Kirjoittaja Aihe: Tohtorin torppivälineet  (Luettu 792208 kertaa)
Vs: Tohtorin torppivälineet
« Vastaus #1250 : 11 Joulukuu, 2011, 22:35:24 »
Hieno video. Tyylikkäästi selältään veto ylös ja perään hieno hätä rotaatio. Tai no mikään hätä tuohan tuli rauhassa ja hallitusti alas.
« Vastaus #1251 : 12 Joulukuu, 2011, 20:24:02 »
avasin mosan (700MX) ja kaikki on ihan ok! missään ei ole kärynnyt tai mitään muutakaan normaalista poikkeavaa ei ole... mitä nyt ihan päin persettä käämitty koko motti niinku kaikki muutkin allun motit mitä oon nähny :D liittimien liitoksetkin on ok >:(
laakerit on pikkasen päässy pyörähtämään akselilla mutta ainetta ei ole kuitenkaan akselista hävinny...
ei auta! uus lähti tulemaan just! :-\ en viitti tähän mitään tehopakkausta laittaa ku tälläkin pääsee ja perän ratastus ei kestä näitäkään tehoja :D sen kuitenkin tein että valitsin uuden korkeemmalla kv luvulla (510kv -> 530kv) että saa pikkasen lisää rundia tarvittaessa ;D
pitää tästä vanhasta vielä induktansseja mittailla jne jos jotain löytyis vaan tuskimpa mä tätä kuitenkaan rupeisin itse käämimään uudestaan ::)
ärsyttää! tahtoo lentää eikä ropata näitä paskoja! sääkin on ulkona mitä loistavin! 3 astetta ja vettä tulee ku esterin perseestä! >:(
nyt on sitte uutta nopari ja mosa! on se kumma jos vielä haraa vastaan! >:(
Poissa Njakee
« Vastaus #1252 : 13 Joulukuu, 2011, 00:38:59 »
itsenäisyyspäivänä oli pitkästä aikaa kunnolla luppoaikaa eikä mihinkään kiire niin päätin toteuttaa helpotusta kylmiin talvilennätyksiin :D
nimittäin olin suunnitellu tota turnigyn renkaanlämmitintä tonne lähetin pussiin mutta olin aikasemmin lämpökameralla mitannu sitä ja todennu että se on ihan käyttökelvoton sellasenaan koska lämpötila anturi on oltava todella tarkasti paikallaan muuten ne lätkät tulee hetkessä polttavan kuumiksi... mm. nik-92 hieman aikasemmin argumentoi tota mun dissausta vastaan ja sano että hyvin ne toimii mutta tulihan se pikkujouluissa huomattua että paskat ne mitään toimi ;D ukko vaikers vähän väliä ku käsiä polttaa ku anturi oli tippunu ;D
joten päätin tehdä oman paremman ohjain boxin :)
kas näin:
tuli tosiaan dusattua toi mietintäasteelta toiminta asteelle toissapäivänä ja on vielä vailla testiä mitä nyt tossa pöydällä katellu ja tuntuu pelaavan... raahaan ton huomenna duuniin ja kattelen vähä lämpökameralla :)
proto on aina proto ennenku kukaan sanoo mitään mistään tinapalloista ;)
Ompa fiksun oloinen ohjainpoksi   :) Mites olis jos teettäis kiinas pikkunipun piirilevyjä ja siitä sitte rakennus-sarjoja kopterifoorumilaisille.  ;D Suunnittelusta palkkiota unohtamatta  ;D
T-rex 600 ESP 3GX
T-rex 450 pro
RC-Factory Flash
TechOne Mythos
« Vastaus #1253 : 13 Joulukuu, 2011, 16:34:13 »
vai että kiinassa! :D :D :D
Poissa Njakee
« Vastaus #1254 : 13 Joulukuu, 2011, 18:42:18 »
Niin en ny muista oliko kiina, mutta kuitenkin tässä koululla kun on pyörinyt joitain projekteja, niin lopullisen piirilevyn piirustuksilla on sitten tilattu isompi erä ja hyvän näköisiä levyjä on tullut ja hintaakaan ei juuri mitään. Tokihan niitä itekki voi väsäillä jos vehkeet löytyy ja niinkuin näytää löytyvänkin  ;D
Se nyt vaan oli semmonen heitto  ::)
T-rex 600 ESP 3GX
T-rex 450 pro
RC-Factory Flash
TechOne Mythos
« Vastaus #1255 : 17 Joulukuu, 2011, 13:49:39 »
nyt on hyvä fiilis! :) 700 rekkulan uusi säädin ei ollu palanut vaan piippailee hienosti vasta asennetulla 700MX 530kv mosalla :)
laitoin nyt rundit 1650 - 1850 - 2150 ( ::) ) aikasemmin ku oli 510kv mosa niin castlen govista ei irronnu 2070 enempää eli nyt on satku lisää! luulenpa että saattaa jopa vähän vaikuttaa :)
