Kirjoittaja Aihe: Tohtorin torppivälineet  (Luettu 792515 kertaa)
Vs: Tohtorin torppivälineet
« Vastaus #400 : 08 Marraskuu, 2010, 11:27:11 »
Kyllä sen kuulee jos pinioni irtooaa, ottaa meinaan melko kiekat se mosa ^^
Itselläki 250 kerran tontissa katosi pinioni, mutta silti tykkäsin tuosta lukitekiinnityksestä, menee ruuveillakin aika haperoksi se kiinnitys kun tulee niin ohutta tavaraa/pieni ruuvi.
tossa oli kopukka niin kaukana että oli jo vaikea nähdä muutenkin joten mitään ei kuultu! voi hyvinkin olla että torppi johtu ihan vaan siitäkin ku ei enää nähny kopua kunnolla :D jokatapauksessa pinjoni oli hukassa ku lopulta löysin kopun pellosta! jännä homma sinänsä ku esim päärattaassa ei ollu mitään pienintäkään nirhaumaa jne! muutenkin kopukka oli keula alaspäin sellasessa heinässä ja kaikesta päätellen nupissa ei olis ollu ihan täysiä jengoja ku siihen töpsähtäny... oli nimittäin lavatkin nupissa vielä ihan sivuille niinku lennossa ::)
oli varmaan kyllä oma moka mutta ei voi välttyä ajatukselta että irtosko se ilmassa! kopu kuitenki vajos vaan peltoon! sen verran kaukana se oli että ei tiedä loppuko veto vai kallistuko ja näytti vaan että olis vajonnu ???
« Vastaus #401 : 17 Marraskuu, 2010, 01:57:53 »
tänään oli olo kuin pikkulapsella jouluna :D
postista tuli raahattua 3 pakettia kotiin...
1. kauan odotettu microBEAST 250 rekkulaan
2. uuden PCn osat
3. SimStick
sitte joutukin jo iltavuoroon töihin eli säätämiset jäi heti alkuunsa!
noh tossa 23:30 kun kotiuduin niin samantien paketteja aukomaan ja tutkimaan!
ja kyllä siinä nyt niin kävi että Pikkurekkulan FBL konversio voitti uuden PCn kasauksen
ja PCn osat meni nurkkaan!
vaan eipä taho oikein piisti mahtua 250 rekkulaan nätisti! >:( noi vastarilta tulevat johdot on sen verran
jootiä ja pitkät! mulla on piistin ja vastarin liittimien väli kokonaista 3cm tossa joten joutuu varmaan huomenna työmatkalla
hakea partcosta pihdit ja liittimiä ja vähän typistää noita! ;D mielestäni ihan turha tunkea koko runkoa täyteen johtoja!
mutta kyllä siitä hyvä tulee! :)
sitte vaikka konetta en tällä viikolla varmaan ehi edes kasata ni olihan se pakko koittaa tota simstickiä tällä vanhalla :D
täytyy sanoa että on kyllä onnistunu tuote! erittäin helppo ja edes ohjeita ei tarvinnu lukea tökkäs kiinni järjesteli kanavat
uudestaan fiiniksistä ja eiku ilmoille! mitään latensseja en huomannu vaikka koitin keskittyä niitä havainnoimaan! :)
kuka se väitti että simutus on hajottavaa pakkopullaa!? nimimerkillä sohvalla tuijottaa 100" kuvaa ohjain kädessä eikä oo
piuhat sotkussa! :D alkaa olemaan simutus mukavuus kohillaan! ;)
lopuksi vielä kuvia
« Vastaus #402 : 17 Marraskuu, 2010, 12:25:58 »
pikkurekkulan "tangon poisto operaatio" jatkuu...
partcon setä sano että niillä on noihin (onko noi nyt sitte hartig liittimiä vai mikskä niitä sanotaan?) vaan niitä ohuimmille piuhoille tehtyjä pinnoja joten unohdin johtojen typistämisen ja keskityin pakkamiseen! ;D sain kuin sainkin homman hoidettua!
vähä tuottaa vaikeutta ku toi tila on puolikkaan röökiaskin kokonen ja sinne pitäis mahduttaa vastari, biisti, esci ja kasa johtoa! asiaa ei helpota sekään että siellä pyörii myös pääratas ja mosa mitä tietenkin pitää varoa :D
illalla sitte nuppi kasaan ja asetuksia mankkaan ja piistiin! :)
huomenna kokeilemaan ::)
Poissa Picofly
  • FPV rocks!
« Vastaus #403 : 17 Marraskuu, 2010, 12:48:30 »
Johtomyttyyn on tiedossa helpotusta tuota pikaa.
BeastX:n satelliittivastaanottime n adapteri alkaa Forumin mukaan olla kokolailla myyntivalmis. Päivittävätkuulemma  uutta manuaalia tällä hetkellä (jossa on siis ohjeet satelliittiadapterin käyttöön). Adapteri tuodaan kuulemma myyntiin kohta sen jälkeen kun manuaali on uusittu.
