Kirjoittaja Aihe: FMS + FlySky USB + DX7  (Luettu 6213 kertaa)
Poissa RoopeB
« : 09 Kesäkuu, 2010, 23:02:52 »
Olisi tarkoitus opetella suuntia, mutta kovin takkuaa heti alkutaipaleella. Onko joku saanut moista tätä noiden kanssa toimimaan? Kuuluisiko tuon valon palaa kokoajan tuossa USB värkissä, minulla se vilkkuu. Tästä huolimatta jotakin menee perille sen läpi.
En millään onnistu saamaan kalibrointia hanskaan. Yrityksestä ja väännöstä huolimatta, saan parhaimmillaan vain kaasun ja perän toimimaan kuten kuuluukin.
Alustana Vista.
« Viimeksi muokattu: 09 Kesäkuu, 2010, 23:08:13 kirjoittanut RoopeB »
HK 450
Align T-Rex 600E
Lama V5
Spectrum DX7
Poissa Miika
Vs: FMS + FlySky USB + DX7
« Vastaus #1 : 10 Kesäkuu, 2010, 08:54:35 »
Mulla oli käytössä sama yhdistelmä ennen Phoenixin ostoa. Tosin alustana XP.
Toimii välillä, välillä ei. Yleensä auttaa se että iroittaa ton USB:n tietokoneesta ja tökkää takaisin.
Onhan sulla radiosta valittuna SWASH TYPE:stä se normaali yhden servon swash? (DOWN ja SELECT yhtä aikaa pohjaan ja laita radioon virta, pääset MODEL SELECT valikkoon josta etsit oikeita nuolia käyttäen simulaattoria varten tekemäsi profiilin tai teet sen nyt. Kun profiili on tehty valitse sieltä MODEL SELECT valikosta vasemmalla nuolella yksi alaspäin niin pääset SWASH TYPE valikkoon.)
Onko radiosi virtakatkaisijasta päällä vai meneekö se päälle kun tykkäät piuhan sinne simuliitäntään? Jälkimmäinen on oikein...
Tuosta piuhasta saadaan ulos ilmeisesti vain 4 kanavaa. Kaasu ja lapakulmakäyrät ovat yksi ja sama jonka simu näkee. Holdista tai normimodesta on turha haaveilla. Eikös FMS oo vakiona IDLE:llä?
Poissa RoopeB
« Vastaus #2 : 10 Kesäkuu, 2010, 11:11:23 »
Tällä hetkellä radiossa 3 servoa (120°) eli siinä taitaa olla tuo vika, että sen saa kalibroitua oikein. Testaan tämän, kiitos!
Miten sulla, vilkkuiko USB palikassa valo vai paloiko se kiinteästi? Piuha kiinni ilman virtaa, radio menee automaattisesti itse päälle.
HK 450
Align T-Rex 600E
Lama V5
Spectrum DX7
Poissa Miika
« Vastaus #3 : 10 Kesäkuu, 2010, 11:18:13 »
Vaihda se sille 1 servo asetukselle, niin pitäisi alkaa toimia.
En muista... Muistaakseni sillä ei ollut niin paljoa väliä. Aina kun käytti sen USB:n irti ja tökkäs takaisin niin se alkoi taas toimia, jollei muuten toiminut.
EDIT: Testasin, valo vilkkuu. On toi FMS helppo... Piroflippi pyörii täysin paikallaan ja inverted-leijunnasta saa laskeuduttua selälleen.  :D
Poissa Miika
« Vastaus #4 : 10 Kesäkuu, 2010, 11:32:12 »
Testailin hieman tuota FMS:ää ekaa kertaa pitkään aikaan ja  ;D
Eihän se täsmää ollenkaan oikeaan kopteriin. Suosittelisin että lataat Heli-X 0.9 simun.
Se on ilmainen ja paljon realistisempi kuin FMS. Vistaan sopivuudesta en tiedä, mutta kannattaa kokeilla.
Itsekkin lensin Heli-X:ää paljon ennen Phoenixin ostoa.
