Kirjoittaja Aihe: 500 Rexiä tilaamassa  (Luettu 4099 kertaa)
Jay604
« : 01 Kesäkuu, 2010, 00:16:56 »
Ois pari kysymystä liittyen tuohon trex-storen pakettiin ja osiin, tarkoitus on tehdä tilaus tällä viikolla jos vaan mahdolllista ja mielellään ostan nyt alkuun suomesta kaiken, akkuja myöden, tosin pari nyt vaan alkuun. Kiina-akkuja lisää sitten myöhemmin, kun on taas ylimääräistä rahaa. :)
Noniin, asiaan.
Mikä on tuomio tuon ESC:n kohdalla, moni on täällä ollut kovasti sitä mieltä että kannattaa hankkia erillinen BEC tai kokonaan erillinen ESC.
Rekkukaupasta kyselinkin jo, sanoivat että "bec-ongelma liittyy uuden tyyppisiin servoihin, jotka vievät paljon virtaa", eikä siitä sen enempää.
Tekisi mieli luottaa mitä sanovat kaupassa, luulisi kuitenkin toimivan heidän omien suosittelemiensa servojen kanssa mikäli niin sanovat. Tarkoitus olis asentaa trex-storen 3x DS510 servot ja GY750+DS620.
Toisaalta, jos on pienikin sauma että kopteri menettää signaalin tai muuta vastaavaa, edes hetkeksi tuon takia niin tulee mahdollisesti kallis torppi..
Futaban radiolle ei vastaria löytynyt ainakaan varastosta, tietäisköhän joku heittää lonkalta paikan mistä vois moisen tilata? Kyseessä futaban 7ch, vanhaa 35mhz mallia.
Kysyin että saisiko tuolla tehokkaammalla moottorilla, sanoivat että moottorin vaihto tehokkaampaan ei käy, pitää kuulemma ottaa paketin mukana tuleva. Vähän tässä mietin tuon takia että siirtäisikö tilauksen esim. FastLadiin tai muuhun vastaavaan, mutta olisi kiva suosia suomalaista ja täällä on moni sanonut että tuolta saa ihan hyviä tarjouksia. Moottorihommaa kyllä hitusen ihmettelin, vaikka varmasti pärjäisin tuolla "tehottomammalla" mainiosti..
Eipä tässä muuta. Ois kiva jos joku vastais mahd. nopsaan niin saisin tilauksen liikkeelle.. rahat polttaa taskussa ja kopterikuume on kova :D
Paikalla Maikko
Vs: 500 Rexiä tilaamassa
« Vastaus #1 : 01 Kesäkuu, 2010, 00:42:53 »
Moi,
Tässä omia kokemuksia.
BEC:
Mulla oli käytössä toi noparin sisäinen BEC noin puolisen vuotta. Lopussa alkoi virrat pätkäisemään niin, että kontrolli oli sekunnin poissa. Tätä tapahtui ehkä joka 5-10 kerta. Mulla oli tuolloin se ESC asennettuna sen akkulaudan alle, joten en tiedä olisiko tilanne ollut toinen jos se olisi ollut siinä kyljessä ilmavirran alla. No jokatapauksessa siirsin ESC:n siihen ja ostin erillisen BECin ja ongelmat katosivat. En ollut ainoa maailmassa jolla ongelmia oli, joten jos haluat varmasti toimivan osta erillinen BEC. Mulla on siis käytössä Hitec 5245MG servot nupissa.
PersServo:
Meinasit siis laittaa täysikokoisen peräservon taakse? Joudut sitten ostamaan sille erillisen kiinnikkeen (Trex 600). Tiedän että isot pojat suosittelee sitä maailmalla, mutta kyllä tuollainen mini servokin (9257) jaksaa ihan hyvin, ainakin meikäläisen lennätyksiä. Mulla on lisäksi kovin takapainoinen, sillä käytän kevyitä akkuja joten maxi servo saattaisi viedä painopisteenkin kieroon. Isommalla akulla varmaan onnistunee.
