Kirjoittaja Aihe: Tohtorin torppivälineet  (Luettu 792685 kertaa)
Vs: Tohtorin torppivälineet
« Vastaus #1075 : 03 Heinäkuu, 2011, 17:13:20 »
nonni nyt on 700 perällä radixit eli on taas lentokuntonen :)
löyty vähän käytetyt sopivasti :)
tulin tossa kattoneeksi painoja ja noissa on 10% heitto painossa :o toinen on 5.0g ja toinen 5.5g ??? mä kun oon pitäny radixia laatutavarana... pieni rupi tossa kevyemmässä on päässä mutta niin pieni ettei varmaan vaikuta puolta grammaa!
allun perslavat on 6.0 ja 6.0 tasan :-\ koitin teipillä leikkiä mutta tuli selväksi että sitä tarttis niin helvetisti että tulis toi puol grammaa että revin kaikki pois... koitetaan noin josko tolla nyt mitään väliä on ku eihän toi 700 perä nyt niin älyttömän kovaa edes pyöri :)
Poissa Falconi
  • se irkkihemmo
  • Korsee äpterit
    • Kuvasivut
« Vastaus #1076 : 03 Heinäkuu, 2011, 18:14:10 »
Onko miten tarkka vaaka? Meinaan jos ne on vaikka 5.24 ja 5.25
edit. jaa olis se sitten kyllä sillä teipillä korjaantunut
#kopterit.net@IRCnet
|X5|
Whiskey Tango Foxtrot
« Vastaus #1077 : 03 Heinäkuu, 2011, 18:27:50 »
?? mitä ??  :D
ei gramman sadasosia vaan gramman kymmenyksiä! eli kokonaista 10%koko lavan painosta on eroa noissa!
Poissa Falconi
  • se irkkihemmo
  • Korsee äpterit
    • Kuvasivut
« Vastaus #1078 : 03 Heinäkuu, 2011, 18:36:15 »
?? mitä ??  :D
Jep mutta pyöristys tapahtuu 5.24 grammasta 5.0 ja 5,25 grammasta 5,5 grammaan. Siksi kysyin kuinka tarkka on vaa'an näyttö.
btw. itse tasapainotin myös tänään gauin alkuperäiset perälavat perinteisellä kiikku menetelmällä, huomasin ettei niitä tarvinnut tasapainottaa ku olivat jo valmiiksi balanssissa..
« Viimeksi muokattu: 03 Heinäkuu, 2011, 18:58:26 kirjoittanut Falconi »
|X5|
« Vastaus #1079 : 03 Heinäkuu, 2011, 19:16:33 »
aaaaaa ;D  no vaaka näyttää 0,1g tarkkuudella :)
« Viimeksi muokattu: 03 Heinäkuu, 2011, 19:19:00 kirjoittanut Tohtori R »
« Vastaus #1080 : 04 Heinäkuu, 2011, 12:05:06 »
aikamoinen hannuhanhi saa olla että vetää paremmaksi! nimittäin 500 rekkula bladestoppia nupilleen kivikkoon n.50m korkeudesta ja kovasta vauhdista näillä vaurioilla :D
nuppiservojen rattaat on myös murusina...
noiden lisäksi vaihdan vielä tarvittaessa pääakselin ja lavanpitimien laakerit sekä TTn kardaanin!
n.50e torppi siis eli huomattavasti halvempi kun 2 edellistä yhteenlaskettuna samalla laitteella (yht yli 500e :D )
nythän tohon tulee samalla YGE80 hoitamaan ESCn ja BECn tehtäviä + jo ennen torppia diagnosoitu moottorin laakeri vaihtuu akseleineen uuteen! se on viikko ni tää häiritsee taas ihmisiä taivaalla :)
täysin käsittämätöntä on että lavat on täysin kunnossa pientä lakan lohkeamista lukuunottamatta toisen lavan kärjestä ???
samoin kuin koko perä, länderit, canopy jnejne ihan kaikki :D
« Vastaus #1081 : 04 Heinäkuu, 2011, 12:12:43 »
tässä muuten korostuu nyt samalla toi FBL kopterin yksi erittäin hyvä puoli nimittäin äärimmäisen yksinkertanen nuppi!