Paras vaihtoehtohan toki olisi jos budjetin puolesta on mitenkään mahdollista niin hommaisit Phoenix Rc:n. Tulet sen kuitenki joskus tekemään ;)
Poissa RoopeB
« Vastaus #5 : 10 Kesäkuu, 2010, 13:18:00 »
Olen tuon Phoenixin kanssa ihan hilkulla, ettenkö laita tilaukseen. Palanut jos päreet (ja rahaa) näiden ilmaisten kanssa. Mikään ei silti toimi edes vähimmäistasoa. Tuo Heli-X 2.0 taitaa olla koneella, sillä ajelin hiukan, kun FMS ei suostunut juuri ollenkaan yhteistyöhön tikkujen kalibroinnin kanssa.
HK 450
Align T-Rex 600E
Lama V5
Spectrum DX7
Poissa Miika
« Vastaus #6 : 10 Kesäkuu, 2010, 13:31:12 »
Tilaa! Tilaa! Tilaa! Tilaa! Tilaa! ;D
Et tule katumaan. Monesti kuulee että aloittelijat sanovat laittavansa sen 100€ mieluummin vara-osiin kuin simulaattoriin.
Itse en tuollaisella 100€ torppaa 450 kopterini kuin kahdesti. 20€ akseleihin ja muihin + 30€ lavat. Tokihan aloitellessa ei lapojen tarvi edustaa extreme 3D tasoa, mutta halvoillakaan lavoilla ei konetta niin monesti torppaa 100€:lla että sitä oppisi lentämään. 10€ akselit + 10€/lavat tekee n. 5kpl torppeja ja oma vaivansa/aikansa kun koneen taas kokoaa. Plus vielä vahingot henkisellä puolella.
Ja onhan simutus hauskaa ajanvietettä sateisina ja tuulisina päivinä. :)
« Vastaus #7 : 10 Kesäkuu, 2010, 13:58:02 »
ei simun ostoon kuluvaa satasta vois enää paremmin käyttää! säästää äärettömän määrän rahaa ja taitoa kertyy ihan toiseen tapaan! se yhden torpin välttäminen tuo simuun menneet rahat jo tuplana takas! (ite torppasin viime vkloppuna ekan kerran ja rahaa meni varaosiin se 200e) SUOSITTELEN! :)
Poissa RoopeB
« Vastaus #8 : 10 Kesäkuu, 2010, 16:52:36 »
Loistavaa, nyt toimii ja kalibrointikin onnistui servojen vähentämisen jälkeen!
HK 450
Align T-Rex 600E
Lama V5
Spectrum DX7
Poissa Azzuras
« Vastaus #9 : 10 Kesäkuu, 2010, 21:32:46 »
Jep!
yhdyn edellisiin kommentteihin!! Phoenix tilaukseen vain... Itse kikkailin aikani noilla ilmaisilla simuilla ja lopulta palo käämit ja tilasin Phoenixin ja olen ollut todella tyytyväinen!!
Suosittelen suuresti...
CopterX 450
HoneyBeeKing
« Vastaus #10 : 11 Kesäkuu, 2010, 07:44:25 »
Kevyttä hifistelyä.
Omassa 450 kokoisessa 2€ kaikki akselit (pääakseli, lepatusakseli ja stabbari) ja muutaman euron lasikuitulavat.
« Viimeksi muokattu: 11 Kesäkuu, 2010, 07:49:42 kirjoittanut B12 »
172 Vastauksia
72464 Lukukerrat
Uusin viesti 12 Joulukuu, 2011, 11:50:45
kirjoittanut B12
2212 Lukukerrat
Uusin viesti 12 Toukokuu, 2010, 06:08:55
kirjoittanut jimbo82
7605 Lukukerrat
Uusin viesti 27 Toukokuu, 2010, 10:10:24
kirjoittanut RoopeB
41 Vastauksia
22042 Lukukerrat
Uusin viesti 06 Helmikuu, 2011, 13:33:21
kirjoittanut B12
7971 Lukukerrat
Uusin viesti 15 Toukokuu, 2011, 22:58:36
kirjoittanut Juge
