Kirjoittaja Aihe: Laturisuosituksia aloittelijalle  (Luettu 6980 kertaa)
Poissa RoopeB
« : 20 Toukokuu, 2010, 13:47:39 »
Hakusessa olisi edullinen balancer+laturi yhdistelmä, jolla latailisi järkevästi ja turvallisesti 2200mAh/3S/11.1V akkuja. Laturin olisi oltava tarpeeksi simppeli, että sitä pystyy tyhmempikin operoimaan ilman suurempaa tietämystä säkötekniikasta. Budjettia ~50e, joka ei sekään kauheasti ole.
Trex-Shopista katselin Alignin RCC-3CX:a, edullista ja simppelin oloista laturia. Pienen googlettelun jälkeen useassa arvostelussa mainitaan tuuletin ongelmat, joka johtaa helposti laturin ylikuumenemiseen.
Toinen vaihtoehto, jota katselin oli HobbyKingin IMAX B6, mutta siinä ongelmana ovat ilmeisesti olleet yli-/alilatautuvat kennot, balanceri ei osaa hommaansa.
Mitä muita vaihtoehtoja kannattaisi harkita?
HK 450
Align T-Rex 600E
Lama V5
Spectrum DX7
Poissa Bastard
  • Petri Mähönen RC-Kopterit Ry
Vs: Laturisuosituksia aloittelijalle
« Vastaus #1 : 20 Toukokuu, 2010, 14:15:47 »
suosittelen http://www.verticalhobby.com/kauppa/bantam-station-bc6-10-200w-p-826.htmlte
kiinan latureissa on ollu ongelmia tasauksissa. ei meinaa tasata loppuun kennoja millään...
-pe
Kaik on myyty...!
« Vastaus #2 : 20 Toukokuu, 2010, 14:19:14 »
HobbyKingin peruslatureista ehkä toimivin malli on Turnigy Accucell-6. Lataa ja balansoi kohtuu tarkasti. Suurin mahdollinen haitta on paha ääninen tuuletin, jota voi modata hiljaisemmaksi laskemalla hieman jännitettä.
Trex-kaupan laturin suurin etu on verkkovirtaliitäntä, joka näistä HK:n latureista lähes aina uupuu eli pitäs saada jostain 11-18v sisään ja riittävästi ampeereja perään. Suurin puute tuossa laturissa on mAh-määrän näytön ja jännitteiden seurannan puute. Näkee jos akut menevät liian tyhjiksi.
Ja lipo-sack kannattaa hommata laturista riippumatta jos ei vielä ole.
Poissa Miika
« Vastaus #3 : 20 Toukokuu, 2010, 14:43:30 »
Rekkula kaupasta Hyperion EOS0606i ajaa asiansa erinomaisesti ladatessa 3S akkuja.
Itsellä on sekä sisäisellä (83€) että ulkoisella virtalähteellä (67€) oleva malli. Käytän molempia tosin ulkoisella virtalähteellä.
Kumpikin tasaa akut erinomaisesti ja jaksavat hyvin puskea 3S akkua 4.4A:lla.
Suosittelen!
EDIT: Katsoin äsken ja ovat loppu T-rex storelta mutta Hyperion Europelta löytyy
« Viimeksi muokattu: 20 Toukokuu, 2010, 20:16:31 kirjoittanut Miika »
« Vastaus #4 : 20 Toukokuu, 2010, 16:13:08 »
Itse omistanut vain kiinan latureita ja toimineet moitteitta, mysteryn b6 (vast. turnigy accucell6,  bantam bc6, imax b6 jne)
Nyt on turnigyn quadro laturi ja hienosti toimii, hinta tosin on 99usd.
Mutta ei mene metsään jos ostat turnigyn accucellin tai imaxin b6, aivan toimivia latureita ja 2.2ah 3s kennoa jaksavat ladata 4A virralla, virtalähteeksi käy esim ibm t42 laturi(tai vastaava)
Quardo 99usd hobbyking
+ 40usd poweri ebay... lataus ~30minsaa 4kpl akkuja. saa lentää suht paljon jo.
Itse en ikinä maksaisi esim bantamista toista sataa kun kiinasta saa parilla kympillä "saman" vehkeen joka ajaa asiansa, mutta jokainen taplaa tyylillään.
« Vastaus #5 : 20 Toukokuu, 2010, 16:50:58 »
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.37380
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.35190
Tuolta saat vähän halvemmalla, sillä postit kuuluvat hintaan. Itselläni on tuo jälkimmäinen ja ihan hyvin se lataa ja tasaa. Ensimmäisessä eu-töpseli ja jälkimmäinen tulee USA-mallin pistokkeella. Virtajohto on irrotettava ja sama kuin kaikissa tietokoneissa ym vehkeissä ja niitä oli kotona nivaska jäämistönä erinäisistä sähkölaitteista. Maksaa kait kaupassa muutaman euron.
