Kirjoittaja Aihe: Tohtorin torppivälineet  (Luettu 818279 kertaa)
Vs: Tohtorin torppivälineet
« Vastaus #425 : 23 Marraskuu, 2010, 21:15:06 »
Noniin!!! ;D alkaa tohtorillakin fiiniksi pyöriä (jotenkuten) ;D
tässä nyt uutta konetta kasaillu pikkujoulujen jälkeen ja nyt ollaan jo siinä vaiheessa että fiiniksi on ruudulla...
aikasemmin oli ongelma ettei online moodissa tahtonu pyöriä kunnolla ja ihan yksinäänkin vain tietyt kentät toimi
kelvollisesti (fps >40) paloi siis asiaan hihat! ;D
nyt koitin äsken 2.5v fiiniksillä nopsasti kun beta latautuu serveriltä luvattoman hitaasti...
kenttä ku kenttä, kuva FullHD resolla ja kaikki mahdolliset asetukset tapissa... fps joka kentällä jota
jaksoin tyypittää luokkaa 300 tai yli! (overkill? :D )
alan siis aktiivisesti kohta häiriköimään kopunet online lennätyksissä :D
(kuhan saan homman siihen pisteeseen että kerkee)
kone on:
Asus M4A78T-E
Amd Phenom II X4 3,4GHz black edition
Kingston KHX1600C9D3B1K2/4GX 1600Mhz
Asus EAH5770 CuCore GDDR5 1GB
« Vastaus #426 : 23 Marraskuu, 2010, 21:19:18 »
Kokeile joltain muulta mirrorilta ottaa se beta. Mulla kaksi niistä tuli jottai parikyt kiloa sekunnissa ja yksi puoltoista megaa sekassa :D
E: 3.0.1 servu on tossa avoinna, ite en just ny lennä mutta se on kuitenkin tuossa sivussa auki :)
« Vastaus #427 : 05 Joulukuu, 2010, 15:48:11 »
raapustellaan tännekkin taas pitkästä aikaa kun on jotain kirjotettavaakin!
Tänään oli sää lähellä nollaa joten uskaltauduin kentälle tossa kahen aikoihin.
mukana oli molemmat kopterit...
valo oli kyllä jo sillon vähän vähissä ja taivas lisäksi aika pilvessä joten ei mikään paras lentosää (kuitenkin paras pitkään aikaan)
nyt jakso noilla lämmöillä taas turnigyn "tx hanska"kin pitää sormet lämpösenä :)
tuli koitettua yks akullinen myös niitä peukutomia työhanskoja ja eihän siitä vaan tuu yhtään mitään ku sormet ei pääse täysin vapaasti liikkumaan!
no tuli kuitenkin ajettua 500espiä 7 akullista! siihen täytyy nyt pitää pienet linkinpään vaihtotalkoot ku on aika väljänä jo...
lopuksi tuli koitettua myös yksi lento 250SE FBL rekkulaa! mähän olin tolla lentäny vaan muutaman akun sisällä enkä koskaan edes flipannu vielä...
nyt tuli sitte koitettua miten se toimii pienessä tuulessa... hieman se elää vielä eli säädöt ei ole kohillaan! mutta kyllä se tuntui leijuvan ylösalasinkin! :D mahtavan vakaa toi kyllä on! herättää luottamusta! kuhan tosiaan ton pienen vaappumisen säätää poies!
miten te jaksatte puljata näiden hihnallisten kanssa? nyttekin joutu kiristää hihnan ennenku otti ilmaan ku kylmä oli lyhentäny putkea!
taidanpa laittaa hiilariputken joskos sillä olis vaikutusta! :) tää on kyllä ihan just maailman kallein 250se rekkula! ;D jossei j@ni pistä paremmaksi! ;) tolla rahalla laittais jo helposti jonku 600espin lentokuntoon! :D
vaan kiva oli käydä lentelemässä muutakin ku simua pitkästä aikaa!  :)
Poissa Miika
« Vastaus #428 : 05 Joulukuu, 2010, 16:14:05 »
Elä turhaan vaihda, joudut ne kohta kuitenkin herkistelemään kun pakkasessa haluat lentää.
Itsellä ollut linkkien herkistely urakka meneillään, nuppi oli -15C lämpötilassa niin jäykkä ettei liikkunut servojen voimalla ollenkaan.
Linkkejä herkistämällä sai lennettyä kaksi akullista -18C lämpötilassa.
Tuo itseltäni löytyvä HobbyPeoplen lähettimen talvisuoja on kyllä erinomaisen hyvä!
Pitää tuulen ja lämmittää mukavasti kun vielä sujauttaa pohjalle lämpöpussin.
