Kirjoittaja Aihe: TREX 500 ESP kasaus  (Luettu 40777 kertaa)
Vs: TREX 500 ESP kasaus
« Vastaus #25 : 14 Huhtikuu, 2010, 12:09:53 »
hmm ohje kyllä sanoo että pitäs laittaa se lyhempi pallo tohon...
pitää mallailla miten toi tulee keskelle...
« Vastaus #26 : 14 Huhtikuu, 2010, 12:16:29 »
Jaaa.. voihan toi olla mullakin väärin. Mutta ei ole mitään spacereita ja on se pidempi pallura, eikä mitään ongelmia ole ainakaan tähän mennessä ollut. :)
« Vastaus #27 : 14 Huhtikuu, 2010, 13:14:31 »
Jup, muistaakseni ohje on tällä kohtaa setin mukana tulevien osien osalta metsikössä. Spacerit siis puuttuu. Virheen voi korjata tekemällä spacerit tai käyttämällä pidempää palloa.
« Vastaus #28 : 14 Huhtikuu, 2010, 16:25:15 »
uskomaton on kyllä tuuri! eilen ku aloin kasaamaan ni sai kotimatkalla hakea akun postista (ennestään ei ollu yhtään) ja tänään saa näköjään hakea jo pari viikkoa viipyneen BECin kiitos saben 8) eikös nää yleensä kuuluis mennä niin että kaikkea joutuu odottelemaan ja rojekti jysähtelee paikalleen niiden takia ;D
« Vastaus #29 : 14 Huhtikuu, 2010, 16:31:55 »
13 tuntia uurastusta yhteensä takana eilen ja tänään ja tässä vaiheessa mennään!
on toi nuppi kyllä YYBER HIENO siitä ei pääse mihinkään 8) 8) 8)
« Vastaus #30 : 14 Huhtikuu, 2010, 17:11:41 »
Tutun näkönen dvd tossa pöydän reunalla :)
« Vastaus #31 : 14 Huhtikuu, 2010, 17:46:04 »
oli paketissa sisällä :)
« Vastaus #32 : 14 Huhtikuu, 2010, 18:08:47 »
Aijaaa! Siistiä, ei mulla ollut, ostin ihan erikseen fast-ladista kerran! 8)
Taas mua on kusetettu..
« Vastaus #33 : 14 Huhtikuu, 2010, 18:11:06 »
heh
hienoja pätkiähän siinä on mutta niin ärsyttävät musat että on pilattu koko plätty!
« Vastaus #34 : 14 Huhtikuu, 2010, 19:10:03 »
alignin manuskassa on ohjeet JR ja Futaba vastareille mutta ei spectrumin...
mulla on siis DX6i + AR6200 + CC (10A) BEC
vastarissa seuraavat paikat ja niihin työnnän...
AUX1 -> ?
GEAR -> ? onko tää gyron gain???
RUDD -> GYRO (perän ohjaus)
ELEV -> ?
AILE -> ?
THRO -> ESC valkonenko tosta pitäis pois nykästä??
BATT/BIND -> BEC
toivottavasti joku ymmärtää mitä haen takaa ;D
niin ja pitääkö mankasta laittaa johonkin kanavaan reverse päälle?
« Vastaus #35 : 14 Huhtikuu, 2010, 19:12:23 »
Oisit vaan ottanu sen Futten niin oisin heti tullu auttaa :D
Futaboissa kaasukanava pitis mennä reverselle, mutta käsittääkseni EI SPECTRUMILLA ???
Mutta !! Pinjoni irti moottorista !! kun testaat ja ohjelmoit!!!
« Vastaus #36 : 14 Huhtikuu, 2010, 19:15:35 »
en edes laittanu kiinni ;)
« Vastaus #37 : 14 Huhtikuu, 2010, 19:25:12 »
Hyvä, aattelinkin että varmasti muistat ja tajuat ton, mutta parempi oli sanoa varmuudeksi.. ;)
Se on aina ikävää kun joku kirjottelee "etusormi lensi seinään tänään"..
AUX1 -> ?
ELEV -> ?
AILE -> ?
BATT/BIND -> BEC
EILE/ELE on muistaakseni nupin etummaiset servot (kokeilemalla selviää kumpi on kumpi)
Rudderi on perä, eli gyro siihen. Ja Gyron signaali varmaannin AUXiin tai GEARiin (<-- ikinä nähnykkään, mä oonki uusi näissä 2.4Ghz jutuissa yms)..
Throttleen tulee säädin ja tohon BATTiin ulkonen BEC, mutta jos käytät pelkkää tota rexin omaa säädintä ja sen sisäänrakennettua beciä niin sillon tuo BATT jää tyhjäksi. Jos taas käytät ulkosta BECiä niin MUISTA LEIKATA säätimen punanen (keskimmäinen) johto poikki, muuten nousee savua.
