Kirjoittaja Aihe: Trex450 hiilikuitulavat halvalla?  (Luettu 15051 kertaa)
jarpiili
« : 19 Tammikuu, 2008, 14:17:10 »
Hei,
Tämmöinen tuli vastaan. Voiskohan noista jollain perusteella sanoa onko ne sitä mitä sanoovat olevan? Hinta ainakin olisi kohdallaan. :)
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.10786
pähkinänkuoressa:
"Carbon Fibre 325mm Main Blades RC Trex Align 450 SE (2-Piece Set) $11.88"
-Jari
jarpiili
Vs: Trex450 hiilikuitulavat halvalla?
« Vastaus #1 : 19 Tammikuu, 2008, 20:52:07 »
Juu, pistin tilaukseen parit. Yippo lupautui toiseksi testikäyttäjäksi.... :)
Lähinnä kysyin siksi että jos joku joka oikeasti näistä tietää osaa suoraan sanoa, onko noista mihinkään, itse kun en amatöörinä osaa.
Ja onhan tuo krääsäkauppa mutta saa sieltä ainakin eskyn lama tms. koptereihin lapasettejä halvalla. Tämä vinkkinä niille mahdollisille tarvitsijoille.
-Jari
Poissa Emty
  • RC-Kopterit Ry
« Vastaus #2 : 20 Tammikuu, 2008, 00:26:04 »
Jeps jeps.. tilasin äsken itsellekin ihan vaan kokeilumielessä.
XairCraft 650: DJI WKM, 4s 6000mAh, Olympus E-MP1
FBL T-Rex 700E: 12s 5000mAh, cc ICE HV 160, 3G
FBL T-Rex 500: 6s 2600mAh, cc ICE 75, 4 x S9257, ds760, sk360, 14T
T-Rex 250: Super Combo, 3s 850mAh
Poissa sagge
« Vastaus #3 : 03 Huhtikuu, 2008, 13:28:25 »
Mitenkäs on? Kannattaako näitä lapoja tilata vai onko näistä ylipäätänsä mihinkään? Lähinnä mietityttää tuonne tuotteen alle lisätty komennti, jossa kerrotaan lavoissa olevan jotain kosmeettisia virheitä. Kokeilleet voivat varmaan kertoa, ovatko lavat muuten käyttökelpoisia esim. että ovatko kuinka tasapainossa ja miten on jäykkyyden laita?
Samasta puljusta näkyy löytyvän myös halpoja lasikuitulapoja: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.11835
Onko näistä kenelläkään mitään kokemusta?
« Viimeksi muokattu: 10 Huhtikuu, 2008, 23:51:20 kirjoittanut sagge »
Poissa Lepatin
« Vastaus #4 : 15 Huhtikuu, 2008, 16:12:10 »
[/quote]
Kyseiset lasikuitulavat saapuivat postiin tänään, aloittelijan pikainen katsaus...
-Hyvin tasapainotettu lapapari, pieni pätkä teippiä ja avot! Lapojen painosta ei sen enempää kun en omista tarkkuusvaakaa.
-Jäykkyydestä sen verran että Belt Cp CF/Aling 315pro lavat tuntuvat paljon jäykemmiltä, leijutteluun/aloittejalle varmaan ihan passelit lavat hintansa puolesta.
-Pieniä kosmeettisia virheitä, toinen lapa kiiltävämpi, väritys ei niin tarkka...
Lisää infoa kun saan lavat kiinni.
Belt Cp, Trex 500 CF
Spektrum DX7+AR7000
Bantam BC6-10
Poissa sagge
« Vastaus #5 : 20 Huhtikuu, 2008, 03:43:56 »
Ittelle saapui nuo hillikuituiset lavat (kusilaituiset ovat vielä matkalla). Kummatkin lavoista olivat jäykkyydeltään jopa ihan kohtuullisia ja toisen pintakin oli oikeastaan erittäin hyvä. Toinen lapa olikin sitten räpätty oikeen olan takaa. Pinta oli täynnä roiskeita ja alapuolella jonkun verran pinholeja. Noh tovin vesihionnan ja vahauksen jälkeen toisenkin lavan sain asialliseen kuntoon. Painavat muistaakseni jotain 23 grammaa per lapa ja mulla lavoissa oli noin 0.4 gramman painoero. Tasapainotuksen jälkeen ovat luultavasti ainakin hintaansa nähden vallan hyviä lapasia. Jos joku aikoo näitä tilata, niin kannattaa varmaan ottaa kaksi pakettia. Saa varmemmin ainakin yhden toimivan parin, jos siis todella sattuu niin käymään, että toinen pakkauksen lavoista on yhtä karmea kuin minulla oli...  :-\
Laitan lisää raporttia, kunhan on testattu ilmassa.  ::)
Poissa Lassi
    • LassiVVV videos's - Youtube
« Vastaus #6 : 16 Kesäkuu, 2010, 22:42:35 »
Onkos näistä lavoista tullut kellekkään kommentteja? Hiili- tai lasikuitu malleista? Olisivat kyllä aloittelijan kulmasta erittäin sopivan hintasia, jos noita sattuu silpoutumaan hajalle :)
Poissa kaardian
« Vastaus #7 : 17 Kesäkuu, 2010, 08:04:32 »
Mulla oli viimekesänä noita halppislapoja yks pari teki sellasen tempun että katkesivat taivalla siittä mistä pultti menee läpi lavasta. Ko. tapauksen jälkeen halppislapoja en ole koommin käyttäny. 325 Radixit tai Alignit on ihan riittävän halvat ja hyvät.
