Kirjoittaja Aihe: microBeast FBL mokkula  (Luettu 82125 kertaa)
Poissa JiriK
« : 20 Huhtikuu, 2010, 13:04:36 »
Tästä mokkulasta olikin joskus juttua täällä foorumilla.
Nysse vihdoin tuli!
Vähän alkuperäistä spartania isompi, mutta ei paljoa.
Ruuvasin jo eilen illalla Protosiin MSH:n oman FBL kitin.
Tänään sitten sähkösäätöä..
Poissa jpietari
Vs: microBeast FBL mokkula
« Vastaus #1 : 20 Huhtikuu, 2010, 13:20:48 »
DHL:n seurannan mukaan microbeasti kävi minunkin oven takana aamulla; harmillisesti ei vaan ollut ketään paikalla :( Rexi pääsee kohta eroon nupin ylimääräisistä osista...
tuupola
« Vastaus #2 : 20 Huhtikuu, 2010, 14:16:29 »
Mukavan pieni. Gyrobot on niin suuri että se ei mennyt Superframen sisään ilman freimin modaamista.
Poissa Picofly
  • FPV rocks!
« Vastaus #3 : 20 Huhtikuu, 2010, 15:34:07 »
Tännekin tuli kaksi.
MicroBeast tuntuu todella pieneltä verrattuna esim. Gyrobottiin. Liitinrivistön leveyttä on kavennettu todella nokkelasti niputtamalla kolmen kanavan johdot yhteen liittimeen. Kätevää!
Englanninkielinen manuaali pitäisi olla saatavilla loppuviikosta.
Poissa JiriK
« Vastaus #4 : 20 Huhtikuu, 2010, 15:54:47 »
Löytyisköhän tuon manuaalia jostain sähköisessä muodossa...
Babelfish voisi auttaa kun ei oikeen tuo saksa taivu.
edit:
« Vastaus #5 : 20 Huhtikuu, 2010, 16:08:02 »
Mielenkiintoista, se on paljon pienempi kuin olen kuvista käsittänyt. Ohjelmoidaanko se pelkästään tikuilla vai onko siihen myös tietokone softa, jolla saa twiikattua kaikkea mahdollista.
Nyt Hopi, hopi lennättämään, jotta saadaan suorityskyvystä tietoa.  :) Voisi olla sopiva vekotin meikäläisen reksiin, jos vaan lentää hyvin. Toistaiseksi maailmalla ei ole kovin paljoa lentoraportteja, mutta ne vähäiset sanovat sen olevan kunnon vehjes.
« Vastaus #6 : 20 Huhtikuu, 2010, 16:12:21 »
Ainakin saksalaisesta manuaalista saa sen kuvan että pelkästään tikulla ohjelmoitava vekotin on kyseessä. Onko tietoa tuleeko tähän vielä muutosta? Toisaalta jos se kerran noinkin lentää niin mikäs siinä.
Nyt kyllä houkuttelee jo kaksi kertaan enemmän kuin edellisen viestin kirjoittamisen jälkeen (n.3min sitten  ;D).
Muoks:
Löytyy advanced setup ja Spektrumin satelliitinkin saa kiinni!! Softa jopa Macille!  :o
- With the optional Spektrum Satellite Adapter, installation in indoor model helicopters is also possible without a great number of wires.
- Updates and advanced setup possibilities (Setups) can be done com fortably with the optional USB interface „USB2SYS“ via the BEASTLINK interface. Software for Windows & Mac can be downloaded free at www.BEASTX.com.
Muoks2:
- Spektrumin satelliitti vaatii oman adapterin, eli sitä ei saa suoraan kiinni.
« Viimeksi muokattu: 20 Huhtikuu, 2010, 16:18:06 kirjoittanut Maikko »
Poissa JiriK
« Vastaus #7 : 20 Huhtikuu, 2010, 16:17:05 »
Tikuilla ohjelmoidaan ainakin aluksi.
Mukana kyllä tuli USB-johto ja adapterimokkula, mutta mitään softaa ei ole :(
Poissa Picofly
  • FPV rocks!
« Vastaus #8 : 20 Huhtikuu, 2010, 16:21:31 »
Eka ohjelmistopäivitys on kuulemma tulossa huhtikuun lopussa.
« Vastaus #9 : 20 Huhtikuu, 2010, 16:32:30 »
Joo, päivittävät nopeasti softan. Hyvä niin.
Löysin MrMelin testirapsan BeastX.stä. Hänellä on kokemusta paljon FBL laitteista, joten aika luotettava pitäisi olla.
Tiivistettynä, hyvin menee normilennot, mutta kun perä alkaa pyöriä tuntuma katoaa. Tosiaan päivityksessä varmaan paranee entisestään. Hieman tosin viilensi omia tunteita  ;).
I've completed my tests on the BeastX for now, here is my feeling about it.
