Kirjoittaja Aihe: microBeast FBL mokkula  (Luettu 81944 kertaa)
Vs: Re: microBeast FBL mokkula
« Vastaus #150 : 07 Elokuu, 2011, 18:07:03 »
Ymmärsit siis mitä hain takaa ;D
No joo... ;)
Taisit myös ymmärtää mua vähän väärin...
En kyllä missään vaiheessa sanonu että kannattais käyttää lähettimen expoja ja puolittajia samaan aikaan biistin omien kanssa vaan nimenomaan oli tarkotus varottaa ettei joku näin vahingossa tee :)
Poissa ropellihattu
Vs: microBeast FBL mokkula
« Vastaus #151 : 07 Elokuu, 2011, 18:24:49 »
Juu, enä mä niin sanonutkaan että olisit kehottanut käyttämään lähettimen expoja samanaikaisesti purkin expojen kanssa. Sanoit vaan että säädöt vaikuttavat myös silloin kun transmitter-tila ei ole käytössä, jota sitten epäilin.
Mutta niin kuin sanoit, pakkohan niiden on vaikuttaa. Vaikutus ei vain ole todennäköisesti toivotunlainen.
Mutta, mikäs tuon perän oskillaation voi aiheuttaa? Heti leijunnan alussa alkaa heilumaan voimistuvasti niin, että on pakko ottaa alas. Olen säätänyt biistin gainia kaikki arvot läpi sekä lähettimestä melkein koko skaalan ja silti tuota tekee. Ja alkoi tekemään yks kaks.
Todella omituinen juttu. Mites teillä on lähettimen gain ja biistin oma säädettyy? Tohtorilla on ainakin 450 pro, miten se?
Nada
« Vastaus #152 : 07 Elokuu, 2011, 18:45:47 »
ei mulla oo poroa :D 250, 500 ja 700 löytyy kyllä biisteillä :)
tohon perän heilumiseen en osaa sanoa äkkiseltään mitään järkevää... samalla lailla toi biisti perää pitää ja samoilla metodeilla ku normigyrotkin!
eli perusjutut:
-eihän perän mekaniikka ole jumissa
-onko linkkipallo sopivalla etäisyydellä servorieskassa
-onko toiminu aikasemmin ja mitä on tapahtunu välissä... torppi?
Poissa krpk67
  • T-REX 500 ESP
« Vastaus #153 : 07 Elokuu, 2011, 20:06:39 »
On sekin nähty, kun väärästä paikasta/retalehtivat johdot on tehny gyrolle häikkää...
T-REX 500 ESP - T-REX 450 PRO - Blade 130X - DX7 - Phoenix
Poissa Lassi Luukkonen
« Vastaus #154 : 07 Elokuu, 2011, 22:52:41 »
Niin mites kun säädän mankasta perän gainia? Huomaan että ainakin beastin keltanen valo liikkuu kohdasta toiseen. Onko sillä vaikutusta perän toimintaan ja jos on, niin onko sitä perää tarpeellista säätää mankasta?
Gaui 550, Gy401,
Gaui 425 cf, BeastX
DX7 & 8,
Reflex Xtr2
 - Kohti uusia kuusia -
« Vastaus #155 : 07 Elokuu, 2011, 23:03:39 »
Sen kuuluu liikkua kun säädät gainia. A on vähän ja se vika kirjain on 100% gainia. Yleensä siinä G kirjaimen kohdalla on aika hyvä.
« Vastaus #156 : 07 Elokuu, 2011, 23:08:19 »
Hyvä! Eli mankasta voi säätää entiseen malliin gearin kautta...
E: Itse asiassa jos laitan lähettimeen +100 niin beastissä keltanen valo on N-kirjaimella. Sitten kun vähennän niin kun lähettimessä on +-0 beast näyttää A-kirjaimella keltasta. Kympin välein liikkuu se keltanen. Kai se on sitten oikein :)
EE: Ei ihan kympin välein. Tajusin että 100% : 14 = on jotain muuta kuin 10.
« Viimeksi muokattu: 08 Elokuu, 2011, 08:57:48 kirjoittanut Lassi Luukkonen »
Gaui 550, Gy401,
Gaui 425 cf, BeastX
DX7 & 8,
Reflex Xtr2
« Vastaus #157 : 08 Elokuu, 2011, 22:49:28 »
On se vakaa kyllä! :) Kolme akullista testailtu, hyvin toimi. Ainut vaan, että perä vägäs vähän eikä tahtonu asettua gainin säädöllä. Täytyy perehtyä asiaan toisena päivänä enemmän. Pääasia, että toimii.