« Vastaus #404 : 17 Marraskuu, 2010, 12:50:13 »
kuullostaa hyvältä! kun pari viikko takaperin kattelin sinne beastxn voorumille ni toi ei vielä ollu valmis (tai joku proto oli mutta ei enempää)
« Vastaus #405 : 18 Marraskuu, 2010, 01:45:02 »
yleensä jos multa kysytään niin sanon tekniikan alan ihmisenä että yksinkertainen on kaunista!
nyt mielestäni ei! :D kyllä vanha kunnon FB nuppi on paljon komeempi ku FBL sellainen ::)
tässä just biistiä säädelly reilu pari tuntia... kyllä toi on mukavan helppokäyttönen! :)
vielä on säädettävää huomisellekkin mm palloja pitää lähentää servoarmeilla jne että saa
ton oranssin stidiaskin tyytyväiseksi :D
« Viimeksi muokattu: 18 Marraskuu, 2010, 01:48:14 kirjoittanut Tohtori R »
« Vastaus #406 : 18 Marraskuu, 2010, 16:19:13 »
todella upea fiilis päällä! tuli 7 akkua ajeltua tota 250 rekkulaa sisällä ennen duunia ja voi että on vakaa! :o
setuppi oli muuten osunu kerrasta kohalleen paitsi että biisti ei ole tyytyväinen mun servoarmien pituuteen!
pitäis saada sen mukaan palloja lähemmäs mikä ei ole mahdollista ilman että siirtää pallot armin ulkopuolelle...
no en antanu sen vaikuttaa kokeiluun vaan eiku ilmoille... ja kas... sehän leijuu ku naulittuna! :)
muutaman akun säätelin perän 3 eri geiniä (mankasta, gyron 3 potikasta, gyron valikkoasetuksesta)
kaikilla noilla on tietenkin oma juttunsa...
tämä on kyllä peränpitäjänäkin todella monipuolinen laite! alkuun oli sellasta että ku käänsin nokkaa nopeasti
vasemmalle ja pysäytin pysähty perä ku seinään ja sen jälkeen meni hiljaa vielä sekunnin eli noin 3cm lisää...
toiseen suuntaan kuitenkin ok...?
ton sain säädettyä pois ja on se laite! 8) nimim. "haikara" otti videota ja laitan sitä todisteelksi kuhan saan sen!
omasta puhelimesta ku oli ikävästi akku loppu >:(
laite leijuu videolla ilmassa paikallaan kuhan sen ekaks hieron ihan vaateriin ja leijuu muuten pitkään ihan mankkaan koskematta!
niin vakaa tämä on! :) (jotka ei tiedä biistissä ei siis ole mitään automatiikka joka pitää sen paikallaan vaan paikallaan se pysyy sen takia ku ajan kopterin ihan vaateriin ja päästän yksinkertasesti tikuista irti! ;D uskomatonta 250 kokoselta!
videota seuraa kuhan saan ladattua!
kerroinko jo että fiilis on katossa? ;D ::)
« Vastaus #407 : 18 Marraskuu, 2010, 16:21:23 »
pitää vielä tosiaan hieroa ne pallot servoarmeille biistin haluamaan paikkaan ja säätää säädöt uusiksi! kyllä se noinkin toimii mutta sitte saa isommat voimat servoista ulos :)
« Vastaus #408 : 18 Marraskuu, 2010, 17:40:34 »
Hyvä että toimii! Olin itsekkin kirjoittelemassa jotain saman kaltaista, mutta tuosta gauista :)
On kyllä todella nautinnollista lentää ja biisti ei ole hinnalla pilattu! Noin saman hintainen kuin futten 520.
Mielestäni kannattaa ostaa biisti vaikka hakisi vain perä gyroa! Onpahan sitten FBL palikka valmiina.
« Vastaus #409 : 18 Marraskuu, 2010, 20:41:47 »
lupaamani video!
http://www.youtube.com/watch?v=h4mNAGeoE_8&feature=player_embedded
melko vakaa 250 rekkulaksi jos multa kysytään! :o
(valkotasapaino oli salin huonoista valoista johtuen jotenkin ketuillaan mutta kyllä tosta idea selviää!)
Poissa Picofly
  • FPV rocks!
« Vastaus #410 : 18 Marraskuu, 2010, 20:42:34 »
Tiedän tunteen!
Ne jotka eivät ole itse omin käsin kokeilleet, näyttävät yleisesti luulevan (ja tietävän :P) että FBL-controller on turha investointi pikkukopteriin  ;). Itse olen tasan tarkkaan eri mieltä. Juuri 200-luokkaisessa eron mekaaniseen stabilointiin parhaiten huomaa!
