja palaa loppuun melko nopeasti. Päivityspaketilla päämoottorin saa harjattomaksi ilman juotoskolvia.
Jos haluat lentää pikkuwalkeroilla paremman radion kanssa, niin helpoin vaihtoehto on hankkia Walkeran uusi tietokoneradio WK-2801.  Ehirobo näyttää myyvän sitä kimpassa alumiininupilla varustetun 4G3-kopterin kanssa hintaan 269 USD. Radio on yhteensopiva kaikkien 2,4ghz Walkeroiden kanssa. http://www.ehirobo.com/shop/product_info.php?cPath=82_90&products_id=6589. Varmaan joku myy sitä kohta myös 4#3B:n kanssa sopivaan kimppahintaan.
Toinen vaihtoehto on hankkia erillinen vastari, gyro ja nopeudensäädin, esim. Spektrum AR6300. Kallis tie siis tämäkin...
« Viimeksi muokattu: 06 Tammikuu, 2009, 10:15:56 kirjoittanut Picofly »
Vs: Walkera 4#3
« Vastaus #124 : 06 Tammikuu, 2009, 10:31:46 »
Ehirobo myy sitä kimpassa alumiininupilla varustetun 4G3-kopterin kanssa hintaan 269 USD
Sama kauppa myy myös pelkkää radiota, hintaan 279 USD
http://www.ehirobo.com/shop/product_info.php?cPath=134_170&products_id=6541
Kauppa varmaan käy kuin siimaa.. "Ei, en halua kympin alennusta enkä kopteria kaupanpäälle..."
Jos joku haluaa tuon Picoflyn linkin takaa 4G3:n ostaa, niin minä voin tarjota vaikka 50€+WK-2601 vaihdossa WK-2801 radioon.
WK-2601 radiolla 4G3 lentää myös mainiosti.
EDIT: Ei sittenkään.. tajusin vasta, että tuohan olisi ollut ryöstö.. anteeksi yhteisö :)
« Viimeksi muokattu: 06 Tammikuu, 2009, 10:40:29 kirjoittanut keke »
Walkera 22 E
Aloittaja timberjack « 1 2 » Walkera
45 Vastauksia
20797 Lukukerrat
Uusin viesti 26 Heinäkuu, 2010, 11:56:33
kirjoittanut Jokusenpoika
Walkera E36
Aloittaja maje88 Walkera
3249 Lukukerrat
Uusin viesti 04 Marraskuu, 2008, 18:39:30
kirjoittanut z0tis
8763 Lukukerrat
Uusin viesti 12 Marraskuu, 2008, 20:44:07
Walkera 36 ongelma!
Aloittaja z0tis Walkera
6712 Lukukerrat
Uusin viesti 06 Marraskuu, 2008, 13:00:46
kirjoittanut z0tis
Walkera 5G6
Aloittaja Pertti Walkera
3452 Lukukerrat
Uusin viesti 31 Tammikuu, 2009, 13:08:34
kirjoittanut oba