ulkona on ihan susipaska sää ja ei millään jaksais odottaa kokeilua >:(
seuraavaksi kai sitten V-Bar maailmaan tutustumista 500 rekkulan turvin ja jos vielä jaksaa sadetta sisällä pidellä niin mäsäX parsimista pikkujoulujen jäljiltä ;D niin ja on tossa toinenkin mäsäX mitä pitäis kattoa kun mosa ei pyöri :(
« Vastaus #1256 : 21 Joulukuu, 2011, 23:17:13 »
noniin tänään on taas ollu oikein kokeilupäivä! oli vapaapäivä ku olin kattonu että hyvää säätä luvattu ja paria laitetta pitäis koittaa...
sää olikin hyvä ja lähes tuuleton mitä nyt päivällä oli välillä vähä synkkää mutta eipä se nyt niin haitannu :)
päivällä tuli oltua kivikossa 3h ja 700 rekkula oli mukana. siinä on nyt se uusi mosa jossa isompi kv luku kun vanhassa hajonneessa (510kv -> 530kv). tuli siinä vähän säädeltyä gaineja johtuen nousseista rundeista (idle1 1800 -> 1850 ja idle2 2050 -> 2150). nythän toi kuullostaakin ihan erilaiselta ku on enemmän rundia ja kyllä sen tunteekin erittäin hyvin! (ja se ei tunnu ollenkaan huonolta :) )
tehoahan tossa ei ole lisää kun on sama moottori mutta kv vaan eri. silti johtuen kasvaneesta "välityksestä" (kai tota voi sähköseksi välitykseksi sanoa) virtaa tuntuu haukkaavan hieman ahneemmin. logissa on vähän väliä yli 150A arvoja kun härveli yrittää pitää noita kovia kierroksia yllä. jopa idle1 asennossa sanin yli 150A lukemia välillä... tuntuu kuitenkin toimivan.
jouduin tiputtamaan ton idle1 takas 1800rpm koska kopterissa oli 1850 kohdalla joku outo "tutina" :D kun leijutti paikallaan niin landereista ja perästä näki hyvin että koko laitos "tutisee" aika nopealla syklillä. se väheni huomattavasti kun laskin rundit 1850 -> 1800 muttei loppunut kokonaan. säädin myös govin gaineja ja koitin mä nupin gainejakin alentaa mutta homma jatkuu myöhemmin ku ei nyt tärpänny! 2150 rundeilla kaikki toimii kuin kello eli todella tyytyväinen olen tohon isomman kv:n mosan valintaan :)
6 lentoa tuli suoritettua ja sitte piti rientää partcoon hakemaan osia DIY FBL Yö Lapoihin ja radiopussin lämppärin v2.0 versioon ;)
(vaikka ei tossa v1.0 versiossakaan mitään vikaa ole! se ei vaan mahdu siihen koteloon mihin mä sen aion laittaa :D )
sitte äkkiä kotiin parsimaan niitä lapoja kasaan! 500 rekkula on kokenu nyt taas kovia rojekteja :D biisti sai tosiaan lähteä ku laitoin siihen mini V-Bar:n joka alunperin oli gobliniin mutta tilata töräytinkin sitte gobliniin täyskokosen V-Bar:n kytkentöjä helpottamaan :)
500 kokikin äsken laajasalon sarvastossa lennon jolla oli melkein liian monta uutta muuttujaa jotka olis voinu käydä hiilikuitumössöksi :D siinä oli nimittäin ekaa kertaa koskaan käytössä Ygen govi (en oo koskaan koittanutkaan) sitte siinä oli toi V-Bar josta mulla on vielä monta kyssäriä ja viimeisenä noi itse tehdyt FBL yölavat :D moni juttu olis voinu mennä väärin mutta onni oli myötä eikä mikään menny :)
Ygen govi:
potkas alkuun nousun jälkeen tosi rajusti kerran mutta sitä ei kolmella akulla saanu toistettua ??? toi nyt on kyllä ihan default gaineilla jne eli eipä tosta pahemmin voi vielä sanoa mutta jotenki tuntuu että ei noi pikkukepakot mitään goveja tarvii! pois vaan niin se on ennenkin toiminu hyvin :D se mikä tossa ärsyttää on se että idletilojen välillä ei ole juurikaan viivettä vaan se potkasee nuppiin kiekat suoraan = ei todellakaan hyvä! tietty mankasta sais ton hidastettua mutta kattoo nyt niinku sanottu en oo tohon koskaan goveja kaipaillu! noraalilla modella tossa on rampit idletilojen välissä ihan noparin toimesta.
