Kirjoittaja Aihe: Tohtorin torppivälineet  (Luettu 818095 kertaa)
Vs: Tohtorin torppivälineet
« Vastaus #825 : 28 Helmikuu, 2011, 00:45:23 »
Ihan mahtavat soundit kyllä!
Pakko päästä livenä kattomaan/kuuntelemaan tuota joku päivä, parin viikon päästä olis vapaata niin vois kameran kanssa tulla!
« Vastaus #826 : 28 Helmikuu, 2011, 06:30:12 »
no mikä ettei! täytyy laittaa viimesenpäälle tikkiin siihenmennessä :)
viikko 10 menee kyllä levillä torstai iltaan asti mutta eiköhän tässä näitä säitä ala olemaan että pääsee säätämään...
« Viimeksi muokattu: 28 Helmikuu, 2011, 06:43:25 kirjoittanut Tohtori R »
« Vastaus #827 : 28 Helmikuu, 2011, 07:11:05 »
Jep eipä tuossa äänessä mitään ihmeellistä sen kummemin ole, kovaa rääkkiä  ::)
« Vastaus #828 : 28 Helmikuu, 2011, 10:01:14 »
Onnea vaan uudelle kopterille, toivottavasti akut kestää mahd. pitkään  :).
Kyl ne isot vinkuu ja kitisee paljon, ihan normaalilta kuulosti videolla.
« Vastaus #829 : 28 Helmikuu, 2011, 10:15:59 »
kiitos kiitos...
tiedän että tarkotat että akut sais pitkän elämän mutta mulle tuli yllärinä toi
lentoaika joka noilla on mahdollista rauhallisella menolla saada!
eka akku millä tuli laskettua kopu monta kertaa ja säädeltyä oli tyhjentyny 2200mAh verran ja tiimaa tuli sillä
6min 20sek (automaatti timeri mankassa eli varmasti oikein)
kun taas tokalla akulla oli vaan 1 välilasku ja rundit aikalailla kokoajan siinä 2000rpm... tolla legillä
tuli tiimaa 4min 5sek ja maksimitehokin tossa videon pitchpumpissa oli jotain 4378W ja virrat muistaakseni 103.6A...
silti akuista meni vaan 1600mAh :o eli 8-10min tollasta säätölentoa on ihan mahdollinen vaikka noudattaa 80% sääntöä ja on reilusti nupissa jenkkaa!
laite leijuu noilla rundeilla suunnilleen tuhannella watilla :)
alku vaikuttaa kyllä lupaavalta eikä akkujenkaan jännitteet pahasti ollu notkahtanu vaikka yli 100A purettiinkin...
toi castlen loggeri oli tallentanu noi jotenki hölmösti eli puolet ajasta oli sitä ku oli sähköt päällä maassa ja heiluttelin servoja ja sitte tuli lentoa mutta loppui kesken :-\ en oo enne castlen nopareita omistanu joten ei näköjään menny vielä ihan nappiin... toi pitää ilmeisesti tyhjentää ennen lentoa(?) tai jotain jos aikoo saada luotettavaa dataa koko lennon ajalta...
nythän data loppuu ku seinään ku loggeri tuli täyteen (mulla oli tihein mahdollinen loggaus joten syö reilusti muistia)
tosin nyt ku tätä kirjotin ni tuli mieleen että se loggaus vois olla niin että ku käppyrän oikee reuna on saavutettu eli ns muisti on täynnä ni se olis se alku (loggeriikkunan vasen puoli) sitte se lennon loppu... pitää tutkia ku pääsee töistä kotiin... :)
voin laittaa sen kuvan myös esille jos jotakuta kiinnostaa...
« Vastaus #830 : 28 Helmikuu, 2011, 11:28:03 »
Kuten varmaan tiedätkin, virransyönti pompsahtaa todella äkisti, kun alat "oikeasti lennättämään". Kannattaa siis jättää timer siihen missä se nyt on ja tutkia paljonko jerkkua menee takaisin kun kopteri on koko lentoajan tositoimissa. Rauhallista leijuttelua tosiaan voi vedellä hyvinkin pitkiä aikoja, mutta nälkä sähkölle voipi yllättää kun ketarat osoittaa milloin mihinkin ja tikut ovat enemmän nurkissa kuin keskellä. Itselleni käy joka kerta niin, että aliarvioin kopterin virrantarpeen ekojen leijuttelulentojen perusteella... :) Logo veti rauhallisessa leijuttelussa ja kaartelussa kahdeksassa minuutissa 1900mAh, mutta kun aloin lentämään "köyhän miehen kolmedeetä" eli luuppeja, rolleja ja flippejä koko akullisen, olikin akuista yllättäen lähtenyt 2500mAh samassa ajassa.