First of all I would like to tell how I done testing, I flew 8 packs where breaking in with a flight in the middle with my "known" heli (second L600 which is my normal flying machine) as I know the mind adapt very fast it's easy to miss stuff.
My "known" setup is same mechanical setup with different FBL Solution, otherwise identical.
I test one type of move each time, tweaking and trying it again and disregard other things while doing that.
I did try two different mounting tapes, no big difference between them.
I pushed it hard today
Setup: Very easy but still versatile, will be even more so with a English manual
Spoolup: I suggest slight negative pitch since the heli can start to drift on the ground due to ground vibrations, could throw off any newcomers.
Hovering: I tested from low -> high gain, too low gain and it starts to drift, with good gain it hovers hands off.
Forward flight: Tracks perfectly, total effortless.
Fast forward flight: No problem in FFF, big loops without issue, tracks perfectly through it, Tail wag comes in FFF if your tail gain is too high (see more under tail)
Backward flight (FF and FFF and tailslides): No issues with the tail.
Stationary piros: Perfectly level, no issues.
Rolls/Flips: Rolls and flips nicely, very very slight "going out of track/in track" on flips.
Tictocs: a little wobbly elevator tic tocs (tested with various gains), aileron tic tocs is very nice and perfectly inline
Rainbows: Effortless, sometimes a little wobble on elevator axis, tail struggles a bit at pitch changes.
Tail:
- Tail struggles a bit (compared to what i'm used to) with hard pitch changes it's kicking out.
- You get wag in FFF so you have to lower the gain, and then it will struggle even more.
- Piro consistency in no-wind and slow movement is OK, piro consistency in higher wind/FFF is really terrible, very much whipping (almost to a point of stop)
Cyclic:
- Sportflying:
Cyclic feels good, you tweak the Main gain to get distinct stops.
- Response, Secondary pot gives you adjustment from VERY soft to very distinct control
- 3D flight:
I tried really hard to get it good, but I feel that its not possible, this was a disappointment, Flying straight command is no issues at all, even when you push it hard, yes, you do get a litle wobble here and there, but its fairly ok for what you have paid. But as soon as you touch the cyclic while doing any kind of piro moves, things go bad.
I tried gain and response from so soft it would drift in hover to very stiff so it would shake in stops, very soft made it a little better, but the machine was pretty much unflyable then...
- Piro funnels: You see the disc "wobble" quite bad, repeted pattern per piro.
- Piro in FFF: Heli jumps up / down with each piro
- Piro rainbows: Impossible to get looking nice.
- Piro tictocs: Ugh, very much uncommanded movement, looks more like a 3 dimensional hexagon then a piro tictoc.
- Piro flips: hard to control when you get unwanted movement on the cyclic, better the slower you piro, worse the faster.
- Piro loops: Don't try them, it can end badly fast.
Overall, for sportflying or even 3D where there is no piro maneuvers I say its good, but for 3D with piro moves, I would wait for updates, I would be disappointed for sure coming from paddles.
I tested very carefully and it's very easy to replicate, any "stir" movement on the cyclic while pirouette and watch the disc and you will see that it moves part as you command it, but also a lot as you don't.
and Tail need to be worked on for sure.
This is my feel, from the information that is known as of today, this is a new system, so it might be that as time go by more info will emerge.
I cannot say if this is the "right" system for you, but with above information you at least see my view on it.
/Fredrik
Poissa Picofly
  • FPV rocks!
« Vastaus #10 : 20 Huhtikuu, 2010, 18:34:40 »
Kokovertailua...
Gyrobot 700 painaa 14.25g mutta ylimääräisten välikaapeleiden paino tasaa tilit.
tuupola
« Vastaus #11 : 21 Huhtikuu, 2010, 11:23:58 »
Tuota ei taida voida sijoittaa rungon sisään? Jos siis säädöt tehdään potikoita vääntämällä ruuvarilla?
Poissa Picofly
  • FPV rocks!
« Vastaus #12 : 21 Huhtikuu, 2010, 14:12:52 »
Tuo on kieltämättä totta, mutta onneksi BeastX:n voi asettaa myös pystyasentoon, jolloin säädöt voi hoitaa rungon sivusta. Pikaisella sovittamisella laite näyttäisi mahtuvan esim. Gaui EP200:n rungon sisään siten, että potikat ja painonappi osoittavat sivulle päin.
Itse en ole yhtään huolissani mahdollisista piro-ongelmsta. Olen varma, että softa päivitetään moneen kertaan siihen mennessä kun rupean hiomaan nyansseja pirofunneleissa  ;).
« Viimeksi muokattu: 21 Huhtikuu, 2010, 14:51:33 kirjoittanut Picofly »
Poissa Picofly
  • FPV rocks!
microBeast FBL mokkula - joko on ensikokemuksia?