Motti:
Käsittääkseni ne uusimmat kitit tulee sillä uusimmalla motilla. Reksi kaupassa ei sitä ilmeisesti ole joten vanhalla motilla tulee. Kyllä se sillä "vanhallakin" motilla menee kivasti. Leijutuksessa ja aloittelijan taivaslennossa et huomaa eroa. Tic Tocit ja pitch pumpit ja vauhdikkaat funnelit on ne missä tehon huomaa. Uusi vastaa kai tehoiltaan aika lähelle Scorpionin 3026-1600kv moottoria, mutta on ainakin erikseen ostettuna kalliimpi. Tämä menee ihan omaan harkitaan. Ostin itse Scorpionin koska halusin kokeilla sitä ja vanhasta motista taisi kulahtaa laakerit. Jos jälkeinpäin ostat scorpparin köyhdyt siitä about 50e.
« Vastaus #2 : 01 Kesäkuu, 2010, 00:58:26 »
itse laitoin ihan mielenrauhan takia heti uudesta kiinni CastleCreations 10A BECn...
eipähän sitte pääse sanomaan että olis pitäny ku vehkeet on romuna pätkimisen takia!
eikä tosta nyt konkurssikaan tullu!
myös tosta gyrosta on uudenpi malli GP780
ja rungoissakin on ilmeisesti akun paikkeilla eroa eri ikäsissä! uuteen mahtuu isompi akku helposti!
jos sulla ei muita kilkkeitä vielä ole niin suosittelen kattelemaan niitä paketteja missä on kaikki (vastaria ja akkua lukuunottamatta)!
vaikkei rekkulakaupassa "hyllyssä" olekkaan niin tilasivat ainakin mulle näppärästi juuri sen paketin mitä olin vailla :)
ja nopiasti tuli!
« Vastaus #3 : 01 Kesäkuu, 2010, 09:33:00 »
Minulla on nyt "stokkisähköillä" alla reilut 300 lentoa ilman ongelmia. ESCi ajaa 510:jä nupissa ja 9254:sta (täyskokoinen servo) perässä. Reksissä nopari oli asennettu akkulevyn alle rungon sisään, nyt Gauissa nokan runkolevyjen väliin akun alle. Eli hyvin suojaisassa paikassa se on aina ollut, ilman lämpenemisongelmia.
Itse olisin sen verran kronkeli, että jos uusinta uutta ei hyllystä löydy ja vanhan hinta ei ole sopivasti matalampi, ostaisin toisesta paikasta. Sen uskon ja ymmärrän vallan hyvin, että valmista pakettia ei lähdetä repimään auki moottorin vaihtoa varten. Jotkut kaupat maailmalla toki tätäkin tekevät, mutta mieluummin ottaisin itse vastaan sinetöidyn paketin.
Jos erillistä BECiä harkitset, lue speksit tarkkaan. Esimerkiksi Castlen "10A BEC" tuuppaa kymmentä ampeeria vain piikeissä, jatkuva virrananto on paaaaljon vähemmän.
Poissa MTHS
« Vastaus #4 : 01 Kesäkuu, 2010, 09:46:51 »
Minulla on kolmatta kesää käytössä kitin alkuperäinen RCE-BL60G -nopari ilman erillistä BEC:iä. Ei ainakaan vielä ole ollut ongelmia neljän digiservon kanssa (3 x Hitec HS-5245 + Futaba S9257). Torpattu on, mutta ei niistä kyllä noparia voi syyttää... Itse lähtisin liikkeelle ihan perussetillä.
Kyllä varmasti kitin nopari pystyy antamaan riittövästi virtaa neljälle digiservolle. On ainakin itselläni pystynyt.
Minulla on muuten edelleen myynnissä 3 upouutta Alignin DS510:aa:)
Jos on tarkoitus pyrkiä minimoimaan laitteistoista johtuvat torpit, niin panostaisin 2.4 GHz -radioon.
« Viimeksi muokattu: 01 Kesäkuu, 2010, 10:18:31 kirjoittanut MTHS »
« Vastaus #5 : 01 Kesäkuu, 2010, 12:31:22 »
Megasia vastareita löytyy Sabesta
Jay604
« Vastaus #6 : 01 Kesäkuu, 2010, 14:13:51 »
onhan noi 2,4Ghz vehkeet ollu mielessä, ei sen puoleen, mutta kokonaan uus radio olis budjettiin niin paljo lisää että kopteri tippuis 450 -luokkaan.
En oo kuitenkaan spektrumin halvinta 6ch ostamassa, futabaan muutenkin tottunut niin ajattelin että ehkä jos ens kesänä on ylimäärästä rahaa niin sijotan sen uuteen Futaban vähän parempaan lähettimeen.
