Kirjoittaja Aihe: Align RCE-BL100G syttyi tuleen  (Luettu 4245 kertaa)
Poissa MTHS
« : 20 Huhtikuu, 2010, 18:52:45 »
Vuosi sitten kevättalvella kärähti T-Rex 600ESP:stä Alignin nopeudensäädin. Noparista tuli sininen toimintasavu ulos kokonaisuudessaan. Kyseessä oli siis Align RCE-BL100G. Ei kun T-Rex Storesta hankkimaan uutta tilalle.
Uusi nopari toimi joten kuten eiliseen saakka, jolloin posahti ja nopari syttyi tuleen. Siis ihan aikuisten oikeasti tuleen. Samalla oli syttyä koko kopteri. Kaverin kanssa saimme akun nyhtäistyä irti ja lieskat tukahdutettua. Tosin siinä vaiheessa olivat jo noparin akkujohdon juotokset muutenkin sulaneet irti. Samoin sulivat moottorijohtojen tinaukset. Voi sanoa, ettei kopterin tuhoutuminen ollut kaukana. Onneksi selvittiin vain pienillä pinta- ja nokivaurioilla. Ja päänsäryllä - savu ei tainnut olla kovin terveellistä.
Palaneen noparin tilalle löytyi onneksi nopealla aikataululla Phoenix ICE 100A.
Jälkiviisaana menin nettiin. Samanlaisia tapauksia löytyi ensimmäisellä googletuksella heti useita. Tiedoksi muillekin ESP-kuskeille. Be careful.
Eläköön Align-laatu! (Mikä??)
« Viimeksi muokattu: 20 Huhtikuu, 2010, 18:54:54 kirjoittanut MTHS »
Poissa Mikka
  • Jäsen nro #99
Vs: Align RCE-BL100G syttyi tuleen
« Vastaus #1 : 20 Huhtikuu, 2010, 21:55:32 »
Kiitoksia tiedosta. Taitaa olla aika hankala varautua tuollaiseen (ellei suosiolla vaihda noparia; toisaalta toisenlainen nopari voi palaa aivan samalla lailla). Pitäisi olla joku oikosulkusuoja katkaisemassa sähköt ajoakusta, jos virta kasvaa yli sallitun. Onkohan kukaan missään virittänyt sellaisia?
Poissa jkaija
  • #0053
« Vastaus #2 : 20 Huhtikuu, 2010, 22:00:41 »
... Pitäisi olla joku oikosulkusuoja katkaisemassa sähköt ajoakusta, jos virta kasvaa yli sallitun. Onkohan kukaan missään virittänyt sellaisia?
Riittävän kokoinen sulake -> Esky E-smart n.100Amppeerin sulake  ???
RJX; Extreme X-90Gas
ESky; -BeltCp, Smart
JR 11X Zero
« Vastaus #3 : 20 Huhtikuu, 2010, 22:17:01 »
check your motor very carefully.
Measure with an ohm-meter, whether there is contact between a motor wire (any) and the case. While the motor is mounted (the screws are often the culprit).
If you spend a bit more on a Kontronik ESC, they measure the motor before applying power to check that it's OK, and shut down on overcurrent.
Oh yes they do... I have "used" this feature many times  ::) E-power sucks, oh yeah...
Poissa MTHS
« Vastaus #4 : 21 Huhtikuu, 2010, 10:32:21 »
Ei ole kontaktia mittarinkaan mukaan.
Phoenix ICE pyörittää moottoria ihan mukavasti. Ottaen huomioon, että maailmalla on Alignin nopareita palanut aika paljon, uskoisin vian olleen noparissa.
« Vastaus #5 : 21 Huhtikuu, 2010, 10:37:12 »
Lämpenikö se nopari koskaan enne tuota viimeistä lentoa jolloin se tietenkin lämpeni aika reilusti  :)
Poissa MTHS
« Vastaus #6 : 21 Huhtikuu, 2010, 16:57:01 »
Ei mitenkään epätavallisen paljon.
Tänään otin Phoenixista login. Lähes jokaisessa startissa on noin 70 ampeerin virtapiikki. Ei kumminkaan kaikissa. Ehkäpä moottorissa on kumminkin jotain häikkää.
6352 Lukukerrat
Uusin viesti 02 Kesäkuu, 2008, 14:42:28
kirjoittanut Timo Huhtamäki
25 Vastauksia
12535 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Elokuu, 2009, 01:12:06
kirjoittanut XciD
2674 Lukukerrat
Uusin viesti 13 Maaliskuu, 2010, 16:05:36
kirjoittanut Einari Lindberg
4110 Lukukerrat
Uusin viesti 29 Maaliskuu, 2010, 22:55:47
kirjoittanut Vatkain
2252 Lukukerrat
Uusin viesti 28 Heinäkuu, 2010, 08:14:02
