Kirjoittaja Aihe: Isossa Omenassa lennätystä perjantaisin  (Luettu 49654 kertaa)
Vs: Isossa Omenassa lennätystä perjantaisin
« Vastaus #125 : 28 Maaliskuu, 2008, 23:27:17 »
Jos joku tilaa tuon HBK2 belt pulley setin niin mä ottasin kanssa sellasen samaan tilaukseen. Oikeen pistää vihaksi tuon laitteen toiminta. Mulla ois nyt gyroksikin gy-401. Mietin tänää ittekseni että voisko toho HBK2 laittaa isommat perä lavat esim minititanista.
« Viimeksi muokattu: 28 Maaliskuu, 2008, 23:41:12 kirjoittanut juza »
Poissa tubelius
  • Tuomo Kämäräinen
« Vastaus #126 : 28 Maaliskuu, 2008, 23:50:08 »
I agree with Jaska. We really apprecite your all your effort Markus.
I'll check the upgrade.
« Vastaus #127 : 29 Maaliskuu, 2008, 07:47:11 »
Huomenta kaikki :)
Vastaus tuli rcgroupilta: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=840755#post9449106
- suuremmat lavat
- lisää headspeed
- loosen the screws so the ball links can move... what's that in Finnish...
- higher gear ratio for the tail rotor
Cheers
Markus
Poissa martevuo
« Vastaus #128 : 29 Maaliskuu, 2008, 08:07:04 »
whee!
My suggestion did hit the targer.. :D
Poissa martevuo
« Vastaus #129 : 29 Maaliskuu, 2008, 08:12:21 »
If I remember right, It did only spinn something like 3,5 rounds per 1 main rotor round   :-\
« Vastaus #130 : 29 Maaliskuu, 2008, 08:24:12 »
whee!
yes  :)
Poissa Arctikdiver
  • Jari Salin RC-Kopterit Ry
« Vastaus #131 : 29 Maaliskuu, 2008, 08:31:05 »
Minunkin puolesta nöyrät kiitokset suuresta avusta, ota olen Markukselta ja Jonilta saanut!
Tietohan tunnetusti lisää tuskaa... ja niinhän se on.
On suuret aukot tiedoissa...
Läskillä on aina lämmin
Poissa tubelius
  • Tuomo Kämäräinen
« Vastaus #132 : 29 Maaliskuu, 2008, 09:13:19 »
Hei.
Asensin perän pystysiivekken alareunaan pienen vaakasiivekkeen ettei takalavat osu maahan helposti. Perälavat vaihdoin isompiin Mini Titanin vastaaviin. Kiitos vinkeistä!
Poissa tubelius
  • Tuomo Kämäräinen
« Vastaus #133 : 03 Huhtikuu, 2008, 00:56:53 »
Meikän kopteri lens muutosten jälkeen hyvin ja vakaasti.. :)
Mitäs häh täh.. Arctikdiver ei ole tulossa torstaina, kuka avaa oven vai mitä häh?
Poissa Arctikdiver
« Vastaus #134 : 03 Huhtikuu, 2008, 02:26:54 »
Juza tuuraa mua, kun huhkin hommia...
Poissa tubelius
  • Tuomo Kämäräinen
« Vastaus #135 : 03 Huhtikuu, 2008, 16:47:16 »
Juza avaa 17:30 tänään!
« Vastaus #136 : 03 Huhtikuu, 2008, 22:06:30 »
Olipas hauskaa. Sain HBK2 toimimaan vihdoinkin toivomallani tavalla. Nyt on Futaban 401 gyro ja t-rex 450 perälavat. Toimii todella hyvin. Tällä kertaa pääsin oikeasti lennättämään, kahdeksikkoa sun muuta ja vauhdilla! Sivullisetkin sen huomasi, niitä taisi pelottaa. Pari kertaa oli täpärä tilanne kun on niin ahdasta, pylväitä ja katto matalla. Rupes toi leijuttelu jo tympimään, pakko kokeilla rajoja, eihän sitä muuten opi ;)
Poissa tubelius
  • Tuomo Kämäräinen
« Vastaus #137 : 04 Huhtikuu, 2008, 00:44:28 »
Oikein.. :)
Where were you Markus? Are you coming tomorrow?
« Vastaus #138 : 04 Huhtikuu, 2008, 08:10:03 »
nice !!
band rehearsal... lahjattomat treenavat  ::)
Will try to come today...
« Vastaus #139 : 04 Huhtikuu, 2008, 11:25:33 »
Tänään olen jo klo 17.00 avaamassa ovia.
