Kirjoittaja Aihe: Mikä näistä Raptor 50, 60 vai 90 ? ? ?  (Luettu 17711 kertaa)
mazaa
Vs: Mikä näistä Raptor 50, 60 vai 90 ? ? ?
« Vastaus #25 : 05 Kesäkuu, 2007, 00:37:17 »
No jos hankkisin tuon 50SE:n niin mitä siitä sitten kannattaa tuunata ja blingata jotta se olis enemmän kuin hyvä?
-Nega-
1 - hiilikuitulavat
2 - hiilikuituperäputki + tuet
3 - tail servo peräputken tyveen, hiilikuitutönäri
4 - SUS tail hub PV0499
Poissa Pete-
« Vastaus #26 : 05 Kesäkuu, 2007, 14:48:44 »
Menee vähän ohi aiheen mutta kertokaas tuon hiilaritönärin tuotenumero mulle ja mistä sitä löytyy. Itellä oli sellainen 50. rapukassa ja hyvin pelasi. Nyt pikku lipsahduksen takia peräpään kamat meni poikki ja tuo tönäri oli mulla siinä jo valmiina kun käytettynä tuon ostin eli en tiedä mistä hankittu. Sen verran sitä vielä kommentoin että paljon kevyemmin ainakin perä toimii kun ei tarvi mitään välitukia siinä, eli sinänsä kyllä kannattava ostos.
Poissa atgrohn
« Vastaus #27 : 14 Kesäkuu, 2007, 22:31:31 »
No pitipähän lopultakin eksyä myös tälle pimeälle puollelle. "Welcome to the dark side"
Kyllä niitä 20 grammasia (vai olisko ollut 25 grammasia) löytyy myös SAB:n valmistamina täyshiilariverisioina, ainakin SABE:sta.
Antti
Trex250, Trex450, Trex600N, Raptor50, kiinteäsiipiset X Y Z ja Å
...ei se miten päin laskeutuu vaan kuinka kovaa....
Poissa gekki
« Vastaus #28 : 25 Kesäkuu, 2007, 23:15:05 »
Itse ostin viimekesänä 50:seen rapukkaan tollaset sabin hiilari stabbarit. Painoo niillä 25g, pinta-ala on sunnillee lavoissa sama kuin tt vihreissä, mutta sabin lavan painopiste on juuremmassa eli tämä ns. keskipaosta johtuva lavan paino on pienempi. Itte tykkäsin lavoista, menivät vain aika helposti rikki.  :o  Torp...(kylki edellä platalle...)
« Viimeksi muokattu: 26 Kesäkuu, 2007, 07:35:38 kirjoittanut gekki »
Poissa Pete-
« Vastaus #29 : 26 Kesäkuu, 2007, 14:48:31 »
Mulla oli/on samanlaiset sabin hiilaristabbarit ja hyvin ne ainakin yhden kohtuu vauhdikkaan torpin kesti.
http://koti.mbnet.fi/pete-/hekoleiri/Kuva%20143_pienennetty.jpg
Hyvin ovat stabbarit pelanneet, tosin en ole vakioilla ikinä lentänytkään.
Poissa gekki
« Vastaus #30 : 26 Kesäkuu, 2007, 16:57:55 »
Aika pahaa jälkee se maapallo tekee teilläkin päin kepakolle. Sulla onneks ei oo tainnut tulla tolle vaimentimen puolelle. Mulla kepakko tuli kylelleen asvalttiin meni änkkäri ihan lätyks. Veikkaan et vaikka olis ollut mitkä tahansa stabbarit niin olis menny rikki. Mulla oli sabin perälavatki ja ne meni myös. No kaikkee ei kannata kokeilla heti aluks liika matalalla. ;)
Poissa Pete-
« Vastaus #31 : 26 Kesäkuu, 2007, 20:11:10 »
Mulla oli kans sabin perälavat, mutta silppunahan  ne jo on. Mielestäni raptorin yksi suurimmista tyyppivioista on liian pieni peräevä, joka siis sallii perälapojen osua maahan hiukan epätasaisemmalla pinnalla.
Tuolle mun torpille laskin hintaa about 230-230€. Elektorniikka säilyi melko ehjänä, meni vain parin servon rattaat.
« Vastaus #32 : 30 Kesäkuu, 2007, 19:41:26 »
Pistänpä tähän väliin vielä sellaisen tiedon että R90 3D on siis kevennetty version 90SE: stä. Kaikki turhan painava on otettu pois, tai vaihdettu kevyempään, jolla on saatu pienennettyä painoa, joka tuskin on tuonut merkittäviä tuloksia. Myös jotain linkistöllisiä muutoksia on tainnut tulla. Googlettamalla löytyy osalista mitä on jätetty pois tai vaihdettu. Taitaa kummiskin SE versio olla järkevämpi.
2458 Lukukerrat
Uusin viesti 19 Kesäkuu, 2008, 18:49:43
3316 Lukukerrat
Uusin viesti 03 Elokuu, 2011, 08:54:30
kirjoittanut kopterifriikki
5626 Lukukerrat
Uusin viesti 08 Syyskuu, 2012, 11:28:23
kirjoittanut Eispii
29 Vastauksia
65253 Lukukerrat
Uusin viesti 27 Heinäkuu, 2014, 20:49:28
kirjoittanut Otou
2952 Lukukerrat
Uusin viesti 27 Toukokuu, 2018, 00:35:59
kirjoittanut Jussi