« Vastaus #8 : 17 Kesäkuu, 2010, 23:30:20 »
Poissa reittila
  • RC-Kopterit Ry #44, VALKKA
« Vastaus #9 : 18 Kesäkuu, 2010, 05:09:51 »
Kyllä saa :)
« Vastaus #10 : 18 Kesäkuu, 2010, 21:32:08 »
Kyllä saa :)
Sivu näyttää olevan saavuttamattomissa tällähetkellä, niin etten pääse ihastelemaan hintaa, mutta varmasti postikulujen ja viikon odottamisen jälkeen säästö tuntuu kovin pieneltä. 18€ (posteineen) on olematon hinta 450:n lavoista. Toisekseen, en alkaisi hirveitä kitsastelemaan niissä kahdessa osassa jonka varassa kopteri siellä ilmassa roikkuu... :)
« Vastaus #11 : 18 Kesäkuu, 2010, 21:50:14 »
saamat lavat kuin trex-storessa(14€), hobbyking 7usd... muutaman parin ostaa niin säätöä on "tuntuvasti"
Tosin itselläkin 600 on vain "laatu" lapoja eli radixia... 450 Pro menee täysin kiinan hilppeillä. Hienosti toiimvat ja hyvät lavat.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8396&Product_Name=325mm_Carbon_Fiber_Main_Blade_White_(1pair)
Poissa Iski
« Vastaus #12 : 18 Kesäkuu, 2010, 21:55:48 »
Kuten Kaardian mainitsi, halpislavoista, niin tässä kertausta viime kesän oman 450 rexän halpislavoista.
Olin vain about 28 minuuttia harjoitellut noilla lavoilla (en silloin edes taivaslentoa osannut) kun noin kymmenen metrin korkeudella leijutuksessa toinen lapa hajosi....Täs linkki:
http://www.kopterit.net/index.php?topic=4436.45
Sen jälkeen en ole, enkä tuu käyttämäänkään halpoja lapoja !!! Onneksi en tuolloin osannut taivaslentoa  8)
Joko Align tai sitten Radix:it pyörimään  ;)
Poissa ZZ
« Vastaus #13 : 20 Kesäkuu, 2010, 22:27:21 »
Älkääs nyt moittiko halpislapoja. Nämä on ehdottamasti parhaat lakan sekoitustikut mitä mulla on ikinä ollut.
« Vastaus #14 : 21 Kesäkuu, 2010, 00:03:59 »
Noita sekoituslapojasi olen käyttänyt monet parit eikä mitään ongelmia laadun kanssa, todella toimivat.
Poissa reittila
« Vastaus #15 : 21 Kesäkuu, 2010, 05:03:16 »
Kyllä saa :)
Mainitut lavat tulivat maksamaan postituksen kanssa 10.23$. Toistaiseksi laatuongelmia ei ole ollut.
Hankin Radixit heti, kun ekat Kiinanlapaset hajoaa lennossa, tai kun opin lentämään ;)
« Vastaus #16 : 21 Kesäkuu, 2010, 07:37:50 »
Aika harvat noista merkkilavoistakaan tiettävästi ovat missään Japanissa tai Saksassa silkkihanskat kädessä tehtyjä. Eiköhän tuo kopteriroju tänäpäivänä käytännössä kaukoidästä tule. Markkinointikanavasta riippuen hinnassa sitten käytetään n-kerrointa.
« Vastaus #17 : 21 Kesäkuu, 2010, 08:56:52 »
No todella halpoja lapoja ovat nämä  http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.35769
Ihan hyvin tasapainossa tehtaan jäljiltä, suorat jne. Pinta on jotenkin vähän nuhraantuneen oloinen, eli ei peilikiiltävä. Lentää on kestänyt ihan hyvin. Omat kesti ajaa ojanpenkkaan suht. kovalla vauhdilla. Kaverilla ei kestänyt torpata katolleen heinäpeltoon idle up päällä, vaan menivät juuresta poikki. Ruumiinavauksessa selvisi, että ydin on puuta ja kuori hiilikuitua ja lasikuitua suunnilleen 50/60. Harjoitteluun, jossa lapojen kulutus kohtuuttoman korkea, tuntuvat ihan toimivilta lavoilta. Pro-miehet tuskin uskaltavat edes kentälle samaan aikaan, jos näitä pyörii koptereissa.
mika a
« Vastaus #18 : 14 Joulukuu, 2010, 22:09:47 »
Mitenkähän on onkohan noi kehumasi lavat samat mitä mulle tuli. ainakin saman näköset ja ne mitä mulle tuli niin oli kyllä värkyttävät. En ymmärrä miten joku voi edes myydä moisia lapoja HK;sta tilasin. Lavat on puulavat joissa on päällä lasikuitu ja ne on laminoitu polyesterhartsilla. Lapojen pinnassa on isoja harti kuplia ja valumia. ja aivan älyttömän kierot. http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8518
« Vastaus #19 : 14 Joulukuu, 2010, 22:12:47 »
Onpa jännä, kai olen ollut onnekas ja saanut toimivia  ;D
Poissa Fillarimies
    • Nparts
« Vastaus #20 : 14 Joulukuu, 2010, 23:43:12 »
Itselle ostin aikoinaan HK:seen tälläiset lavat. Ovat olleet erittäin jämerät ja aion laittaa ne Beamiin paikalleen kans. Suosittelen.
