Kirjoittaja Aihe: Tohtorin torppivälineet  (Luettu 816531 kertaa)
Vs: Tohtorin torppivälineet
« Vastaus #2025 : 12 Syyskuu, 2013, 22:17:59 »
Joo kyllä kaikissa laitteissa kulutusosia on. Mulla meni aikanaan 700e stä 350 lennon aikana 1 pinjoni ja perän rattaat kesti sen reilu 100 sykliä kunnes suli kardaanin etupäästä.
Näitä vaan pitää huoltaa ja sen takia syklien ja huoltojen loggaus kannattaa :)
« Vastaus #2026 : 13 Syyskuu, 2013, 06:56:45 »
Henskus ei oo kulutusosia  ::)
« Vastaus #2027 : 13 Syyskuu, 2013, 09:58:06 »
Kyllä jani on hensustakin päärattaan sulattanu eikä siinä ollu tota mun goblinia enempää lentoja.
Poissa 4D
« Vastaus #2028 : 13 Syyskuu, 2013, 10:37:33 »
...mini V-Bar on sikäli huono vehje verrattuna isoon että siihen ei voi vaan tökätä tota rpm sensoria kiinni...
Ei voi suoraan tökätä, mutta Mini V-Barissa voi ottaa jännitteet govin anturille niistä sivussa olevista Spectrumin vastareille tarkoitetuista mini-liittimistä jos siis käyttää esim. Futtea. Vaatii siis johtojen askartelua..
#Jari
fourdee
« Vastaus #2029 : 13 Syyskuu, 2013, 10:40:57 »
#Jari
kyllä. sieltä saa muistaakseni 3.3v. tosin se liitin on mekaanisesti niin huono että tekisin mielummin ryöstöpiuhan.
« Vastaus #2030 : 13 Syyskuu, 2013, 11:30:31 »
Todennäkösesti ollu liian pieni välys, ei muuta.  ;D
« Vastaus #2031 : 13 Syyskuu, 2013, 12:13:55 »
Välykset on ollut kohdallaan.
Kaikki hajoo kun tarpeeks kiusaa ja pannaan voimaa taakse ;)
« Vastaus #2032 : 19 Syyskuu, 2013, 12:31:05 »
spot the difference! :D
toi vanha on kohta 2 vuotta vanha ja jotenki noi värit on päässy karkuun :D
« Vastaus #2033 : 19 Syyskuu, 2013, 12:41:26 »
Nyt kelpaa torpata kun on noin hieno!  :)
« Vastaus #2034 : 19 Syyskuu, 2013, 17:44:07 »
Vasta 2v vanha ja nyt jo vaihtoon.
Missä on laatu?
Mulla on akun reuna syönny reiän yhteen canopiin. Mutta ei se ole vielä vaihto kunnossa.
« Vastaus #2035 : 19 Syyskuu, 2013, 17:45:50 »
Joo eihän tää vielä vaihtokunnossa ollukkaan. Mä oon vaan niin nirso näiden kanssa! :D
Poissa Teo Mähar
  • Seniorijäsentorppari
« Vastaus #2036 : 19 Syyskuu, 2013, 23:18:00 »
Toni oli vaan niin kateellinen mun kauniin väriselle kopalle että halus samanlaisen. Sitte vielä se että toi vanha koppa näyttää ihan ra'alta ja kulahtaneelta limeltä ;)
Teo
« Vastaus #2037 : 28 Syyskuu, 2013, 15:49:18 »
Tollasta neppailua tänään ilmailumuseolla. Olihan huonoin ja ahtain paikka missä on ikinä tullu lennettyä ja porukkaa vielä ihan vieressä. Porukka kuitenkin tykkäs ja oli kiinnostunu... piti ottaa todella varman päälle joten rauhallista on.
http://www.youtube.com/watch?v=B0mrlMIOTdo&feature=youtube_gdata_player
« Vastaus #2038 : 28 Syyskuu, 2013, 19:15:03 »
Minusta tuo oli mainio esittelylento  :)
« Vastaus #2039 : 29 Syyskuu, 2013, 10:27:27 »
Tossa olis vielä toi mun toinen näytös eiliseltä http://www.youtube.com/watch?v=gOwrpViXTVY&feature=youtube_gdata_player
« Vastaus #2040 : 03 Lokakuu, 2013, 15:45:15 »
Lähellä ei lasketa! :D
« Vastaus #2041 : 03 Lokakuu, 2013, 15:49:33 »
Onpa laskenu läheltä  :o
« Vastaus #2042 : 18 Marraskuu, 2013, 19:29:35 »
eihän tätä ketjua enää edes meinannu löytyä :D
on tosiaan ollu aika hiljasta viimesen kuukauden tän kopteri harrastuksen kanssa. tälleen syksyllä ku on säät mitä on ni nousee aina toi elektroniikkaharrastus päällimmäiseksi. kyllä tästä taas aktivoidutaan ku maa jäätyy ja sade muuttuu lumeksi. tuolla tuulessa ja vesisateessa ei kiinnosta rämpiä.