Oon käsittäny että ulkomailla tekevät/myyvät noita konversio-kittejä vanhoille lähettimille, mahtaakohan suomessa mikään liike myydä tai asentaa näitä kun hieman arvelluttaa että pysyykö kolvi tarpeeksi hyvin itsellä kädessä modaukseen, jos se nyt ees sen arvoinen on..(?)
Kuulostais ainakin halvimmalta vaihtoehdolta, jos nyt välttämättä 2,4ghz haluaa.
Vaikka kyllä mä toisaalta tuolla vanhalla pärjään ens kesään asti kun on tähänkin asti pärjätty :)
Jay604
Entäs Flybarless?
« Vastaus #7 : 01 Kesäkuu, 2010, 15:59:03 »
Oisko kellään kokemuksia tai jotain oleellista kerrottavaa tuosta ( 669€ ) T-REX 500 ESP 3G Flybarless -paketista? Sisältyis servot metallirattailla, ja käsittääkseni kaikki tarpeellinen.
Ei tarvis kun akun, laturin ja vastarin..
..mutta näin aloittelijana, taitaa kannattaa laskea flybarless -sydeemit vissiin pois laskuista..?
  • Moderator
« Vastaus #8 : 02 Kesäkuu, 2010, 00:09:54 »
Se on vähän mielipideasia se onko FBL aloittelijalle hyvä, itte sanoisin ei. Syy: tangollisen saa helpommin toimimaan eikä siinä oo oikeen vaaraa että sen sais kovin pieleen menemään. Tosin, tuo Alignin FBL tsydeemi on FBL yksiköiden helpoimmasta päästä kyllä säätää.
FBL on hyvä alkajalle jos sattuu olemaan sellasta lennätysseuraa jotka voi testilentää koneen ja sanoa tuntuuko se helpolta ja voisiko jotain parantaa että saisi toimimaan vakaammin jne. Hyviä puolia FBL:ssä on pikkasen pidemmät lentoajat ja torpissa tietenkin säästyy vähän osia, tosin en tiiä minkä hintasia ne alkuperäset FBL osat on?
« Vastaus #9 : 02 Kesäkuu, 2010, 06:16:19 »
Halpaa kun menee torpissa se FBL yksikkö  ::)
« Vastaus #10 : 02 Kesäkuu, 2010, 11:14:58 »
Onko sulla se Futte modulilla? Sellanen neliskanttinen palikka siellä takana? Modulinvaihdolla ei tarvitse edes kolvata, toki juotettaviakin kittejä löytyy, eikä hinnat päätä huimaa:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9770&Product_Name=Corona_2.4Ghz_DIY_Module_&_RX_(DSSS)_
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7381&Product_Name=Corona_2.4Ghz_Futaba_Module_&_Rx_(V2_DSSS)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8673&Product_Name=Corona_2.4Ghz_8ch_Receiver_(V2_DSSS)
Itselläni on käytössä tuosta Coronasta FHSS-versio, sillä on lentäneet TREX 600N/500CF/250, MiniTitan ja Gaui 200. Halpaa, ja torpit on aiheutettu tikkujen päässä, ei antennin puolella... ::)
Heechee
« Vastaus #11 : 03 Kesäkuu, 2010, 23:53:08 »
Minulla on 500 3G FBL muovirattailla, ja tyytyväinen niihin. Ne on halpoja vaihtaa, kestää normaalikäytön, ja metallirattaat hajoo kuitenkin.
Minulla oli aika paha torppi pari viikkoa sitten. FBL-headistä meni toinen lavan pidike, yksi stabbaritanko katosi, ja headin pääblokki löystyi. Tuon viimeisen onnistuin korjaamaan ruuvipenkissä puristamalla, mutta nuo kaksi muuta jouduin tilaamaan eri maista kun ei ollut missään molempia. Nyt ainakin Fast Ladissä on molemmat. IMHO, on vielä omalta osaltani todistamaton väite, että FBL:stä hajoaa vähemmän torpissa.
Flybarless käyttää myös enemmän virtaa servoihin. En edes kokeillut vakio-ESCiä.
1971 Lukukerrat
Uusin viesti 16 Tammikuu, 2009, 15:52:12
kirjoittanut Jänkhäkopteristi