Nuo kaikki 50W "nelinappiset" kiinalaiset laturit lienevät jokseenkin yksi ja sama p**** eri paketissa, vaikka jokaisen myyjä kehuu omaansa ja haukkuu kaikkia muita kopioksi omastaan.
Kotimaan pyyntiä eli yli satasta en maksa moisesta, jos sen saa kolmasosalla hinnasta kaukoidästä. Jonkinlaisen kohtuullisen hintaeron vielä sulatan, mutta rajansa kaikella.
Poissa Quinn
  • Jäsen nro. 88
« Vastaus #6 : 20 Toukokuu, 2010, 20:13:19 »
iCharger on myös varteenotettava vaihtoehto. Itselläni (kts. sigu) toiminut moitteetta ja kommunikaatio käyttäjien ja valmistajan välillä toimii. Eli firmware päivittyy ahkeraan ja parannuksia sekä korjauksia tulee tasaiseen tahtiin mikäli tarvetta löytyy. Mm. Sabesta löytyy kyseistä aparaattia.
Virallinen iCharger-threadi, jota valmistajakin seuraa:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=839657
Etusivulta löytyy uusimmat speksit ja sälät.
Saattaa kyllä mennä vähän yli budjetin virtalähteen kanssa.
Lama V3 isolla kasalla päivitysosia
Blade mSR BNF
Phoenix RC
iCharger 106B+ & P350-poweri
Poissa ropellihattu
« Vastaus #7 : 20 Toukokuu, 2010, 20:31:53 »
Itselläni on tuo Hyperionin Duo 3 toiminut erinomaisesti joten uskaltanen suositella muitakin malleja.
iChargereita tiedän lähipiirissä hajoilleen, mutta empiiristä näyttöä minulla ei huonosta laadusta kuitenkaan ole kuten ei omakohtaista kokemustakaan merkistä.
Bantam lienee suht turvallinen valinta, joskin aikoinaan näissäkin on joitain ylikuumenemisesta johtuneita vikoja ollut joissain malleissa.
Mutta kaipa niitä vikoja kaikista löytyy jos tarpeeksi suuri otanta otetaan.
Kannattanee kuitenkin harkita josko ostaa erillisen virtalähteen suosiolla koskapa nuo sisäänrakennetut ovat ainakin pienemmissä latureissa melko tehottomia. Samaan hengenvetoon voisi todeta, että useampi kuin yksi ulostulo on melko jees juttu. Itse pärjään kahdella ulostuksella kohtalaisen näppärästi.
Toki budjetti se tietenkin sanelee loppujen lopuksi mitä pystyy ostamaan joten Hyperion ja virtalähde lienee ulkona kuvioista?
EDIT: Tehottomalla virtalähteellä tosiaan tarkoitin, että tehottomia juurikin esim. 6S akkujen latailuun. 3S menee vielä hyvnkin.
« Viimeksi muokattu: 20 Toukokuu, 2010, 20:48:18 kirjoittanut ropellihattu »
Nada
Poissa Miika
« Vastaus #8 : 20 Toukokuu, 2010, 20:43:46 »
Tuohon vielä pieni heitto: Kaikki mun käyttämät laturit ovat käyttäneet suunnilleen samanlaista valikkorakennetta/softaa.
Hyperionissa on vielä sellainen ominaisuus, että kun se kysyy akun mAh-määrän se osaa itse laskea amppeerit sopivaksi 1C-lataukseen.
Tuo taisi olla se ominaisuus johon viittasit "ilman suurempaa tietämystä sähkötekniikasta"-lauseella.
Eivätkä nämä loppupeleissä ole kovin vaikeita asioita. Valitset ensin että Lipo-akkua ja että ladata haluaisin.
Seuraavaksi valitset kohdan 3S, sitten syötät 2200mAh luvun mAh-kohtaan. Tässä kohtaa olet huomannut että amppeerien kohdalle on tullut 2.2A.
Ajattelet ettei näitä ole kiire ladata vaikka akut kestäisivätkin 2C latauksen ja painat enteriä pohjassa hetken. Laturi suorittaa vielä "Battery Checkin" ja katsoo jännitteen olevan oikein valittu siihen nähden mitä laturi itse näkee akussa olevan.
HUOM! Kaikki akut eivät kestä 2C (=4.4A) latausta. Laitoin sen tuohon kun omat kiina-akkuni sen kestävät. Ja onhan noita Hyperionin 5C ja Dualskyn 6C kestäviä akkujakin olemassa, mutta ei niihin kannata mielestäni panostaa kun 50W laturi jaksaa kuitenkin ladat 3S akkua vain 2C:llä.
