Kirjoittaja Aihe: Tohtorin torppivälineet  (Luettu 792251 kertaa)
Poissa Pekka
  • TeroS & Tohtori R wannabe
Vs: Tohtorin torppivälineet
« Vastaus #300 : 03 Lokakuu, 2010, 20:12:37 »
Mitäköhän muuten olis tapahtunut, jos noi piikit olis ollu toisella puolella swashdriveria? Olisko vääntynyt vielä enemmän pois kohdaltaan ja jopa irronnut jotain vai pelkästaan sama efekti suurempana toiseen suuntaan? Tällaista ääneen ajattelua tässä.........
« Vastaus #301 : 03 Lokakuu, 2010, 20:38:40 »
vastenmielinen ajatus! en halua edes miettiä ;D täytyy olla tarkkana! ihme sinänsä sekin että en huomannu tota ku kokeilen aina ennen lentoa nupista väljiä eripuolilta jos vaikka joku ruuvi olis lähteny aukeemaan tms...
« Vastaus #302 : 03 Lokakuu, 2010, 22:00:59 »
tajusin myös jostain käsittämättömästä syystä heti miten toi käyttäytyy väärin ja taisin kompensoidakkin tota vähän heti... samantien tuli vaan päähän että cyclic on 45astetta pielessä! :o
Ettet sattunut yöllä kasaamaan sitä?
Ite huomannu että väsyneenä toi joku pieni ääni pään sisällä saa tekemään kaikkea tyhmää, lopputuloksena on justisa tälläsiä. Et muista suunnitellees tällästä, mutta teit sen kuitenkin tahallas (tai se pieni ääni teki) --> Pieni ääni kerto kans että "etkö muista, tällänen källi tehtiin itellemme viimeyönä?" ;D
Joop, ja sit mie meen itekkin nukkumaan-->
« Vastaus #303 : 03 Lokakuu, 2010, 23:42:07 »
nyt on vääriä sieniä kuule! ;D
joo mutta ei aamulla laitoin mutta hieman oli kiire! :-\
« Vastaus #304 : 05 Lokakuu, 2010, 17:56:15 »
Noniin tuli tänään käytyä tuolla vuokin satamassa ennen töitä koittamassa vähän tuulessa lentämistä tolla pikkusella!
ekaks meinasin että jätän sen kotiin ja lennän viissatasta vaan mutta broidi soitti että tulee kattomaan joten tuli nyt sitte
koettua toikin tuulisella säällä :)
intternetinmäki sanoo että tolla hetkellä olis ollu joku reilu 7ms + puuskat ja olihan sitä tuulta reilusti ku ei meinannu kamat
pysyä auton takakontin päällä! ;D
joten kun "MIIKA" kyselit niin tossa on sulle vastaus!
aikamoista taiteilua on kyllä ja onhan toi ihan leija tolla säällä! lisäksi isommasta kopterista tuttu väittämä että tuuli vaikuttaa vaan
korkeuteen ei kyllä päde tohon! vänkää joka suuntaan ku mielipuoli ja saa olla tarkkana! ;D normikuvioita ja temppuja vetelin kyllä ja kaikenmaailman tictocceja eripäin mutta vaikeeta se on! lisäks laskussa saa olla tarkkana ku länderit on yyber pienet ja laite muutenkin kiikkerä! ei puhettakaan että olis hetkekskään voinu tiputtaa pois idleltä tai laskea irti cyclic tikusta! maasta maahan idlellä (tosin näin mä aina toimin ton kanssa)
tuuli häiritsi myös vielä hieman "vammasta" perää ja kovassa sivutuulessa perä souti kyllä hyvin! ;D tähän tulee muutos illalla ;)
eli: 250se(fb) + 7ms + puuskia = toimii muttei ole yhtään kivaa! tai no mistä kukakin tykkää! riskaabelia ainakin on! ;)
500 rekulla tuli sitte 6 lentoa ja siihen ei tollaset "pikkutuulet" paljoa vaikuttele ja sillä olikin mukava lennellä!
