Kirjoittaja Aihe: 5 lapainen nuppi  (Luettu 6078 kertaa)
Poissa Vatkain
5 lapainen nuppi
« : 22 Huhtikuu, 2010, 23:03:34 »
Olen siis suunnittelemassa hughes 500E skeiliä. Tietääkö kukaan mistä saisi 5 lapaisen nupin? olen etsinyt googlen kautta ja löytänyt pari eri valmistajaa ja n. 15 myyjää, mutta missään ei ole hyllyssä. Kopterin runko on siis T-rex 600E. Onko kukaan täällä rakentanut vastaavaa?
Trex450, Trex500ESP, Trex600CF, sähkö-Freya työn alla, Spektrum DX7
Poissa kaardian
Vs: 5 lapainen nuppi
« Vastaus #1 : 23 Huhtikuu, 2010, 13:49:25 »
Mulla on 4-lapanen nuppi Gaui 200SD:ssä. Ihan hirmusesti en tiä aiheesta, mutta sen tiän että ESCiä lapojen lisääminen kuormittaa jonkin verran enemmän ja vähmmillä kierroksilla nousee irti maasta. Samoin 3-akselinen gyro on varsin suositeltava, ja lapauran säätäminen on tuskaa ;D
« Vastaus #2 : 23 Huhtikuu, 2010, 17:01:03 »
Centuryllä on ainakin monilapasille omansa
http://www.centuryheli.com/products/rotorheads/multi-rotorhead.html?currentid=472
Lightning helillä on myös omansa ja halvempiki, mutta siitä oli jotain rutinoita.
Poissa Vatkain
« Vastaus #3 : 23 Huhtikuu, 2010, 18:14:24 »
Tuo centuryhelin on liian kallis. Noita lightning helin nuppeja olen etsinyt, mutta mistään en löytänyt hyllystä ???
En ole vakautusta vielä etsinyt, mutta hobbycityssä näyttäisi olevan jos vain toimivat. Myös nopeudensäädin kiinasta ja jostain pienempi pinjoni.
« Vastaus #4 : 23 Huhtikuu, 2010, 18:16:19 »
Kuinka muuten käy perän toiminnan jos tiputtaa kierrokset 50% samalla kun lisää lapoja 2--> 5?
Poissa Vatkain
« Vastaus #5 : 23 Huhtikuu, 2010, 18:42:35 »
Mä oon miettiny samaa, mutta ei niitä kierroksia voi liikaa laskea. Tosin ei sillä 3D:tä lennetä kuitenkaan... kunhan näyttää hyvältä.
« Vastaus #6 : 24 Huhtikuu, 2010, 08:42:35 »
Jos ei muu (pidemmät & leveämmät perälavat) auta, ni lisää lapoja peräänkin sitten vain! :)
http://www.rc-tek.com/us_store/i%C2%B2-rc-tb16-500-class-high-performance-tri-blade-tail-assembly-p2218.html
Tai jos oikein haluaa lähteä kikkailemaan, perälle oma moottorinsa.
Poissa Vatkain
« Vastaus #7 : 24 Huhtikuu, 2010, 12:55:32 »
Hughes 500E :hen saa optiona 4 lapaisen peräroottorin eli sellanen olis tietysti helppo ratkaisu :P
Kohta model expoon katselemaan :)
Poissa Vatkain
« Vastaus #8 : 25 Huhtikuu, 2010, 18:35:18 »
Tänään tilasin Fast ladilta skaalakopan ja navigointivalosarjan, eli projekti pääsee alkuun. Löysin myös nupin, mutta en vielä uskaltanut tilata.
Stabilointi on myös suunnittelussa. Siihen kaipaisin hieman apua, koska ei ole mitään kokemuksia. Onko tuosta alla olevasta mihinkään?
Jos on mahdollista niin käyttäisin pyrstöön erillistä gyroa, joka on jo rungossa kiinni (GY611 ja BLS251) eli voiko käyttää erikseen?
