Kirjoittaja Aihe: TREX 500 ESP kasaus  (Luettu 39522 kertaa)
TREX 500 ESP kasaus
« : 12 Huhtikuu, 2010, 16:52:56 »
noniin odotus palkittiin vihdoin ja tilanne on tämän näköinen!  8)
(älytön määrä pusseja joiden sisällä on kaikissa älytön määrä pusseja!)
"toinen lähetys" rekkulastorelta lähti vielä tänään matkaan niin onpahan sitten vaikka lisää niitä pusseja :P
mä mietiskelin näitä hankintoja tällasessa ketjussa http://www.kopterit.net/index.php?topic=8033.0
tossa hankintaketjussa tosiaan kyselinkin jo että onko kopteri mahdollista saada kasaamattomana ja sillon
peloteltiin että näitä on aina vähän esikoottu... NO EI TÄTÄ AINAKAAN! :o (mikä on tietenkin hyvä asia 8) )
tähän ketjuun olis nyt tarkotus laittaa kaikki ilmenevät kysymykset kasauksen / säädön edetessä...
polttelis kyllä niin prkleesti riipasta toi kasaan :D mutta viimeyönä tuli ruhtinaalliset 2h unta joten kai se on
parempi vaikka tutkia tota mukana tullutta DVDtä tämä ilta ettei tarvii huomenna alottaa alusta!
positiivista oli huomata että tilaamani varaosat on pusseissa näköjään kaksin kappalein eli nyt on sitten reserviä :)
Fiilis on kyllä aivan mahtava kun saa näitä hypistellä! 8)
Vs: TREX 500 ESP kasaus
« Vastaus #1 : 12 Huhtikuu, 2010, 17:23:07 »
No katos petkele, taitaa tosiaan olla aivan palasina tuo sun kopteri. Helpottaa huomattavasti rakentelua :)
Onneksi olkoon, sitten vaan ajan kanssa ja rauhassa rakentelemaan!
« Vastaus #2 : 12 Huhtikuu, 2010, 17:23:49 »
kasausta silmällä pitäen mulla löytyy nyt ainakin kahta eri lukitetta eli:
-loctite 222 tollasta luumun väristä (ei juurikaan pidä eli tarviiko johonkin vähän pienempää pitoa? )
-loctite 243 sinistä (keskikovaa eli pitää paremmin... onko joku paikka sellanen mikä pitäs lähteä tosi herkästi auki? )
näytti tuolla paketissa tulevan jotain nimettömiäkin töhniä kahta eri väriä joita ohje neuvoo käyttämään...
kannattaako kuitenkin käyttää noita mukana tulleita vai kuinka??
« Vastaus #3 : 12 Huhtikuu, 2010, 17:25:00 »
joo tätä nimenomaan halusinkin että oppii heti kättelyssä tuntemaan kopterin läpikotasin ainakin mekaanisesti ;D
« Vastaus #4 : 12 Huhtikuu, 2010, 17:44:58 »
se luumu riittää ihan hyvin joka paikkaan.. sininekin sopii kaikkialle.. vihreää älä laita ^^
Vähän pitempään menee kasatessa kun roiskit kaikki pussit tyhjäksi johonki laatikkoon ja sitten rupeat kasaamaan kuin palapeliä  ;D
« Vastaus #5 : 12 Huhtikuu, 2010, 18:03:56 »
heh aika ympäripyöree vastaus kun ottaa huomioon että toi "luumu" ja sininen on ihan eri kovusia... ;D
taidanpa laittaa tosta miljoonalaatikosta muutamat mutterit ja pultit kiinni noilla eri mäskeillä ja koittaa miten pitää mikäkin...
noi loctiten pidot on tiedossa ku töissä tulee käytettyä...
« Vastaus #6 : 12 Huhtikuu, 2010, 19:24:36 »
itse käytän nykyyään erco:n luumua, sininen on kovempaa kuten mainitsit mutta molemmat työkaluilla ilman suurempaa voimaa avattavissa :p Jos niitä ei sitte ole koodattu eritavalla.. 3 erivalmestajan luumua, sinistä, punaista ja vihreää kokeillut niin aika hyvin täsmää voiman käytöt.. jotain kovuus eroja on mutta luumu, sinen on kevyesti avattavia.. punaineki ilman suurempia voimia ja vihreä lämmöllä(butaani sytkärillä vaikka lämmittää)
« Vastaus #7 : 12 Huhtikuu, 2010, 19:35:23 »
joo toi vihreä (olisko loctiten numero 290) on duunissakin oikein murheen kryyni aina välillä ku tarraa niin lujaa...
siitä ei myöskään mulla ole tietoa miten eri valmistajien väritykset noissa täsmää lujuuteen.
