Kirjoittaja Aihe: TREX 500 ESP kasaus  (Luettu 39525 kertaa)
Vs: TREX 500 ESP kasaus
« Vastaus #75 : 16 Huhtikuu, 2010, 21:53:22 »
En ole vielä montaa kopteria koonnut, mutta jokaisessa jos nupin on säätänyt oikein ja nollakulmat kohdilleen, on myös lapaura ollut just eikä melkeen
No näinhän se on. Viimeiset kolme kasattua kopteria on minulla ollut vähän huonompia sekä nupista että lavoista, mutta kyllähän se paremmissa koptereissa hyvillä lavoilla menee juuri noin. Joten hae vaan nollakulmat paikalleen.  Ei siinä minusta ole kamalasti vaihtoehtoja, jos laittaa mikserit suoraan silloin kun on nollakulmat. Jos silti jää kovin epäsymmetriseksi lapakulma-alueet, niin alimmista linkeistä säätöä.
« Vastaus #76 : 16 Huhtikuu, 2010, 22:09:26 »
taidan saada viimeistään huomen illalla levelerin lainaan (kiitos johnylle)
niin katotaan sitte lisää joskos vielä tulis kysymyksiä... näin alottelijan silmin toi
espin nuppi tuntuu todella laadukkaalta kuin myös lavat... tiedä sitte :)
« Vastaus #77 : 16 Huhtikuu, 2010, 22:11:09 »
Pitää ottaa kaikki työkalut ja koko työpöytä messiin. Jos aurinko paistais ja olis +25C lämmintä niin mikäs sen mukavampaa kuin rakentaa kopteria kentällä grillin ja minijääkaapin vieressä 8)
Poissa Iski
« Vastaus #78 : 16 Huhtikuu, 2010, 23:08:32 »
Ja multakin löytyy työkaluja, jos tarvitsee  8)
« Vastaus #79 : 17 Huhtikuu, 2010, 22:04:03 »
no nyt on swash leveleri lainassa (kiitos vielä kerran Johny!)
ja ei muuta kun säätämään! :)
« Vastaus #80 : 18 Huhtikuu, 2010, 01:12:32 »
[NAPS] se oli äani joka lähtee voiton merkiksi aukeavan karhutölkin avautuessa!
nuppi pitäis olla nyt säädetty! parhaani ainakin tein! ja näköjään taas kellokin vähän vierähti huomaamatta :o
sain swash levelerin avulla swashin nyt niin että kaikki kolme nystyrää lepää nätisti koko pitchin ylhäältä alas asti!
jouduin tekemään koko säädön itseasiassa 2 kertaa koska swashi jäi alkuun liian ylös...
no tuloksena nyt kuitenkin +14 / -13,5 astetta ja 0 keskellä lisäksi cyclic antaa joka puolelta joka suuntaan 8 astetta
miltäs nää kuullostaa? :) (joo tota maksimi pitchiä varmaan pitää mankasta hillitä... olisko +-12 hyvä??)
e. niin ja tarkistin kyllä että mikään ei ota mistään (lähellekkään) kiinni vaikka olis pitc+ cyclic ääripäissään yhtäaikaa :)
niin ja minkäslaista kulmaa tonne perään pitäs saada ja mistäs mä sitä lähen säätämään? ihan vaan gyron setupista endpointeilla?
nyt on kyro vielä ohjelmoimaton ja bindaa jo vääntää kahvasta tai kopusta sillon ku on hh modessa...
mode itsessään vaihtuu hienosti mankan kytkimestä...
huomiseen jää kyllä toi perän ja sähköjen ropaus...
onhan tullu paljon asiaa viimesten päivien aikana ku täysin tyhjästä lähtee (mitä nyt tätä foorumia vakoillu muutaman kuukauden) :)
« Viimeksi muokattu: 18 Huhtikuu, 2010, 01:14:12 kirjoittanut Tohtori R »
« Vastaus #81 : 18 Huhtikuu, 2010, 01:44:50 »
Radion travell adjust vaikuttaa pyörähdysnopeuteen jos sitä tarkoitat.
lyhyesti.
