Kirjoittaja Aihe: Hyvät lavat 450 sporttiin?  (Luettu 5133 kertaa)
Poissa J@ni
« : 09 Huhtikuu, 2010, 13:19:48 »
Tuli tuossa hommattua HDX:n 3D 325 lavat sporttiin ja ekat fiilarit on hieman pettymyksen puolella.
Lavat on selvästi painavammat mitä Alignin omat lavat 18g. ja 3D 26g. eli melkoinen ero painossa.
Lavat oli melko hyvin tasapainossa ja lapaura suoraan kohdalleen
Viimeistelystä voi senverran sanoa että on hieman karkeen näköiset, mutta eipä ole hintakaan kauhee, eli kelpais mulle näiltä osin.
Mutta eka fiilikset kun sai kopterin ilmaan oli, että tää on jotenkin "pehmeen" tuntuinen ja ei pomppaa niinkuin allun omilla lavoilla.
Tässä vaiheessa rupes jo hieman harmittaan ja harmitus vain kasvoi kun olin ajanut 10 akkua ja menin kotiin lataileen niitä, normaalisti 4:30 ajon jälkeen
akkuihin on mennyt n. 1700-1800mAh ja nyt 1900-2050mAh eli liikaa kun käytän 2200mAh akkuja.
Lentona sellasta kevyttä 3-d räimintää.
Onko muilla vastaavia kokemuksia lapojen vaihdosta?
Ajattelin laittaa alkuperäiset lavat tilaukseen ja samalla tuli mieleen että jos tilais esim. Radixin lavat, niin onko niillä mitään eroa alkuperäisiin paitsi kova hinta?
Kokemuksia?
Vs: Hyvät lavat 450 sporttiin?
« Vastaus #1 : 09 Huhtikuu, 2010, 14:03:12 »
Itse lennän PRO:ta radixin lavoilla, siinä ei ole muista lavoista kokoemusta. SE v2 kopterissa on ollut monenlaisia kiinan lapoja + align lapoja. Radixit on parhaat lentää jos näitä vertaa, tosin kopteri on muutenkin erinlainen lentää kuin vanhempi versionsa.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8396&Product_Name=325mm_Carbon_Fiber_Main_Blade_White_(1pair)
Nämä osottautui hyviksi lavoiksi muihin kiinan lapoihin ja align läpyköihin verrattuna (align 10-15€ hiili/lasikuitu lavat)
Align lavat oli huonot koska joka pienestä kopsauksesta katkeavat tyvestä kun on ohennetty ja reijitetty sieltä (tosin eipä ole tarkoitettu kopsutteluun) ovat muutenkin pehmeän ja löysän oloiset :s
Tuo 100-200mah ero kyllä voi johtua hyvin lentojen eroista ja muista muuttujista eikä lavoista..
Radixit on hyvät, tarkat ja "jämäkät" vertaa vehempaan kopteriin kiinan lavoilla/ pehmeillä align lavoilla. Mutta taas perus hommiin on ihan hyviä lapoja jopa hobbykingin 4usd lavat.
« Vastaus #2 : 09 Huhtikuu, 2010, 15:19:57 »
Kerran testailin lapoja 450 luokassa samalla lennätyskerralla kävin läpi halvat kiinalavat, Align hiilarit ja Radixit. Noista mielestäni ehdottomasti parhaat oli Radixit. Ovat kuitenkin aika hinnakkaita eli jos noita tikkuja kovinkin usein menee kappaleiksi, niin ehkä niistä lento-ominaisuuksista voi vähän tinkiä :).
Poissa sluivi
« Vastaus #3 : 09 Huhtikuu, 2010, 16:55:05 »
Samat lavat tuli itselle hommattua testiin ja todella tyytyväinen olen niihin ollut. Samat lentoajat kuin align 325 lavoilla, enemmän vääntö kun ovat raskaammat esim tic toceissa aivan mielettömät, nousu nopeutta enemmään, stabiilimmat ja autorotaatiohin lisää energiaa. Alignin lavoilla kääntyy nopeammin, mutta sen saisi samaan kun laittas stabbilavat vaikka radixin nii kääntyisi varmasti samalla tavalla kuin alignin lavoilla. Hintaansa nähden saa kyllä parempia lapoja tovin estiä. Muita lapoja ei ole tullutkaan testattua, mutta radixiks lapoja täytynee vielä testata. Pitää myöhemmin laitella videoo testailusta.
-SK-
ALIGN
Trex-450 pro/Align DS410M/Spartan DS-760+futaba s 9257/Hyperion VX-G3 3s 2200mAh
Trex-700N/JR DS8915+futaba s9451/Spartan DS-760+futaba BLS251/YS 91 SR/
Spektrum DX-7/ 2,4 GHz
http://www.joensuunrcharrastajat.org/
Poissa J@ni
« Vastaus #4 : 09 Huhtikuu, 2010, 18:01:18 »
Näin hieman arvelinkin että noi Radixit saa kehuja ja täytyy pistää testiin jossain vaiheessa.
Luulen että tilaan kuitenkin noi vakkarilavat seuraavaks ja katotaan että kuinka paljon lataillaan vai meneekä samat kuin 3-D lapasille?
Jos menee niin joku muu on muuttunut , tai musta on tullut julmempi käskyttäjä  :o
Kävin tässä hetki sitten taas antamassa kopterille kyytiä ja ajoin sen saman 4:30 ja pari akkuu on nyt ladattu ja n. 2000mAh mennyt sisään. Ei hyvä...
« Vastaus #5 : 09 Huhtikuu, 2010, 18:07:32 »
aika koville purat jos akut on 2200mah...
1600-1700mah on noin 80% täydestä joka on suositeltu.
Ja jos liikettä haluaa kopterille niin KBDD:n stabbarit.. älkää säikähtäkö, ottaa varovasti eka lento on nimittäin HURJA ero esim normi muoviläpyköihin... ja kannattaa aloittaa etummaisesta reijästä, itse en vielä "manly holeen" ole viitsinyt siirtää... tarpeeksi vikkelä perusreijissä :D
Itse pidän että kopteria ei tarvitse flipata kahta minuuttia.
Poissa J@ni
« Vastaus #6 : 09 Huhtikuu, 2010, 18:25:42 »
Joo, totta on että aivan liikaa on purettu. Lyhennetään lentoaikaa  >:(
Mittailin noita lapoja mitalla ja allun lapa on hyvin tarkasti 4,0mm ja 3D vaihtelee 3,3 - 3,5mm.
Lieneekö nyt mitään eroa tuolla, mutta kertoo kuitenkin jotain halvemmasta lavasta ja paksummasta sellaisesta.
Taas yksi paistettu 2000mAh virralla   :-\
5357 Lukukerrat
Uusin viesti 10 Maaliskuu, 2010, 08:35:48
kirjoittanut reittila
5831 Lukukerrat
Uusin viesti 19 Heinäkuu, 2012, 23:45:32
kirjoittanut Sammy
1787 Lukukerrat
Uusin viesti 29 Helmikuu, 2016, 14:58:21
kirjoittanut HeliFlyFinland
5931 Lukukerrat
Uusin viesti 09 Heinäkuu, 2016, 20:21:57
kirjoittanut Mh
1542 Lukukerrat
Uusin viesti 23 Lokakuu, 2018, 16:37:01