« Vastaus #13 : 23 Huhtikuu, 2010, 19:09:00 »
Onko kukaan saanut vielä MicroBeastia ilmaan? Onko ensikokemuksia?
 *#%!!!!! Tuhkapilvet !!!! Kopteritilaukseni on jumittunut jonnekin Hong Kongin ja Helsingin välille ja näin ollen Oman BeastX:ni asennus siirtyy ensi viikkoon  :'( :'( :'(.
Poissa JiriK
« Vastaus #14 : 23 Huhtikuu, 2010, 20:50:32 »
Kävin just koittamassa tuota fbl-protosia.
Jotain säätöhäikkää vielä on, kun nopeassa pitchin lisäyksessä kopu kallistuu kovasti eteenpäin.
Myös ohjaustuntumaa pitää vähän viilata, tuntui vähän kuminauhamaiselta nyt.
Säätelyä siis piisaa, mutta kopu ainakin pysyi ehjänä.
Poissa Picofly
  • FPV rocks!
« Vastaus #15 : 23 Huhtikuu, 2010, 22:49:21 »
Pysyykö swashplate vaakasuorassa jos liikutat kaasutikkua nopeasti ylösalas (holdi päällä)?
Poissa JiriK
« Vastaus #16 : 23 Huhtikuu, 2010, 23:04:21 »
Näyttäisi pysyvän suorassa.
Kuinka tarkkoja nämä on painopisteestä?
Kopu on hieman nokkapainoinen vaikka vastari ja biisti on pääakselin takapuolella.
« Vastaus #17 : 25 Huhtikuu, 2010, 14:54:59 »
Laitoin itsekin nyt harkinnan jälkeen tämän tilaukseen.
MrMel oli lennoissaan huomannut että piro-ongelmat tulivat Logon kovasta suorituskyvystä, eli paljon tehoa, kulmia ja nopeat peränliikkeet olivat myrkkyä. Hiljaa ajamalla homma toimi. Luultavimmin softapäivitys korjaa asian (toivon näin). Toimitukseen varmaan menee useampi viikko, mutta eipä mulla kiirettä ole.
Poissa Picofly
  • FPV rocks!
« Vastaus #18 : 25 Huhtikuu, 2010, 16:12:56 »
Pienen nokkapainon ei pitäisi merkittäväsi vaikuttaa. Vanha flybarless-Protokseni oli nokkapainoinen isojen akkujen takia mutta suoraa ylöspäin se nousi. Cyclic-Gainien nosto voisi auttaa asiaa.
Poissa JiriK
« Vastaus #19 : 25 Huhtikuu, 2010, 19:54:45 »
Säädin eilen kopun mekaanisesti uusiksi servojen subtrimmeistä lähtien.
Muutin myös purkin asetuksia:
"Swashplate - pitching up behaviour" medium (oletus) -> high ja
"Control Behaviour" Sport (oletus) -> Pro
4 akullista lentelin Maskussa.. Toimi paljon paremmin   ;D
Poissa ropellihattu
« Vastaus #20 : 26 Huhtikuu, 2010, 13:04:10 »
Mistä olette biistinne tilanneet?
Olen vähän aina ollut moista stabbarittomuutta "vastaan" mutta kieltämättä jo ulkonäkökin sillä paranisi (kopterin siis) joten täytyy alkaa harkitsemaan... Plus että tuo mötikkä alkaa olemaan kohtuu pieni.
Nada
Poissa Picofly
  • FPV rocks!
« Vastaus #21 : 26 Huhtikuu, 2010, 13:17:04 »
Ennakkotilauksena täältä: http://www.freakware.de/shop/wgruppe/2152/0/BEASTX.htm
1000 kpl ensierä on näköjään myyty loppuun joten toistaiseksi Beastia joutuu hetken jonottamaan. Adapteri Spektrumin satelliittivastareita varten on sekin vielä työn alla (arvioitu valmistumisaika 8-10 viikon päästä).
Poissa Picofly
  • FPV rocks!
« Vastaus #22 : 26 Huhtikuu, 2010, 21:22:34 »
Englanninkielinen manuaali löytyy täältä:
http://www.beastx.com/content.php?28-Downloads
Poissa JiriK
« Vastaus #23 : 18 Kesäkuu, 2010, 12:14:04 »
Updeittiä: http://www.beastx.com/showthread.php?322-MICROBEAST-Software-Update-1.0.11
Ekassa viestissä purkin päivitysfile, seuraavissa tietokoneohjelmat.
Poissa Picofly
  • FPV rocks!
« Vastaus #24 : 18 Kesäkuu, 2010, 13:50:15 »
369 Vastauksia
148462 Lukukerrat
Uusin viesti 24 Joulukuu, 2014, 09:42:08
kirjoittanut Nalle Puh
2320 Lukukerrat
Uusin viesti 27 Tammikuu, 2023, 13:40:48
kirjoittanut Heky