« Vastaus #8 : 12 Huhtikuu, 2010, 20:48:29 »
Ne kitin mukana tulevat tökötit on nimeltään Thread Lock ja Anaerobics Retainer, ainakin Thunder Tiger pullot on nimetty näin ja Alingin vastaavat T22 ja R48 näyttäis olevan samoja. Sillä vihreellä kiinnitettiin MiniTitanin kopan pidikkeet (muovi-muovi) ja T250:n pinjoni kiinni akselille. Vihreetä en siis edes harkitsisi ruuveihin.
« Vastaus #9 : 12 Huhtikuu, 2010, 21:15:03 »
tässä on sininen ja vihreä puteli mukana joista ohje sanoo seuraavaa:
R48(green) metal tubular adhesive (eg. Bearings).
T43(blue) thread lock, apply a small amount on screws or metal parts an wipe surplus off.
ja tota lukitettahan (T43) toi manuska käskee laittamaan joka paikkaan missä metalli kohtaa metallin kierteiden muodossa.
kun taas tota R48 ei pyydetä laittamaan mihinkään tai en ainakaan ihan äkkiä löytäny manuaalista...
manuaali kyllä käskee muutamassa paikassa käyttämään "CA Glue" pikaliima? sitä ei tullu mukana mutta löytyy kyllä ennestään... sitäkö toi nyt tarkottais??
« Vastaus #10 : 12 Huhtikuu, 2010, 21:21:19 »
Muovi+muovi voi käyttää liimaa vähän, normiruuveihin sitä sinistä... vihreällä voi kiinnittää laakerit pukkeihinsa.. esim itse en käytä vihreää missään, ei ole ollut tarvetta.
Ei se lukitteen käyttö ole rakettitiedettä :D
« Vastaus #11 : 12 Huhtikuu, 2010, 21:27:16 »
ei ole ei mutta mielummin varmistan vaikka muutaman kerran liikaa kun alan liimaamaan jotain kiinni ja ihmettelemään että mites tässä nyt näin kävi ku on vehkeet kasattu väärin tai jotain...
« Vastaus #12 : 12 Huhtikuu, 2010, 22:08:44 »
Vihreää kuuluu (?) käyttää nimensä mukaisesti lieriömäisissä metalli-metalli -rajapinnoissa eli laakereissa. Akseliin tai laakerin sisäpinnalle hyvin pieni suipaus vihreää ja akseli paikalleen. Varmistaa sen, ettei akseli pyöri laakerin sisällä, vaan pyörittää laakeria kuten kuuluukin. Tämä puolestaan pitää akselin ehyenä. Vastaavasti laakerit pitäisi kiinnittää myös laakeripukkiin, tähän voi käyttää jotakin metallille ja muoville sopivaa tahmeaa liimaa. Jenkkiläiset vannovat erään alan messiaan ohjeistamana "Shoe Goo"-nimisen tökötin nimeen, lieneekö jotain suutarin liimaa tms. Paksua liimaavaa tahnaa joka tapauksessa.
Vanhoissa Alignin manuaaleissa olen nähnyt kehoituksia tuon vihreän käytöstä samaan tyyliin kuin sinisen käytössä nykyään opastetaan. Uusimmissa manuaaleissa ei vihreää näytetä suoraan lykkäämään mihinkään.
« Vastaus #13 : 13 Huhtikuu, 2010, 09:15:26 »
joo kiitoksia vaan kaikille vastauksista... jotain tällasta mä (nimen perusteella) tosta vihreestä käsitinkin...
« Vastaus #14 : 13 Huhtikuu, 2010, 09:18:17 »
noniin pomo myönsi mulle huomiseksi "kopterinkasausvapaan"  ;D
eli illalla pitää puntin jälkeen ruveta niputtamaan mööpeliä kasaan!
olkaahan vastausnäppäimet valmiina! ;)
yks kyssäri tuli jo nyt mieleen eli kummat leparikumit kannattaa laittaa paikalleen alkuun?
saahan tota raattiollakin rauhotettua jos laittaa tiukemmat... kannattaako?
eli harmaat vai mustat?
« Vastaus #15 : 13 Huhtikuu, 2010, 09:20:31 »
Itse suosittelisin harmaat laittamaan (pehmeämmät) ei ala nyökyttelemään niin helposti ja tarpeeksi toimiva perustemppuiluunkin niillä... voihan ne vaihtaa kovempiin myöhemmin jos tuntuu siltä.