Esim. itellä on futaban säätimessä MUISTAAKSENI näin:
Ch1 = Toinen nupin etummaisista
Ch2 = Nupin taaemmainen
Ch3 = Kaasu -> Säädin
Ch4 = Gyro
Ch5 = Gyro signaali (ei muista oliko nää toisippäin, siis ch5 ja ch4)
Ch6 = Nupin toinen etummainen
Ch7 = BEC (BATT)
Ja nyt on hyvä miettiä että miksi edes kirjotin tänkin kommentin kun oikeestaan mitään en varmaksi muista.. mutta menköön :)
« Vastaus #38 : 14 Huhtikuu, 2010, 19:28:42 »
oon tossa muutaman kombinaation koittanu kytkeä mutta ikinä ei nouse swashi suorassa vaan kallistaa (2 servoa nostaa ja yks laskee ku käyttää pitchiä)
Rity
« Vastaus #39 : 14 Huhtikuu, 2010, 19:34:12 »
SwashMix valikosta vaihda muistaakseni PIT -arvo -60% tai sitten se oli joku muu niistä kolmesta
« Vastaus #40 : 14 Huhtikuu, 2010, 19:44:28 »
Mulla oli kans sama, heittää reverseä siihen yhteen servoon mikä laskee..
Keep it simple. Villi veikkaus ja mutua vain, taas vaihteeksi :)
Iteasiassa taitaa itellä olla reversellä kanavat 3 ja 6. Eli kaasu ja yksi nupin servoista.
« Vastaus #41 : 14 Huhtikuu, 2010, 19:52:56 »
Reverseillä servot liikkumaan samaan suuntaan kun veivaa pitchiä. Kaikki muu sitten swashin valikoista positiivisilla tai negatiivisilla arvoilla oikein.
« Viimeksi muokattu: 14 Huhtikuu, 2010, 19:54:53 kirjoittanut keke »
« Vastaus #42 : 14 Huhtikuu, 2010, 20:11:38 »
haa!
ehin tossa jo koittaakkin ja olin just tulossa kysymään että haittaako jos swashmix valikon alta kajoaa etumerkkeihin + / - ...
nyt on näin
nupin osalta:
AUX1 = Vasen etuservo (pitch) = Reversed,  swash mix +60
AILE = oikea etuservo (aileron) = non reversed, swash mix -60
ELEV = taka servo (elev) = reversed, swash mix -60
näyttääkö toi siltä että voi toimia
ainakin koko swashi nousee kun nostaa vasenta tikkua ja laskee myös + kallistaa oikean tikun mukana...
Poissa Timo
« Vastaus #43 : 14 Huhtikuu, 2010, 20:13:52 »
se + tai - siellä swashmix:ssä muuttaa servon liikensuuntaa. Sama juttu kuin servo reverse.
Timo
« Vastaus #44 : 14 Huhtikuu, 2010, 20:14:55 »
ei ole kyllä sielä päinkään noi swashin säädöt noilla manuaalin arvoilla jotka koitin kattoa mauserilla mahd tarkkaan! sehän on ihan kallellaan :D
osittain myös senkin takia ku servojen "rihlotus" on hieman eri asennossa eriservoissa niin armeja ei saa ihan samaan asentoon...
« Vastaus #45 : 14 Huhtikuu, 2010, 20:16:43 »
Timo
en saa sitä pelkillä reverseillä menemään oikein mutta tuolta kyllä ???
« Vastaus #46 : 14 Huhtikuu, 2010, 20:19:25 »
oon nyt tosiaan ajellu noita servoja vaan tossa niin että vastari, bec, nopari jne on vaan tossa pöydällä... pitää varmaa alkaa kattomaan kamoja kiinni tohon. samoten mosaa en oo viel nopariin tökänny olleskaan ku on niin tiukat johdot etten jaksa edestakasin turhaan renklata...
« Vastaus #47 : 14 Huhtikuu, 2010, 20:20:21 »
Nelikätisessä armissa joka armi on muutaman asteen erilailla. Niillä sitten haetaan se sopivin armi ja sitten radiosta subtrimmillä tarkalleen oikeaan kulmaan. Tossahan taitaa se "oikea" kulma olla tasan 90 astetta?
« Vastaus #48 : 14 Huhtikuu, 2010, 20:22:33 »
laitoin nyt ne "yksikätiset" ohjeen mukaan... pitää tutkia...
« Vastaus #49 : 14 Huhtikuu, 2010, 20:31:49 »
Hierot ne sitten vaan subtrimmillä kaikki samaan asentoon. Se ei ole mikään varsinainen synti.
Pääasia on, että ovat symmetrisesti.
5225 Lukukerrat
Uusin viesti 11 Lokakuu, 2011, 20:32:11
kirjoittanut Luigi Cravatto
178 Vastauksia
71623 Lukukerrat
Uusin viesti 19 Maaliskuu, 2012, 08:46:38
kirjoittanut zenix
35 Vastauksia
20040 Lukukerrat
7367 Lukukerrat
Uusin viesti 24 Lokakuu, 2014, 23:35:01
kirjoittanut Furiosity
33 Vastauksia
15379 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Lokakuu, 2015, 09:02:26