(tuuli tekee vaan paremmat läpinät lapoihin ja tuo hommaan vähän lisää fiilistä ;) )
tänään tuli sitte taas pakettejakin :) nimittäin hieno canomodin canoobi ja se hyperionin peräservo tohon pikkuseen! ::)
pääsee illalla töiden jälkeen säätämään servoa paikalleen. canoobissa oli pieni pettymys se että kuvassa siinä ei ollu
noita kiinnitystappien reikiä mutta olihan ne siinä sitte kuitenki eli yhtään ei ole vakiota väljempi ku ei pääse ite mallaamaan reikiä oikein! >:( joudun siis modaamaan akkutelinettä vähän alaspäin ni eiköhän se siitä ku kerran päältä kanittaa ja alla on tilaa vaikka kuinka!
canoobi on tällanen ja pinta nyt ei mikään sileä ole mutta hieno se on! :)
http://www.fast-lad.co.uk/store/canomod_t-rex_green_line_painted_canopy_act2x-010-p-6395.html
kevätleirillä jo ihailin tota canopyä (olisko ollu jonniksella) ja nyt sitte oli pakko hommata se hyvällä tekosyyllä!  ;D
« Vastaus #305 : 05 Lokakuu, 2010, 18:44:23 »
Itekkin varmaan jossain 10m puuskissa lennättelin omaa 250 joskus... menee myötätuuleen melko lujaa  ;D
Poissa Flying Finn
« Vastaus #306 : 05 Lokakuu, 2010, 18:51:48 »
Näköjään sitten hommasit saman kopan kuin minäkin tässä jokin aika sitten. ;D
Tuohon kun hommaat vielä neon oranssit peräevät ja peräroottorin lavat, niin tulee nätti yhdistelmä ja näkyy ilmassa. (testattu on) ;)
http://www.fast-lad.co.uk/store/fusuno_neon_orange_fiberglass_horiz/vert_fins_trex_250-_fup-029-p-10138.html
http://www.fast-lad.co.uk/store/4067_40mm_neon_orange_tail_bladest_rex250_gaui200_kbdd-p-8814.html
Hyvä kopteri, parempi mieli.
« Vastaus #307 : 05 Lokakuu, 2010, 19:12:13 »
ei kai nyt sentään siitähän tulee ihan räikee! ;D
totahan en oo päässy koittamaan vielä mutta ainakin vakiokopan väritys on niin onnistunu (250se eli se oranssi) että näkymisen kanssa ei mitään ongelmaa ole paitsi tietty hämärässä mutta siinä ei mikään auta!
« Vastaus #308 : 06 Lokakuu, 2010, 01:01:59 »
canomodin koppihan luiskahti ton pikkusen päälle akkuineen päivineen ihan ilman mitään modeja! :) on vähä eri muotonen joten tilaa jää just ratkasevasti enemmän! :)
toi turnipsin 3S 800mAh 20C on sen verran pullukka ettei vakiokoppa mahtunu millään ilman väkivaltaa...
mulla on tilauksessa eli rahat sisässä kuninkaalla (edelleen ku ei tunnu varastoon tulevan) 6kpl noita nanotech turnipseja tohon...
näyttää vaan olevan kaikilta mitoiltaan vielä hitusen isompi joten kaippa se tilaus täytyy perua ja vaihtaa vaikka 500 rekun akkuihin!  :-\
« Vastaus #309 : 06 Lokakuu, 2010, 07:09:00 »
Hmm.. onko tuossa se:ssä sitten muotoiltu uusiksi kanoby. Perus versiooon sopi just hyvin nuo turnipsin akut, zippytkin mahtui kun vähän pakotti...
Fusunon canobyn alle sitten mahtui kaikki  ;D
Poissa Azzuras
« Vastaus #310 : 06 Lokakuu, 2010, 11:00:58 »
Hienosti se näyttää 250:kin taipuvan :D sit vaa isompaa kopteria kehiin ;)
CopterX 450
HoneyBeeKing
« Vastaus #311 : 06 Lokakuu, 2010, 11:08:31 »
tuntuu toi 500 ihan möröltä ku eka vetelee akut tyhjäks tolla pikkusella ja sit vaihtaa heti samaan putkeen! ;D
loppuis nyt vaan toi tuuli ni pääsis reenaa tolla rääpäleellä!
tommonen tuuli pitää pikkusen kyllä maassa ku ei viitti ihan ehdointahdoin riskeerata!
