Kirjoittaja Aihe: Kopterin ohjautuvuus  (Luettu 25785 kertaa)
Poissa Lentävä Koala
« : 14 Toukokuu, 2010, 20:02:29 »
Hei,
Ja pahoitteluni heti alkuun, mikäli postaukseni osuu väärän otsikon alle.
Ongelmani on seuraavanlainen:
Kopterini on kaksiroottorinen Apache AH-64 Feral Beast (http://www.thinkrc.com/apache-ah64-feral-beast-4ch-helicopter-p-14.html) ja lennätettäessä kyseinen kapine ei suostu pyörimään myötäpäivään ollenkaan, vaikka ohjaimen kalibrointivivun (vai mikä nyt onkaan nimeltään) laittaisi täysillä vasemmalle. Kopteri nousee ilmaan normaalisti ja jää hiljalleen pyörimään vastapäivään. Muut kontrollit tuntuvat toimivan normaalisti.
Olen erittäin aloittelija näissä hommissa, joten arvostaisin kovasti neuvoja, jotka ohjaisivat minut oikeaan suuntaan. Lavat olen vaihtanut, joten niissä ilmeisesti ongelma ei ole.
Kiitos avusta.
Vs: Kopterin ohjautuvuus
« Vastaus #1 : 14 Toukokuu, 2010, 20:20:44 »
Olisiko toinen moottoreista jo menossa rikki, eikä enää jaksa pyöriä joten tulee kiertoa
« Vastaus #2 : 14 Toukokuu, 2010, 21:50:25 »
Kone on todella vähän lennetty. Tietämättä kyseisen koneen normaalia käyttöaikaa uskaltaisin silti olettaa, että kyse ei ole ikäkriisistä. Mikäli kyse olisi kuitenkin mainitsemastasi asiasta, onko ongelmaan muuta lääkettä kuin koko koneiston uusiminen? Lienee kuitenkin olisi halvempaa ostaa uusi...
Tästä jatkokysymyksenä: Pystyykö tuolla mukana tulleella ohjaimella komentamaan muitankin koptereita, vai onko ohjain liian alkeellinen kehittyneempiin koptereihin?
« Vastaus #3 : 14 Toukokuu, 2010, 22:00:03 »
No jos kopteria ei paljon ole käytetty niin tuskin sitten vika on moottorissa... tosin itselläni joskus harjallinen moottori sanoi itsensä irti jo neljännen akullisen jälkeen. Mikäli kopterin on saatavana varaosia niin ei pitäisi olla kumma homma vaihtaa moottori.
Radiolla tuskin pystyy muita komentamaan ainakaan mielekkäästi kun on niin suppea, ehkä jotain muita vastaavia koptereita sikälimikäli kide on vaihdettavissa jne muuten yhteensopivuus kohdallaan..
Ei muuta tule mieleen kuin tuo moottori homma, tuossa ei kuitenkaan niin paljon ihmeellistä tekniikkaa ole mikä moisen ilmiön aiheuttaisi. Muuta kuin se kontrolleripoksi mikä ohjaa kaikkea, oletko koittanut siellä olevia trimmereitä pyöritellä, olisiki propotional ja gain trimmerit?
Ainakin eskyn vastaavasta koaksiaali kopterista löytyy nuo, joilla voi säätää tuota pyörimis efektiä.
« Vastaus #4 : 14 Toukokuu, 2010, 22:09:09 »
Täytyypä vilasta, jos härvelistä löytyy mainitsemasi trimmerit. Kyseisiä potikoita en ainakaan vielä ole pyöritellyt, joten katsotaan jos ne vaikka löytyisivät ja ratkaisisivat ongelman.
Päivitän tilannetta seuraavan lennätyksen jälkeen.
« Vastaus #5 : 14 Toukokuu, 2010, 23:02:13 »
Noniin.