Hmm, mikähän lienee erona mun kuvauskopteriin teknisesti/rakenteellisesti? Se on myös 12S-setupilla, Castlen nopari ja Scorpparin 4035-560kv -motti. Yli 1,5 kilon hyötykuormalla laite imaisee leijunnassa 700-800W, eli jonkin verran vähemmän kuin tuo 700E ilman minkäänlaista kuormaa. Toki akut ovat minulla varmaankin kevyemmät, mutta eivät sentään puoltatoista kiloa. :P Keittiövaaka valehteli että kopu olisi lentokunnossa kuorma mukaan laskien 5750g.
Hmm, enpä ole tullut ajatelleeksi asiaa! Ehkä se sitten pitää vaan tyhjätä ennen jokaista lentoa, josta haluaa login talteen. Jos näin on, kannattaa hommata se "haaroituskaapeli", jolla Castle Linkin saa nopariin kiinni irroittamatta kaasukaapelia vastarista.
EagleTree:n loggereissa saa softasta valita mitä tehdään kun muisti täyttyy. Toinen vaihtoehto on "stop recording" ja toinen on "continue", joka siis luonnollisesti heivaa vanhasta päästä kamaa bittiavaruuteen samaan tahtiin kun uutta kertyy. Tallessa on siis joko ensimmäiset, tai viimeisimmät X minuuttia.
« Vastaus #831 : 28 Helmikuu, 2011, 12:24:07 »
en muista nyt ihan varmasti että se on just se kilowatti millä leijuu mutta sellanen mielikuva jäi ku eilen pikasesti kuvaa kattelin :)
rundithan tohon kulutukseen vaikuttaa isosti ja sen huomaa hyvin loggeristakin... sä tuskin kuvaat 2000rpm nupissa? ;)
toi haarotuskaapeli mulla tossa onkin kiinni ;) mä en mitään karvoja ala irrottelemaan logeja varten vaan kaikki pitää olla kunnolla ja nätisti paikallaan... se on vaan töpseli kiinni ja datat koneelle :)
« Vastaus #832 : 28 Helmikuu, 2011, 14:48:59 »
No itseasiassa 1950 oli rekkuun säädetty ja haukkas ton ~800W. ;) Logossa ei ole ku 1600 ja se vie noin 700W.
« Vastaus #833 : 28 Helmikuu, 2011, 21:57:51 »
just :D
no pitää tutkia tota dataa ku saan paremman tilalle toi eka sähläys on jotenki epälooginen ja ei mitään hajua missä kohtaa lentoa käppyrä on...
nyt on 3G alkuasetukset laitettu uudestaan ja näyttää siltä että swash on tällä kertaa myös suorassa :)
en tiedä kerkiikö huomenna ku töissä ja puntillakin pitää käydä mutta jos sitte keskiviikkona viimestään :)
en oo vielä tökänny edes kiinni tota 3G usbimokkulaa vaan ajattelin eka saada ton setupin toimimaan noilla ihan perus säädöillä niin ettei ryömi jne :)
nyt oli vissiin käyny vanhanaikasesti ja olin koskenu subtrimmeihin vielä DIR valikosta poistumisen jälkeen ja sen takia halus kammeta kokoajan... selkeestihän se on tossa kielletty mutta tyhmä ku on niin minkäs teet :D
verticalin paketti ei tullu vieläkään että olis pikku rääpäleeseen päässy uutta peräservoa laittamaan :-\
se on jännä ku toisissa kaupoissa postitus kestää vaan kauemmin vaikka laittavat viestin että on lähetetty :-\
tostakin se viesti tuli jo keskiviikkona eikä vaan kuulu! toiset kaupat taas saa sen samanlaisen paketin tulemaan muitta mutkitta...
