Kirjoittaja Aihe: Tohtorin torppivälineet  (Luettu 792283 kertaa)
Poissa xio
Vs: Tohtorin torppivälineet
« Vastaus #2900 : 07 Kesäkuu, 2016, 16:58:57 »
Hävyttömän kalliita liittimiä mutta noita on kyllä kehuttu. Onko ne nyt hyviä ja kuin vaikee ne on irrottaa toisistaan?
Supra X PRO S8 liittimiä löytyy taloudesta.
Jos on yhtään löysää johdoissa että saa hyvän otteen niin kyllähän nuo lähtee irti. Mutta fitti on tiukka
Tätä voi pitää hyvänä tai huonona asiana
Liittimien uudelleen käyttäminen tuppaa olemaan mahdotonta. Joku sankari tässä onnistuu kyllä
Klipareista on negatiivisia kokemuksia ainakin friikin puolella
http://helifreak.com/showthread.php?t=740948
Oli juttua myös että olis mukamas isompi resistanssi mitä tehdas antaa ymmärtää. Tää asia torpattiin hiusten halkomisena.
Ota ja tiedä?
Täältä ainakin irtoo peukku kyseiselle liittimelle ;)
« Vastaus #2901 : 14 Kesäkuu, 2016, 11:18:58 »
Noniin taas on ruuvattu.
G380 liittimet piti vaihtaa ku pikaliittimet suli taas yhteen ja akku ei irronnut. Noilla SupraX D4 liittimillä tuntuis toimivan. Liitin on muutenkin aika kiva ku napsahtaa pohjassa pysyen paremmin. Tossa ei ole niitä EC sarjasta tuttuja haittoja bulletin kyljissä. Hävyttömän hintasiahan nää on mutta ei toi tossa kopterin kokonaiskustannuksessa ole mitään jos vaan toimii. Toistaseksi hyvät fiilikset noista. Ainut vika on että tietty liitinkoko on aina tietyn paksuselle johdolle. Esim toi koko on awg12-14 joka tarkoittaa että awg10 ei ole mahdollista siihen saada mahtumaan. Johdotin tietty ensin kopterin ja vikaksi liitin. No AWG10 johdolla eli sai johdottaa sitte uudestaan :D toi mikadon U/I anturi kun ei helpolla tohon mahdu. Piti eka vaihtaa siihen pidemmät piuhat ja sitte tosiaan myöhemmin vielä uudestaan ohkasemmat :D Koko ilta meni ko operaatiossa  >:(
G_Speed taas sai GPS anturin. Mikadon sellaisen. En ole koskaan ymmärtänyt miksi ihmeessä toi koppa pitää olla hiilaria näissä sablineissa. No joo onhan se vähän kevyempi (hyvin vähän) ja jämäkämpi. Haittapuolena on se että vastarin antennit pitää johdottaa ulkopuolelle ja se blokkaa myös GPS signaalin. Tehdaskuskeista Kyle Stacy lentää antennit kopan sisällä. Se jopa joskus neuvoi porukkaa laittamaan niin oikein kuvan kera. Kommentoin aihetta että eikös toi ole vähän riskaabelia niin vastasi että ei ole ollut mitään ongelmaa :o ookoo ;D
Hyvä esimerkki tästä samasta asiasta oli tosiaan eilen kun testasin gepsiä. Odottelin että gps fix on saavutettu jonka jälkeen vetelin vauhtivetoja rauhallisesti ilman kieputteluita. MAX speed asettui arvoon 17kmh ;D Koppa siis tosiaan blokkaa kaiken radioliikenteen suht tehokkaasti. Jos Kyle sattuu samalle kentälle ni mä meen kyllä auton taakse! ;D Nojoo... Nappasin seuraavalle lennolle kopan pois ja koitin vähä apinarallia ni nyt tulikin jo lukema 172kmh. Mankka sanoo vedon nopeudet ääneen tosin isolla viiveellä. En perehtyny noihin asetuksiin vielä ku oli vaan kaks vanhaa kuppasta akua. Mulla on toi uusi akkusetti tossa pöydällä mutta enhän mä ole vielä kerenny liittimiä siihen ku saa ruuvata kaikkea muuta eikä meinaa olla aikaa muutenkaan. Täytyy siirtää GPS kikkula peräputken päälle ni eiköhän se siitä.