Gyro rate modeen gain ~30% spektrumilla
Servon armi mahd lähelle 90 asteen kulmaa (subtrimmiä voi käyttää hienosäätöön, sama kuin nupin servoille)
Säädä linkistö siten että kun servo on 90-asteen kulmassa niin perän slideriä ohjaava linkki on 90 asteen kulmassa jolloin perälle pitäisi tulla vähän kulmia jo. (Alignin ohje taitaa näyttää perän lavanpitimien kasauksen "väärin" eli jos kääntää lavanpitimet+niihin kiinnityvät pienet "linkit" 180astetta niin slider asettuu keskemmäs akselia jolloin liike on suht sama kumpaankin suuntaan.. ilman tätä slider tahtoo asettua suht vasempaan reunaan kopterin takaa katsottuna, operaatio on ns "gripflip" tein omalle 450 Prolle tämän ja paljon parempi)
TARKISTA GYRON KORJAUS SUUNTA!
Leijuttelu kokeiluja jos perä kiertää niin linkkiä lyhentämällä/pidentämällä ja/tai servoa siirtämällä hakea pituus ettei perä kierrä.
Gyro HH-tilaan gain ~70%
Gyron limit asetus kohdalleen tässä vaiheessa ettei bindaa kummassakaan reunassa
Radion gain asetukset kohdalleen gyro sens valikossa lentotiloille omat arvot esim
leijutus = 0
idle1/2 = 1
0= gain 75%
1= gain 65% (idlellä kierroksia enemmän nupissa vaatii pienemmän gainin)
Arvot vain viitteellisiä hakemalla löytyy parhaat, katso gyron manuaali säätöjen tekoon miten asetetaan limit jne
+-12 astetta riittää hyvin idlellä, normilla riittää about -4 -> +5 -> +9 niin leijuu siinä keskitikulla
Radion swashmix valikosta lisäämällä PIT. Arvoa saa lisää lapakulma liikealuetta, Ele+Aile arvoilla saat swashin kallistuksia suuremmaksi.
DR&EXP valikosta voi laittaa +25% expoa aile,ele ja rudd kanaville niin ei ole niin herkkä..
« Viimeksi muokattu: 18 Huhtikuu, 2010, 01:54:14 kirjoittanut 1m4s0_ »
« Vastaus #82 : 18 Huhtikuu, 2010, 01:54:02 »
tää onkin jännä homma vaikkei nyt ihan just ajankohtanen vielä...
mä ku oon tota phoenixin simua tossa lennelly päivittäin ja rupee olemaan varmaa joku 200-300 tuntia tiimaa niin luovuin jossain vaiheessa kokonaan expoista kun tuntuivat jotenkin niin hölmöiltä! ja heti kun luovuin niin alkoikin sujua paremmin... tottakai rauhotan tota härveliä alussa expoilla mutta jos simun opit pitää yhtään tosimaailman kanssa paikkansa niin en kyllä tykkää niistä ollenkaan :-\
« Vastaus #83 : 18 Huhtikuu, 2010, 01:55:36 »
Sama homma... tykkään itsekkin että se vehje on kokoajan "tikulla", 600 on expoja nyt aika reippaasti joskus laitoin kokeilumielessä ja jäi sillee kun ei paljo lentänyt ole... pitää ottaa pois seuraavalle kerralle ne.
« Vastaus #84 : 18 Huhtikuu, 2010, 02:01:28 »
no kuhan on ensimmäinen akku leijutettu ni on jo paljon viisaampi :)
(joku kokenut saa kyllä kattoa tän vielä läpi enne sitä :) )
Poissa Timo
« Vastaus #85 : 18 Huhtikuu, 2010, 09:38:25 »
Huomenta,
Muutama mielipide expoista. Jotenkin minulle jäi näistä keskusteluista sellainen fiilis, että expot olisi vähän kuin apupyörät joita käytetään alkuun. Mutta optimitilanne olisi se, että niistä päästäisiin pikkuhiljaa kokonaan eroon. Ehkä vähän ylitulkitsin mutta laitampa muutaman mielipiteeni ja ihan asiaakin niistä tähän nyt.
