Kirjoittaja Aihe: 50A esc ohjelmointi  (Luettu 5638 kertaa)
Poissa J-m-s
50A esc ohjelmointi
« : 10 Kesäkuu, 2010, 14:53:55 »
Video moottorin ihmeellisestä äänestä. Kaasua lisättäessä moottori tuntuu aluksi pätkivän ennen kuin ottaa kierroksia. Onkohan tuo ihan normaalia? Jos tikun nostaa nopeasti tuosta kohdasta yli se ei pätkäse kun yhden napsauksen verran mutta hitaasti kaasua lisättäessä tekee tuon "pätkimisen".
« Viimeksi muokattu: 10 Kesäkuu, 2010, 21:14:36 kirjoittanut J-m-s »
Vs: Hobbymate hb3650 ongelma
« Vastaus #1 : 10 Kesäkuu, 2010, 15:08:39 »
Itse moottori on niin yksinkertainen kapistus, että ei siinä oikein voi vikaa olla, jos ylipäätään kerran toimii. Saattaa viitata noparin säätöihin, jolloin "potkii vastaan" pienellä kaasulla. Oisko ajoitus liian aikaisella. Jotkut moottorit eivät edes lähde pyörimään jos ajoitus on kunnolla pielessä.
Poissa J-m-s
« Vastaus #2 : 10 Kesäkuu, 2010, 20:31:35 »
Aletaanpas etsiä ongelmaa sit noparista.
Nopari on ebaysta tilattu "Brushless Speed Controller 50A ESC UBEC"
Input Volt: 6V - 22V
Constant Current: 50A
Max Current: 70A
UBEC: 4A
Low-Voltage Cutoff: Auto detect and set
Size: 65.0mm x 36.5mm x 11.0mm
Weight: 55g ( Net Weight )
High rate PWM
Low resistence
Sixteen cells Max (with BEC disabled)
User programmable brake
Low voltage auto setting based on battery
Throttle range self-adjusting
Soft start ramp up
Auto motor cutoff with reset
Runs motor in forward or reverse
Safe power arming program ensures motor will not run accidentally after turn on
Low torque start
Auto shut down when signal is lost
Ohjelmointi tilassa on 16 eri piippausta jotka menee seuraasti:
Jne 16 piippaukseen asti.
Mistäs hemmetistä tälle sit löytäisi ohjelmointikartan? Nopari on ulkoapäin täysin samanlainen kuin copterX:n 50A esc mutta copterX:n manuaalissa ei ole kuin 6 eri ohjelmaa.
Poissa Mikka
  • Jäsen nro #99
Vs: 50A esc ohjelmointi
« Vastaus #3 : 10 Kesäkuu, 2010, 21:50:27 »
Ei oikein jymmärrä mikä into on tilata tavaraa tutkimatta tietoja etukäteen eli mitä edes tilaa... ??? Kannattaa varmaan lähteä siten kyselemään myyjältä ohjeita (toivoa sopii, että myy noita enemmissä määrin), ellei myynyt siksi, ettei saanut toimimaan...
Googlella voi lähteä etsimään.
http://www.himfr.com/d-p1114131621063482025-TREX450_ESC_Brushless_Speed_Controller_50A_ESC_UBEC/
« Viimeksi muokattu: 10 Kesäkuu, 2010, 21:57:49 kirjoittanut Mikka »
Poissa J-m-s
« Vastaus #4 : 10 Kesäkuu, 2010, 22:16:53 »
Myyjällä 35000 palautetta että eiköhän tuo ole nuitakin myynyt useamman. Myyjältä on kysytty ohjetta mutta vastausta ei ole vielä tullut joten ajattelin josko täällä olisi joku toinenki(tyhmä ;) ) tilannut samaisen noparin tai törmännyt jossain muussa yhteydessä manuaaliin. Googlella en tähän hätään ohjetta löytänyt.