Nitrollakin tuli eilen ajettua eli kaikki koneet oli mukana. Edellisellä kerralla kun olin kentällä löytyi kuluma joka täytyy kertoa ääneen jos joku muu tällasella operoi. Tulee ikävästi yllätyksenä ja voi johtaa torppiin. Nimittäin perän tönäri kuluu tuen kohdalta todella vauhdilla (kuva 37 lennon jälkeen). Sähkössä toi kestää satoja lentoja täysin kulumatta. Nitrossa toi kuluu jostain syystä todella nopeasti. En ole ainoa joten tohon kannattaa tuhlata huomiota. Itse ratkaisin ton apinoimalla janilta eli hommasin uuden tönärin, laitoin päälle liimasukkaa ja hioin pidikettä niin että sukallinen tönäri mahtuu. Nyt on edellytykset kestää.
Toinen vaihtoehto olis hommata ohutta metalliputkea niinku gaui käyttää ja liimata sitä tohon tönärin päälle pidikkeen kohalle. Se nyt on sinällään ihan sama. Räkäkoneet on niin rähmässä kokoajan että oli se matsku mitä vaan niin liukuu kunnialla.
« Viimeksi muokattu: 14 Kesäkuu, 2016, 11:21:08 kirjoittanut Tohtori R »
« Vastaus #2902 : 14 Kesäkuu, 2016, 11:50:06 »
Melko raju kuluma :o
« Vastaus #2903 : 27 Kesäkuu, 2016, 00:00:22 »
Noniin taas on lennelty jonkun verran ja suuremmilta ongelmilta on vältytty.
380 perä oli vähä levoton ja syyksi paljastui lopulta löysällä oleva control armin ruuvi :o Kyllä mä oon ton ihan lukitteilla laittanu mutta 350 lentoa näköjään täristäny sen auki. Tätä on tullu lenneltyä työmatkoilla ku matkan varrella on sopiva paikka. Nyt on uusilla liittimillä jopa toiminut ilman sulamisia. J@nilla tosin suli tollanen rcproplus liitin pahasti ilmassa joten vaikka ostin niin nyt en uskalla laittaa noita speediin vaan jatkan ec5 liittimellä. Ainakin toistaseksi. Se on ainakin havaittu hyväksi. Eka moottorihihna piti kans vaihtaa ku hyppi kuormassa. 350 lentoa se kesti.
Nitroa tossa kanssa vähä lennelly sillontällön. Vaihdoin noi alkkariset tankin pidikkeet muovisten tilalle. Nyt näkee onko poltsikkaa vai ei. Ajastimella mä lennän kuitenkin että sikäli aivan sama. Se minkä takia noi kannattaa laittaa on se että toi tankki on niin pehmeetä kamaa että se pullistuu paineesta lennon aikana aika pahasti. Ne orkkis muovikiinnikkeet on reunastaa tosi terävät ja hinkkaa tankin puhki. Mulla oli jo syvä uurre toisella puolella. Noi alkkariset on kivasti pyöristetty ja niissä tankkiin jää muutama milli väliä. Eilen lennätysten jälkeen konetta siivotessa ja läpikäydessä huomasin että swashin se pitkällä varrella oleva pallo on kulunu varrestaan swash guidea vasten aika yllättävän pahasti. Toi swash guidehan on hiilaria tässä koneessa. Olikohan jossain KSE mallissa delrinipinta siinä? Pitänee tutkia ni ei tartte vaihdella palloja 50 lennon välein. Muuten kone on nyt toiminut.
Jotenki ton nitron lentäminen on paljon vapautuneempaa ku minkään muun. Se pyörii ihan paikallaan ja tuntuu tosi kevyeltä. Joskin nyt kuumalla moottorista ei saa yhtään niin paljon paukkua kun vähä viileemmällä. Säätelin sitä tossa eilen ja tuntui että saavutin jonkunnäkösen optimin. Tehoa oli arviolta 20-30% vähemmän ku viileemmällä. Kaiken pystyi silti tekemään eikä toi ollut ongelma. Jätkät meinas laittaa hiekkaa tankkiin ku kesti kuulemma lennot liikaa. Vetäsin kostoksi 6:30 lennon 380 goblinilla :D
Speediä ei oo tullu hirveästi lennätettyä. Muutaman lento ku otettiin vähä videota. Tossa on nyt uus akkukin speed kisoja varten. Pinjoni on vaan ihan liian pieni. Pitäis jaksaa kattoa mikä siellä on kiinni että vois tilata isomman. En muista sanoinko jo aiemmin mutta hommasin tohon mikadon gepsinkin. Muuten hyvä mutta eihän sitä toon saa ku koppa on hiilaria. Max speed oli 7 vai 17kmh. ilman koppaa sitte 170 enemmän. EN VOI KÄSITTÄÄ MIKÄ PERKELEEN INTO NOI KOPAT ON TEHDÄ HIILARISTA!!! >:( Se tuo riskin että kuluttaessaan jonkun johdon puhki tekee oikarin. SAmalla se vaikeuttaa vastarien asennusta ja noita gepsejä jne. Ärsyttää. Mulla on 380 kopteriinkin vihreet kuteet mutta eihän niitä voi laittaa ku ne on hiilaria. Pitäis vetää antennit uudestaan johonki epäkäytännöllisesti.