Gaui 550, Gy401,
Gaui 425 cf, BeastX
DX7 & 8,
Reflex Xtr2
Poissa ropellihattu
« Vastaus #158 : 17 Elokuu, 2011, 21:01:33 »
P****leen h*****tti s******na!
Biisti nollattu ja setuppi tehty uudelleen. Ihan pois tolaltaan on edelleen perägyro. Pienin heijaus puolelta toiselle on varmaan about 30 astetta. Pahimmillaan 180 ennen ku saan alas. Perän tönäri liikkuu vapaasti, samoin slider. Servo vaikuttaa ehjältä (tosin nyt kun ollaan kaikki yhdessä alettu mollaamaan allun servoja niin vois olla viisasta kokeilla vaihtaa...)
Ei kai auta muu ku nyppiä piuhat irti ja laittaa uudestaan vaikka kaikki erillään. Nyt on vastari-beast väliset niputettu yhteen.
Mutta edelleen ihmettelen että toimi kyllä muutaman akullisen, on jopa useita todistajia ja sen jälkeen ei ole mitään mekaanista muutosta tehty.
Nada
« Vastaus #159 : 17 Elokuu, 2011, 21:21:06 »
Missä sulla on beasti siis, 450 prossa? Jos on niin tarkista että perälavanpitimet ei klappaa milliäkään päittäis suunnassa! Mulla on menossa jo 5. perä laakeri. Se 2x5x2.5mm laakeri antautuu aika nopeesti
Poissa ropellihattu
« Vastaus #160 : 17 Elokuu, 2011, 21:34:46 »
Jumankekka tsczxiiccci!
Toinen perlavanpidin par milliä irti.
Enpä huomannut tuota. Huomenna laagerkauppaan...
Jos tuo on syy niin olen sulle velkaa yhden nurmi&sulosen lihapiirakan makkaralla ens kevätleirillä...:)
Nada
« Vastaus #161 : 17 Elokuu, 2011, 22:25:01 »
Noniin! Se on se syy, trust me ;) Itte pähkäilin tota melko kauan ku ei vain perä pitänyt. Ja tosiaan ei tartte klapata kuin puol milliä
« Vastaus #162 : 17 Elokuu, 2011, 22:37:35 »
joo tuo on ongelma, mulla ollu samaa ja nik-92:lla
Poissa ropellihattu
« Vastaus #163 : 18 Elokuu, 2011, 20:31:03 »
Laakerit vaihdetttu varmuudeksi molempiin lapasenpidikkeisiin. Olipas joo toisesta pienempi laakeri heikossa hapessa. Tuli osina ulos.
Huomenna jos jaksais testailla. Varmaan on taas soiva peli.
Nada
Poissa ropellihattu
« Vastaus #164 : 19 Elokuu, 2011, 16:41:45 »
Peba toimii taas ku ajatus!
Kiitos zxiicci!
Nada
Poissa krpk67
  • T-REX 500 ESP
« Vastaus #165 : 21 Elokuu, 2011, 16:54:00 »
Ei ole helppoa ei...
Pistin Beastin kiinni ja pistin sormet ristiin, kun kytkin virrat. Toimiihan se jotenkin, gyro reagoi, sekä itse vakautus reagoi, mutta peräservo ei liiku radion tikusta ollenkaan. Johdotus on oikein ja kun kerran gyro vastaa, niin eiköhän tuon pitäisi olla oikein. Muut servot liikkuu radion tikusta. Kokeilin laittaa peräservon suoraan vastariin...toimii, mutta kun menee biistin läpi niin ei... liioin setupissa ei saa tehtyä mitään, kun noi valinnat tehdään juuri tuolla.
Olisiko kellään vinkkejä, mitä pitäisi tehdä?
Radio on DX7, servo DS620 ja biistillä on standard vastari AR6200
« Viimeksi muokattu: 21 Elokuu, 2011, 16:57:25 kirjoittanut krpk67 »
Poissa Iceheart
  • Rc-Kopterit Ry #0189
« Vastaus #166 : 21 Elokuu, 2011, 17:17:58 »
Tarkistappa ihan aluksi ajatuksella johdotus (Beastin manuaalin s14 jos en väärin muista).
