Kirjoittaja Aihe: Protos STRETCH KIT (470mm)  (Luettu 9557 kertaa)
Poissa kimce
Vs: Protos STRETCH KIT (470mm)
« Vastaus #1 : 08 Toukokuu, 2010, 22:42:47 »
 :P noinhan se munkin protos aina lentää.. eeh?:  ::) Enivei, olihan siinä kivoja liikkeitä. Olikos tuossa vain peräputkea pidennetty ja vakiota isommat lavat?
Walkera 4#3B V2 + 4G3
Gaui ep 200v2 fes microbeast
Formosa
Dymond Albatros
Hangar 9 - DeNight Special
Futaba 7C 2,4 GHz
Poissa Jyri
  • Jyri Laitinen - Valokuvaaja
« Vastaus #2 : 09 Toukokuu, 2010, 00:20:28 »
Sen kun tietäis, siis onko muuta kuin isommat lavat ja kenties pidempi peräputki??? Mutta tuo jerkku mitä tuossa pelissä oli oli jotain aivan käsittämätöntä, ei minun kyllä lähde ihan noin vaikka FBL onkin ja Koran motilla ???
Poissa JiriK
« Vastaus #3 : 09 Toukokuu, 2010, 01:13:57 »
Pidempi peräputki ja pidempi hihna siinä ainakin on.
Jostain luin että perän hihnapyöräkin saattaa olla eri ja lisäksi ulkomaan foorumeilla näkyi kuvia ylimääräisestä laakeripukista pinjonin päällä. Laakeripukki kuulemma tarvitaan jos lennetään noin kuin tuossa videossa, muuten ei ole pakollinen. Sitä tukilaakeripukkia ei saa muovirunkoon kiinni vaan vaaditaan kuiturunko..
Ootko Jyri muuten loggerilla tutkinu, paljonko tehoa siitä sun kopusta irtoaa?
Poissa Jyri
« Vastaus #4 : 24 Toukokuu, 2010, 19:04:29 »
Lainaus käyttäjältä: Corradon kommentti saatavuuteen RCGroupsissa
Motor and Escs are available now, stretch by mid june and 450 "when is ready  "
Corrado
Poissa JiriK
« Vastaus #5 : 25 Toukokuu, 2010, 01:22:12 »
Motti on nykyään Scorpionin valmistama ja nopari YGE:ltä peräisin. Pitäisi olla aika pätevä pari.
Mitenhän, mahtaako kaikki vakiomotit olla tästedes scorpioneja ja kaikki vakionoparit ygejä, vai tarjotaanko vanhojakin..
But peaks at 2500 watt o a stretched Protos is really on the edge of too much power
Corrado
Sanoo toki myöhemmin että moottorin hyötysuhde on noilla tehoilla max. 70% luokkaa joten akselitehoa olisi jotain 1.5kW.
Poissa Jyri
« Vastaus #6 : 25 Toukokuu, 2010, 02:44:56 »
Jostain sain käsityksen että jatkossa kaikki on noilla uusilla, tosin tuosta Scorparin motista en oikein tiedä, ovathan ne ihan ok, mutta parempiakin on, Scorparit kun tunnetusti vaativat parempia laakereita heti että toimisivat luotettavasti.
Tuo Stretch kit kyllä houkuttaa, jahka tulee saataville.
« Vastaus #8 : 01 Elokuu, 2010, 09:56:44 »
Olikos tästä jo kokemusta? Huvittais kokeilla, mutta tuo taitaa olla carbon only. Keksiikö joku miksei tuo menisi muoviprotokseen?
« Vastaus #9 : 01 Elokuu, 2010, 10:56:01 »
Meinasin 3DM:sista tuollaisen ostaa, mutta olis ollut päälle 100eur lapoineen.
« Vastaus #10 : 01 Elokuu, 2010, 11:05:36 »
Googletin ja meneehän se, mutta kitin mukana tulevaa pinjonin yläpuolista tukea ei muovirunkoon saa kiinni.  Tuo ylätuenta olis hyvä juttu myös vakio protokseen, sillä kun protosta räääkkääää niin protos rääkäisee.. ilmeisesti se johtuu juuri siitä että moottorin kiinnitykset taipuvat väännön alla ja hihna luistaa.
Pitääkö tässä nyt sitten niellä periaatteensa ja hommata hiilikuiturunko, olis ainakin perusteita.
Samppa, onk sulla ylimääräisiä hiilirunkoja rotokseen?
korpse
« Vastaus #11 : 01 Elokuu, 2010, 11:15:12 »
autorotaatiojussi siis selvitti rääkymisen mysteerion? ei muuta kuin hiilarirunkoa (joskus) paikaille.
MSH Protos
Aloittaja JiriK « 1 2 ... 15 16 » MSH Protos
381 Vastauksia
194032 Lukukerrat
Uusin viesti 30 Huhtikuu, 2016, 08:20:05
kirjoittanut TimoK
90 Vastauksia
56345 Lukukerrat
Uusin viesti 06 Tammikuu, 2013, 17:40:50
kirjoittanut pilot4fn
17880 Lukukerrat
Uusin viesti 08 Helmikuu, 2013, 01:15:37
kirjoittanut 338federal
7080 Lukukerrat
Uusin viesti 21 Joulukuu, 2013, 23:33:41
kirjoittanut Korppi
16731 Lukukerrat
Uusin viesti 13 Joulukuu, 2014, 23:44:48
kirjoittanut njs
