Kirjoittaja Aihe: Futten 7C pätkii  (Luettu 2216 kertaa)
Poissa Puhi
Futten 7C pätkii
« : 20 Toukokuu, 2010, 23:33:20 »
Dodii, mökillä ollessa torppasin lievästi Ritarin, alkoi ravistaan, holdilla pellolle mäkiseen kohtaan, perälavat ainoa uhri...
Sitten leikkasin nurtsii 450 pro:lla, karkas lapasesta, holdilla heinikkoon, saldona perän ratas. Arvelin rattaan menneen rikki jo ruohikon leikkuusta, mutta taisikin mennä vasta maakosketuksesta...
Ritarista oli irronnut stabbari/seesawn ruuvi, se oli varmaankin syy ravistukseen.
Jatkoin lentoja 450:sellä, yksi kumma härö tuli ja laitoin sen säätimen softstartin piikkiin.
Tänään kävin taas 450 ulkoiluttaan, ja ei meinannut gyro millään "kalibroitua" virrat päälle laittaessa. No sain sit sen päälle, mutta sit kuoli kopu täysin, ei reagoinut mitenkään tikkuihin. Ajattelin, et kopussa vika, mut kun menin ottaan kopun käteen, niin perä reagoi kääntelyyn. Sitten yritti moottorikin lähteä pyöriin, onneksi oli nuppi kädessä, ei vammoja. Samalla nuppiservot alkoivat vatkaan... Akku irti ja kotiin kiroillen.
Nyt koitin himassa ja samaa temppuiluu edelleen. Laitoin simukaapelin kiinni, ja herjasi, että käynnistä radio? Heiluttelin radiota, ja kas kummaa simu lähti toimiin. Mutta pätki ja pomppi siinäkin. Otin kiteen irti, ja sit toimi täysin temppuilematta. Vaihdoin toisenkin kiteen, ja taas alkoi temppuileen.
Eli onkohan lähetinmoduli rikki tuosta, kun kiteen poisto lopetti vikuroinnit? Olisikohan vaan se messusimutus saanut radion lopulta kyykkyyn...?
Pitäisköhän kokeilla juottaa vaan tuosta lähetysosasta kaikki tinaukset uusiksi, kun tuntuisi tuo lähettimen ravistelu vaikuttavan häröihin.
Ei viittis kauppaankaan lähteä, vaikkas ollutkin tuo gigapäivitys mielessä...
Ideoita? Joku irrallinen gigamoduli tuohon radioon kikkailemalla kiinni?
Poissa Puhi
Vs: Futten 7C pätkii
« Vastaus #1 : 21 Toukokuu, 2010, 00:47:07 »
Nyt lisää ihmettelin ongelmaa... Kaikki häröt simussa poistuu, kun antennista ottaa kädellä kiinni, tai sitten irroittaa antennin.
Kopua en oo vielä kokeillut käsi antennilla tai sitten ilman antennia. Viittais vaan musta tuohon lähetin moduliin, kun kädellä maadoittaa/ irroittaa antennin, jolloin lähetysteho putoaa...?
Mut nyt nukkuun ja näkeen unia, kun te pääsette Paattisille, ja mä mätänen koko viikonlopun duunissa... :P
« Vastaus #2 : 21 Toukokuu, 2010, 05:24:39 »
Kannattaa aukausta se kapula ja tarkistaa kaikki sähköiset liitokset, että kaapelit on kaikki kunnolla kiinni jne.
Samoin duunissa vkl ;D
2208 Lukukerrat
Uusin viesti 30 Huhtikuu, 2009, 22:33:28
kirjoittanut JJA
1582 Lukukerrat
Uusin viesti 16 Elokuu, 2013, 21:49:15
kirjoittanut ija
1751 Lukukerrat
Uusin viesti 18 Marraskuu, 2015, 23:39:46
kirjoittanut ija
12035 Lukukerrat
Uusin viesti 04 Toukokuu, 2017, 15:57:30
kirjoittanut proffa84
2505 Lukukerrat
Uusin viesti 04 Syyskuu, 2018, 12:46:09
kirjoittanut Teme
