Kirjoittaja Aihe: Kesälelu mökille: HK Twin Hull  (Luettu 28853 kertaa)
Poissa Lentävä Koala
Vs: Kesälelu mökille: HK Twin Hull
« Vastaus #25 : 14 Kesäkuu, 2010, 00:01:56 »
Laitoinpa tilaukseen miltei vastaavan kokoonpanon höystettynä akkulaturilla ja muulla sälällä. Oli paatit tällä hetkellä out of stock, katsotaan nyt kuin nopeasti saavat niitä lisää. Tällä hetkellä toivoisin pääseväni jo juhannuksena venettä uittamaan, mutta katotaan kuin käy.
Poissa Mikka
  • Jäsen nro #99
« Vastaus #26 : 14 Kesäkuu, 2010, 00:25:41 »
Toivotaan, että saat paketin kesäkuussa, muuten joudut laskemaan ALV:n 23%:n mukaan (22 % sijaan), ehkä... ::)
Poissa Lassi
    • LassiVVV videos's - Youtube
« Vastaus #27 : 02 Heinäkuu, 2010, 13:47:15 »
Onkos Jykillä tai Parusukulla mitään päivitystä minkälainen paatti olis kyseessä :) Onko jo ensiuitot otettu kokemukset, kuvat ja videot kelpaisi todella hyvin hieman mietitytti pitäskö tollanen ostaa myös, kun joskus kauan aikaa sitten tuli jotain vene räpellyksiä tehtyä, mutta tuo olis kohtuu hintasen olonen ja kulkee varmaan riittävästi :)
Kovasti kiinnostaisi kuinka tiivis tuo on rakenteeltaan normaali ajelussa eli meneekö sisälle paljonkin vettä ja miten olette vastarin suojanneet? Entä onko kuinka vakaa ajettava, kulkee ilmeisesti melkosen riittävän lujaa :) Nuo katamaraani mallithan yleensä ovat kyllä vakaita. Jospa ostais halppis vastarin Spektrumiin ja heittäis sen tonne paatin kyytiin :) Ainoo lisäsijotus on sitten lipot ja noi postit vene+lipo paketille.
« Viimeksi muokattu: 02 Heinäkuu, 2010, 14:37:38 kirjoittanut Lassi »
Poissa Jyri
  • Jyri Laitinen - Valokuvaaja
« Vastaus #28 : 03 Heinäkuu, 2010, 02:48:48 »
Onhan tuota tullut ajettua ja hauskaa on ollut. kokeilin toista servoakin (nopeampaa), mutta ei sille nopeudelle ollut tarvetta, ainut "hyöty" oli pidempi servoarmi, jolla sai lisää kääntyvyyttä, mutta sillä seurauksella että oli useammin katollaan. Kohtuulllisen vakaa on ja menee kovaa, hieman jos on allokkoa, niin ei meinaa olla muuta kuin ilmassa. Ihan kiva peli. Kovin tiiviiksi en ole saanut, aina jostain pääsee vettä sisälle, tosin vastari on suojattu kelmulla ja servo on epoksilla tiivistetty, eli ei ole haitannut.
« Vastaus #29 : 05 Heinäkuu, 2010, 12:21:53 »
Omani olla möllöttää edeleen kiinassa Backorderissa. Seuraava arvioitu tuotteiden saapumisaika Hobbycityyn on siirtynyt Mid Junesta early Julyyn. Toivottavasti saavat pian paatin tänne, että lomilla pääsis uittamaan. HK Twin Hull -hakusanalla löytää mukavasti Youtubesta muiden videoita pahimpaan kuumeeseen.
« Vastaus #30 : 05 Heinäkuu, 2010, 12:38:16 »
Ilmettä myöten mainio otos tuo Small Bolt 378.jpg, kirjaimellisesti ns tilannekuva.
« Vastaus #31 : 05 Heinäkuu, 2010, 23:44:25 »
Manaamiseni taisi auttaa. Venettä näyttäisi tulleen lisää ja nyt on kaikki rojut läjässä. Seuraavaksi jännäämme jääkö tullin haaviin (luultavasti) ja paljonko tämä lysti tulee maksamaan.
Poissa Azzuras
« Vastaus #32 : 06 Heinäkuu, 2010, 07:13:51 »
PRKL näytti niin hupaisalta lelulta et olihan se nyt tilattava sit itsellekkin!! :D
CopterX 450
HoneyBeeKing
« Vastaus #33 : 06 Heinäkuu, 2010, 13:13:35 »
Ilmoittele tilauksesi edistymistä, katostaan kummalle tulee aiemmin perille.
