Kirjoittaja Aihe: Sopiiko tämä vastari 500:een rekkuun?  (Luettu 4133 kertaa)
Jay604
« : 01 Kesäkuu, 2010, 21:51:42 »
Löysin kuin löysinkin tuon vanhan 35mhz vastarin :D
Jos tämä käy rexin lennättämiseen niin säästyipä siinä taas n. 70€. :)
Kysymys kuuluu, mahtaako tämä sopia t-rex 500:een, kuinka isot oltavat siellä kopterin sisällä on vastarille? Lisäksi ei ole hajuakaan mistään spekseistä tuossa vastarissa. Kysyn vielä toisen tälläisen noobie kysymyksen; pitääkö vastarin olla samaa "kokoa" kun servot?
Muistaakseni joskus hommasin Zap400:een microvastarin, servot oli myös micro kokoa muistaakseni. Lähettimen mukanahan tulee yleensä (ja minunkin kohdalla) normikoiset servot sekä silloin 5-6v sitten tämä vastari.
Onko liian antiikkia, vai käykö tämä? Mitä on asiantuntijoitten tuomio?
voin postata vastarin mitat vielä erikseen jos on tarvis.
Vs: Sopiiko tämä vastari 500:een rekkuun?
« Vastaus #1 : 01 Kesäkuu, 2010, 21:58:18 »
muuta en tosta tiedä mutta aika leveeltä näyttää jos runkolevyjen väliin meinaat asentaa...
laitappa vielä leveys siitä ni mittaan runkolevyjen välin ku pääsen kotiin töistä...
joku muu saa kommentoida sähkösestä sopivuudesta mä en megasista tierä mithään!
Jay604
« Vastaus #2 : 01 Kesäkuu, 2010, 22:21:14 »
Mitat: 50mm - 33mm - 18mm
EDIT: löysin linkin missä tarkat mitat, paino yms.
http://www.tjdmodels.com/product.jsf?productId=661
« Viimeksi muokattu: 01 Kesäkuu, 2010, 22:25:30 kirjoittanut Jay604 »
« Vastaus #3 : 01 Kesäkuu, 2010, 22:24:30 »
500 rekkulan rungon leveys sisältä 38.71mm
« Viimeksi muokattu: 01 Kesäkuu, 2010, 22:27:54 kirjoittanut dutchman »
Poissa mokkis
« Vastaus #4 : 01 Kesäkuu, 2010, 22:26:03 »
Kyllähän tuo sinne sopii heittämällä,niin mitoiltaan kuin myös sähköisesti.
Eri asia on, kannattaako laittaa normi PPM FM vastaria,pitäis olla edes PCM moduloitu,häiriöiden varalle.
Trex 600 N
Trex 500 Esp
Trex 500 FBL
7C 2.4gigaa
« Vastaus #5 : 02 Kesäkuu, 2010, 11:07:06 »
Kyllä tuolla liikkeelle pääsee; lennäteltiinhän noilla koptereita ennen gigasiakin  ;). Huomio vaan vastarin ja sen antennin sijoitteluun: mahdollisimman kauaksi esim. noparista eikä virtajohtoja kulkemaan liian lähelle vastaanotinta. Antennia ei saa "kiertää" ympäri kopteria, vaan suoraan ulos esim peränsuuntaan roikkumaan siten ettei kuitenkaan pääse kiertymään peräroottorin ympäri. Huolellinen maatestaaminen (kantamatesti) ennen ensilentoa on myös tärkeää mahdollisten radiohäiriöiden eliminoimisiksi.
Niinpä, vanhaan hyvään aikaan suurin osa koptereista olikin muovia. Macchinan neuvot on hyviä, toinen pointti on että osta lasikuiturunkoinen kone. Hiilikuiturunko kerää sellaiset häiriöpurskeet että tuo vastari voi olla hätää kärsimässä.
Varsinaisesti ei ole mitään kokoluokitusta eri osilla, mitä väliä on kotelon koolla jos ominaisuudet muuten riittää? Servoissa on tottakai niin että iso servo vääntää enemmän, joten isoon koneeseen sellainen, mutta nykyvastareissa saadaan hyvä suorituskyky pieneenkin pakettiin. Vanhoissa megavehkeissä kuitenkin oli vielä niin että isot vastarit vain olivat parempia.