MAICCO vois vaikka avautua italiaan että ei pojat noin. tehkää kusilaidusta niinku muutkin ja myykää kalliimmalla ku "läpäsee radiot"!  ;D
« Viimeksi muokattu: 27 Kesäkuu, 2016, 00:02:08 kirjoittanut Tohtori R »
« Vastaus #2904 : 27 Kesäkuu, 2016, 15:08:28 »
Sähän oot ihan itse valinnut hiilari kopan! Kaupasta saa lasikuitukoppia...
« Vastaus #2905 : 27 Kesäkuu, 2016, 16:16:04 »
Toi on totta speedin kohdalla. Ei esim nitron kohdalla.
Poissa Wilikki
  • TLR-Tiimipelotti
« Vastaus #2906 : 27 Kesäkuu, 2016, 16:40:17 »
 :o
E: Sen verran täytyy korjata, että lento ittessäänhän on tosi hienoa. En minä sillä, mutta voisitko lentää vain puoli tankkia kerralla :D
« Viimeksi muokattu: 27 Kesäkuu, 2016, 16:50:18 kirjoittanut Wilikki »
« Vastaus #2907 : 07 Heinäkuu, 2016, 00:22:57 »
Noniin. Tässä on loman eka viikko päällänsä ja kiirettä ollu sen verta ettei oo tännekkään kerinny kommentoimaan.
Jotainhan tässä on taas kohellettu lompakon menoksi.
Speed sablin
Tossa ku ämmässuolla oli jotku kisat ni ajattelin sitte viimetingassa (unohtanu komeesti) laittaa ton iskuun. Ekan kisan vahinkovoitosta vanhalla akulla ja 3D setupilla suivaantuneena ajattelin että "how hard could it be?" (jos lontoo ei taitu niin katso muutama jakso topgearia ja bongaa kyseinen kommentti :D )
Heräsin tosiaan muutamaa päivää ennen ja tilasin isoimman moottoripulleyn mikä tohon on saatavissa eli 25T. luulin etä mulla oli tuolla ennastaan 22T koska se oli jo valmiiksi jopa 3D lentoon liian pieni. Vaan eipä ollukkaan ku 24T. Sain siis vaan yhden hampaan lisää joten nopeusvedot ei tullu governoituna eikä niissä ollu vetopäällä tarpeeksi rundia. Sain kuitenkin testileijutuksesta komean luvun 2705RPM ;D Veikkaan että nappi pohjassa kyykkää johki 2500 tienoille alkuakusta. loppuakusta enemmän. Onhan tosta toki logitkin. Oli se tossa lähietäisyydellä leijunnassa aika brutaalin kuulonen!
Akkuhan oli kanssa uusi. Testiajoin sen ekalla lennolla pari viikkoa takaperin 3.5v tienoille per kenno ja unohdin sellasenaan kaappiin pariksi viikoksi :D siinä oli siis sopivasti vihaa latautuneena jo valmiiksi :D
Johtuen työkiireistä en kerenny koneen säätöjen kimppuun ku vasta kisapäivänä aamuyöstä. Heitin gyroon säätöjä ihan hatusta ja siirtelin palloja vähä syrjemmälle että sai kulmia. Kentällä piti sitte vielä vähä hioa sitä alumiiniplootua viilalla että elevator servokin mahtui liikkumaan. Sain sitte kuitenkin aikaseksi 16 astetta pitchiä. Tähän hatuksi vaihdoin vielä kaapin perältä SAB:n 720mm speed lavat kiinni.