FB kopun ku vetää samalla lailla katolleen peltoon ni siellä on heti äkkiä 30ekellä laakerivaurioita, stabbaritanko ja lavat (20e), niitä mixing armeja ja onpahan toi nupin hubikin FB mallissa paljon heikompi... äkkiä laskettuna FB nupista olis tässäkin voinu tulla melkein satasen lisäpotti :o
« Vastaus #1082 : 05 Heinäkuu, 2011, 00:18:08 »
joopajoo nyt on taas 2 lentävää kopteria :)
kivikossa kävin koittamassa että 700 lentää epätasapainossa olevilla peräradixeilla aivan hyvin :)
pilvisessä ja hämärässä säässä ei vaan oikein uskalla tehä mitään... tuli siinä jotain pyöritettyä silti 4 akullista :)
noissa on erilainen ääni muuten en osaa sanoa eroa alluihin! gain ei muuttunu mihinkään (koitin nostaa sitä ni samalla lailla rupes vägäystä tulemaan suunnilleen samassa pisteessä ku alluillakin kovaa ajettaessa eli laitoin takas niinku olikin) 700 toimii taas! :)
250 on ollu nyt ilman biistiä jonka ryösti 500 rekkulaan ja tänään asensin ton uuden biistin tohon... ennen biistin pöllimistä tosta mä olin vaihtanu tohon kaikki akselit ja ison kasan muutakin laakereista lähtien ku oli se resonointi ongelma täysillä kiekoilla...
ilokseni huomasin että se on nyt historiaa ja laite toimi vallan mainiosti nupin osalta :)
mitattiin tosta rundit ja mittari näytti tasasta 4970rpm lukemaa joka ei juurikaan kyykkää rasituksessa :D
vastakaikuna sitten se että YGE piippaa 2½minuutin lennon jälkeen varotusta että on ollu kennot alijännitteillä lennolla...
vaikka on ollu vaan säätölentoa ja pitch pumppia ;D haukkoo vähän virtaa toi aparaatti näemmä :D
tänään oli vielä perän laakereiden ja akselin asennuksien johdosta toisen takalavanpitimen koiranluun ruuvi liian tiukalla ja perä oli huono! onneksi selvisi tollasella (oli ihan jumissa) huomenna jos sais käytyä vaikka vuokin pellolla koittamassa joskos ton sais vihdoin sellaseen säätöön että olis kiva lentää... nyt on merkkejä ilmassa että vois toimia! ainakin tehoa on ja paljon ;D ja alkoi vaikuttaa jo mukavan vakaaltakin nupin osalta tän päivästen kolmen lennon jälkeen  :)
500 on myös otettu työn alle ja osat tilattu :)
« Vastaus #1083 : 05 Heinäkuu, 2011, 15:01:54 »
tuli ajettua tota 250 rekkulaa nyt kaikki akut (9) tyhjäksi tossa vuokissa...
kyllä! nuppiongelmat on voitettu! mutta tilalle on tullut peräongelma! >:(
perä kyllä pitää missä liikkeessä vaan mutta sellasta hidasta perän huojuntaa on paljon varsinkin kylki edellä ajettaessa...
funnelia kestää kuitenkin hyvin ja jopa kaasupohjassa peräedellä ajoa sekä oikeinpäin että nuppi alaspäin ???
perä on nyt totaalisen herkkä eli mistään ei varmasti jumita! kaikki laakerit ja akseli on uusia! mietin jo että voisko olla staattisesta sähköstä kiinni toi homma ja lainasin juusolta silikoonispayta joka vissiin saattoi vähän korjatakkin asiaa ::) (voi olla kyllä mielikuvakin)
mutta en tiedä. mulla taitaa olla varastossa sellanen antistaattinen perähihna tohon ni pitää koittaa! toi perä oli jo aikasemmin ihan loistava eikä tehnyt mitään omiaan! nyt kun purin sen ja vaihdoin laakerit ja akselin tuli siitä tollanen! samoten perälavat vaihtu noihin hiilarisiin mutta ei nyt uskois että se tollasta aiheuttaa! gainia on nyt haettu sopivaksi eikä se vaikuta tohon huojuntaan >:(
millä ihmeellä sä picofly jaksat näitä hyttysiä ku kaikki on niin perkeleen tarkkaa? :D
otettiin vielä video mistä tarkkasilmänen huomaa kyllä perän ongelman... laitteen teho ja liikehtimiskyky näkyy tossa videossa myös aika hyvin vaikka sää tollanen synkkä ja luotto laitteeseen huono eli en paljoa uskaltanu rankasta ;D