« Vastaus #312 : 06 Lokakuu, 2010, 11:17:54 »
kävipähän muuten eilen joku pieni insidenttikin ton kanssa! rupesin ihmettelemään jossain vaiheessa ku mankka piippas aina vaan uutta minuuttia alkavaksi (pikkusella lentelin sen yhen akullisen) vaikka timeri on countdown ja 4min...
vilkasin ohjaimen ruutua jossa luki UP10min wtf?
toi tekee niin että ku se esim tolle määritelty 4min on menny ni huutaa hetken ja alkaa laskea ylöspäin ja sit siinä lukee UP x min x sec...
olin lennelly 500 siinä ennenku broidi saapu ja vaihdoinkin sitte vaan softaa ja rääpäle ilmaan (yleensä tulee katottua timeriä vielä mutta nyt sitte vissiin ei vaikka laitoinhan mä sen juoksemaan ku kerran juoksi)
oon tässä myöhemmin koittanu että mitä jos unohtaa vaikka timerin päälle 500 ohjelmaan ja vaihtaa 250 ohjelmalle ni tulos on aina nollautunu timer!
siinä ei myöskään mitenkään voinu mennä 14min koska otin 500 rekuttimen alas ja laitoin samantien pikkusen ilmaan!
eli joku bugi tossa dx6i ssä nyt tuli!
illalla latasin akun ja 800mAh pakkaan meni 818mAh!!! ::) yleensä on 4min jälkeen menny n.600mAh eli reilu 5min tuli painettua tuulessa!
akku ei kyllä pullistunu eikä mitään ja kennot näytti kaikki 3,65v eli ei tossa tainnu mitään ihmeellistä tapahtua.. no seurataan tota akkua nyt sitte... onneks noi on ihan ilmasia kiinassa! :D
kellään muulla käyny noin ton DX6i n kanssa? mitä mä oon koheltanu? :D
« Viimeksi muokattu: 06 Lokakuu, 2010, 11:19:33 kirjoittanut Tohtori R »
« Vastaus #313 : 07 Lokakuu, 2010, 00:09:40 »
laittelin tossa ton Hyperionin peräservon tohon pikkuseen... näköjään on valmistajilla aika isoja näkemyseroja ku samalla signaalilla pyörii tasan vastakkaiseen suuntaan! :D eli rudderi mankasta käänteiseks ja gyrosta korjaussuunta myös...
lentelin päivällä tuulessa puol akkua muttei siitä mitään tolkkua saanu perän toiminnasta ku tuuli niin paljon että hyvä ku ei mankasta tikut menny sijoiltaan vaikka vaan leijutti! :D
äsken säädin vielä linkkipallon niin lähelle servovarren keskustaa ku se vaan menee niin että riittää kuitenkin täysille peräsliderin poikkeutuksille ja näytti asettuvan siihen 4.5mm päähän :)
kerpele ku tuulee vaan kokoajan noin paljon!  >:( tekis mieli mennä parkkihalliin koittamaan ::)
Poissa Mick
« Vastaus #314 : 07 Lokakuu, 2010, 16:46:49 »
Tuli mieleen tuossa kun vaihtaa kopteria ja mankasta softaa ni tarviiko se bindata? kun ite oon bindaillu en oo ajatellu että miten se on..
Spartan
Phoenix Rc
Poissa Iski
« Vastaus #315 : 07 Lokakuu, 2010, 16:56:05 »
Itse oon lennättänyt ekax DX7:lla 450:aa --> virrat pois mankasta --> mankka takas päälle 600:n moodiin ja sähköt 600:een päälle, Ei ongelmia. En oo kertaakaan joutunut uudelleen bindaamaan.
« Vastaus #316 : 07 Lokakuu, 2010, 17:08:51 »
kerran ku on vastarin bindannu jollekki muistipaikalle ja tehny softan ni ei se sieltä mihkään katoa!
pitää vaan olla oikea ohjelma valittuna ku kytkee kopuun sähköt... jos ei ole ni vastari menee käsittääkseni failsafeen!
ja juuri sen takia on syytä kattoa että siinä failsafessa on kaasu nollissa! muuten voi tapahtua jotain unohtumatonta
jos mankassa on väärä ohjelma tai mankka on offilla ku kytket kopuun sähköt!
mä sammutan aina mankan lentojen välissä sen takia että vastari ei jää vilkuttelemaan ja jos
sattuu tapahtumaan yhteyskatko lennon aikana ni vilkkuva vastari indikoi sitte oikeasta ongelmasta!
eikä niin että se nyt aina vilkkuu ku en jaksa käyttää mankkaa offilla akkujen välissä!
kuitenkaan sillon en välttämättä sammuta mankkaa jos vaihdan mallia välissä... koitin kyllä ja
tohon timeriin toi ei ainakaan vaikuta! mikä lie bugi ollut...