Hain akun latauksesta tarkoituksenani mennä lennättämään kopteria tyyneen yöhön, mahdollisesti uusi korkeusennätys hakusessa.
Akkulaturi oli kuitenkin päättänyt sulaa. Keskellä oli reikä. Alle vuoden vanha kapistus ja nyt jo laturi sulaa?!? Koko laturi oli käppyrällä, itse muuntaja tai akku ei ollut kokenut muutoksia.
Laturista lienee helppo selvittää missä vika on loppupeleissä piillyt, mutta nimimerkillä kuluttaja haluaisin vain mahdollisimman nopeasti lennättämään kopteria uudestaan. Toisaalta taas, en vältttämättä haluaisi lennättää kopteria, minkä laturi sulaa keskelle keittiön pöytää. Onneksi ei sytyttänyt koko hökötystä tuleen.
puisto_kemisti
« Vastaus #6 : 15 Toukokuu, 2010, 01:30:59 »
Halvalla ei saa hyvää.
Mielestäni väärin, että uusia potentiaalisia harrastajjia huijataan halpisvehkeillä. Mutta kaikki keltä nyt vahingossa saa rahat pois niin onha se jonku lompakkoo, mut silti...
Edesauttaa uusien harrastajien mahdollista suppeutumista...
Lueskele foorumia, täällä tulee joskus myytyä halvalla hyvää ;)
Ja täältä, jos mistä tulee uutta infoa, mitä kannattaa hankkia ja mistä .. :P
T: Itsekkin väärille jalkeille lähteny, mut kuiteki onneks vielä harrastusta jatkanu ..
Kyllä se siitä lähtee, elä masennu!
Enkä tarkoittanu tätä loukkauksena, mutta jos vehje ei kestä uutena ku 3 lentoa, ni jossai on jotain...
Sitäpaitsi: lentää se KYOSHOKI ku siihe vaihtaa kaiken tekniikan  ;D , paitsi remmivedon, se on hyvä.
« Viimeksi muokattu: 15 Toukokuu, 2010, 01:34:42 kirjoittanut Puisto Kemisti »
« Vastaus #7 : 15 Toukokuu, 2010, 13:18:04 »
Niinhän se menee, ensin ostetaan halpa ja sitten vasta hyvä.
Tästä säikeestä voisikin sitten tehdä "Aloittelijalle toimiva kopteri" -säikeen, eli:
Voisiko arvon raati suositella kopteria sekä ohjainta henkilölle, jolla perusteet alkavat olemaan hallussa niin pitkälle kuin ne tuolla aiemmin ketjussa mainitulla kopterilla pystyy sisäistämään.
Mihinkään faktaan en tätä pysty perustamaan, mutta mielikuva polttomoottorikopterista on huomattavasti sähkökopteria positiivisempi joten sellainen kiinnostaisi enemmän.
Perusleijuttelun lisäksi kopteri saisi taipua johonkin hieman haastavampaankin.
Budjetin sijaan peräänkuuluttaisin enemmän hyvää hinta-laatu -suhdetta. Kopteri saisi olla myös hyvin lähellä lentokuntoinen hankittaessa.
« Vastaus #9 : 15 Toukokuu, 2010, 17:07:23 »
Kiitos linkeistä, en uskonutkaan olevani ainoa joka on tän asian kanssa paininut.
Pitääpä perehtyä asiaan vielä tarkemmin. Sen verran nyt ainakin jo onnistuivat aivopesemään nuo säikeet, että se kopterin kasaaminen itse onkin loppupeleissä ihan hyvä idea.
« Vastaus #10 : 15 Toukokuu, 2010, 18:44:39 »
ja coacsiaalisen kopun jälkeen on "oikea peli" varsin erilainen kun kaatuu jos ei ohjaa vastaan eli jonkun sortin simukaan ei olis huono hankinta...