Nyt oli siis 2700rpm ja 16 astetta kulmia. viimeksi oli ehkä 2200rpm ja 14 astetta kulmia. ajattelin että nyt menee kovempaa.... ja menihän se! 4kmh kovempaa ;D
Nojoo sää oli sellanen että sai ajaa ihan kunnon sivuttaiskallistuksella että linjasta tuli suora. Rokotti varmaan paljon. Voitto tollakin tuli ihan kivalla marginaalilla mutta silti on meillä taso suomessa ihan surkea :D Jätkät ajelee melkeen kolmosella alkavia maailmalla. Se varmaan kans auttais että harjottelis joskus. vaan se on kyllä niin raukkamaista että ei viitti! :D Jos näissä alkaa taso karkaamaan ni karatkoot.
Niin ja se lompakko... Enhän mä saanu edes yhtä kisalentoa loppuun ku hävis nopeen vedon jälkeen sähköt. Onneksi oli ultraguard mitä ilman en kyllä uskaltais lentää ollenkaan. Sain rotaatiosta kiinni mutta koska vauhtia 200 ja kentän ulkopuolella poispäin ni ei ylettyny vaan piti vetää lepikkoon. Jotain outoa tossa vielä tapahtu lopussa ku kone ponkas pystyyn. Totteli kuitenkin taas ja sain tuurilla ajettua sen vaateriin jonkun mättään päälle. Eipä tosta hajonnu ku etuländerit eli ne kusilaituset levyt mitkä pitää esciä paikallaan nokassa. Valmiiksi vahingoittunu canopy halkes kanssa lisää pohjasta ja nyt sitä ei voi enää kyllä korjaamatta käyttää. Lasikuitu tai kevlar matolla toi varmaan menee hyvin taas nippuun.
Syyksihän paljastui heti koneen noudon jälkeen EC5 liittimestä irti sulanut johto. Se ei ollu edes juotosmoka vaan liitin oli yksinkertasesti käyny niin kuumana että juotos oli sulanu. Mullahan on niitä RCPROPLUS PRO D6 P8 liittimiä mutta en uskaltanu laittaa niitä kiinni koska ko liittimistä on myös huonoja kokemuksia. Nyt vasta just tajusin että tilailin ladilta tavaraa pikana mutta ne isommat 8mm liittimethän unohtu  >:( Ei ole siis liittimiä millä ajaa.
En siis tule tampesteriin viikonloppuna ellei jollain lähiseudulta ole noita isoimpia RCPROPLUS liittimiä...?
e. tilattu ladilta pikana. Sieltä on nyt 2vk aikana tullu tilattua 4 paketti apikana :D saa nähä ehtiikö. UPS on vaihtunu DHL ja kaikki ei oo tullu 24h niinku luvattu. UPS tuli joka kerta 24h sisällä!
G380KSE
Jäbät huuteli että osallistutko tolla. Sanoin että en ni sanoivat että kylläpäs. No menin sitte ja osallistuin. Täysin 3D setupissa mitään koskematta sai tälläkin voiton. Ja meni muuten kovempaa ku konnan x3 paattisilla ;) Kilpavarustelemaan mä en tätä rupea ja veikkaan että seuraavaksi menee x3 aika paljon kovempaa jos pysyy nipussa :D
Roottos
Meinasin vääntää suoraksi talven hallilennätyksien jäljiltä! jos taas vähä leijuttais :o
Räkäkone
Toimii :o
« Viimeksi muokattu: 07 Heinäkuu, 2016, 01:42:54 kirjoittanut Tohtori R »
« Vastaus #2908 : 07 Heinäkuu, 2016, 10:31:26 »
Paljonkos sulla on painoa siinä speedissä kisakunnossa? Luulen että siinä voi tulla vastaan se että se on liian kevyt ja sen seurauksena se menee nopeusvedossa liian pystyssä. Silloin lapakehän ja rungonkin ilmanvastus kasvaa eikä nopeutta saa enää lisää. Jos on tarpeeksi painoa niin se saa helpommin vaakaliukuun ilman että tarvii kallistaa lapakehää kohtuuttoman paljon. Se on tuo nopeusveto vähä samallaista niinku purjeveneellä ajo. Veneellä pääsee sivutuuleen paljon nopeempaa kuin myötätuuleen. Samallai kopteri pitää saada pysymään melko vaakassa niin nopeutta tulee ihan eri malliin.
« Vastaus #2909 : 07 Heinäkuu, 2016, 11:37:18 »
6kg painaa.
Siirsin muuten painopistettäkin eteenpäin jättämällä akun edemmäs.
Nyt en saanu nyökintöjä.
Menishän toi paljon kovempaa ku olis tyyni ja opettelis kunnolla ton syöksyn ajotuksen.