« Vastaus #834 : 01 Maaliskuu, 2011, 07:39:42 »
Verticalin sivuilla on seuraava ilmoitus:
21.2-28.2 Verkkokaupan työntekijöistä suuri osa matkoilla. Postituksissa saattaa olla viipeitä ja emme vastaa tänä aikana puheluihin
1.3 - 4.3 Kaikki työntekijät matkoilla. Verkkokaupan tilauksia ei käsitellä. Tilaukset käsitellään maanantaina 7.3.
Yleensä Antilta tavara kyllä tulee suht sukkelasti.
« Vastaus #835 : 01 Maaliskuu, 2011, 08:20:07 »
joo ei nyt ole tarkoitus ketään mollata ja oon mä tuolta aina tavarani saanut mitä olen tilannutkin mutta hieman on kyllä ollu hitaampaa ku muualta... vaikka viesti tuleekin että ovat pistäneet postiin kestää vielä usea päivä joka on kummallista verrattuna esim storen yleensä aina kahteen arkipäivään joka postilla nyt kestää... nytkin viesti että on postitettu tuli tosiaan viime keskiviikkona eikä tavaraa näy eikä kuulu vieläkään :-\ no toivottavasti tulis tänään...
e. tollasen viestin että "tilauksesi on postitettu tänään" saatuani oletan tottakai että paketti on annettu posti hoiviin eikä jää makaamaan työntekijäpulan vuoksi mihinkään liikkeen omiin kätköihin :-X
« Viimeksi muokattu: 01 Maaliskuu, 2011, 08:23:43 kirjoittanut Tohtori R »
« Vastaus #836 : 01 Maaliskuu, 2011, 12:50:02 »
ainiin...
oli joidenkin kanssa puhetta siitä että uudempien DX8 mankkojen mukana tulis DSMX ja vanhempien mukana DSM2 vastarit ni huomasinpa eilen mankkaa räplätessä että 700 rekkulan kohdalla siinä lukee DSMX :o ku taas muiden kohdalla DSM2 :)
tosin vastarien kuoret on kuitenkin merkinnöillä DSM2 ??? oisko softa päivitetty vanhoihin vai mitenköhän toi nyt on?
« Vastaus #837 : 01 Maaliskuu, 2011, 13:30:02 »
^ Lähettimestä voi käydä vaihtamassa mitä moodia se käyttää (DSM2 vs. DSMX). Tämän voi asentaa mallikohtaisesti.
Edit: Lähetin ja vastari ei siis automaagisesti neuvottele mitään
« Vastaus #838 : 01 Maaliskuu, 2011, 13:39:53 »
ööö... mutta jos se on laitettu DSMX ni luulis ettei saa sitte bindattua DSM2 kanssa?
pitäisköhän avata ohjeet ::) ;D
pääasia että skulaa hyvin ja nyt on jo oppinu käyttämäänkin noita toiminteita sujuvasti :)
« Vastaus #839 : 01 Maaliskuu, 2011, 13:45:43 »
^ DSMX on täysin taakseppäin yhteensopiva DSM2:n vastarien ja lähettimien kanssa.
Keskustelua tällä foorumilla
« Vastaus #840 : 01 Maaliskuu, 2011, 14:05:11 »
Tuo DSMX ilmoitus radiossa kertoo sen, että on DSMX käytössä.
Osa viimeisimmistä DSM2 vastareista on DSMX vastareita, vaikka kuorissa lukee DSM2 ;)
« Vastaus #841 : 01 Maaliskuu, 2011, 14:07:47 »
tätä juuri hain takaa ja ajattelin...
« Vastaus #842 : 01 Maaliskuu, 2011, 14:09:42 »
tosiaan kun en mä ole erikseen asettanu mitään valintaa kohtaan DSMX tai DSM2 mutta silti toi AR8000 tunnistu DSMX ja muut DSM2 :)
« Vastaus #843 : 01 Maaliskuu, 2011, 14:12:08 »
joo on tää ketju luettu ja linkit kahlattu läpitte...
(koko foorumi on kahlattu läpi ja kaikki uus paitsi kamerat/pesukoneet/telvisio jne jutut luetaan ;D )
« Vastaus #844 : 01 Maaliskuu, 2011, 14:18:22 »
Muistan lukeneeni että Airware 2.00:n päivityksen yhteydessä mallit päivittyvät DSMX:ään automaattisesti.
Vai onko kenties muut mallit luotu ennen tuota Airware 2.00 päivitystä, jolloin oli ainoastaan DSM2 tarjolla. Ei tainnut kyllä ollut näin.