« Vastaus #11 : 15 Toukokuu, 2010, 19:51:54 »
Missäs päin Parusuku asustelee? Suosittelen tutustumisretkeä, kunnon kopterin näkeminen livenä lennossa ja ohjaimen valikoiden selaaminen on varsin avartava kokemus ;)
PS. Leluja.net myy Eskyn koneita, sieltä saattaa löytyä tuota Apachea vastaava laitos ja varaosia...
« Vastaus #12 : 15 Toukokuu, 2010, 22:09:06 »
Kovasti asuinpaikkakunnan yritin profiiliini päivittää, vissiin huonolla menestyksellä.
lappeen Ranta on nykyinen sijaintini. Sinänsä tekniset vehkeet eivät minua säikytä, lapsesta asti kaikki tekniset kapistukset on pitänyt purkaa osiksi ja sen jälkeen kasata takaisin. :) Katselin tuota DX7 -ohjaimen manuaalia ja vaikuttaisi sangen loogiselta härveliltä. Mitä enemmän olen nyt asiaan perehtynyt sitä enemmän myös alkaa kiinnostaa kopterista tapahtuva kuvaus.
Tästä nyt alkuun pitäisi hommata tuo ohjain ja simulaattori, ne lienee helpoimmat hankinnat. Tämän jälkeen voisi rueta ihmettelemään minkälaisen kopterin sitä oikein hommaa. Kovin suosittuja tuntuu olevan nuo T-Rexit joten niistä on piirtynyt jo positiivinen mielikuva.
« Vastaus #13 : 15 Toukokuu, 2010, 22:32:05 »
Olihan se siellä... Kun vaan älysi katsoa ::)
DX7+Phoenix on hyvä pari, ja TRexit Super Comboina tulee hyvillä osilla, joten niissäkään ei voi erehtyä. Kameraa kyydittämään pitää tietysti olla 500 tai isompi...
« Vastaus #14 : 15 Toukokuu, 2010, 23:03:18 »
Kiitos kannustuksesta.
Sellainen asia vielä askarruttaa, että mitä nuo numerot ja kirjaimet rexin perässä on? Isompi on aina isompi, mutta mitä numero käytännössä meinaa? Vähän niinkun moottoripyörissä yleensä numerosta pystyy päättelemään kuutiotilavuuden.
Poissa Kallio
« Vastaus #15 : 15 Toukokuu, 2010, 23:14:02 »
http://www.kopterit.net/index.php?topic=1749.0
Ei tarvinnut kaukaa etsiä  ;)
HDX-450
AMIG 450
« Vastaus #16 : 13 Kesäkuu, 2010, 00:13:35 »
Noniin, jatkoa seuraa.
Katselin tuossa jo alkukuusta erittäin vakavissani DX7 -ohjainta ja T-Rex 500 -kopteria. Vastoin kaikkia odotuksia pelkästään sähköpostinvaihdolla aiemman kopterin minulle myynyt taho suostui toimittamaan uuden akun ja laturin vanhaan kopukkaani, joten tällä hetkellä näyttäisi siltä, että tämän kesän vielä lentelen tuolla leluvehkeellä.
Ensi talvena tarkoitus olisi hommata ohjain, simulaattori sekä kasaussarja jotta tulevana keväänä pääsisi lennättämään ihan oikeaa kopukkaa. Vähän hirvittää saako amatööri läjään jotain T-Rex 500:aa. Liidokeista sekä elektroniikasta on kuitenkin aika paljon kokemusta, joten luulen kopterin kasauksen olevan mahdollisuuksien rajoissa.