on tässä nyt sentään muutaman kerran tullu tässäkin kuussa akut tyhjättyä. viimeksi viimeviikonloppuna kopteristien pikkujouluissa paattisilla. siellä tuli lennettyä rotosta 8 lentoa upeessa säässä. goblin olikin kotona akut storagessa.
tuli tosiaan tilailtua sillon se maxiprotos joka on määrä saapua tammikuun puolivälin tienoilla. siinä tulee sekä 700 että 800 osat mukana. omani laitan suoraan 800 kokoon.
tässä on nyt haalittu partikkeleita siihen ja setuppi näyttää muodostuneen seuraavanlaiseksi:
Protos 800
-moottori:       X-Era 4530-500kv(msh)
-ESC:              YGE160HV-K
-BEC:              R² - HV²BEC Alu (10s-18s 50A peak 35A cont)
-nuppiservot: 3* MKS X8 HBL850 (0.071 sec/60° 24.9 kg/cm)
-persservo:    MKS X8 HBL880 (0.032 sec/60° 11.19 kg/cm)
-gyrtsa:          Fullsize V-Bar silverline pro
-vastari:         Futaba R6208SB (HV, Highspeed S.BUS)
-päälavat:      Spinblade 800mm MattBlack FBL
-perslavat:     Ei tietoa kun en tiedä välityssuhdetta
koko routa on tarkotus laittaa toimimaan 8.4V niinkuin goblinikin. noi lavat on vähä kyssäri. vanhat spinbladet oli kyllä laadukkaat mutta piti ihme kihnutusta ilmassa nää nyt pitäis olla eri profiililla joten jää nähtäväksi. oon yleensä lentäny EDGEn SE FBL sarjalla mutta nyt kun kysyin niiltä fabossa onko sellasia odotettavissa 800mm kokoon oli vastaus aika suora ei. sanottiin että "käytä 813mm edgejä ne on optimoitu sekä FB että FBL koptereille..." niin vissiin. miten ne voi optimoida molemmille jos noi nyt vaan tarttee erilaiset painopisteen :D on tullu kokeiltua FB lapoja FBL kopterissa aikanaan ja lopputulos on aivan kauhea tuntuma. siksi spinbladet ku ne pitäis olla rehellisesti FBL... saa nähä haukkasinko paskaa... noiden lisäksi oli vaihtoehtoina sellasia merkkejä joista en ollu ikinä kuullukkan enkä viitti alkaa testaamaan jos sattuu olemaan vaikka jotain torsionin tapasia ongelmia. olis noilla ollu niitä uusia redtippejäkin mutta valkoset lavat ei oikein kiinnosta. musta on jotenki hienompi.
tsiisus noita servojen akselien paksuuksia :o noihin ei kyllä tasan tarkkaan sovi minkään muun servon armit!
ne myy noihin noita blingbling armeja jotka vähän himottais vaikka onkin vaan turhaa painoa :D
Poissa samiwhat
« Vastaus #2043 : 20 Marraskuu, 2013, 20:32:06 »
Kattelin tossa tuota sun p800 kokoonpanoa ja tulipa vaan mieleen, että mites sä ny oot scorpparille takin kääntäny ja oot menny laittaan tollasen x-era mosan?  Susta viimesenä oisin uskonu että jotain muuta kuin scorppari laittaisit  :)
Tuleeko protoksesta 12s vai 14s?
« Vastaus #2044 : 20 Marraskuu, 2013, 20:43:16 »
tossa on OWB peri rotosmaiseen tyyliin moottorin akselilla. moottorin akseli on siis ihan levottoman paksu! toi on se ns kittimoottori (msh brandatty spessuakselilla) jolla iso osa noista netin videoistakin on lennetty. maailmalta on kuulunu hyvää noista x-eran moottoreista ja niiden tehosta / laadusta. varsinkin tästä mallista joten uskalsin. j@ni on mulle sitä paitti vanhoista kaupankäynneistä yhen ilmasen moottorin kääminnän velkaa eli eiköhän tosta saada aika peli jos toi 10kw ei jostain syystä riitä tai alkaa multistrand ahistamaan niin ettei saa enää yöllä unta :D tästä laitteesta on tarkotus tehä muutenkin sellanen floateri jolla vois lentää pääasiassa vähä pienemmillä kiekoilla (esim 1200rpm) ja halutessaan kuitenkin kiskasta sinne nuppiin se 1800-2000rpm tms. pitäis olla tolla setupilla hyvinkin mahrollista :)
pitääkin koittaa varaosaluettelosta kytätä noi välityssuhteet...
ajattelin koittaa aluksi 12s jos sais ajettua samoilla akuilla goblinin kanssa. mikään osa ei tosin estä 14s settiin siirtymistä paitti latauskalusto. jos 12s tuo jotain huolia niin 14s vaan alle. jos noin käy niin pitää harkita ton goblinin pitämistä yleensäkkin.