« Viimeksi muokattu: 07 Lokakuu, 2010, 17:11:35 kirjoittanut Tohtori R »
« Vastaus #317 : 08 Lokakuu, 2010, 18:04:56 »
tänään tuli 3 akkua pöristeltyä rääpälettä synkässä vuosaaressa matkalla puntille/töihin.
nyt oli tosiaan se uus servo perällä ja linkkipallo sen 4.5mm keskustasta niin että koko liikerata kuitenkin sliderilla käytössä!
on se parempi ja enää ei ees tyynessä vägää mutta heti sivutuulen sattuessa yrittää alkaa rimpuilemaan :D
eli en edelleenkään ole tyytyväinen! nyt toi on niin lähellä että pitää viikonloppuna keskittyä vielä tohon delayn säätöön ja koittaa niitä pienempiä perälapasia ku nyt on vedetty vaan niillä pidemmillä... lisäks laitoin rekkulakaupasta tulemaan tohon rääpäleeseen sellasen metallisen "tail control armin" ku toi orkkis vaikuttaa ihan lötköltä... lisäks ajattelin koittaa tota picoflyn tuplalaakerointia ja laitoin nyt samalla sen perähubin jossa tulee laakerit ja ruuvit mukana... taitavat vaan jäädä torppia odottelemaan ku löysinkin kuvia ja modauksia netistä missä käy ilmi ettei niitä mahu kahta tonne tai osuu lavan sisäkärku jo ruuviin :-\ noita ei innostais "heikentää"...
se gauin laakeri on (ilmeisesti) 1.4mm paksu ku toi alikili on (ilmeisesti) 2mm paksu... mistä noita gauilaisia oikein saa?
(Gaui 100 & 200 Size Bearing 1.4x4x1.35 2pcs (203250)) <- jännä vaan ku noi mitat ei muutenkaan täsmää noihin alikilin vastaaviin?
onkohan picoflyllä tullu nyt joku virhe ton numeron kanssa vai meinaatko että noi sopii jos jostain hankin tollasia kokeeks?
align orkkis lakru (ilmeisesti)   1.5 x 4 x 2
picoflyn ehdottama gaui lakru 1.4 x 4 x 1.35
jokatapauksessa taas se on parempiku ennen eli kovaa ajoa kunnes keksitään sitä vielä paremmaksi :)
uus känööbikin toimii! akku mahtuu nyt sisään tunkematta ja oranssi tuulilasi on suorastaan räikeä taivaalla ;D
hyvin näkyy tollasella synkemmälläkin säällä!
tällasta tänään! huomenna jatketaan harjotuksia kentällä!
huhu kertoo että on taas jonkun laitteen ensilentojakin nähtävillä! :D
Poissa Falconi
  • se irkkihemmo
  • Korsee äpterit
    • Kuvasivut
« Vastaus #318 : 08 Lokakuu, 2010, 18:14:28 »
Oliko sulla GP780 gyro siinä? Se tuntuu vähän jokaisella wägäilevän ja tekevän pientä väpätystä. Mä sain tolla delay asetuksilla sitä rauhoittumaan X5:ssa jonkun verran. Tosin sit ku rekku saa beast x:n niin siirrän ton spartanin tohon x5:seen ja myyn ton 780:n.
#kopterit.net@IRCnet
|X5|
Whiskey Tango Foxtrot
« Vastaus #319 : 08 Lokakuu, 2010, 18:20:31 »
kyllä on joo molemmissa ja toimii 500 kokosessa ku junan vessa ilman mitään poppakonsteja! (eikä vägää ;) täysin plug'n'play!
eipä taida olla gyrzasta kiinni tää homma ku esim tota juttua luet http://www.helifreak.com/showthread.php?t=106326&page=12
noita on lukemattomia muitakin ja aina syyksi paljastuu se että servosta loppuu puhti ku perän mekaniikka on mitä on!