« Vastaus #429 : 05 Joulukuu, 2010, 16:17:41 »
kyllä se on vaan vaihdettava enneku pomppaa irti lennossa! :-\ herkistellään sitte jos on tarve...
joo kyllä pitää varmaan itekkin joko jatkaa sitä lämmittimen tekoa tai sitte ostaa kokeeks noita lämpöpusseja kun eivät mitään maksa...
nyt ilman lämpöä tuntuu olevan mukavuusraja pikkasen pakkasen puolella mutta heti jos on enemmän ni sormet jäätyy!
« Vastaus #430 : 05 Joulukuu, 2010, 16:27:26 »
Itse en ole vaihtanut linkkejä koskaan sen takia että olisivat väljiä, suht kova välys saa olla että pomppaavat pois, jos siis sormella pieni voima riittää niin sitten voi harkita jo.
Kesän ja talven meni samat linkit.
« Vastaus #431 : 05 Joulukuu, 2010, 17:46:05 »
osa linkeistä on vielä alkuperäsiä ja laitteella on sorvattu mielestäni suht kovaa ja kuluttavasti nyt 340 lentoa eli yhteensä yli 24h!
niin väljiä ovat että on jo ihan kunnolla klappia! kukin vaihtaa miten tykkää mutta klappi ei ole koskaan hyväksi vaikkei ne ihan helpolla irti pompikkaan!
ei siinäkään ole mitään järkeä että säästää pari euroa ja ajaa niin pitkään ku ilmassa pysyy jonka jälkeen korjaa sadoilla euroilla... ;)
nupin eniten liikkuvat linkit on vaihdettu jo kaikki vähintään kerran! nyt on vuorossa perän tönärin linkit ja servoilta swashille menevät linkinpäät! kyllä ne vaan kuluu vaikka tuntuu alikilin muovi laadukasta olevankin! todella sitkeetä eikä tietoakaan että sais napsahtamaan halki niinkuin on Gauilaisista kuullu menevän!
Poissa Picofly
  • FPV rocks!
« Vastaus #432 : 05 Joulukuu, 2010, 18:08:42 »
Kerrospukeutuminen toimii talvella sormikkaidenkin suhteen  ;).
Itse lentelen yhdistelmällä kynsikkäät + ohuet alussormikkaat. Leudommalla säällä (pakkasta max 2-3 astetta) käytän aluskäsineenä apteekin valkoisia alussormikkaita ja kynsikkäinä ohuita pyöräilykynsikkäitä. Kovemmalla pakkasella toimii Hestran urheilualussormikas ja sen päällä paksumpi Thinsulate-vuorattu villakynsikäs. Molemmissa kynsikkääissä on mokkanahkaiset liukuesteet kämmenpuolella. Paksumpi yhdistelmä on pitänyt näpit lämpimänä 15-16 asteen pakkasessa useita kertoja viime talvena. Viime talvena kokeilin myös taskunlämmittimiä mutta ne toimivat hyviä hansikkaita huonommin. Kasa käyttämättä jääneitä taskunlämmittimiä makaa edelleenkin kaapin pohjalla.
Tänään lensin 13 akullista apteekin alussormikkaat & pyöräilykynsikkäät käsissä (lämmittelemättä sen kummemmin lentojen väilssä) eikä näppejä palellut missään vaiheessa.
Tässä ketjussa tuli testattua muutamat käsineet viime talven aikana:
http://www.kopterit.net/index.php?topic=7190.msg63932#msg63932
« Viimeksi muokattu: 06 Joulukuu, 2010, 10:45:05 kirjoittanut Picofly »
« Vastaus #433 : 05 Joulukuu, 2010, 18:58:03 »
Itse lentelen yhdistelmällä kynsikkäät + ohuet alussormikkaat. Leudommalla säällä (pakkasta max 2-3 astetta) käytän aluskäsineenä apteekin valkoisia alussormikkaita ja kynsikkäinä pyöräilykynsikkäitä. Kovemmalla pakkasella toimii Hestran urheilualussormikas ja sen päällä Thinsulate-vuorattu villakynsikäs. Yhdistelmä on pitänyt näpit lämpimänä 15-16 asteen pakkasessa ueita kertoja viime talvena. Viime talvena kokeilin myös taskunlämmittimiä mutta ne toimivat hyviä hansikkaita huonommin. Kasa käyttämättä jääneitä taskunlämmittimiä makaa edelleenkin kaapin pohjalla.
lennätkö puristus vai peukku otteella? itsellä ikäväkyllä takaraivossa opeteltuna peukkuote jota kadun ehkä kaikkein eniten tässä tämän harrastuksen etenemisessä! simulla koittanu välillä puristusotetta mutta eihän siitä mitään tuu ku on jo väärinoppinut!