ite tehdyt yölavat:
Paha mennä sanomaan käytöksestä mitään ku samalla kerralla vaihtu vakautuspurkki sellaseen jota en oo koskaan edes kokeillu... se nyt ainakin on selvää että toi collectiven keskialue sai tunnon takasin ja sehän se isoin ongelma on ollu noilla FB yölavoilla! kuhan tässä saa lisää tuntumaa tohon niin osaa varmaan sanoa enemmän... melkein tekis mieli tilata toiset samanlaiset spinbladet ja koitaa niillä että vaikuttaako noi mun foliot noissa lavoissa jotain  :D no ehkä mä nyt noilla pärjään.
V-Bar:
Mä hieroin tota koko viime viikonlopun ja koitin sisäistää asioita. helifreak:ssa sellanen kaveri kun MrMel on perehtynyt noihin aika syvästi ja tehnyt paljon videoita joita kattelin ja koitin sisäistää viimeviikolla. V-Bar:n softa päivitty heti PRO versioon koska halusin ne ominaisuudet ja säädöt sieltä. jos kerran maksaa 300e tollasesta kikkareesta niin eihän niitä voi jättää käyttämättä joten ihan sama vaikka joutuu laittaa 10% lisää... mulla on ollu pientä tärinä ongelmaa tossa jota epäilin mosasta tulevaksi. vaan V-Bar:n PRO softassa oleva tärinä analysaattori sanoikin että se tärinä on perän taajuudella eli TT se siellä luultavasti tärrää. noissa kun on sen keskilaakerin sovite sen verran löysä että liimatessa jää aina välykset toiseen reunaan... se siellä varmaan tärrää koska kaikki on vaihdettua viime torppien jäljiltä ja toi on aina tärränny jonkun verran. tärinä oli kuitenkin sellasella tasolla että ei pitäis haitata joten en välittäny siitä sen enempää.
ekojen lentojen jälkeen katterin login ja ei siellä ollu ku muutama varotus korottuneista tärinöistä ja oliko 2 high vibration warningia... MrMel tais sanoa jossain että jos tuolla ei ole niitä extreme vibration warningeja tai toistuvia High vibration warningeja niin ei pitäis vaikuttaa mihinkään :)
mulla on tosta vielä tosiaan monta asiaa ihan auki ja yksi niistä on se että kun tossa voi perän gainit säätää joko mankasta niinku normaalistikkin tai sitte siitä softasta ni nyt kokeilun perusteella näyttää olevan niin että mankan gain kanavasta ei tapahdu yhtään mitään ja gainit säädetään softasta.
mistä ihmeestä ton saa vaihtaa ku ei löydy!?
mulla tais nyt olla 40% "kärpäslätkäsimulaatiota" päällä ja kolmen lennon aikana väänsin "mainrotor stylen" tappiin vividille... tosin tota sais ilmeisesti numeerisesti vielä lisää laitettua vaikka kuinka paljon. toi kuitenkin teki jo sen että flippinopeus alkoi tuntua ihan hyvältä. se on nyt liian aikasta sanoa tuntuuko tässä jotain viivettä tms ku ei oo päässy mihinkään suoraan vuorotellen vertaamaan mutta se on ainakin selvä että ihan erilailla tää käyttäytyy ku biisti! tosin lavoillakin on varmaan vaikutus ku nekin vaihtu!