Aloitetaan sillä asialinjalla. Käyttämissämme servoissa kun on pyöreä se servovarsi, Niin sen servon ohjausmäärä ei ole tasainen. Silloin kun servopyörältä lähtevä linkkin on 90 asteen kulmassa (keskellä siis), niin servo liikuttaa linkkiä linkin suunnassa hieman enemmän kuin vaikka silloin kun servopyörän ja linkin kulma on 120 astetta. Tämä saattaa korostua vielä siten, että linkin toisessa päässäkin vivut ei enää ole 90 asteen kulmassa joka heikentää ohjauksen määrää. Tällöin expoja lisäämällä saadaan se efekti aikaiseksi, että radion tikku ohjaa haluttua toimintoa jokaisessa tikun kohdassa yhtä paljon. Eli tikun tuntuma pysyy samana koko ajan. Yksinkertaistettuna ilman expoja ohjaustuntuma olisi sellainen, että tikun keskialueella ohjauskomennot ovat vahvempi kuin tikun ollessa reunassa. Otetaan esimerkki. Lennetään silmukkaa jossa elevaattoria vedetään, kesken silmukkaa elevaattori vedettynä huomataan, että tulee liian iso silmukka ja vedetään elevaattoria vähän lisää. Tikun ollessa melkein alhaalla on mukana "mekaanista expoa" jo jolloin pieni korjaus on ehkä pehmeä eikä näy rumana nykäisynä. Sitten silmukka oikastaan suoraan lentoon ja huomataan, että ylioikaistiin jolloin elevaattoria työnnetään vähän. Tällöin se saman kokoinen tikun pieni korjaus mikä tehtiin aiemmin kesken silmukan ohjaakin enempi kuin lähellä ääriasentoa ja kopteri saattaa nyökätä toivottua enemmän. Tällöin on ihan perusteltuakin käyttää expoa siihen, että ohjaustuntuma saadaan pidettyä koko ajan samana. Käytännössä ohjaustuntuman säätäminen samaksi koko tikun alueella ei ole ihan helppoa. Oman arvaukseni perusteella tämä on se ensimmäinen syy miksi joku joskus teki radioonsa expon, en tiedä missä radiossa ekan kerran expoa pystyä säätämään, mutta tosiaan tämä lienee se alkuperäinen idea.
Sitten sitä expoa on alettu käyttämään myös ohjaustuntuman hienosäätöön välittämättä tuosta yllä olevasta perusideasta. Esimerkiksi F3C jampat käyttää sitä surutta siihen, että tikun keskialueella ohjaustuntuma olisi pientä ja tarkkaa, mutta tikun mennessä lähemmäksi laitaa, niin ohjaustehoa tulee mahdollisesti jopa lisää. Sillä idealla, että lähellä keskialuetta vain hienosäädetään ohjausta, mutta sitten kun kolistellaan tikkuja laitoihin, niin todella halutaan, että jotain tapahtuukin.
Mikäli expoilla haetaan lentotuntumaa mukavammaksi, niin siihen sopivan expon määrään vaikuttaa hyvin moni asia kuten henkilökohtaiset mieltymykset. Radion tikkujen pituus myöskin vaikuttaa. esimerkiksi pitkillä tikuilla tulee käyttää vähemmän expoa kuin lyhyillä tikuilla jne... Jos kopterilla harrastetaan kuvaustoimintaa, niin silloin voisi suuristakin expoista olla iloa, jolloin kopterin ohjausliikkeet eivät näy kuvissa niin terävinä ja videon laatu ainakin paranee.
No eiköhän tässä tullut selväksi se, että expo ei ole paha asia josta pitäisi aina joka tilanteessa päästä eroon vain eroon pääsemisen vuoksi. Jos joku tuntuu hyvältä expojen kanssa niin mitä väliä sillä on jos käytössä on expoja? Se ei tee lennättäjästä yhtään sen kovempaa jamppaa vaikka lentäisi ilman expoja.
Timo
Juhis
« Vastaus #86 : 18 Huhtikuu, 2010, 10:54:21 »
Soppaa hämmentämään kannattaa huomata, että 500:ssa on mekaanista "expoa". Linkit ovat keskiasennossa hieman vinossa, jolla ilmeisesti tavoiteltu lineaarisempaa toimintaa.