« Viimeksi muokattu: 21 Elokuu, 2011, 17:21:25 kirjoittanut Iceheart »
Poissa krpk67
  • T-REX 500 ESP
« Vastaus #167 : 21 Elokuu, 2011, 22:34:07 »
Meni kyllä oudoksi, mutta käänsin Aileron2 (pitch) toisinpäin ja peräservo alkoi reagoimaan tikkuun. Käänsin johdotuksen taas takaisin, kuten se alun pitäen oli, niin peräservo toimii edelleen :)
Poissa krpk67
  • T-REX 500 ESP
« Vastaus #168 : 22 Elokuu, 2011, 22:19:44 »
Setuppia väännetään ja kysymystä pukkaa  ;D
Cyclic pitch geometry asettuu juuri 6 asteen tuntumaan, kun sininen valo syttyy. Jouduin jo tuohonkin päästäkseni laittamaan servoarmin linkin lähemmäksi ja nyt tässä mietin, että riittääkö, että hyväksytty raja juuri ja juuri rikkoontuu, vai pitäisikö pyrkiä jostain syystä parempaan tulokseen - on se niin rajalla, kuin olla voi? Ts. en edes ymmärrä, miksi tuolle pitää opettaa tuo geometria :)
« Vastaus #169 : 22 Elokuu, 2011, 22:31:48 »
kunhan ledi on sininen niin ollaan hyvällä alueella joten jätä siihen :)
Poissa Iceheart
« Vastaus #170 : 23 Elokuu, 2011, 07:57:35 »
Siis tärkeintähän tuon kohdan asetuksessa on tuo 6 astetta ja tuo sininen valo on ns. bonusta joka kuvastaa kuinka optimaalinen nupin geometria on. Missään nimessä ei pidä mennä laittamaan tuota esim 7 astetta + sininen sillä se ei muuta kun sotkee koko boksin.
Se miksi se pitää beastille opettaa on että sitä arvoa /servojen kohtaa beast käyttää KAIKESSA laskiessaan tarvittavia korjausliikkeitä.
Poissa ropellihattu
« Vastaus #171 : 23 Elokuu, 2011, 10:16:39 »
Niin, jos nuppi on oikein säädetty niin sullahan tulee sieltä 6 astetta kun sininen valo syttyy. Eli käytännössä tämä on vain tarkastusparametri. Jos olen oikein ymmärtänyt.
Eli jos nupissa on jotain muuta kuin 6 astetta sinisellä lampulla, niin mekaanisesti ruuvaamaan.
Nada
« Vastaus #172 : 23 Elokuu, 2011, 10:19:00 »
niin joo tosiaan tänhän voi ymmärtää väärinkin  :D
eli KUN sulla on se 6 astetta nupissa jos ledi on sininen on homma ok ja linkkejä ei tarvii enääsiirrellä jne vaan voi antaa olla!
Poissa krpk67
  • T-REX 500 ESP
« Vastaus #173 : 23 Elokuu, 2011, 21:49:13 »
Noniin, Riepupetteri oli ilmassa kolmen lavan ja Biistin voimin. Biisti hoiti hommansa mallikkaasti, vaikka nupissa oli aivan skeidat lavat, joita oli tasapainoitettu oikein kunnolla...
Mutta mutta, kopteri oli niin kiikkerä, että minä arkana pilottina pistin apujalat pitkästä aikaa alle  ;D. Se oli varmuuden maksimoinia, koska tikun liikkeet olivat ihan millin luokkaa. Säädin tuon Control behaviorin normiasentoon Purple, ja silti oli minun makuuni aivan liian hätäinen. Tässä ketjussa on aiemmin ollut väänt....keskustelua, voiko/kannattaako expoja käyttää, jos biistissä on jokin noista "automaateista" päällä? Vai onko se "user defined" vaihtoehto, jos alan säätää expoja tuohon radiosta? Tuohon tulee Hughesin koppa jossain välissä päälle, joten se tuo taas lisää maustetta tähänkin.
Tulipa mieleeni toinenkin seikka, onko mitään syytä käyttää FBL-lapoja, kun kopteri näytti kuitenkin toimivan ihan ok. Kuten sanottua, niin skaalakopu tästä väännetään, jos sillä on tähän lapajuttuun merkitystä.
Kiitokset etukäteen, jos joku vaivautuu neuvoja jakamaan. Kyllähän tuon saisi itse kokeilemalla selville, mutta tämä viesti oli huomattavasti nopeampi kirjoittaa :)
« Vastaus #174 : 23 Elokuu, 2011, 22:36:48 »
miksi pitää laittaa niitä expoja? mikset käytä puolittajia? ::)
biistin omat sisäset expot + kopterin raju rajottaminen mankan expoilla tekee luultavasti sellasen lopputuloksen että tikun keskellä ei tapahdu melkein mitään ja sitte yht äkkiä tikkua lisää laitaan vietäessä tapahtuu ja ihan liikaa!
369 Vastauksia
148064 Lukukerrat
Uusin viesti 24 Joulukuu, 2014, 09:42:08
kirjoittanut Nalle Puh
2314 Lukukerrat
Uusin viesti 27 Tammikuu, 2023, 13:40:48
kirjoittanut Heky