päällimmäinen mielikuva mitä ekan kolmen akun turvin jäi päähän oli todella vakaa ja eleetön kopteri! noihin säätöihin pitää kyllä tutustua ku nyt ei oo hajuakaan läheskään kaikista että mitä mikäkin tekee! muuttujia oli muutenkin ihan liikaa yhteen kertaan!
tää meni siis koko päivä kyllä kopterien kimpussa herätyskellosta eteenpäin :) tästä on taas hyvä jatkaa!
tossa vielä video onkohan tokalta akulta noita 500 rekkulan testejä... mitään tossa ei tapahdu ihmeellistä ku tossa vasta tunnustellaan uusia vermeitä :)
« Viimeksi muokattu: 21 Joulukuu, 2011, 23:23:45 kirjoittanut Tohtori R »
Poissa Zenda
« Vastaus #1257 : 22 Joulukuu, 2011, 07:37:35 »
kerpele, että tekasit hienot lavat.  :o
Vs: Re: Vs: Tohtorin torppivälineet
« Vastaus #1258 : 22 Joulukuu, 2011, 08:55:51 »
p*rkele, että tekasit hienot lavat.  :o
kiitos :)
Pikkasen tuntui alkuun oudolta että lapakehän alla on eri väriä kun päällä....
2 sisintä lediä on alla siniset ku landerien alla olevat leditkin on siniset... Päällä 2 sisintä on taas punaset ku kopteri on päältä muutenkin punanen...
Näkyy kyllä hyvin miten päin mennään...
Toi sininen on jännä väri ku sen hahmottaminen on niin kovin vaikeeta!
Poissa 4D
« Vastaus #1259 : 22 Joulukuu, 2011, 20:22:56 »
Vbarin AUX-kanavan toiminnan voit määrätä kuvan osoittamalla tavalla. Jos kaytät useita bankkeja, niin muista kopioida tai syöttää arvot niihin :-)
Alimmainen vaihtoehto on pelkkä gyron gainin säätäminen.
- 4D -
(Ps. hienot lavat :P)
« Viimeksi muokattu: 22 Joulukuu, 2011, 20:27:20 kirjoittanut 4D »
fourdee
« Vastaus #1260 : 22 Joulukuu, 2011, 20:31:12 »
- 4D -
kiitos! tämä selvensi heti sen enempää asiaan paneutumatta :) en ollu vaan huomannu tota vikaa vaihtoehtoa tuolla valikossa :)
Poissa Ege
« Vastaus #1261 : 22 Joulukuu, 2011, 21:46:52 »
Hyvä tohtori, tossa on jouluvaloja kerrakseen. Hienosti toimii.  8)
« Vastaus #1262 : 02 Tammikuu, 2012, 15:02:17 »
voiko ihminen olla näin onnellinen?! ;D
« Vastaus #1263 : 02 Tammikuu, 2012, 15:38:47 »
Joko lentää?  ;D
« Vastaus #1264 : 02 Tammikuu, 2012, 15:48:59 »
Joko lentää?  ;D
ei! painelen vasta ruuveja kierteille!
« Vastaus #1265 : 02 Tammikuu, 2012, 15:53:23 »
Onkos siina ne uudet pysty kierteet?  ;D ;D
« Vastaus #1266 : 02 Tammikuu, 2012, 16:02:59 »
joo. tää on monella muullakin tapaa erittäin innovatiivinen peli! ;D
e. oli tässä yksi normaali "M" kierrekkin pääakselin collarissa mutta onneksi siitäkin päästiin eli ei ole enää ;D
« Viimeksi muokattu: 02 Tammikuu, 2012, 16:06:37 kirjoittanut Tohtori R »
Poissa zenix
  • RC-Kopterit Ry #0236
« Vastaus #1267 : 02 Tammikuu, 2012, 16:27:09 »
Nyt alko kiinnostaan. Mikäs kapistus tuo on ja paljon maksoi lentokuntoon laitto? HK:lta löytyy parikin tuollaista.