« Vastaus #87 : 18 Huhtikuu, 2010, 11:00:55 »
niin ei tietenkään tee kovempaa jamppaa.. mutta aloitellessa ärhkämpi peli sattaa "yllättää" ilman expoja jos on kovin herkkä tikkuvaste, siksi aluksi laittaa vähän expoa ja jos tuntuu siltä että rupeaa kaipaamaan  sitä vastetta jo tikun keskialueella niin nappaa expoja pienemmäksi tai pois. Eli siis ihan jokainenhan saa käyttää expoja jos siltä tuntuu eikä siinä mitään hieno keksintö, ettei tule ymmärrystä että jotenkin dissaisin expoja/expon käyttäjiä :)
Itsekkin Pro:lla pidän keskialueella leijuttelu tilassa vähän expoja niin ei ole niin teräviä ohjauksia kuten sanoit. 600 en periaatteessa tarvitse kun on iso ja "rauhallinen".. mutta joka tapauksessa.
« Vastaus #88 : 18 Huhtikuu, 2010, 11:28:21 »
Minulla on ilmakuvauskopterissa expoja "aivan älyttömästi", eli jotain 30% tms. En ole mitannut pitkään aikaan lapakulmia, mutta en usko nupista löytyvän cycliciä kovinkaan montaa astetta ja collectiveakin jostain -3:sta ehkä seitsemään asteeseen. Kopteri leijuu keskitikulla. Aina silloin tällöin meinaa käydä kämmi, kun on tottunut muiden koptereiden kanssa nostamaan maassa kierrokset vasen tikku keskellä (eli normaalisti nollakulmilla). Tämä ilmakuvausvehjehän lähtee jo melkein ilmaan niillä kulmilla, mitä sillä on nupissa keskitikullaa. :)
Vaikka olen rajoittanut ko. kopterin nupin liikkeitä myös dualratella ja lyhyemmillä servoarmeilla, teen suurimman osan rauhoittamisesta expolla. Tämä sen takia, että kulmia löytyisi tarvittaessa riittävän paljon. Hätätilassa tikun voi siis survaista laitaan ja kopteri myös liikahtaa, kuten paniikin aste vaatii. Vielä kun osaisi säätää Helicommandin siten, että vaste olisi halutunlainen, niin jee.
« Vastaus #89 : 18 Huhtikuu, 2010, 12:40:14 »
Huomenta,
Timo
todella hyvin puit ajatuksesi sanoiksi ja täytyy sanoa että eipäole tullut tota servovarsienkaan aikaan saamaa mekaanista expo puolta ajateltua ...
mitenhän hyvin tällaset asiat on noihin simuihin yleensä mallinnettu? vai onko siinä vaan oletettu että lapakulmat muuttuu ilman expoja lineaarisesti??
(melkein offtopic muttei kuitenkaan :) koska säätäminenhän on isoin osa kasausta)
« Vastaus #90 : 18 Huhtikuu, 2010, 12:44:35 »
noniin pakko kysyä vielä uudestaan jo kerran kysyttyä... eli:
säädänkö mä nyt ton perän niin maksimiliikkeille kun mahdollista niin että osille jää vielä liikkumavaraa vai onko tossa joku maksimikulma suotavaa ottaa huomioon? niin siis gyron endpointteja ajattelin laittaa seuraavaksi! vai säädänkö ensin mankasta vai vai??
« Vastaus #91 : 18 Huhtikuu, 2010, 12:50:18 »
Tosiäijähän säätää perän ensin mekaanisesti, eli gyro pois siltä HH modelta, kopteri ilmaan ja perän pitäis pysyä paikallaan, jos ei pysy niin linkkejä säätämään. Sitten kun perä pysyy "ilman gyroa" kunnolla paikallaan niin voi ottaa gyron mukaan.
Mullahan GY401:ssä tuo gyro säädetään siinä päällä olevasta trimmistä, eli pienellä ruuvarilla pyöritellään niin se säätää servon liikealuetta. Sinänsä hankala kun ei voi säätää erikseen molempiin suuntiin, mutta sulla vissiin oli toi Alignin gyro niin siitä en tiedä.
Mutta tosiaan parhaan tuloksen saanee kun säätää perän ensin mekaanisesti kuntoon ja sitten gyron kanssa "endpointit."
Mitään maksimikulmia tuossa ei kait ole? Tai siis sellasia että "älä missään nimessä laita enempää kuin x astetta kulmia".
