Kirjoittaja Aihe: Tohtorin torppivälineet  (Luettu 792638 kertaa)
Vs: Tohtorin torppivälineet
« Vastaus #1675 : 03 Elokuu, 2012, 06:57:45 »
Mitä opimme tästä:
Käytämme lentäessä uimalaseja.  8)
« Vastaus #1676 : 05 Elokuu, 2012, 21:45:04 »
laitetaas ne pari kuvaa tosta gauilaisesta mitä tuli luvattua joskus.
sama laatu ja toleranssien tarkkuus jatkui nupinkin osalta. missään ei ole klappia ja kaikki istui paikalleen todella hyvin! :)
ainoa mikä vaatii pikkasen viilaa on toi antirotation ohjuri vai mikä toi on mikä pitää swashia suorassa. se pikkasen ahistaa.
nuppiin gaui tarjosi eripaksusia simmejä ja näköjään syystä. niillä millin prikoilla toista tuli uutuuttaan liian jäykkä. mukana oli kuitenkin 0.9mm ja 0.8mm simmejä joista jälkimmäinen osu ku nenä päähän :)
tää odottaa nyt sitte lapoja ja v-baria että pääsee sähköjä vääntämään! moottorin akseli onkin jo postissa.
ampiaisen hyökkäyksen takia torpattu roottos on edelleen perkaamatta mutta joku ilta siitä saa pienellä vaivalla taas kopterin ja kaikki kyllä löytyy omasta varastosta.
Goblini sai tänään päivitys yksisuuntralaakerin jossa on tukilaakereina kuulalaakerit vanhan liukulaakeroidun sijaan. tuntuihan toi rotatoituvan varsin hyvin :) myös metallinen pinjoni tuli nyt heitettyä sisään ku toi toinenkin alkkarinen oli jo aivan viimeistä strippausta vaille loppu!
gobliniin tuli vaihdettua myös v-barin orkkis teipin tilalle 3M valmistamaa geeliteippiä ja tuntuma kieltämättä parani ihan niinkuin tapahtui aikanaan roottoksellekkin :)
« Viimeksi muokattu: 05 Elokuu, 2012, 21:48:04 kirjoittanut Tohtori R »
« Vastaus #1677 : 05 Elokuu, 2012, 22:04:39 »
Näin itsekkin ajattelin, mutta toisin kävi. Heti 1. lennon jälkeen lepari kumit asettuu paikalleen ja painuu vähän kasaan ja täten tulee klappia. Tästä oli helifreakissakin ollut juttua kun X7 julkaistiin. Niillä 1mm shimmeillä uutena se nuppi on todella jäykkä, mutta kun tulee kiekkaa nuppiin niin löystyy heti. Kannattaa laitta ne 1mm shimmit suoraan.
Toki voi tehdä niin että eka vetelee 0.8mm shimmeillä ja akun tai parin jälkeen vaihtaa ne 1mm shimmit tilalle.
« Vastaus #1678 : 05 Elokuu, 2012, 22:10:20 »
ok hyvä tietää. omiin rosedyyreihin kuuluu kyllä että ekan lennon jälkeen syynätään paikat tarkkaan ja olisin varmaan ton huomannut. luulen että lennän noin nyt ekan lennon ja vaihdan sitte. se on niin jäykkä niillä millisillä että ei sen säätämisestäkään mitään tulis ja servot kuumenis ihan turhaan.
« Vastaus #1679 : 05 Elokuu, 2012, 22:28:59 »
joo, näinhän siinä käy, itte paukuttelin muovivasaralla "kumit" paikalleen ja muutenkinnhieman voimaa nupin kasauksessa käytin, joten meni suoraan noi milliset shimmit eikä välykset siitä kasvanu :)
« Vastaus #1680 : 05 Elokuu, 2012, 23:05:41 »
[quogobliniin tuli vaihdettua myös v-barin orkkis teipin tilalle 3M valmistamaa geeliteippiä ja tuntuma kieltämättä parani ihan niinkuin tapahtui aikanaan roottoksellekkinte][/quote]
Mistä ootte tätä ihme teippiä hankkineet?
Voisin kokeilla 3GX:n alla.
Jossain oli maininta asiasta mutta en löytänyt sitä. :)
« Vastaus #1681 : 05 Elokuu, 2012, 23:16:12 »
Mulla on muuten rulla tota 3M geeli teippiä.  Pitääpä koittaa sitä protokseen huvikseen.
jos mulla olisi 3GX koittaisin miten se toimii verkon painona. :)
« Vastaus #1682 : 05 Elokuu, 2012, 23:24:24 »
Ei toimi verkonpainona kun on liian kevyt. Eikä kaatele eikä pomputa kopteria kuten jotkut muut merkit  ;D.
Se miksi haluna kokeilla on se etää ei tartte ostaa Alignin palasia :).
« Vastaus #1683 : 06 Elokuu, 2012, 07:25:42 »
itse ostin ebaysta ja maksoin varmasti ylihintaa mutta jenkkifoorumilta katoin mitä se pitää olla enkä jaksanu lähteä kiertelemään kauppoja joten laitoin tulemaan ylihintaan oikein ameriikasta :D
kyseinen linkki ei enää toimi mutta tää taitaa olla samaa. http://www.ebay.com/itm/1-x-60-Scotch-Clear-Mounting-Tape-by-3M-4010-/230828710352?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item35be7699d0#ht_500wt_923
löytyy nimellä "3M 4010"
« Vastaus #1684 : 06 Elokuu, 2012, 07:26:21 »
niinjoo mä oon laittanu tota aina 2 kerrosta ku on aikasta ohutta
« Vastaus #1685 : 06 Elokuu, 2012, 09:07:10 »
Onpas siinä iso main gear.