-stabilointi      (hobbyking) Gaui Flybarless E-Stabilizer FES (GUEC GU-365) 139,95$
-skaalakoppa   http://www.fast-lad.co.uk/store/hf6001_scale_fuselage_500e_600n_600e-p-7470.html
-valot            http://www.fast-lad.co.uk/store/ea-020_battery_alarm_navigation_lights-p-4602.html
-nuppi            http://www.scaleflying.com/product_p/klw-rca5b6.htm
Poissa kaardian
« Vastaus #9 : 25 Huhtikuu, 2010, 20:57:37 »
Tuon gauin kanssa voi käyttää erillistä perägyroa. Toimii siten että et kytke niitä "tiettyjä" johtoja vastariin etkä siihen 3-akseligyroon. Ainakin minun gauilaisen ohjeessa sanottiin näin.
Minusta tuo gaui ei ole paras mahdollinen valinta 3-akseligyroksi, ehkä se vähän isommassa kun 200 gauissa toimii paremmin. Tuota 4-lapasta kun olen leijutellu, niin aika pienillä gaineilla pitää ajella että toimii, jos ihan vähän lisää ni sit alkaa vägään joka akselin läpi. Se odottaa sitä lämmintä tyyntä kesä iltaa ni sit säädetään...
Poissa Vatkain
« Vastaus #10 : 26 Huhtikuu, 2010, 17:24:24 »
Voisi kokeilla Gauia koska on niin halpa ja tarttee muutakin rojua kiinasta.
Kysyin sähköpostilla parista nettikaupasta siitä lightninhelin nupista että onko tehtaalla jotain ongelmia? Vastasivat heti.
Selvisi että nykyistä mallia ei enää valmisteta ja noin kahden viikon- kuukauden päästä tulee täysin uusi malli myyntiin. Taidan jäädä odottamaan.
Täytyyhän poliisihelikopterissa olla myös kamera ;D Aluksi lähes ilmainen turnigy.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10093&Product_Name=Turnigy_highrate_30FPS_Ultra-small_Digital_Camera_W/_2GB_SanDisk_Micro_SD__
www.rcmachine.net
www.cnchelicopter.com
« Vastaus #11 : 26 Huhtikuu, 2010, 18:05:50 »
Tuon kameran kanssa on porukalla tullut harmaita hiuksia, kuvailee ja lopettelee millonsattuu ja valot vilkkuu miten sattuu ja sammuilee ja mitä lie :D
Vanhempi malli on itselläni toiminut oikein hyvin, mitä nyt ei lataudu usb:n kautta, viritin latausliittimen että voi laturilla ladata..
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10973&Product_Name=Turnigy_30FPS_Ultra-Mini_DigiCam_INCLUDING_2GB_SanDisk_Micro_SD
Tosin eri merkkinen omani, mutta sama kamera.
Poissa Vatkain
« Vastaus #12 : 26 Huhtikuu, 2010, 18:31:41 »
Mä vähän mietin kumpi olis parempi, mutta ehdin jo tilata.. Kävin katsomassa youtubenäytteet molemmista, mutta en nähnyt eroa.
Eipä tuohon hintaan voi toimivaa saadakaan ;D
Tällasta krääsää tulossa
-Gaui Flybarless E-Stabilizer FES
-Turnigy highrate 30FPS Ultra-small
-Fiberglass Pan-Tilt Camera Mount
-Turnigy 5000mAh 6S 25C Lipo Pack
-3K Woven Carbon Fiber Cloth (160g/m2
-TIG 600mm Carbon Fiber Z-Weave
-Hobby King T-Shirt WHITE (Medium)
-Turnigy Pinion Removal Tool
-HK-T500 Ball Link w/ Limkage Rod
-TL-242 Thread Locker & Sealant Med
-Extra Size Cardboard Box
useampi lapainen kopteri
Aloittaja miccot Teoria
10848 Lukukerrat
Uusin viesti 24 Heinäkuu, 2009, 19:53:15
kirjoittanut Sandu
HK-450 nuppi
Aloittaja Jokusenpoika Kloonit
9446 Lukukerrat
Uusin viesti 13 Toukokuu, 2011, 23:42:32
kirjoittanut Anssi
4758 Lukukerrat
Uusin viesti 04 Heinäkuu, 2012, 14:04:54
48 Vastauksia
16366 Lukukerrat
Uusin viesti 04 Syyskuu, 2015, 10:01:03
kirjoittanut Kaapeli
2561 Lukukerrat
Uusin viesti 17 Syyskuu, 2018, 18:57:55
kirjoittanut Hayabusa