Nyky-gyrot on tosin niin hyviä jo, että TEORIASSA sillä mekaanisella säädöllä ei ole niin isoa merkitystä, gyro pysyy niin kivasti mukana, että kunhan sieltä vain liikealuetta löytyy niin homma pelittää.
Mutua :)
« Vastaus #92 : 18 Huhtikuu, 2010, 12:53:57 »
ok laitan siis mahd isot liikevarat tohon!
ideana on siis nyt että en lentele tolla mitään vaan säädän sen niin hyvin ja oikeaoppisesti kohilleen kun vain mahdollista ja omat tiedot ja taidot periksi antavat. sen jälkeen annan jonkun kokeneen vilkasta ettei mikään ole ihan totaalisen väärin jonka jälkeen menen koittamaan apuländereiden kanssa kuinka käy... sen jälkeen sitte voi asetuksia alkaa hieromaan ku on jotain mihin verrata :)
« Vastaus #93 : 18 Huhtikuu, 2010, 12:54:41 »
niin ja joku 2 astetta on varmaan sopiva lähtökohta?
e. sulla kun on johny siinä varmaan ihan säädöissä oleva härpätin hollilla ni haluutko kattoa ne kulmat että mitä ovat...? :)
« Vastaus #94 : 18 Huhtikuu, 2010, 12:56:37 »
Siitä parista asteesta on hyvä lähteä :)
E: Ja voinhan mä kahtoa.. paitsi että työkalupakki on "pajalla" (faijalla), eli ei ole mittaria.. mut ootas kyl mä jotain keksin..
Kasnäin tässä on kuvaa, kun peräservo on keskittänyt niin perällä on tälläset kulmat. Tuossa on ehkä aavistuksen liian vähän, mutta tosiaan, ei se kait ole niin juttisa noiden yyber gyrojen takia. Joskus kun oli hyrrägyrot niin sillon sai säätää just eikä melkeen mekaanisesti.
« Viimeksi muokattu: 18 Huhtikuu, 2010, 13:00:43 kirjoittanut Johny »
« Vastaus #95 : 18 Huhtikuu, 2010, 12:57:40 »
kiitän!
« Vastaus #96 : 18 Huhtikuu, 2010, 13:58:06 »
noni nyt olis perä niin että rate modella (servo keskittyy) on kulmia se 2 astetta ja servoarmi 90 asteen kulmassa!
muut asetukset 1520uS, DS, NOR
ja limitit niin että on varaa pikkasen eikä osu minnekkään...
korjaus suunta oli rev joka oli väärin ja piti siis vaihtaa normille...
aika hurjat kulmathan tosta irtoo (ei mittari riitä millään) mutta toiseen suuntaan hiukan enemmän ku toiseen ja mielestäni vielä väärin päin eli just se suunta mihin tarttis enemmän johtuen pääroottorin pyörimisestä saa nyt vähemmän jne :-\
« Vastaus #97 : 18 Huhtikuu, 2010, 14:00:42 »
sulla taitaa muuten olla tossa enemmän ku 2 astetta ;)
e. tai voi olla että kuva vääristää
« Vastaus #98 : 18 Huhtikuu, 2010, 14:09:50 »
nyt siis ohjelmalistalla enää noparin asetukset ja vastarin (fail safe) asetukset :) sitte vaan raattion säätöjä ja kopu saa olla rauhassa hetken ja saa taas keittiönpöydänkin käyttöön ;D
« Vastaus #99 : 18 Huhtikuu, 2010, 14:15:40 »
niin ja tulihan tässä tehtyä vielä yksi kriittinen asennus kopteriin!
nimittäin "Kopterit.net" tarrat canopyyn!  ;D (kiitos kuuluu Iskille)
5026 Lukukerrat
Uusin viesti 11 Lokakuu, 2011, 20:32:11
kirjoittanut Luigi Cravatto
178 Vastauksia
69641 Lukukerrat
Uusin viesti 19 Maaliskuu, 2012, 08:46:38
kirjoittanut zenix
35 Vastauksia
19314 Lukukerrat
7218 Lukukerrat
Uusin viesti 24 Lokakuu, 2014, 23:35:01
kirjoittanut Furiosity
33 Vastauksia
14906 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Lokakuu, 2015, 09:02:26
