Kirjoittaja Aihe: Epämääräisiä HBK3 vikoja  (Luettu 3603 kertaa)
Poissa FaTFoX
« : 11 Toukokuu, 2010, 20:40:37 »
Aloitan nyt tällekin vielä uuden threadin ja aihe sen verran ympäripyöreä että tähän voi jatkossakin kirjoitella kun ei vaan osaa säätää.
Elevatoria etenkin taakse vedettäessä kopteri pyörii trimmistä riippuen jompaan kumpaan suuntaan. Olin myös havaitsevinani pientä pyörimistä kaasun lisäyksessä. Leijuttelussa sen huomaa hyvin, jos ei koske elevatoriin niin kopteri ei lähde kääntymään, 3-4 pientä vetoa taakse niin kopteri on kääntynyt jo melkein 90 astetta. Eteenpäin työnnettäessä en huomannut sen lähtevän pyöriin kumpaankaan suuntaan. En ole myöskään päässyt testaamaan mitä se tekee silloin jos pitää koko ajan tikkua hieman taaksepäin.
Säädin perän kohdalleen, ei vaikutusta, servossa on kylläkin noin 0,2mm klappi. Uus gyrokin on nyt kiinni, eskyllä teki samaa. Tossa olis jotku kiinanmaan aluosat laatikossa, mutta en vielä ruuvannu kiinni kun ajattelin jos tän sais jotenkin selvitettyä.
Olen kopterin kerran torpannut niin että piti vaihtaa pääakseli ja muuta pientä nupista. Kaikenlaista on siis säädetty joten vika voi olla lähtöisin ihan omista käsistä.
Poissa FaTFoX
Vs: Epämääräisiä HBK3 vikoja
« Vastaus #1 : 12 Toukokuu, 2010, 15:46:15 »
On tuossa nyt jotain muutakin häikkää, toisinaan pyörähtää suorilta 90 astetta ympäri. Pari kertaa teki niin kun aloin laskeutua, jossain 0,5m korkeudessa kerrasta 90 astetta vasempaan. Tarvinee siis käydä näyttämässä sitä jollain kopteritohtorilla ja odotella HK450pro saapumista.
« Vastaus #2 : 12 Toukokuu, 2010, 16:07:17 »
Perähihna löysällä ja hyppii hampaiden yli?
Poissa FaTFoX
« Vastaus #3 : 12 Toukokuu, 2010, 16:25:51 »
Ei ainakaan löysällä ole. Miettinyt toisinaan onko liian kirellä. Kerran sen kiristin kun selvästi oli löysällä ja hyppi.
  • Moderator
« Vastaus #4 : 12 Toukokuu, 2010, 16:56:36 »
Eihän gyro vaan pääse heilahtelemaan, tai ole niin tiukalla että joku rungon tärinä silloin tällöin täräyttäisi sitä? Entä servo, onko kunnossa ettei se vaan nyi nuppiservojen tahtiin? Voit kokeilla pöydällä laitteet kiinni vastarissa toimiiko kaikki.
Poissa FaTFoX
« Vastaus #5 : 12 Toukokuu, 2010, 23:21:30 »
Tarviikin kokeilla servoja irrallaan, sitä en ole tehnyt. Gyro on kiinni perus pehmustetulla kaksipuoleisella teipillä, toiminut aikaisemmin sillä. Sen kummempia ratkaisuja en siihen ole tehnyt. Jätin servojen ja gyron väliin pienen raon ettei ne vaan ota toisiinsa kiinni ja aiheuta värinöitä gyroon.
Poissa FaTFoX
« Vastaus #6 : 13 Toukokuu, 2010, 19:01:33 »
Servot toimii, ei ylimääräisiä liikkeitä. Mites noparin sijoitus, voiko vastari ottaa siitä häiriötä? Ne ovat nyt päälekäin, rungon muovi erottaa toisistaan. Toiminut aikaisemmin samalla asettelulla.
  • Moderator
« Vastaus #7 : 13 Toukokuu, 2010, 23:36:43 »
Voihan se ottaa häiriötä, tai sitten toimia normaalisti. Mutta itse sijoittaisin erilleen.
4454 Lukukerrat
Uusin viesti 04 Tammikuu, 2010, 22:48:38
kirjoittanut Muikku
4466 Lukukerrat
Uusin viesti 09 Lokakuu, 2009, 22:30:35
kirjoittanut Rami
HBK3 ja ongelma
Aloittaja machmac « 1 2 3 4 » E-Sky Sähkökopterit
90 Vastauksia
102171 Lukukerrat
Uusin viesti 18 Maaliskuu, 2010, 08:18:33
kirjoittanut Azzuras
4707 Lukukerrat
Uusin viesti 09 Toukokuu, 2010, 20:46:31
kirjoittanut FaTFoX
4083 Lukukerrat
Uusin viesti 13 Lokakuu, 2012, 11:53:08
kirjoittanut Ves@