Poissa Picofly
  • FPV rocks!
« Vastaus #320 : 08 Lokakuu, 2010, 18:50:58 »
Joo, ne Gauin laakerit on tosiaan kokoa 1.4 x 4 x 1.35. Ne sopivat hieman pidempien ruuvien kanssa kuin nakutettuna.
Mulla olisi pari ylimääräistä 1.4 x 4 x 1.2 mm laakeria joita en tarvitse mihinkään. Voin laittaa postiin, jos haluat testata (ei maksa mitään). Ne eivät ole ihan yhtä napakat kuin Gauin hieman paksummat laakerit. Nuo Gauin laakerit jämäköittävät lavanpitimet varsin hyvin sivusuunnassa. 1.4 x 4. x 1.2 laakerit jättävät vielä pikkuisen klappia. Ilmeisesti niiden toleranssit on vähän huonommat. Mutta - laita osoite vaikka yksityisviestinä, jos kiinnostaa kokeilla.
« Viimeksi muokattu: 08 Lokakuu, 2010, 20:53:47 kirjoittanut Picofly »
« Vastaus #321 : 08 Lokakuu, 2010, 19:24:20 »
ne pienemmät lavat voivat toimiakkin paremmin, itselläni ainakin toimi, siis ne joissa on se kulma "sirppimäinen" eikä ne tasaiset melat  ;D
« Vastaus #322 : 08 Lokakuu, 2010, 20:03:50 »
ne sirppimäiset (pidemmät) siinä nyt käytössä onkin! :-\ ajattelin niitä toisia koittaa :-\
luin muuten ton äsken falconille linkittämäni threadin tuolta ulkomaanelävien voorumilta loppuun ja voivoi align! ei kai tässä muuta voi sanoa!  :'( perän mekaniikka on ilmeisesti ihan suolesta! porukat on päässy hyvään lopputulokseen vasta DS520 servolla JOKA ON 500 KOKOLUOKAN SERVO ja vahvistamalla perätikun hiilikuidulla että kestää servon väännön! >:(
en oo viittiny omaani koittaa kädessä pitäen hana pohjassa (tietty ilman päälapoja) ku on noissa perälavoissakin vähä alle 20000rpm pyörivinä ihan riittävä sormia silpova vaikutus! :o
no pitää koittaa niitä laakerivirityksiä jos auttais :-\ toimiihan se tietty nytkin ja on mukava lentää! sylettää vaan toi perän "huojuminen" tuulessa! >:(
e. Ne gäyi laakerit löysin hobbypeoplen sivuilta ja laitoin tulemaan...
KYLLÄ TOI RÄÄPÄLE VIELÄ KURIIN LAITETAAN! ;D
« Viimeksi muokattu: 08 Lokakuu, 2010, 20:25:59 kirjoittanut Tohtori R »
Poissa Falconi
  • se irkkihemmo
  • Korsee äpterit
    • Kuvasivut
« Vastaus #323 : 08 Lokakuu, 2010, 23:47:15 »
Joo, toivottavasti tulee kuntoon. Sen verran vilkaisin tota threadia, et siinä näytti olevan chineseweight modi jossain kuvassa, ootko sellaista kokeillut?
Taitaa näissä alikileissä olla laatuheittoja aika paljonki kun mun silmiin ei hirveesti tällä foorumilla ole näitä juttuja ollut.
Ja toisaalta mun rekun 500M mottikin kärsi helifreakissa tutuksi tulleen tyyppivian et laakerit ja akseli meni, vaikka sitäkään ei täällä muilla ole raportoitu.
|X5|
« Vastaus #324 : 08 Lokakuu, 2010, 23:47:52 »
kotiuduin juuri töistä ja laitoin heti noi pienemmät lapaset kiinni! on niissä aika raju kokoero jonka pitäis helifrekin mukaan olla hyvä asia!
molemmat on muuten sellasia "sirppimäisiä"  ;)
toiveikkaana odottelen huomista että pääsee koittamaan mitä nyt tapahtu :)
6426 Lukukerrat
35 Vastauksia
19317 Lukukerrat
78 Vastauksia
60530 Lukukerrat
47 Vastauksia
17844 Lukukerrat
50 Vastauksia
24906 Lukukerrat
kirjoittanut Pekka