Poissa Azzuras
« Vastaus #34 : 06 Heinäkuu, 2010, 14:39:01 »
Paljo tol pörriäisel on huippunopeus? Näyttää nois videois menevän aivan jumalatonta haikua!? Mökkinaapurit ihmeissää ku tolla päristelee rannassa :D
CopterX 450
HoneyBeeKing
Small Bolt
« Vastaus #35 : 17 Heinäkuu, 2010, 19:35:59 »
Kiitokset Jyrille vinkistä loistavasta kesä "lelusta"! Ja samalla tarina jolla on suhteellisen surkea loppu. Ajelin viidettä akullista toissapäivänä tulleella veneellä. Joo, venehän kulkee ihan mukavsati ja ottaa näyttäviä lentoja aallokossa. Mun vene otti näyttävän loikan kaasu pohjassa ja sukelsi pohjaan. Ihmettelin miksei se nouse pintaan, sukellus hommiksi meni muutaman minuutin jälkeen. Kun pääsin pohjaan huomasin että vene on keulan kärkipiikit edellä pystyssä pohjassa ja moottori käy täysillä!! Onneksi en sohinut sormia pyörivään potkuriin. Nostin veneen pintaan ja moottori pysähtyi. En tiedä siis hävisikö yhteys HK:n radioiden lähettimen ja veneen välillä kun vene painui pinnan alle :( Moottori siis kävi jonkun aikaa täysillä pohjassa ja kun pelastuksen jälkeen kokeilin, niin ei enää moottori ottanut enää kierroksia kunnolla, paha sähkö haisi, ja moottori oli tuli kuuma. En tiedä kumpiko hajosi moottori vai säädin vai molemmat?? Pistin jo HK:lle varaosa kyselyä, jotta päästäisiin vesille taas. Sukelluksessa tippui pohjaan  myös vihkisormus, jonka naapuri uskomattomalla tuurilla löysi, koska sattui olemaan paikalla sukeltamassa laseineen, en tiedä kumpiko olisi harmittanut enemmän, kadonnut sormus vai rikki mennyt vene ;). Ja vuoto hommiin vinkiksi sain HK:n keskustelusta pesusienen, koska minunkin mielestä vene vuotaa potkuriakselista. Tämmöstä.
« Vastaus #36 : 28 Heinäkuu, 2010, 19:24:03 »
Kiitokset vinkistä Jyrille myös täältä.
Ensimmäiset kolme akullista on nyt vihdoin ja viimein takana, vaikka tilasin veneen jo kesäkuun alussa. Ehti kuitenkin vielä sopivasti lomiksi.
Paketin tullista hakemisen jälkeen harmaita hiuksia onnistui tuottamaan liittimien sekamelska. Siinä missä veneessä on Deansin liitin oli tilaamissani akuissa ja laturissa XT60 -liittimet. Onneksi Saben ystävällinen ja asiantunteva palvelu toimitti lisää liittimiä tänne, missä RC -vehkeistä ei aiemmin ole varmaan kuultukaan :) Tänään sain kolvailtua adapterin ja voi riemua kun vene vihdoin lähti liikkeelle. Samalla tuli tutustuttua bindaamisen ihmeelliseen maailmaan ensimmäisen kerran.
Vene on harmittavan kranttu painopisteestä. Yritin etsiä sopivaa kohtaa akulle ja lopputuloksena voinen sanoa, että keskellä, mahdollisimman lähellä moottoria taitaa olla kaikkein paras. Varmaan parhaimman lopputuloksen saisi, jos akun saisi laitettua veneen perään. Valitettavasti nuo jötkäleet eivät perään mahdu.
Kun veneen saa plaaniin, ottaa se aika huimia nopeuksia, ainakin näin aloittelijalle. Emäntä ystävällisesti kuvasi videota, jos kiinnostusta ja jaksamista riittää niin yritän loihtia sen vaikka youtubeen.
Kolmen akullisen jälkeen voinen sanoa, että hintaansa nähden loisto-ostos!
Small Bolt
« Vastaus #37 : 29 Heinäkuu, 2010, 19:00:10 »
Tuleeko sulla Parusuku vettä sisälle, ja kuinka paljon?
Mun oli pakko tilata kokonaan uusi vene, kun varaosiksi ei saa moottoria, eikä säädintä :(. No tulipa ainakin paketti nopeasti Kiinasta, perjantaina tilasin ja tiistaina hain Lahden tullista, oli jo kyllä maanantaina Suomessa. Pyysivät muuten HK:sta lähettämään säätimen ja moottorin takuututkimuksiin. Tein työtä käskystä, ja kuuden euron postimaksu ei ole paljon, jos saa ehjää takaisin. No katotaan.
Nyt on päästy taas veneilemään, mutta vähän harmittaa toi veden tuleminen rungon sisälle. Kummassakin veneessä sama juttu. Eikä muuten pysty pienessäkään  aallokossa oikeen ajamaan lämä tiskissä, tyynellä kulkee kivasti!
« Vastaus #38 : 29 Heinäkuu, 2010, 19:51:21 »
Tulee sitä ihan jonkin verran. Luultavasti potkuriakselista vuotaa sisään. Oon n. 8 minuuttia ajellut aina yhellä akulla kerrallaan ja kunnolla kun kaasu pohjassa ajelee niin vettä on perässä melkein siihen peräsimen servon alareunaan asti, eli ihan tarpeeksi liikaa.
Täytyy yrittää joku sieniviritys laittaa sinne perään.