« Vastaus #140 : 04 Huhtikuu, 2008, 22:40:23 »
Päivän saldo, kaksi lepatusakselia, hiilikuitu lavat, peräputken toinen tuki, yksi servo ja mahdollisesti vielä pääakseli. Hauskaa oli silti. HBK2 on jo korjattuna ja koeleijutukset tehtynä odottomassa mahdollista huomista lennätystä.
« Vastaus #141 : 04 Huhtikuu, 2008, 22:49:09 »
Kaksi lepatusakselia???
Ajoitko päin varaosapakkia?  ;D
« Vastaus #142 : 04 Huhtikuu, 2008, 22:59:46 »
Itse asiassa eilenkin meni yksi akseli.. se tosin saatto olla kiero jo ennestään. Tulee noi seinät vastaan niin helposti. Mun kahdeksikkon ajaminen ei ole pienessä tilassa aina niin puhdasta. Kolme kertaa käyny silleen että meinaa loppua tila ja olen aina päättänyt ottaa kopterin lattille, siinä se sitten on liukunut jalaksilla millon patteriin tai johonkin muualle.  Yrittänyttä ei laiteta!
« Vastaus #143 : 05 Huhtikuu, 2008, 21:39:48 »
Moikka Futsabishu T7C omistajat,
ymmärän nyt, miksi swash-servot eivät jää paikalla, jos throttle-hold tule päällä
Sama ja selitys Englanniksi:
I just found out, why the throttle-hold switch on Futaba T7C moves the swash servos, even if the pitch curves are identical.
There is a function HOV-PIT that puts the little dial wheel "VR CH. 6" on pitch. It does not affect throttle hold.
Set HOV-PIT to INH (also HOV-THR to INH) and it works as expected.
Cheers
Markus
Poissa tubelius
  • Tuomo Kämäräinen
« Vastaus #144 : 05 Huhtikuu, 2008, 22:19:30 »
Hojima! 7C..
Ah, I just found the function last time. Yeah, maybe it would be best to disable it.
« Vastaus #145 : 05 Huhtikuu, 2008, 23:19:43 »
BTW, the trainer cable works. This is pretty amazing, it's also possible to assign only some controls.
Wonder if there is enough space in Iso Omena... maybe with a very very small heli  ;D
kempsu04
« Vastaus #146 : 09 Huhtikuu, 2008, 14:22:32 »
Koska olisi seraavan kerran lennättelyä Ompussa ? Kuulin että Torstaina 10.04 siellä saattaisi olla jotain säpinää ,ajattelin myös itse raahauta paikan päälle nuuskimaan tilannetta jos vaikka saisin hyviä vinkkejä tulevalle harrastukselle niin ja tietenkin jos vaikka näkisi livenä tuon juuri tilaamani T-REX600CF:n. Eli isolla väännöllä lähdetään liikkelle , mutta eiköhän se siitä. ;D Heh jotenkin ihan tuntee itsensä taas pikku pojaks kun näin innolla huomista odottelen siis mikäli se on huomenna.  :D
Poissa tubelius
  • Tuomo Kämäräinen
« Vastaus #147 : 09 Huhtikuu, 2008, 19:43:02 »
Heps. To ja pe ollaan menty jos ei oo muuta kuulunu. Sekaan vaan!
Kukas tulee avaa huomen ja monelta?
« Vastaus #148 : 09 Huhtikuu, 2008, 20:46:31 »
Mä en torstaina pääse. Olen työreissulla täällä Porissa. Tulen kyllä huomena pois mutta menen heti ylitöihin to-pe yöksi Vantaan Jumbon kulmille, kun sitä hommaan ei kerran saanut päivällä suorittaa. Perjantaina yritä päästä Omenaan.
Poissa tubelius
  • Tuomo Kämäräinen
« Vastaus #149 : 10 Huhtikuu, 2008, 16:25:42 »
Juza ja Jari on poissa eli töissä. Tullaan Tompan kanssa linnan kautta siltä varalta ettei kukaan muu hae avainta.
FPV-lennätystä
Aloittaja Mikka « 1 2 » Ilmakuvaus
31 Vastauksia
15674 Lukukerrat
Uusin viesti 09 Joulukuu, 2010, 01:11:38
kirjoittanut Mikka
33 Vastauksia
13488 Lukukerrat
Uusin viesti 28 Heinäkuu, 2010, 13:05:16
kirjoittanut Lassi
2093 Lukukerrat
Uusin viesti 07 Joulukuu, 2009, 16:19:40
kirjoittanut kaardian
10234 Lukukerrat
Uusin viesti 12 Syyskuu, 2011, 00:50:01
kirjoittanut mika a
20 Vastauksia
9931 Lukukerrat
Uusin viesti 10 Helmikuu, 2013, 10:24:22
kirjoittanut pilot4fn
