Kirjoittaja Aihe: FBL swashdriverit  (Luettu 2639 kertaa)
FBL swashdriverit
« : 25 Toukokuu, 2010, 23:10:43 »
Ei kellään ole sattunut silmään tällaista muualla kuin readyhelissä ( josta se on loppu)
http://www.readyheli.com/MIK4210-Swash-Driver-Aluminum-Center-Block-8mm-Shaft_p_35412.html
Muutkin 8mm (ja miksei 5mm) swashdriver "aihiot" huomioidaan.
Huvittas tehdä edukas FBL konversio protokseen ja ehkä 450seen niin että nupin ajoitusta kuitenkin pääsee ruuvaamaan.
Poissa Picofly
  • FPV rocks!
Vs: FBL swashdriverit
« Vastaus #1 : 25 Toukokuu, 2010, 23:21:52 »
Täältä ostin omanni aikanaan:
http://www.fast-lad.co.uk/store/mik4168_swashplate_driver_v-bar_head_rotorshaft-p-6973.html
« Vastaus #2 : 25 Toukokuu, 2010, 23:30:12 »
Mulla on tommonen hyllyssä pölyttymässä, haluatko Jussi ostaa sen pois?
« Vastaus #3 : 26 Toukokuu, 2010, 00:11:46 »
Kiitokset infosta,  en taidakaan vielä ostaa valmista.
ISOHK modasi swashdriverin ruuveilla akseliin kiinni
Taidanpa kokeilla melkein samaa.
Minulla oli mielessä pitää vakiopallot lavanpitimessä ja siirtää sitten vastaavasti servolla palloja lähemmäksi keskustaa.  Mielessä kävi myös katkaista nuo nupista sojoittavat pinnit niin saa sen swashdriverin asentoa säädetty akselilla vapaasti.  Ehkä tässä ei siis tavitse ostaa yhtikäs mitään vai keksiikö joku jo jonkin mahdottomuuden?
EDIT: jatkan vähän pohdintaa kun ei ole FBL:stä vielä kokemusta. Saa ja pitää kommentoida...
Tämän modauksen ensimmäinen ero tuohon mikadoon on pienempi liikealue. Tämä ei ehkä ole ongelma varsinkaan jos lavanpitimissä on vakiopallot jolloin pienempi liikerata riittää. Linkistön klappi tulee kyllä suhteellisesti isompaan rooliin kun liikkeet ovat pienempiä. Liekö merkityksellistä.
Toinen ero on heikompi kiinnitys pääakseliin (jos pinnit poistaa).. Toisaalta, tuohon swashdriveriin ei sinänsä kohdistu mitään muita voimia kuin swashin laakereiden vierintävastus(?) joten ehkä ei haittaa vaikka sitä ei niin kovaa saakaan kiinni kun muovidriveristä ruuvataan ruuvi läpi akselin pintaan.
Mutta kuinka tärkeää on päästä säätämään ennakkoa FBL hommissa? Kaunis idea on että ensin koittaisi ilman mitään vakautuksia säätää kopterin mahdollisimman hyväksi lentää ja sitten vasta alkaa ruuvaamaan FBL purkin kanssa. Mutta miten ennakko vaikuttaa kopterin käytökseen?
Entäpä lepatus... pienemmissä FBL vehkeissä lepatuksesta jopa luovutaan kokonaan. Ymmärrän lepatuksen edut mutta tapahtuuko minimi- tai jopa nollalepatuksella lennettäessä jotain sellaista jota FBL purkki ei voi kompensoida? Varmaan leijutuksessa, mutta entäs silloin kun kopteria "ajetaan" koko ajan?
hmmm...
« Viimeksi muokattu: 26 Toukokuu, 2010, 00:43:53 kirjoittanut Jussi. »
« Vastaus #4 : 26 Toukokuu, 2010, 18:44:26 »
Moro,
Jos vertaa MSH:n omaa FBL sydeemiä ja Mikadon 8mm driveriä, niin hinnat on aika samat.
Sit vielä tuo MSH:n oma on suunniteltu tuohon kopuun ja jos sulla vielä on tuo Mikadon Vbar v4.0 mini tai vakoi, niin softakin löytyy MSH:n sivulta.
« Vastaus #5 : 26 Toukokuu, 2010, 19:53:15 »
Joo, valmiita hyviä ratkaisuja on näemmä paljon. Vähän huvittais tehdä kuitenkin itse modaamalla; Itse kun tekee, niin tulee sellanen kuin tulee.
Gyropuolella on tarkoitus ensin antaa turnigylle mahdollisuus. Sellainen on jo tuossa pöydällä. Protoksen ehjät osat vielä puuttuu niin on aikaa pohtia tuota nuppia.
« Vastaus #6 : 26 Toukokuu, 2010, 20:11:02 »
Mun pitäs säätää tuo nopari ja katsoo tuo Jyrin Gyrobot 700 konffis passeliksi tuohon omaan Protokseen ja rakentaa myös tuo toinen Protos lentokuntoon, jos nuo Inolabin 251mg servot vaan sopii siihen??? oli pakko ostaa, kun olivat niin halpoja 34$ 3kpl;D
Jos se olis vaikka ihan normi nupilla, noparilla ja moottorilla.
Poissa Picofly
  • FPV rocks!
« Vastaus #7 : 26 Toukokuu, 2010, 20:37:50 »
Moro,
Mikadon swashdriver on tukevaa laatutyötä ja sopii Protokseen kuin nenä päähän. MSH:n omat FBL osat ovat hieman rimpulat. Esimerkiksi MSH:n omat pitkät linkkipallot napsahtavat helposti poikki ja ovat ihan liian kalliit laatuun nähden. Selkeästi parempi ratkaisu on käyttää Alignin pitkiä linkkipalloja, vaikka lavanpitimen ruuvinreikiä joutuukin hieman suurentamaan. Ne voi ainakin uudelleenkäyttää  torpin jälkeen...
Gauin 8mm akselille tehty swashdriver on Protokseen huono - varret ovat liian lyhyet ja swashplaten liikeradat jäävät sen takia liian pieneksi. Mahtaako vakio-osista modatun swashdriverin kanssa olla sama juttu? Toisaalta, jos washout ei bindaa stabbarinupin kanssa niin miksi se bindaisi flybarless-nupissakaan?
« Viimeksi muokattu: 26 Toukokuu, 2010, 20:39:51 kirjoittanut Picofly »
« Vastaus #8 : 26 Toukokuu, 2010, 21:12:06 »
Sopiihan ne, niillä lensin kunnes vaihdoin 9257aan.. nyt vaihdan takaisin 251mg:hen samasta syystä kuin sinäkin. liian halpa tarjous kunkulla... kuudella voltilla on voimaa ihan hyvin.
Mulla on kaks originaali mottia ja yks nopari ylimääräisenä jos haluat...
« Viimeksi muokattu: 26 Toukokuu, 2010, 21:13:51 kirjoittanut Jussi. »
« Vastaus #9 : 29 Toukokuu, 2010, 00:00:35 »
Noni...
Tommonen siitä nyt sitten tuli.  Servopallot on nyt 11mm eikä 16mm kuten manuaali sanoo ja liikealueet näyttäisivät pöydällä aika passelilta. Kulmissa on linkit rungossa kiinni, se muodostui rajoittavaksi eikä tuo swashdriverin lyhyt linkki. Yhtään osaa ei ole vielä ostettu...  Lento sitten kertoo tuliko huono vai pa*ka, mutta  ei ole lapoja, joten testi  menee ensi viikkoon.