« Vastaus #16 : 13 Huhtikuu, 2010, 21:59:35 »
vähän myöhästyit!
nuppi on kasassa 8)
kävin just kumien laiton alla kattomassa vastaukset kysymykseeni joita ei ollu tullu ja päätin että laitan nyt (tyhmä kun olen) mustat...
saahan ne vaihettua jos nyt vielä haluaa...
nyt ymmärrän miksi Johny suositteli niitä linkinpään pyöritys avaimia!  ;D
onneksi sentään hommasin linkkipihdit! ovat iso helpotus!  :)
sitä swash leveleriä mulla nyt ei oo mutta ajattelin muutenkin että teen säädöt sitte vasta ku käkkyrä on muuten kasassa!
vaikka oon mä ne manuaalin mukaset mitat noihin linkkeihin erittäin tarkastikkin hieronu...
lukitteena päädyin käyttämään loctite 243 (sininen) koska pullo on kätevämpi ku toi mukana tullu!
(ensin kyselen puol päivää ja sitte näin ;D )
« Vastaus #17 : 13 Huhtikuu, 2010, 23:03:46 »
kato siitä swashplaten keskiöstä milloin se on suorassa, eli näkyy akselin joka puolella samanverran :p
« Vastaus #18 : 14 Huhtikuu, 2010, 07:41:09 »
Liimaa vihreällä lukitteella ainakin peräputken kardaanin laakeri kardaaniin. Tyhmää huomata jossain kohden että laakeri on syönyt sen kardaanin poikki...
Ja leveltoolsin saat kyllä halutessasi lainalle.
« Vastaus #19 : 14 Huhtikuu, 2010, 10:34:39 »
kiitoksia neuvosta! palaan tohon leveler asiaan kun kopu alkaa olemaan enemmän kasassa...
on tää kyllä hyvä että tulee nyt ite tehtyä alusta loppuun ni tietääpähän mitä on missäkin :)
« Vastaus #20 : 14 Huhtikuu, 2010, 10:35:56 »
eikä yhtään huonoon aikaan tullu eka akkukaan kiinasta nimittäin eilen 8)
ei tartte ton labralähteen kanssa säätää :)
« Vastaus #21 : 14 Huhtikuu, 2010, 11:08:46 »
auttakee nopiasti!
ohje käskee laittamaan takimmaisen nuppiservon ja rungon väliin "servo spacerin" mutta äkkiseltään en kyllä sellasia mistään noista pusseista löydä! ???
e. laitoin ton nyt ilman alkuun mutta tossahan käy niin että armi jää vinoon >:(
ee. tai siis ei armi jää vinoon vaan linkki. mutta armihan kokee sillon voimaa myös sivulle :-\
« Viimeksi muokattu: 14 Huhtikuu, 2010, 11:19:53 kirjoittanut Tohtori R »
« Vastaus #22 : 14 Huhtikuu, 2010, 11:40:29 »
Niin se ohje taisi kehottaa, vaan en löytänyt tuota spaceria minäkään. Ei mulla siinä sellasta ole.. Eikä tuo linkkikään kyllä vinossa ole? Onko sulla se oikea linkkipallo siinä servossa? Siinä pitis olla sellanen missä on vähän pidempi se varsi ;)
« Vastaus #23 : 14 Huhtikuu, 2010, 11:56:10 »
en laittanu palloa vielä ku koitin googlettaa tota...
toi vinoon meno tuli "hatusta" kun mietin että servo jää nyt väärään kohtaan...
hyvä näin! :) kasaus jatkukoon!
« Vastaus #24 : 14 Huhtikuu, 2010, 12:00:29 »
Tee servo spacer "servo nut":sta poralla & veitsellä TAI käytä pidempää palloa. Huomaa kuitenkin, että jos modaat nutin spaceriksi, jää sinulta kaksi nuttia puuttumaan (huomaat peräservoa kiinnittäessä ;)). Pitkän linkin käyttäminen puolestaan aiheuttaa ylimääräistä vääntövoimaa servovarteen, joka ei tietenkään ole hyvästä (joskin lähes merkityksetöntä tuon koon kopterissa). Itse tein parista servo nutista spacerit ja laikkasin ylimääräisistä servovarsista nutit peräservolle.
5026 Lukukerrat
Uusin viesti 11 Lokakuu, 2011, 20:32:11
kirjoittanut Luigi Cravatto
178 Vastauksia
69640 Lukukerrat
Uusin viesti 19 Maaliskuu, 2012, 08:46:38
kirjoittanut zenix
35 Vastauksia
19314 Lukukerrat
7218 Lukukerrat
Uusin viesti 24 Lokakuu, 2014, 23:35:01
kirjoittanut Furiosity
33 Vastauksia
14906 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Lokakuu, 2015, 09:02:26