jatketaan harjotuksia! nyt tolla jo sentään voi lentää! :)
e. näytti menevän akkuihin 700mAh noiden lentojen jälkeen joka on liikaa... akut on 800 ja 850mAh... pitää tiputta timeri tästäkin kolmeen minuuttiin ku se nyt oli näköjään unohtunu 3:30 ::)
« Viimeksi muokattu: 05 Heinäkuu, 2011, 15:59:17 kirjoittanut Tohtori R »
« Vastaus #1084 : 05 Heinäkuu, 2011, 15:06:48 »
ainiin :D tajusin että kopteriperheen pienimmästä ei ole täällä yhtään kuvaa ;D
tää on hieno pimeessä ku kaikki on fosrorista! :D
kohta toivottavasti tulee vielä se mCPX ni pääsee koittamaan ::)
« Vastaus #1085 : 05 Heinäkuu, 2011, 16:07:33 »
Reps, hyvä toi videon nousupaikka. Vielä kun olisit laskeutunut samaan paikkaan ;D
Mullakin tekee perämodin jälkeen edelleen pientä heijaamista puolelta toiselle. Huomattavasti parempi toi 250:sen perä on, mutta vielä ei täydellinen. Yhteiseksi tekijäksi meillä huomasin että molemmilla on hiilari perälavat, joten kannattaa varmuuden vuoksi kokeilla niillä muovisilla ettei ne vaan olisi osasyy.
« Vastaus #1086 : 05 Heinäkuu, 2011, 16:13:54 »
Seuraavaksi 500:nen konepelliltä ja 700:nen katolta?
« Vastaus #1087 : 05 Heinäkuu, 2011, 16:14:26 »
joo mulla toimi tolla nexus dsw416mg möhköservolla, perän laakerimodilla ja niillä 37mm (ne pienemmät) muovilavoilla oikein mallikkaasti eikä ollu mitään pienintäkään ylimäärästä liikettä perässä... sitte ku sain ton uuden noparin ja rundit nous aikalailla alko se resonointi jonka taltuttamiseksi vaihtu kaikki akselit ja kaikki laakerit... nyt on resonointi poissa mutta perä huojuu taas... tosiaan hiilarilavat tuli tossa samalla ja tilasinkinkin just ne pienemmät muoviset joskos koittais vielä niillä ku kerran viimeksi toimi! (ne vanhat on vähä huonona)
« Vastaus #1088 : 05 Heinäkuu, 2011, 16:15:46 »
viimekesänä starttailin ja laskeuduin 500 rekkulaa useasti auton katolta/katolle tossa keskellä peltoa ku ei ollu tasasta maata :D
vanha auton raato = ei mitään väliä! :D
Poissa Meitzi
« Vastaus #1089 : 05 Heinäkuu, 2011, 22:23:46 »
Mites ois semmone, että moottoritiellä kotiin ajaessa pistä ikkuna auki, kädestä ulos, vedät parit silmukat siinä ja sitte takas autoo... köh.
* Spektrum DX7s
* Phoenix RC V3
Poissa Iski
« Vastaus #1090 : 06 Heinäkuu, 2011, 21:18:03 »
Älä nyt Tohtorii yllytä, sillä voi sen vielä tehdä  ??? ::)
No, ei, Tohtori tietää ! Ei oo ihan "hoopo"  8) Muualla joku vois ideasi toteuttaa, mut ei Tohtori....... ;) ;) ;)
« Vastaus #1091 : 06 Heinäkuu, 2011, 23:18:43 »
dodi!
aamulla kävin vielä 250 rekkulan perää läpi ja poistin klapit mutta pidin huolta että pysyy kuitenkin herkkänä...
eilen tulikin iltasella koitettua vielä 1 lento matkalla punttikselle noilla pienemmillä muovilavoilla ja perä parani heti!
nyt toi klappien poisto poisti aika hyvin loputkin huolet ja toi on nyt mun makuun toimiva! :)
vuoden se vei ja 1200e osat että se on hyvä! ;D
tässä todiste että toimii... toi on vasta kolmas lento joten ei ihan kaikkea vielä uskaltanut mutta kyllä se siitä aukes :)
kävin leijuttelemassa noi nummelassa asti ja on pojilla siellä hyvä paikka :) (melkein kateellinen) joskin 700 rekkulan kanssa saa olla varovainen ettei päädy ohi nousevien purje hinauskoneiden nokkaan ;D
kyllä tolla lentely maistu nyt ekaa kertaa tosi hyvältä sitte FB ajan joka olikin jo melkein vuosi sitten :o
myös kaikki 500 rekkulan ehjäämiseen tarvittavat palikat tuli tänään ja sekin tulee varmaan ehjättyä viikonloppuna :)
myös YGE80 tuli eli kaikki on!