Jokatapauksessa, hyvin on tässä keississä suunniteltu toi taakseppäin yhteensopivuus, ei aiheudu harmia tästä oli vivun asento mikä tahansa.
Itsellä valittu DSM2.
« Vastaus #845 : 01 Maaliskuu, 2011, 14:25:25 »
menee vaikeeksi. ei jaksa miettiä ;D
Poissa Meitzi
« Vastaus #846 : 01 Maaliskuu, 2011, 17:36:25 »
ekalla akulla hilluessa tuli timeriin 6:20 mutta mittari näytti kotona jännitteeksi 23,2v/pakka eli reilusti olis ollu vielä jäljellä :)
Eikös sulla tuossa DX8:ssa oo kaikki maailman mittarit. Säädä jännitteelle joku minimiraja ja eikös se ilmota sitte. Tai ainakaan itseäni ei kiinnosta kaunko lennän (koska akun kulutus ja kesto vaihtelee), minua kiinnostaa millon akku loppuu. (siksi käytän vain buzzeria, en mitään aikaa)
* Spektrum DX7s
* Phoenix RC V3
« Vastaus #847 : 01 Maaliskuu, 2011, 19:08:32 »
noi buzzerit tuppaa piippaamaan vasta sitten kun on jo jännitteet liian alhaalla eli niillä tappaa akkunsa aika helposti!
myös ajotyyli on aikalailla sama joka lennolla (kuhan uus laite tulee tutuksi) ja käytettävissä oleva aika on hyvinkin tarkkaan tiedossa...
latauksen yhteydessä sitte päivitellää timeriä pienemmälle jos alkaa olla 80% sääntö lähellä :)
jännitteestä on vähän paha katella ilmasta käsin mitään ku moottoria kuormitetaan ni se jännitehän tietty kyykkäilee aikalailla ;)
voin myös vakuuttaa että mitään buzzereita ei kyllä tosta möykästä kuule :D
kyllä se timeri on ihan lyömätön apuväline siitä ei vaan mihinkään pääse :)
e. mutta myönnettäköön että ekan lennon huuma sekotti pään niin pahasti että unohdin koko telemetrian ihan kokonaan ja että siitä näkee akun jännitteet... päivittelin vielä kentällä ku olin unohtanu mittarin himaan että olis nähny paljon on jännitteet lennon jälkeen eikä vaan herättäny että vilkases mankan ruudulle :D se on sitä ku on tyhmä niin on tyhmä!
« Viimeksi muokattu: 01 Maaliskuu, 2011, 19:12:23 kirjoittanut Tohtori R »
« Vastaus #848 : 01 Maaliskuu, 2011, 19:24:00 »
Yhdyn tohtorin sanaan, akut tappaa äkkiä jos aina ajaa siihen piippiin asti... tuo piipperi on ihan sama asia kuin että käyttäis noparissa cutoffia. En suosittele kellekkään jos haluaa akkunsa pitää hyvänä pidempään.
Varsinkin tasaisessa menossa menee aina liian tyhjäksi... kovemmassa rääkissä jännite voi notkahtaa aikaisemmin jo rajalle niin tietää lopetella.
Tämänpä takia ois hyvä vähä kiinnostaa kauanko lentelee eikä vain millon se akku loppuu...
« Vastaus #849 : 01 Maaliskuu, 2011, 21:36:56 »
noniin tässähän kerkes vähä tota pikkurekkulaakin ropaamaan...
jos nyt perä jumittaa ni servo vääntää koko putken sijoiltaan ;D
vanha servo oli Hyperion DS11GCB (2.0Kg / 0,05sec @6v)
uus servo on Nexus DSW416MG ( 3,6Kg / 0,06sec @6v)
tolla servolla varustettuna on parhaiten toimiva näkemäni 250 perä joten sellasta nyt sitte :)
vähänhän se on ISO ja kallis mutta painopiste meni ainakin paremmin ;)
tosin nyt se painopiste on hieman sivulla ;D
« Viimeksi muokattu: 02 Maaliskuu, 2011, 07:52:03 kirjoittanut Tohtori R »
6698 Lukukerrat
35 Vastauksia
20334 Lukukerrat
78 Vastauksia
61902 Lukukerrat
47 Vastauksia
18662 Lukukerrat
50 Vastauksia
25780 Lukukerrat
kirjoittanut Pekka