Ja sit tuohon et mikä into tilata tavaraa: Siks ku se on halpaa ku saippua :D
« Viimeksi muokattu: 10 Kesäkuu, 2010, 22:22:32 kirjoittanut J-m-s »
Poissa Mikka
  • Jäsen nro #99
« Vastaus #5 : 10 Kesäkuu, 2010, 22:24:42 »
Kiinalaista ohjetta yritin etsiä, muttei onnistanut, kun en löytänyt tuolle mitään nimeä.
Täältä voi toki koittaa onneaan etsimällä sopivan kiinankielisen hakusanan ja josko sillä saisi valmistajan selville. Eipä ole vehkeellä paljoa hintaa kotimaassaan, alle 10 euroa. Vähän kyllä miettisin, uskaltaisiko parinsadan euron vehkeitä tuommoisen varassa taivaalle laittaa (toisaalta miksipä ei, jos muutkin saman tehneet - ja tuntuuhan nuo "merkkivehkeetkin" hajoilevan).
« Viimeksi muokattu: 10 Kesäkuu, 2010, 22:29:42 kirjoittanut Mikka »
Poissa J-m-s
« Vastaus #6 : 10 Kesäkuu, 2010, 22:59:49 »
Itsellä ei ole kyllä muutakuin hyvää sanottavaa nuista halvoista kiinan ihmeistä :) Toiminut tähän asti ku junanvessa, toki nuissa on ominaisuuksia hieman vähemmän  ku merkkivehkeissä mut ihan hyvin on tähän asti pärjänny. 8€ akuillaki on lennetty jo lähemmäs sata lentoa :)
« Viimeksi muokattu: 10 Kesäkuu, 2010, 23:02:50 kirjoittanut J-m-s »
Poissa J-m-s
« Vastaus #7 : 11 Kesäkuu, 2010, 09:53:21 »
Dodi, ohjeet löytyivät. Nyt jos joku viisaampi viitsisi vilkaista ohjeita ja kertoa mitkä asetukset moottorille kannattaa laittaa.
e. Pätkiminen loppui kun laitto softstartin päälle. Ajoituksen annoin olla tuolla mediumilla miten lie sit pitäs olla? :)
Nuissa ohjeissa sanotaan "Tone “beep beep”, protecting 3 lithium batteries" Pitääkö tuo vaihtaa > "Special tone: 13 beep tone (beep.beep..), protecting 6 lithium batteries" Käytössä siis 2sarjaan kytkettyä 3s pakkaa.
« Viimeksi muokattu: 11 Kesäkuu, 2010, 12:12:37 kirjoittanut J-m-s »
Poissa J-m-s
« Vastaus #8 : 13 Kesäkuu, 2010, 09:37:24 »
Kertokaas nyt joku pitääkä tuo asetus vaihtaa -> "protecting 6 lithium batteries". :)
« Vastaus #9 : 13 Kesäkuu, 2010, 10:47:17 »
No jos käytät kuuden kennon akkuja. Asettaa siis akkuvahdin sopivalle jännitteelle.
Poissa J-m-s
« Vastaus #10 : 13 Kesäkuu, 2010, 11:01:21 »
Näin minä tuon omassa päässä pähkäilinkin mut asiaan on hyvä saada varmistus :) Tattista
5717 Lukukerrat
Uusin viesti 04 Tammikuu, 2011, 14:33:45
25 Vastauksia
12902 Lukukerrat
Uusin viesti 03 Kesäkuu, 2014, 03:20:51
kirjoittanut Nurffe
3945 Lukukerrat
Uusin viesti 20 Maaliskuu, 2015, 21:15:26
kirjoittanut Picea
2914 Lukukerrat
Uusin viesti 17 Heinäkuu, 2015, 07:58:43
kirjoittanut calicha92
2768 Lukukerrat
Uusin viesti 04 Elokuu, 2020, 14:51:01
kirjoittanut Mesihukka