Olet läpäissyt testin ja akkusi latautuu!  :D
Hieman mentiin ohi aiheesta, mutta latureissa sentään pysyttiin. :)
Poissa RoopeB
« Vastaus #9 : 20 Toukokuu, 2010, 20:52:34 »
Kiitos kaikille tähänastisista loistavista ja opastavista vastauksista! Paljon on hyviä vaihtoehto, joten eikun vertailemaan.
Lisää saa toki opastaa asiasta ja miksei asian vierestäkin. Näin aloittelevana kaikki tietoa on kultaa.
HK 450
Align T-Rex 600E
Lama V5
Spectrum DX7
« Vastaus #10 : 20 Toukokuu, 2010, 20:58:49 »
Tosin tuo lataus virta on todella yksinkertainen kun sen hoksaa (aijaa? :D)
Ja helpompi naputtaa 2 numero kuin 4 ^^
Vilkaise myös:
Kumpihan lie parempi?
Enpä ihmettelisi vaikka kyseessä olisi täysin sama laitos eri kuorissa, niin samalta näyttäävät..
Muttahei, 50W on 6s latauksessa aika pliisu, latausvirta jää pariin Ampeeriin, ja jos taas 3s akkuja haluaa läjässä täyttää niin on tupsahtanut kunkkuun näemmä tuollainenkin:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10708
Siinä jää tosin vaille informaatioita paljonko akkuun meni.
Linkki topicciin:
http://www.kopterit.net/index.php?topic=8510.0
Ei ole näyttöjä yms joten ei voi ladatun varauksen perusteella laskea lentoaikaa, mutta laturi on yksinkertainen ja halpa.. lataa 5 akkua kerralla, tuohon ebaysta poweri 40usd niin akut latautuu nopsaan :P
Poissa RoopeB
« Vastaus #11 : 20 Toukokuu, 2010, 23:23:28 »
Aika monessa tuotteessa, niin HK:lla kuin kotopuolessakin, tuntuu olevan myytävänä ei-oota... Taitaa kuljetuslakko tai mikä lie vaikuttaa varastosaldoihin?  ;D
HK 450
Align T-Rex 600E
Lama V5
Spectrum DX7
« Vastaus #12 : 21 Toukokuu, 2010, 05:20:34 »
Ei vaan se että hobbykingissä esim tavaraa liikkuu niin paljon/nopeasti että saldot eivät monesti edes käy plussalla... Eli jos vain on aikaa odottaa niin tilaus vain sisään, kama lähtee tulemaan kun saavat varastoon... saattaa ottaa parikin viikkoa.
Poissa vmslehtinen
« Vastaus #13 : 21 Toukokuu, 2010, 07:39:23 »
Komppaan tätä. Kaveripiirissä kymmenkunta imax B6sta tai turnigyn accucell kutosta. Kellään ei ongelmia laturien kanssa, tasaavat ihan hyvin ja tarkasti. (Itselläni imaxit tasaa fluken mittatarkkuuden rajoissa tasan 4,2V kaikki kennot, heitot on latatauksen lopussa mV-luokassa, eli häviää mittaustarkkuuksiin).
Itse valitsin Turnigyn sijasta IMaxin, koska käytän latureitani tallissa, jossa tehdään myös puusepäntöitä ja IMaxissa on passiivijäähdytys, turnipsissa on flekti. Ei oo niin pölyarka.
Ja niin kauan kuin hintasuhede on 1:3 Kiinan hyväksi, tilaan sieltä, katotaan sitten tilanne uudestaan kun "kotimaa-extra" alkaa olemaan muutamissa kymmenissä prosenteissa.
V.
Align T-Rex 450 Sport, 3xHS-65HB, Spartan DS760+HS-5084
Align T-Rex 600 ESP, 3xDS610, Spartan DS760+DS650
HK-190 ja kasa kiinteäsiipisiä
Poissa RoopeB
« Vastaus #14 : 21 Toukokuu, 2010, 13:01:04 »
Nyt on IMAX B6 laturi + 4kpl Zippyn akkuja (ja lataussäkki) pistetty tilaukseen HK:lta. Saa nähdä miten äijän käy ja minkä verran tulli rokottaa.
HK 450
Align T-Rex 600E
Lama V5
Spectrum DX7
Rity
« Vastaus #15 : 21 Toukokuu, 2010, 13:05:19 »
hyvin sillä laturilla pärjää, jopa minäkin pärjäsin :)
3277 Lukukerrat
Uusin viesti 10 Elokuu, 2009, 20:08:18
20707 Lukukerrat
Uusin viesti 30 Syyskuu, 2008, 12:59:46
kirjoittanut sgtpepper
26 Vastauksia
10650 Lukukerrat
Uusin viesti 07 Marraskuu, 2008, 17:09:26
6494 Lukukerrat
Uusin viesti 31 Joulukuu, 2008, 12:31:41
kirjoittanut mnentwig
38 Vastauksia
16800 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Helmikuu, 2015, 13:24:09
kirjoittanut Aiv
