Kirjoittaja Aihe: Näitä perälapoja ei voi suositella!  (Luettu 3769 kertaa)
Poissa 4D
« : 16 Toukokuu, 2010, 14:29:35 »
Moi,
Tänään piti testata taas 700N:ää omalla pihalla, kone käyntiin, kaikki toimii, eiku pirottamaan taivaalle pallopajujen päälle. Muutaman minuutin lennon jälkeen kesken piroliikkeen jotain lentää kopterista ja ääni muuttuu sirrittäväksi, nopeasti kopteri oikeinpäin, perä pyörii itsestään, hold päälle, pirotus hieman tasaantuu ja sitten kovahko lasku nurtsille.
Se mikä lensi oli toinen perälapa, pultti ja holkki on paikoillaan, mutta lavan holkin reikä on kaivaantunut lavan pään läpi, myös toisessa lavassa holkki on puolivälissä menossa. Kopteri oli lentänyt noilla perälapasilla arviolta noin parikymmentä lentoa. En ole ennen törmännyt tällaiseen, eikä tuota reiän kalvamista oikein näe lavanpitimien läpi.
Vakava varoitus: jos jollakin on Torsionin perälavat, heittäkää ne äkkiä menemään! Itse vaihdoin nuo kun Alignin omien perälapojen juureen ilmestyi pieniä halkeamia gelcoatiin, mutta nämä Torsionit on aivan pa¤%&ja, eivätkä kestä lentämistä!
- 4D -
« Viimeksi muokattu: 16 Toukokuu, 2010, 17:33:17 kirjoittanut 4Dee »
fourdee
Poissa JiriK
Vs: Näitä perälapoja ei voi suositella!
« Vastaus #1 : 16 Toukokuu, 2010, 14:43:15 »
Kiitos varotuksesta, piti ihan rientää tarkastamaan mikä tilanne on omassa kopussa.
Lavat oli ihan sen näköiset kuin kuuluukin. Lentoja varmaan joku 20 noillakin takana.
Eipä nuo minunkaan Torsionit ihan priimaa olleet, koskaan ei ole noin paljoa tarvinu
teippiä laittaa noin pieniin lapoihin että ne saa tasapainoon..
« Vastaus #2 : 16 Toukokuu, 2010, 15:03:02 »
Olisiko vain maanantai kappaletta?
En itse lähtisi heti yleistämään jos yksi tapaus on näin saittunut, ainakaan päälavoissa ei ollut mitään valittamista.
Poissa 4D
« Vastaus #3 : 16 Toukokuu, 2010, 15:09:38 »
Päälavat on minullakin toimineet ja kestäneet ihan hyvin, mutta nuo perälapaset on pettymys. Vaikka ei yleistäisikään, niin ainakaan minä en varmasti uskalla enää 90-luokan kopteriin tuollaisia lapoja laittaa, pelkkä epäilys riittää. Noissa ei ole tyvessä sen enempää ainetta kuin keskellä lapojakaan - syy miksi ne eivät kestäkään, enkä usko, että vain näistä on jäänyt jotain pois tekovaiheessa. Ja se mitä Jirik sanoi, pitää paikkaansa - teippiä saa käyttää runsaasti jos aikoo saada balanssiin.
- 4D -
« Viimeksi muokattu: 16 Toukokuu, 2010, 17:32:19 kirjoittanut 4Dee »
fourdee
Poissa Tuukka
  • RC-Kopterit Ry #14
« Vastaus #4 : 16 Toukokuu, 2010, 18:29:56 »
Mulle kävi täysin samalla tavalla dealextremen hiilikuituperälavoilla 500 rexissä.
Esky Lama V3 !
- Conquer your credit card -
Poissa 4D
« Vastaus #5 : 18 Toukokuu, 2010, 13:32:00 »
En ole ainoa:
http://www.rcheliaddict.co.uk/important-warnings/40839-warning-torsion-106mm-tail-blades-trex-700n.html
Ongelma näyttää olevan siinä, että tuo reiän holkki pääsee siirtymään lavan pultissa sivusuunnassa, koska 700:n perälavanpitimissä on tilaa eikä holkki siis ota lavanpitimeen suoraan kiinni. Jos ja kun näissä lavoissa holkki siirtyy sivusuunnassa (minkä se helposti tekee noin 9000 rpm:n vauhdissa) alkaa holkki ja lapaa paikallaan pitävä ruuvi toimia 'sahana' ja tulos on tuossa. Alkuperäisestä kuvasta näkee, että toinen holkki on sahannut itsensä jo puoleenväliin.
- 4D -
(Ps. Olen muuten käyttänyt Alingin omia, Radix, SAB jne. perälapasia samojen alkuperäisten perälavanpitimien kanssa ongelmitta )
(Ps1. Kysely lähtenyt erään UK:ssa asuvan kaverin kautta Petr Nov... vaimikäsenytoli, saa nähdä mitä suunnittelija/valmistaja vastaa)
« Viimeksi muokattu: 18 Toukokuu, 2010, 13:35:32 kirjoittanut 4Dee »
fourdee
4940 Lukukerrat
Uusin viesti 16 Heinäkuu, 2007, 08:06:55
kirjoittanut iso_G
3018 Lukukerrat
Uusin viesti 13 Toukokuu, 2009, 16:07:46
kirjoittanut tuupola
26 Vastauksia
19796 Lukukerrat
Uusin viesti 15 Helmikuu, 2013, 21:45:49
kirjoittanut bluevan
6136 Lukukerrat
Uusin viesti 28 Lokakuu, 2014, 22:11:41
kirjoittanut Nitebiker
16 Vastauksia
8128 Lukukerrat
Uusin viesti 26 Toukokuu, 2017, 15:43:08
kirjoittanut reittila