miihäpi! :)
Poissa Mick
« Vastaus #1092 : 07 Heinäkuu, 2011, 00:37:50 »
Huhhuh! Mikäpä siinä jos tykkää.. ::)
Spartan
Phoenix Rc
« Vastaus #1093 : 10 Heinäkuu, 2011, 03:03:00 »
kopteristin mökkiyö! :D
avaamalla spoilerin hyväksyt kaiken etkä mussuta mistään... eskyjä ei vahingoitetu videoidessa laite oli nimittäin oikeasti E-Flight :D
[spoiler]
[/spoiler]
e. mua huijattiin että tää videon teko ns nykyvermeillä on 10min homma... noh kyllä mä säälin ihmisiä jotka jaksaa oikeasti nähdä vaivaa ja saada nää pätkät onnistumaan... tää vei nimittäin joku 3h ja on ihan ****a! eka ja vika tällanen mitä teen :D
« Viimeksi muokattu: 10 Heinäkuu, 2011, 03:22:37 kirjoittanut Tohtori R »
Vs: Re: Tohtorin torppivälineet
« Vastaus #1094 : 10 Heinäkuu, 2011, 09:57:05 »
Ei työhön muuta voi sanoa kuin :D
« Vastaus #1095 : 10 Heinäkuu, 2011, 10:38:19 »
Millä ohjelmalla teit? Ite kun pienenä sain ekan digikameran niin tuli kaverin kans väännettyä "elokuvia" ( :D ) ja se onnistu jo sillonki aika nopsaa nuo tekstejen lisäilyt ja videoitten häivytykset ja muu. Pinnacle Studio 9 taisi olla. Vai oliko siitä 7 vai 8. Muistaisin että 9. Oli kuitenki helppoa ja nopeaa. Dvd valikonki sai nopsaa tehtyä jos halua levylle polttaa. Nykyään tuosta on jo varmaan 12 versiotaki. Sonyn Vegasia olen myös testannut ja se on kuulemma hyvä mutta en ole täysin sisään päässyt siihen. Pitää johonkin taas perehtyä sitte ku alkaa koneet pysyä ilmassa.
Mutta tosiaan videosta.  :D
« Viimeksi muokattu: 10 Heinäkuu, 2011, 10:40:53 kirjoittanut Toeh »
« Vastaus #1096 : 10 Heinäkuu, 2011, 10:46:28 »
Heh, hyvä pätkä oli ja sai nauraa. Hieno suomalainen mökkiaamun sarastus siinä missä näppis paloi  ;D
« Vastaus #1097 : 10 Heinäkuu, 2011, 12:06:57 »
ihan windowsin movie makerilla. eihän tossa itse ohjelmassa ole mitään vaikeaa ku laittaa videot siihen ja pätkäsee niistä alku ja loppukohdan muttaku noita videoita oli montakymmentä ja kaikkihan tietysti joutui katsoa läpi ja osan moneenkin kertaan :D
oppipahan käyttämään että saa pätkästyä turhat pois vaikka noista tulevista lennätysvideoista vaikkakaan mua nyt ei ne niin haittaa :)
« Vastaus #1098 : 10 Heinäkuu, 2011, 13:33:35 »
lähdenpä tästä tullisaareen pöristelemään 250 rekkulalla noin tunniksi :)
nyt on kyllä tullu huomattua noi pienen kopterin edut ku tota 250 rekkuahan voi lennättää melkein missä vaan ja se on helppo ottaa autoonkin mukaan jos sattuu olemaan käyttöä :)
eilenkin tuli ihan yhtäkkiä mieleen että vois lentää ja vieressä pieni koiratarha tyhjillään... siinähän se onnistui hyvin :)
Poissa Haikara
« Vastaus #1099 : 10 Heinäkuu, 2011, 14:47:17 »
kiitokset mökki seurasta ja loistavasta videosta  ;D
DX8 | VBC Touch
6426 Lukukerrat
35 Vastauksia
19322 Lukukerrat
78 Vastauksia
60532 Lukukerrat
47 Vastauksia
17845 Lukukerrat
50 Vastauksia
24908 Lukukerrat
kirjoittanut Pekka