« Vastaus #6 : 02 Kesäkuu, 2010, 11:23:03 »
melkein täytyy kyllä sanoa että ite mä säästäisin jossain muussa ku radiossa :-\ se syö sitte niin paljon miestä ku tulee tonttiin tekniikan (radio häiriöiden) takia... ja on se 70e säästö sitte siinä...
« Viimeksi muokattu: 02 Kesäkuu, 2010, 11:36:17 kirjoittanut Tohtori R »
Jay604
« Vastaus #7 : 03 Kesäkuu, 2010, 14:27:45 »
Tuli sitten tilattua uus radio :D
Tsekkailin tuolta Saben sivuilta että myivät Futaban 7C 2.4Ghz FAAST -pakettia vastarin kanssa (vastarina tossa tulee R617FS) vähän yli kahden ja puolensadan hintaan. Menin sitten tilaamaan. Eipä tuo itse RADIONA ole oikeastaa minkäänlainen upgrade vanhaan. Valikot ja käyttöliittymä näytti kuvasta päätellen täysin samalta mitä vanhassa radiossani.
Mutta ajattelin sitten että parempi vaihtoehto kuitenkin tämä, kun olisin joka tapauksessa joutunut ostamaan PCM -vastarin mikä maksaa postikulujen kanssa n. ~80€. Eipä toi pari satkua paljon ole, kun ajattelee että pääseepähän eroon kiteistä ja saa mahdollisimman häiriövapaan signaalin.
Lisäksi olisin joka tapauksessa joutunut maksamaan myöhemmin "turhaa", jos tämän kopterin varustelisin 35Mhz:lla, ei välttämättä torppien tai laitehäiriöiden takia, mutta viimeistään silloin kun olisin uusinut laitteiston 2.4Ghz tasolle.
Mieluimin näin päin.
Kaippa toi Futaban 2.4Ghz versio ihan ok radio on, vaikka käyttöliittymä vanhalta näyttääkin. Ainakin vanhassa toiminut ihan  hyvin, vaikka muistelen että aluksi oli hieman sekava.
Ja on se vastarikin sitte valmiina, ja valmiiksi tuttu radio :)
-> nyt suunnittelemaan uusiks kopteripakettia, budjetti sai pienen kolhun.. mutta kyllä se varmaan t-rex 500 ESP tulee olemaan.
« Viimeksi muokattu: 03 Kesäkuu, 2010, 15:03:37 kirjoittanut Jay604 »
« Vastaus #8 : 03 Kesäkuu, 2010, 15:16:43 »
hyviä valintoja teit!
taitaa monella olla toi raattio käytössä joten neuvojakin saa sitte kyseltyä!
kyllä se maksaa itsensä takas ku pysyy vehkeet hallinnassa! eikä pätki! :)
« Vastaus #9 : 03 Kesäkuu, 2010, 15:37:02 »
Tuosta "eipä toi pari satkua paljon ole" :D
Tosiaan kopteriin voi upottaa parikin saataa ilman mutinoita mutta nyt ei millään viitsinyt edes uusia kesärenkaita ostaa (175€) :D
Isännän tallista varastin uudenkarheat kesäkumit ja kävin vaihdattamassa vanteille  ;D
« Vastaus #10 : 03 Kesäkuu, 2010, 17:17:15 »
Tuolla nyt hyvä jos saa kotimaasta motskariin yhtä takarengasta ja niitä menee kesässä pari kappaletta. Kopteriin sitten ostetaan Honkkarista halpoja osia ja huudetaan ebaysta 3€ koppa ja harmitellaan kun joku sai taalan halvemalla. Kuka panostaa mihinkin. ;D
Heechee
« Vastaus #11 : 03 Kesäkuu, 2010, 23:57:50 »
35 MHz  :D
Jay604
4774 Lukukerrat
Uusin viesti 07 Syyskuu, 2008, 09:33:54
kirjoittanut ropellihattu
3302 Lukukerrat
Uusin viesti 02 Maaliskuu, 2009, 07:35:12
kirjoittanut TAlho
6454 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Heinäkuu, 2012, 22:02:43
kirjoittanut Luigi Cravatto
308 Vastauksia
109417 Lukukerrat
Uusin viesti 01 Kesäkuu, 2017, 12:28:36
1825 Lukukerrat
Uusin viesti 27 Syyskuu, 2014, 20:09:17