Hieno on peli ja hauska nähdä kun tuo saa East side tyyliin Tohtorin kädestä;)
Oliko tuohonkin tulossa ne Edgen SE päristimet?
Heh
Mulla oli tuonlaista kirkasta vönyvää ja ohutta outdoor mounting tapea Srimokissa ja sininen vbar.
Toimi hyvin ja noi raised ja high vibration level oli OK logeissa, ei ongelmia värinöistä.
Mutta vaihdoinpa tuon orkkis teipin ihan kokeen vuoks ja hyvä ettei Srimok tullut tonttiin, kun laittoi Idlet päälle, kova oikealle kallistuva drifti.
Holdi päälle ja homma haltuun.
Että kyllä tuo 3M 4100 ( Clear Outdoor mounting tape) on hjyvää.
« Viimeksi muokattu: 06 Elokuu, 2012, 09:08:51 kirjoittanut SJo1 »
« Vastaus #1686 : 06 Elokuu, 2012, 09:21:42 »
niin on ku on yksivaiheinen toisin kuin hensussa ja goblinissa. sinänsä jännä ku rakennetaan väkisin 450 kopterin levynen runko ja toteutetaan sitte noin toi ratastus. (tuhlataan se kapeus ihan kokonaan) mutta ei siinä... runko on erittäin jäykän tuntuinen ja se on pääasia.
eiköhän toi jo ensiviikolla lennä! :)
tottakai! (niinhän se oli että mitä enemmän pieree sen parempi ;) )
FBL koneet pitää AINA huuattaa teipin vaihdon jälkeen hetki ilman lapoja kaikilla rundeilla ja tarkkaikka swashia ettei kallistele!
se teippi mikä toimii toisessa koneessa ei välttämättä toimi ollenkaan toisessa vaikka oliskin samanlainen kone. noissa on vaan erilaisia tärinöitä. nitrosta nyt ei tartte edes puhua ku nehän on suorastaan suunniteltu tärisemään :D
se on 3M 4010
« Vastaus #1687 : 06 Elokuu, 2012, 09:33:14 »
Itte oon tota teippiä ostanut ihan paikallisesta tavaratalosta. Tuntuu saavan lähes joka kaupasta mikä myy 3M.
Useamman vuoden olen jo kiinitellyt tuolla kaikkea. Pitää hyvin ja tuota on helppo muotoilla. Hyvää kamaa siis! :)
Hintakin on ollut joku ~4€
« Vastaus #1688 : 06 Elokuu, 2012, 09:49:48 »
Mistä??? en ole vielä nähnyt moista täältä päin.
« Vastaus #1689 : 06 Elokuu, 2012, 10:04:05 »
tavaratalo latvala lohjalla ja lohjan kumi ja matto :) Tälläkin hetkellä mulla on pakissa pari rullaa tota.
En vain hoksannu heti kun puhuitte jostain geeli teipistä. Tänään sitte katoin ton tohtorin linkin.
Harrastuksen alkuvaiheessa ostin monia kaksipuolisia teippejä ja tämä osoittautua ehkä moni käyttöisimmäksi. Tosin en ole gyron alla vielä testaillut
Poissa pintke
  • Aloitteleva sekakäyttäjä
« Vastaus #1690 : 06 Elokuu, 2012, 11:57:03 »
Minä tilasin viimeviikolla juuri tuolta McVille hardwaresta tuota teippiä ja kyllä siitä 4010 teksti paketista löytyy. Lienee siis oikeata tyyppiä. Toimituskin oli yllättävän nopea, 1.8 tilasin ja tänään oli postilaatikossa
-Petri
Graupner MZ-18
« Vastaus #1691 : 06 Elokuu, 2012, 12:07:44 »
joo jenkkilästä tulee nykyään kaikki nopsaan. kiinasta sitte kestää.
« Vastaus #1692 : 06 Elokuu, 2012, 13:50:11 »
Olisko mullekkin tullut tänään McVillestä tuota M3 4010 teippiä, tilasin sen 31.8.
Poissa Ege
« Vastaus #1693 : 06 Elokuu, 2012, 16:13:22 »
onkos toi nyt samanlaista mitä se scoth geeliteippi mitä mä oon käyttäny?  kestää -40 ja oliko plussaa saman verran punanen kuori siinä mikä on tosi ikävä irrottaa ku liima on niin kovaa.
« Vastaus #1694 : 06 Elokuu, 2012, 17:36:51 »
voipi ollakkin. aika tiukassa toi punanen suoja tossa on.
« Vastaus #1696 : 07 Elokuu, 2012, 14:38:49 »
Se mun edellinen kirkas geelimäinen teippi olikin Tesa:n valmistamaa, mutta toimi sekin ihan hyvin.
Ei ollut eilen McVillen teipit tulleet.
sorry OT. pitänee varmaan siirtää nää teippikeskustelut tuonne Gyro osioon??
« Vastaus #1697 : 07 Elokuu, 2012, 15:34:07 »
Ei kannata, koska tohtori suuttuu. Johtuen siitä että sen megalomaaninen my fleet triidi on taas pari askelta kauempana tavoitellusta sadan sivun
merkkipaalusta! xD
« Vastaus #1698 : 07 Elokuu, 2012, 15:58:44 »
Ai se on tavoite 8)
No sitten eikun kirjoittelemaan...
« Vastaus #1699 : 07 Elokuu, 2012, 16:00:34 »
Joo teipin värsitä vois kans keskustella :D :D :D
Sori trolli :D
6426 Lukukerrat
35 Vastauksia
19322 Lukukerrat
78 Vastauksia
60531 Lukukerrat
47 Vastauksia
17845 Lukukerrat
50 Vastauksia
24908 Lukukerrat
kirjoittanut Pekka