« Vastaus #434 : 05 Joulukuu, 2010, 19:01:22 »
tuli nyt toi perä tosta 500 rekkulasta laitettua tikkiin! eli uudet linkinpäät tönäriin! samalla tuli vaihdettua metallinen "tail control arm" ku sellasen olen joskus saanut Seppomikaelilta (kiitos!  :) )  nyt on yli puolet perän klapista tiessään ja laite taas astetta "blingimpi"! :D
« Vastaus #435 : 05 Joulukuu, 2010, 19:08:42 »
Joko on ne perän koiranluut vaihdettu aluisiin? Niissä ainakin kloonissa suurin klappi perän osalta. Ite tilasin iibeistä hienot laakeroidut alumiiniset.
« Vastaus #436 : 05 Joulukuu, 2010, 19:25:30 »
ne onkin tasan ainoat osat perässä jotka on muovia! tosin eipä niissä ole klappia! :)
Poissa Picofly
  • FPV rocks!
« Vastaus #437 : 05 Joulukuu, 2010, 20:36:18 »
Puristusotteella, mutta apteekin puuvillaiset alussormikkaat on niin ohuet, etteivät varmaan haittaa edes peukkuotteen kanssa.
« Vastaus #438 : 05 Joulukuu, 2010, 21:08:38 »
pitää varmaan koittaa :)
Poissa Meitzi
« Vastaus #439 : 06 Joulukuu, 2010, 12:32:57 »
Pakko kirjottaa tähän ketjuun kun luin koko ketjun ja pistää vähä pohjustusta. Kuukausi sitte ku iski armoton kopterikuume ja oli suuripiirtei heti pakko päästä ilmaan. Aattelin että "tosimiehet ei mitää simulaattoreita" ja eikä se pelaaminen niin kiinnostanu vaa piti päästä lentämää. Mulla o kymmenkunta lentoa takana Stormilla ja kaks kertaa landarit poikki ja toisella kerralla siivet ja kepatusakseli.
Katoin noita Tohtorin ekalentoja ja samalla kirosin ääneen että "ei h*** mikä kultalusikka". (meinasin kirjottaa tähä myös jotain piparista mutta tämä tois olla perhefoorumi)
Sitten kun hetken rauhotuin, niin tajusin että ehkä noilla simuhommilla on jotain yhteyksiä.
Nyt jotenkin masentaa niin vietävästi. On siinä hilikulla pistääkö vehkeet myyntii ku ne vielä o suuripiirtei ehjänä. Nykyne ohjain taida käydä edes simuun. On sitä joskus tyhmä.
* Spektrum DX7s
* Phoenix RC V3
« Vastaus #440 : 06 Joulukuu, 2010, 12:37:09 »
älä luovuta vaan hommaa joku ohjain joka käy simuun ja hommaa samalla se phoenix... huomaat äkkiä kehitystä ja pahaa koukutusta opetella lisää! kyllä se siitä sitte lähtee (käsistä) ihan ittekseen! ;)
Poissa Meitzi
« Vastaus #441 : 06 Joulukuu, 2010, 19:59:06 »
Pitää harkita asiaa. Ehkä jos kirjoitan pukille asiasta  ::)
* Spektrum DX7s
* Phoenix RC V3
Poissa big m
« Vastaus #442 : 07 Joulukuu, 2010, 07:39:51 »
Älä hyvä mies luovuta. Itse olen opetellut lentämistä muutaman kuukauden ja välillä on tehnyt mieli lyödä hanskat tiskiin.
Mutta en p.....le anna periksi. Vielä jonain päivänä kopteri alkaa pysyä hyppysissä.
Simulaattoori on ehdoton väline turvalliseen ja halpaan oppimiseeen.
Tsemppiä!
big m
DJI Phantom 1.1.1 käytössä
HK500GT FBL (valmistumassa), ei valmistunut koskaan!
MSH Protos ( valmistumassa ), ei valmistunut koskaan!
E-flite Blade mCPX, myyty
Spektrum DX 6i
« Vastaus #443 : 07 Joulukuu, 2010, 11:54:16 »
ja lisätään vielä se että simulaattorin valinnalla on todellakin sitte väliä! ne FMS sun muut saa kyllä mielestäni jättää hyllyyn!
jos simulla yrittää jotain oppia niin se sais olla mahdollisimman lähellä tosielämää mallinnukseltaan!
ite suosittelen Phoenix-RC simua mutta on noita muitakin on softia!
phoenixia puoltaa "halpa" hinta (n.100e) ja ilmaiset päivitykset. siinä on myös paljon kenttiä ja lentolaitteita sekä mukava
online tila jolla pääsee simuttamaan esim muiden foorumilaisten kanssa samaan kenttään! :)
esim fast-ladilta saa järkevästi Spectrum DX6i & AR6200 + phoenix-RC   155e + 95e tismalleen tollasella setillä lähdin minäkin
liikkeelle ja edelleen käytössä eikä ohjainkaan ahista millään tavalla ja kaikki tarvittava löytyy valikoista!