Laskin niin paljon liikkeitä ettei osannu ajaa uhtään ja olin aina myöhässä. Mietin jo että laitan seuraavalle lennolle agilityt takas 3D asetukseen eli 112 mutta ei tarttenu ku liitin suli.
Kauhee fiilis ku kone on säädetty niin hitaaksi ettei se ole napakka tikkuun.
« Vastaus #2910 : 07 Heinäkuu, 2016, 18:24:14 »
Joo eikö se ole 6kg maksimipaino speed vedoissakin? Mikähän se on taika millä ne vetää niitä 300km/h vetoja. Siinä on kuitenkin ilmanvastusta jo yli tuplat siihen nähden mitä 200km/h vauhdissa. Ei ihan pikkukikkailulla saa noin paljoa lisää vauhtia.
« Vastaus #2911 : 07 Heinäkuu, 2016, 18:46:55 »
Opettelee sen syöksytyksen kunnolla
hommaa virtaviivasen koneen. Niissä on perät ihan eri muotosia
Hommaa sähkösetupin joka pitää 2700rpm+ myös vedon aikana.
« Vastaus #2912 : 07 Heinäkuu, 2016, 20:05:38 »
Onhan siellä myös 14S ja ihan huipulla 16S systeemit. Moottorit on 50xx sarjaa.
Ja perään kannattaisi laittaa pienemmät lapaset, 95mm varmasti riittäisi.
« Vastaus #2913 : 07 Heinäkuu, 2016, 20:10:00 »
Ja oliko se rate moodi myös perällä speedihommissa pop?
« Vastaus #2914 : 07 Heinäkuu, 2016, 20:23:58 »
Ei taida olla niin suurta merkitystä kunhan gainit on alhaalla ja pienet lavat.
« Vastaus #2915 : 07 Heinäkuu, 2016, 22:04:56 »
nyt otan itteä niskasta kiinni ja alan koljaamaan roottosta.
outoja nää peräputket nykyään! :o
« Vastaus #2916 : 07 Heinäkuu, 2016, 22:06:03 »
Helmiä sioille... :D
Saas nähä onko toi yhtään torppikestävämpi, toi tarttis antaa wilille "kesto"testiin ;D
« Vastaus #2917 : 07 Heinäkuu, 2016, 22:14:58 »
ainakin peräpilli on tosi jämäkän olonen. veikkaan että se aluputki on soirona heti ku ei oo tukia...
Vaan meinasin ihan oikiasti eka korjata ton vanhan  :)
Poissa Bnito
« Vastaus #2918 : 07 Heinäkuu, 2016, 22:19:40 »
Tilasiko tohtorikin suoraan msh?
« Vastaus #2919 : 07 Heinäkuu, 2016, 22:21:37 »
ei vaan acrowoods. Pulleyn onnistuin saamaan midlandilta. Lähettelin sähköposteja noille ja midlandilta tärppäs. Menivät heti loppuun jokapaikasta.
Ihan taas MSH maista touhua tarjota kitissä pulley mitä kukaan ei tule kuitenkaan käyttämään :D
Poissa Bnito
« Vastaus #2920 : 07 Heinäkuu, 2016, 22:24:36 »
Mikäs siellä vakiona tuli? 16t?
« Vastaus #2921 : 07 Heinäkuu, 2016, 22:25:51 »
en ole pakettia paljoa tutkinu mutta se se vissiin on. Mä tilasin 22T ku on toi X-Nova XTS 2820-890
« Vastaus #2922 : 07 Heinäkuu, 2016, 22:26:27 »
15t tais olla vakio, tarkoitettu n. 1300-1400kv moottoreille.
Poissa Bnito
« Vastaus #2923 : 07 Heinäkuu, 2016, 22:33:57 »
Okei, sinällää hyvä ku mul tulos xnova 2618-1360, toi 22t kin tais olla vähä korkee tolle 890kv? sieltä vissii pitäs tulla heinäkuu lopus 20 ja 21t 5mm shaftille.
« Vastaus #2924 : 07 Heinäkuu, 2016, 22:40:31 »
eiku se on just hyvä tolle motille. Jää goville sopiva headroom. Ainakin laskemalla. Jos sitä laittais vaikka 3100-3200rpm
Goblinia ajan kolmilapasena 3550rpm
Minirotos oli hyvä olikohan 3300rpm vai muistanko väärin...
6426 Lukukerrat
35 Vastauksia
19317 Lukukerrat
78 Vastauksia
60530 Lukukerrat
47 Vastauksia
17845 Lukukerrat
50 Vastauksia
24906 Lukukerrat
kirjoittanut Pekka