Tänään askartelin akun poikittain heti moottorin etupuolelle ja näyttäisi, että sillä saa kaikkein parhaimman lopputuloksen. Ehkä vähän enemmän voisi vielä etupuolelle laittaa painoa, tuntuu että plaaniin nousu on vähän hankalahkoa.
Eilen kävi joku mystinen glitchi, lähettimestä loppui kantama, tai jotain. Vene oli suht kaukana kunnes pysähtyi täysin. Kun kaasua rämpytti, kaasutti vene välillä täysillä n. sekunnin ja pysähtyi taas. Kun veneen sai nitkutettua lähemmäksi, toimi se taas normaalisti. Olen valmis laittamaan tuon käyttäytymisen huonon kantaman enkä halvan kiinalaisen radion piikkiin :)
Mitenköhän tuo vastarin antenni tulisi kiinnittää veneen ulkoiseen antenniin? Sillä tempauksella saisi varmaan hieman lisää kantamaa.
korpse
« Vastaus #39 : 29 Heinäkuu, 2010, 19:59:22 »
potkuriakseli kuuluu paateissa pumpata täyteen marinevaseliinia (melkein) jokasella ajokerralla esim. lääkeruiskulla pumppaa sitä vaseliinia potkuripäästä (akseli ja potkuri tietenkin irti). Lisäksi kaikki läpiviennit kantsii tiivistää esim. loctiten sinisellä tiivistemassalla. Myös peräsinakseli täyteen marinegreasea, kansi kiinni sähköteipillä ympäri kannen jne.
nimim. viimekesän devileillä leikkinyt
edit. itse kolvasin antennin pään (kidekoneellinen mankka) kiinni ulkoiseen antenniin ja (auto) spektrumin tumppuantennit laittanut normi antenniputkeen veneen sisälle kylkeä pitkin kulkemaan.
« Viimeksi muokattu: 29 Heinäkuu, 2010, 20:09:03 kirjoittanut plagve »
« Vastaus #40 : 29 Heinäkuu, 2010, 20:03:32 »
Yleensä vannasputkessa on reikä siellä paatin sisäpuolella heti ekan laakerin takana. Voi sinne tunkea vaikka emmännän huulirasvaa, tai jotain muuta mitä kaapeista löytyy..
korpse
« Vastaus #41 : 29 Heinäkuu, 2010, 20:07:58 »
tuskin noissa hookoon halpisveneissä mitään nippoja ole saati laakereita? sellasen nipan toki pystyy itse siihen väsäämään
« Vastaus #42 : 29 Heinäkuu, 2010, 20:26:16 »
En meinanutkaan kuulalaakereita, vaan liukulaakereita. Tuskin on nippaa, mutta ekan liukulaakerin takana voi olla pelkkä reikä, josta voi vaikka injektioruiskun kanssa tunkea vaseliinia, niin ei tarvitse aina purkaa kytkintä ja poistaa akselia vaseliinin täyttämiseksi. Voihan sen reiän porata itsekkin jos sellaista ei ole. Oisko joku 2mm hyvä..
« Vastaus #43 : 31 Heinäkuu, 2010, 23:12:04 »
Tarkoitatko siis, että vastari on kolvattuna kiinteästi kiinni veneen antennista jatkona roikkuvassa johdossa? Kyselee nimimerkillä aloittelija.
korpse
« Vastaus #44 : 31 Heinäkuu, 2010, 23:14:02 »
mulla oli siinä antennissa sillon sellanen metallilenkki kiinnityksessä kannen alla johon se johto kuului kolvata kiinni
Small Bolt
« Vastaus #45 : 16 Elokuu, 2010, 18:25:38 »
No niin, vuodot on saatu korjattua 98%. Kannattaa tiivistää ainakin potkuriakselin messinkiputken ja alumiinisen kannatin putken välinen liitos. Itse vetäsin pikaliimalla, foorumeilla kerrotaan mm. kutistemuovista toimivana välineenä. Lisäksi kannattaa tehdä seuraava painekoe.
Irroitetaan moottorille menevä jäähdytysletku, teipataan kansi normaalisti paikoilleen, sen jälkeen tulpataan ulos tuleva poistovesi aukko. Sitten vielä irroitetaan peräsimeltä lähtevä letku. Letkuun puhaltamalla saadaan paine rungon sisälle ja jostain alkaa kohta suhisemaan. Jos ei muualta kuin teippauksista niin OK. Itseltäni antenniputken läpivienti, ja rungon puolikkaiden sauma vuoti. Pikaliimaa ja avot!
Ja mielestäni kannattaa vielä tasapainottaa venettä pituusakselin suuntaisesti mahd. hyvin, niin uinti ominaisuudet paranevat. Lähinnä akkua siirtämällä. Sanoisin ,että on kuitenkin tyynen kelin vene, mutta pirun hauska :)
1834 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Heinäkuu, 2014, 09:20:15
kirjoittanut PekkaS
1559 Lukukerrat
Uusin viesti 11 Kesäkuu, 2015, 19:19:45
kirjoittanut VERTICAL
10895 Lukukerrat
Uusin viesti 17 Heinäkuu, 2016, 16:13:22
kirjoittanut akkuh