« Viimeksi muokattu: 20 Marraskuu, 2013, 20:45:30 kirjoittanut Tohtori R »
« Vastaus #2045 : 20 Marraskuu, 2013, 20:59:29 »
lisätääs vielä äskeiseen.
koitin kattoa tota välityssuhdetta.
pinjonia saa 20, 21 ja 22 hampaisena. perän ratas näyttää olevan 42 hampainen. päärattaan hammaslukua ei sen sijaan kerrota eikä sitä tunnu tietävän kukaan.
mua niin ärsyttää tää msh:n touhu ku ollaan vaan ihan hiljaa kaikesta eikä kerrota mitään. mitä ihmettä se olis niiltä pois esimerkiksi kertoa perälapojen suosituskoko ku ei ne niitä myy kuitenkaan ite. tässä käy niin että tammikuun puoliväli tulee ja kun laite julkastaan ei kukaan pääse lentämään ku speksejä ei oo kerrottu ni ei oo voinu ostaa osiakaan. myöskään siitä ei ole hajua mikä on sopiva pinjoni 800 kokoon ja mikä tulee kitin mukana  >:(
niin hieno mutta niin ärsyttävä firma!
sen tosta nyt voi päätellä että kun kittimosan kv on 500 ni jos ajetaan 12s akuilla on maximi moottorin rpm lukema noin 22k. jos mennään vaikka 20 hampaisella pinjonilla niin perä pyörii 10570 pintaan. tohon sopiva headroom väliin niin ollaan melko nykypäivälle perinteisissä perän nopeuksissa. pääroottorin nopeudet on sitte ihan arvotus kiitos msh hiljaisuuden >:(
« Vastaus #2046 : 22 Marraskuu, 2013, 18:37:29 »
tää on mukavaa ootella uutta kopteria kun osia tulee sillontällöin postista ja läheteiltä.
tänään tuli toi bec. kyllä täytyy sanoa että on ne sakemannit ihme janttereita. laatuvaikutelma on kyllä aika kovan olonen ihan ulkosen hapituksen osalta. yllättävän pienikin toi on ollakseen 50A BEC.
toisella puolella on vielä micro usb reikä ja päässä ilmeisesti OLED näytölle tarkotettu liitäntä. en nyt ole sen enempää paneutunu mitä tosta saa irti mutta ilmeisesti jos mä oikein oon ymmärtäny ni jotain loggausta (kai ehkä) on.
vaan kyllähän kaikessa pitää aina olla vähä paskaakin joukossa. tossa on noi kolme nappia. painelin niitä tossa ni yks niistä lens yhtäkkiä irti. tollanen pikku muovinylpyrä. se kytkin hajos siis ihan mekaanisesti eikä sitä saa millään painettua >:( :( :o >:( kahta muuta runkkasin nyt kahta kauheemmin ni ne kyllä skulaa. toi yks irtos melkein ekalla painalluksella. kytkimen valmistusvirhe siis :(
onneksi ei oo kiire. saksaan viestiä ->
tollasen näytönhän tohon vissiin sais jos haluis (kai) muutamalla kympillä...
tuolla on juttua ku joku on kokeillu pitääkö 50A speksit paikkansa :D se on ajanu 18S akusta tota ja 50A ottanu virtaa!!! :o :o
http://www.archeli.com.au/forums/showthread.php?t=163089
tossa se on lopussa. best bec on the market :D ja mä sain sen rikki ennenku edes kytkin sähköjä :D :D
ehkä tällä uskaltaa just leijuttaa :D
« Viimeksi muokattu: 22 Marraskuu, 2013, 18:39:51 kirjoittanut Tohtori R »
« Vastaus #2047 : 22 Marraskuu, 2013, 20:02:06 »
Aika soivan oloinen on.  Servojohdot voi olla vähän pehmeenä jos ottaa tommosia virtoja ;)
« Vastaus #2048 : 22 Marraskuu, 2013, 20:09:03 »
jep. noi ei olekkaan servojohtoa. :)
2x awg20 ;) toi on sellasta että johto on tosi ohutkuorinen jolloin itse karva voi olla paksumpi. silti noista näkee että ne on saanu ihan väkipakolla laittaa ne noihin servoliittimiin. :D en olis huolissani johdoista vaan servoliittimestä joka on teollisuuskäytössä speksattu muistaakseni 500mA :D
« Vastaus #2049 : 22 Marraskuu, 2013, 20:26:11 »
Paljonko ne teitin monsteri servot ottaa virtaa?
6665 Lukukerrat
35 Vastauksia
20034 Lukukerrat
78 Vastauksia
61828 Lukukerrat
47 Vastauksia
18618 Lukukerrat
50 Vastauksia
25734 Lukukerrat
kirjoittanut Pekka