Poissa Lentävä Koala
« Vastaus #1268 : 02 Tammikuu, 2012, 16:40:18 »
Näyttäs olevan Orangen kloonivastari pöyällä, uskallatko oikeasti kopua käskeä sellasen varassa?
« Vastaus #1269 : 02 Tammikuu, 2012, 17:23:05 »
Kai se piisaa että firefoxin saa ilmaan ja sen jälkeen ei muuta vaadita, ainaki mitä aiemmin oon lukenu.  :D
« Vastaus #1270 : 02 Tammikuu, 2012, 18:27:14 »
en uskalla! tätä kyllä uskallan ;D
« Vastaus #1271 : 02 Tammikuu, 2012, 22:36:08 »
kyllä! nyt se on valmis! tätä on odotettu!  8)
kasaushan oli paljon helpompaa kun esim jonkun laaduttoman hiilarirekkulan kasaus. tässä on paljon innovatiivisia keksintöjä missä muilla valmistajilla on kyllä paljon kirittävää!
-tässä pärjää ilman kuusiokoloavaimia 8) ei tartte ku 10 erilaista viilaa, dremeli (100 osasella satsilla), kuumaliimapistooli, lämpöpuhallin, kolvi, leka jne...
-ruuveja ei tarvitse ruuvata ollenkaan 8) ne voi painaa sormella suoraan kierteille.
-jos servoreikiä tuli räläköityä liikaa niin ei hätää! pieni tuikkaus lämpöpuhaltimella niin taas on aivan liian tiukka :D
-linkkejä ei tarvii avartaa 8) koska ne on aivan seulat jo valmiiksi!
-perässä ei ole tönärin ohjureita ollenkaan 8) 0.3kg vääntävä servo ei kyllä jaksaiskaan jos ne olis :D
-lentopaino akkuineen on vaan 240g 8) tosin akku ei mahdu mihinkään!
-homma ei jää ainakaan lepatuksesta kiinni 8) kumien tilalla on luultavasti vaahtomuovia.
-tää lentää (näköjään) 8)
-tässä on viety rungon suunnittelu ihan uudelle aikakaudelle! tää on kumia 8) ja torpissa kimpoaa luultavasti takas taivaalle (vertaa: superpallo)
-design on hieno 8)
-nuppia ei tarvii säätää itse väärin 8) se on säädetty väärin jo tehtaalla!
-ei varmaan kippaa liian nopeesti 8) swash bindaa ihan samantien :D
-ei tarvinnu lukea ärsyttäviä ja epäselviä ohjeita  8) koska ne ei sisältyny kauppaan!
tää tosiaan pomppas äsken tossa keittiön lattialla vähä ilmaan :D tätä fiilistä ei vaan voi sanoin kuvailla! tiedättehän? laitat varovasti vasenta tikkua ylöspäin ja lahkeet lepattaa kun vispilä tahkoaa ilmaa allensa... lopulta landerit kevittyvät ja irtoavat maasta 8) ;D
ihailkaa! ;D
hierotaan smack ominaisuudet kuntoon kuhan päästään jumppasaliin joku päivä ;)
« Viimeksi muokattu: 03 Tammikuu, 2012, 07:32:14 kirjoittanut Tohtori R »
« Vastaus #1272 : 02 Tammikuu, 2012, 22:40:17 »
emäntä sano tota heti rimpulaksi! >:( >:( >:(
Poissa Dumle
    • Pirkanmaasoft Ry
« Vastaus #1273 : 02 Tammikuu, 2012, 22:42:06 »
Eihän ne mitään noista tiiä! :)
TwinTurpo-liukuripöhistin
MyFleet
« Vastaus #1274 : 02 Tammikuu, 2012, 22:47:51 »
hymiöistä päätellen taitaa olla hauska peli ;D
tais tulla vuoden hymiökiintiö tayteen ::)
6426 Lukukerrat
35 Vastauksia
19316 Lukukerrat
78 Vastauksia
60530 Lukukerrat
47 Vastauksia
17844 Lukukerrat
50 Vastauksia
24906 Lukukerrat
kirjoittanut Pekka