« Vastaus #17 : 13 Kesäkuu, 2010, 00:41:30 »
Saa läjään. Jos jokin tuntuu hassulta, niin jo haun kautta löytyy paljon asioita jos vain viitsii etsiä. Et ole kumminkaan ensimmäinen ketä yrittää kasata 500 kokoluokan kopukkaa... :)
« Vastaus #18 : 13 Kesäkuu, 2010, 01:34:54 »
Joo, oon lueskellu aika ahkerasti tätä foorumia ja etenkin Tohtori R:n ketju http://www.kopterit.net/index.php?topic=8033.0 on tullut tutkittua harvinaisen tarkkaan läpi. Harmi vaan, että arvon Tohtori ei ole jakanut ketjussaan http://www.kopterit.net/index.php?topic=8280.105 lopputulosta kuinka hommassa kävi, lentikö kuin unelma vai tuliko ensilennolla kopukka tonttiin :)
Oli miten oli, ensi talveksi uskon että mulla on paljon näperrettävää tulossa.
« Vastaus #19 : 13 Kesäkuu, 2010, 01:46:12 »
Tohtorin ensilennoista voi lukea täältä
http://www.kopterit.net/index.php?topic=8246.0
« Vastaus #20 : 13 Kesäkuu, 2010, 23:53:07 »
Haa, löytyihän sitä tarinalle jatkoa. On menny näköjään Tohtorin lennätykset aikalailla kuten elokuvissa. Ainakin melkein. Mukava myös, että on ihan juutuubasta videoita mitä katsella.
Onko nuo simulaattorisovellukset kuinka tehosyöppöjä? Tuo mun varsinainen pöytäkone ei ole enää mitenkään viimeisintä huutoa ja jos simun takia pitää vielä konekin päivittää niin harrastukselle taitaa tulla kustannuksia aika kovasti :)
Offtopiccina aiheeseen (taitaa mennä jo muutenki aika offtopiciks) tilasin melkein vastaavan kokoonpanon kuin threadissa http://www.kopterit.net/index.php?topic=8882.0 Ei ollut tuota kyseistä paattia varastossa, saas nähä kuin pitkään kestää toimitus. Tänä kesänä Parusuku kulkee ainakin merellä ja ilmassa :)
« Vastaus #21 : 14 Kesäkuu, 2010, 00:04:30 »
Kyllähän ne vähän paukkua vaativat, Phoenix- simun osalta voit kokeilla itse miten se pyörisi hakemalla demon:
http://www.phoenix-sim.com/demo.htm
Tuossa demossa ei itse voi tehdä mitään, mutta esittelyt pyörivät "pelimoottoria" hyväksikäyttäen eikä videoina, joten suorituskyky ja soveltuvuus  sinun koneeseesi selviää.
« Vastaus #22 : 14 Kesäkuu, 2010, 00:06:08 »
Kiitos,
Tarviipa jyräyttää demo läpi ja katsoa pitääkö tässä vielä lähteä tietokonekaupoillekin :D
Poissa Miika
« Vastaus #23 : 14 Kesäkuu, 2010, 09:27:18 »
Ei Phoenix ihan kauheasti koneelta vaadi.
Low-asetuksilla kaikki grafiikat, niin toimii jopa tällä meiän 6v vanhalla koneella.
Keskusmuistia löytyy huimat 512mb ja näytönohjaimessa muistia jopa 64mb!!  :D
« Vastaus #24 : 14 Kesäkuu, 2010, 10:55:52 »
phoenixi toimii hätätilassa jopa miniläppärillä jossa integroitu näyttis :o
ruudun päivitys ei päätä huimaa (n.25fps) ja asetukset on low mutta toimii se siinäkin!
10849 Lukukerrat
Uusin viesti 01 Huhtikuu, 2015, 00:23:36
16572 Lukukerrat
Uusin viesti 05 Tammikuu, 2016, 19:36:09
42 Vastauksia
23940 Lukukerrat
Uusin viesti 19 Helmikuu, 2016, 08:52:52
kirjoittanut HeliFlyFinland
7174 Lukukerrat
Uusin viesti 26 Joulukuu, 2016, 10:30:17
kirjoittanut HarriX
1553 Lukukerrat
Uusin viesti 27 Maaliskuu, 2023, 12:47:26
kirjoittanut warmercleric