« Viimeksi muokattu: 18 Marraskuu, 2010, 21:50:26 kirjoittanut Picofly »
mika a
« Vastaus #411 : 18 Marraskuu, 2010, 21:23:44 »
No heippa on sit niinkuin hiukan vakaa Tuohan ois aivan unelma peli. Tolla ois hieno  kruisailla pitkin olohuonetta kun pihalla kelit peestä ;D
« Vastaus #412 : 18 Marraskuu, 2010, 21:42:23 »
;D
ainoo vaan että 4700rpm roottori vois olla vähä huono yhdistelmä huonekalujen kanssa!
tietty jos olkkari on ton salin kokoa ni mikäettei!  ;D
Poissa Falconi
  • se irkkihemmo
  • Korsee äpterit
    • Kuvasivut
« Vastaus #413 : 18 Marraskuu, 2010, 23:10:42 »
Jep siinä ei ole paikka automatiikkaa, mutta siinä on automatiikka joka korjaa kopterin asentoa, eli kun tikusta ei tule käskyä ja kopu kallistuu niin laite kallistaa sen siihen asentoon kuin se on jätetty. Eli kun saat sen vaateriin niin sen tehtävä on pitää se vaaterissa, korjatkaa toki jos olen aivan hakoteillä.
Mutta kyllä se nätisti pysyy, olen kyllä jo kesällä ihmetellyt vierestä moista tilannetta myös inverted leijutuksessa. Tosin ei ihan noin pitkään, mutta tikuista irti kuitenki.
#kopterit.net@IRCnet
|X5|
Whiskey Tango Foxtrot
« Vastaus #414 : 18 Marraskuu, 2010, 23:42:23 »
juuri noin se toimii! eli periaatteessa sama asia kun perägyro mutta joka akselille :)
Poissa Picofly
  • FPV rocks!
« Vastaus #415 : 19 Marraskuu, 2010, 08:06:09 »
Kivastihan tuo leijuu hallissa, mutta homman kauneus paljastuu kokonaisuudessaan vasta kun menet tuullisena päivänä ulos lennättämään. Silloin todella tuntee saavansa rahoille vastinetta...
Poissa akkuh
  • Jäsen n:o 43
« Vastaus #416 : 19 Marraskuu, 2010, 08:36:42 »
Terve!
Saisko linkkiä mistä ostit tuon microBEAST:n.  ::)
Poissa Spin
« Vastaus #417 : 19 Marraskuu, 2010, 08:58:01 »
Terve!
Katsoppas noita mainostajien osastoja. Josko sieltä selviäis  ;D
Spektrum DX18
PhoenixRC
« Vastaus #418 : 19 Marraskuu, 2010, 10:12:07 »
Terve!
saahan niitä monestakin paikasta... Helimport niitä tossa mainosti ihan hyvään hintaan ja päätin tukea suomalaista ku ei ulkomailtakaan olis sen halvemmalla tullu...
http://www.kopterit.net/index.php?topic=10102.0
http://www.kopterit.net/index.php?topic=10531.0
Poissa akkuh
  • Jäsen n:o 43
« Vastaus #419 : 19 Marraskuu, 2010, 10:20:11 »
BINGO !!! ;D
« Vastaus #420 : 19 Marraskuu, 2010, 10:35:18 »
Myös HobbyPeoplesta saa beasteja hintaan 179,-
Poissa Miika
« Vastaus #421 : 19 Marraskuu, 2010, 14:49:50 »
NONI! OLIKO NY KIVA SITTEN? OLIKO AIVAN PAKKO LAITTAA TUO VIDEO TÄNNE? HÄH?  ;D
Toisin sanottuna, kuume pieneen FBL-vermeeseen vain kasvaa... ::)
« Vastaus #422 : 22 Marraskuu, 2010, 14:23:28 »
Vähän kyllä tekis mieli laittaa X5:een Biisti, ja 200:een Gauiin.
En olis kyllä uskonut että se noin vakaaksi tuon tekkee!
Poissa Picofly
  • FPV rocks!
« Vastaus #423 : 22 Marraskuu, 2010, 15:59:28 »
BeastX:n tulee muuten 24.11  ohjelmistopäivitys:
http://www.beastx.com/showthread.php?961-Microbeast-Firmware-Version-2.0.0-November-24th&p=7441&viewfull=1#post7441
Pakkolataus kaikille Beastin omistajille!
« Vastaus #424 : 22 Marraskuu, 2010, 16:48:41 »
"For all the stuff, which is user definable, you still need an application for your PC which will NOT be available on the 24th."
hmm koutuuko tässä nyt vielä ostamaan sen usb härpäkkeenkin...
6426 Lukukerrat
35 Vastauksia
19321 Lukukerrat
78 Vastauksia
60530 Lukukerrat
47 Vastauksia
17845 Lukukerrat
50 Vastauksia
24908 Lukukerrat
kirjoittanut Pekka