alkaa vaan olla mekaanisesti aika kulunu toi ohjain! (lähinnä tikut) ;D
« Vastaus #444 : 12 Joulukuu, 2010, 22:08:03 »
kukaan tällasia testannu?
http://www.fast-lad.co.uk/store/jrc47129_genuine_gimbal_flower_stick_pack%29-p-8239.html
vähä olis sormi tilausnappulalla (taas)!
mika a
« Vastaus #445 : 13 Joulukuu, 2010, 10:08:42 »
Näähän on niitä maku asioita joista on paras kinastella ;D Yhdellä kaverilla on moiset lautaset tikuissa ja tykkää kuin hullu puurosta. Ite taaskun kokeilin niin eihän noilla voi edes lennättää. Tuntu tosi typerältä kun rupes tikkua kiikuttamaan. Mutta eiköhän ole parasta että painat entteriä ja kokeilet. ;D
« Vastaus #446 : 13 Joulukuu, 2010, 11:04:06 »
niinhän se taitaa olla!
joku aika sitte tilasin tollaset http://www.helidirect.com/rotorworkz-stick-bling-radio-knobs-blue-for-p-5369.hdx
on tosi hyvät ja kyllä noilla lentää! kunnes on kulunut 2 sekunttia ja sormet hikoo ni ei oo enää mitään pitoa! :D
tikuissa on pakko olla jotain röpelöä jos lentää peukuilla! nykyset vakiotikut kun on ihan loppu ja noissa ei oo mitään!
tuli nyt tollaset laitettua tulemaan http://www.fast-lad.co.uk/store/jrc47127_genuine_gimbal_stick_ends_24mm-p-8045.html
ja postituskustannuksia jakamaan vielä carbon peräputki pikkurekkulaan jos sillä nyt pitää joskus kylmässä ajella :)
« Vastaus #447 : 20 Joulukuu, 2010, 15:35:02 »
kerpeleen kerpele!
noi tikut tuli tossa loppuviikosta ja eihän ne sovi! >:(
siis nämä http://www.fast-lad.co.uk/store/jrc47127_genuine_gimbal_stick_ends_24mm-p-8045.html
tuolla on noita tikkuja muitakin vaihtoehtoja ja niissä lukee monessa että "Spectrum / JR" joten ajattelin JR
tikkujen sopivan ja otin sitte vähän laadukkaammat...
JR kierre on näköjään M4 ku Spectrumilla M3 >:(
ärsyttää isosti kun panostuksesta huolimatta edelleen sormet lipsuu! >:(
pitääkö tässä nyt vaihtaa mankka että saa hyvät tikut!?
noi tikut on kyllä erittäin hyvän ja laadukkaan oloset ku vaan sopis!
ostakaa pois! 15e laitan kirjeenä tohon hintaan :-\
e. kuva on paska! näyttävät livenä juurikiin tolta manioskuvalta eli väri on kirkkaan punainen ja piikit on yyber terävät!
« Viimeksi muokattu: 20 Joulukuu, 2010, 15:36:41 kirjoittanut Tohtori R »
« Vastaus #448 : 20 Joulukuu, 2010, 15:39:22 »
kertokaa mistä mä saan DX6i mankkaan laadukkaat tikut! >:(
ei haittaa vaikka pari kymppiä rapsahtaa tililtä kuhan on laadukkaat
eli terävät ja sellasta kamaa ettei oo tylsät minuutin jälkeen!
ebayssa on jotain halpoja kiinalaisia mutta jo kuvan perusteella
voi sanoa että ne on ihan kuramiinia ja valmiiksi ihan mitä sattuu!
joten sellasia ei kannata ehdotella!
Poissa Meitzi
« Vastaus #449 : 20 Joulukuu, 2010, 19:23:11 »
Itse olen ajatellut näin, että on hyvä olla joku kohta mistä se kopteri särkyy, koska torpin kestävää siitä ei saa. Jos kaikki osat, servon rattaita myöten pistää metallia niin tulee vain torpissa pahempaa jälkeä. Eikä se silti tarkota, että mitään "klappia" tarvitsisi jättää.
Vai onko se niin, että tätä ei tarvitse laskea kun torppia ei tule.
* Spektrum DX7s
* Phoenix RC V3
6698 Lukukerrat
35 Vastauksia
20336 Lukukerrat
78 Vastauksia
61907 Lukukerrat
47 Vastauksia
18663 Lukukerrat
50 Vastauksia
25781 Lukukerrat
kirjoittanut Pekka