Toivottavasti nämä lavat on sitte tasalaatuisia, että kun joskus tilaa lisää niin saa yhtä hyvät lavat kuin mitkä nyt on.
Tasapainotukseenkin meni ihan vähäsen vaan teippiä :)
http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=10820
Nyt sattu pikku wipa.. näitä lapoja tarkotin:
http://www.trex-store.com/325mm-lasikuituiset-paalavat-trex450-p-991.html
Nuo lavat poikkeavat kuvasta. Ei ne oikeasti ole noin rumat. Ne on samanlaiset kuin nuo hk:n lavat mutta 3D yläpuolella lukee PRO
(no voi helekatti.. lasikuitua näyttävät olevan, mutta suosittelen silti)
« Viimeksi muokattu: 14 Joulukuu, 2010, 23:50:51 kirjoittanut Fillarimies »
Nparts
Poissa Kallio
« Vastaus #21 : 14 Joulukuu, 2010, 23:45:07 »
Samaa tuuria mulla, todella hyviä lapasia ainakin ollut :D
HDX-450
AMIG 450
Poissa Puhi
« Vastaus #22 : 15 Joulukuu, 2010, 00:26:29 »
Keskustelun innoittamana avasin kaikki mun halpislavat pusseista ja tutkin ne. 7 paria oli, suunnilleen kaikki kuitenkin erilaisia/eripaikoista hankittu.
Kaikki muut oli aivan ok painon ja suoruuden osalta, paitsi yksi setti, joissa oli kieroutta sikana. Hankintapaikkaa ja muuta en muista, mutta ovat siis valkoiset, kärjet melkein puoleenväliin maalattu punaisiksi, ja sitten kolme pientä punaista palikkaa johtoreunassa.
Kaikki muut halpislavat on ok, ja ilmassa käyneet aikaisemmat moiset lavat ihan hyvät olleet. Tiedä sit rakenteesta, hiilarii tai lasii, mut toimineet.
Ja siis hintaluokka ollut joku 5-15 egee parilta.
« Vastaus #23 : 01 Tammikuu, 2011, 01:23:10 »
Tilasin noita DealExtremen lapoja ton 5 parin satsin.
Eilen kokeilin pihalla leijuttelussa niintä.
Eka akullisella leijjuttelun jäkeen lavoissa oli hakeamat tyvessä.
Hion halkeamaa jolloin huomasin, että pintakuidut olivat poikki. Sisempänä oli kuitenkin ehjiä kuituja, jotka näyttivät olevan hiiltä.
Leikkasin lavan poikki. Pinta hiiltä ja lasia, ydin puuta, etureunassa metallitanko.
Joku voi olla sitä mieltä, että pienet halkeamat eivat mitään haittaa. Minä en käytä lapoja joissa on säröjä.
Täytyy muistaa, että lavalla on nopeutta n 300 km/h ja se pyörii muutaman metrin päässä naamasta. En halua olla paikalla kun lapa pettää.
Mutenkin satsissa oli yksi lapa jonka tyvi oli halki jo ennen käyttöä ja muutaman lavan pinta tosi surkea.
Koetetaan päivllä seuraava paria kestäsikö tuo kasassa.
Nyt tuntuu siltä, että meni 20$ kankkulan kaivoon. Ihan niinku uudenvuden raketit.
Poissa Miika
« Vastaus #24 : 01 Tammikuu, 2011, 10:23:17 »
Otsikkoon osuen: Eivät ole Align 325D ja 325D Pro lavat nykyään kovin kalliita http://www.fast-lad.co.uk/store/advanced_search_result.php?keywords=325D&osCsid=abdaab377c8821e3d8c13e165387a54f
Tavallinen 325D maksaa 20€ ja 325D Pro 16€. En tiedä mitä eroa noilla on, molempia löytyy laatikosta ja hyvin samalta vaikuttavat.
Pro lavoissa on vain hienosti kirjoitettu 325Pro...  ::)
2089 Lukukerrat
Uusin viesti 30 Lokakuu, 2009, 19:42:45
kirjoittanut mrsaila
30 Vastauksia
10847 Lukukerrat
Uusin viesti 01 Heinäkuu, 2010, 15:17:22
kirjoittanut Miika
4841 Lukukerrat
Uusin viesti 17 Syyskuu, 2010, 11:31:43
kirjoittanut Kallio
32 Vastauksia
16302 Lukukerrat
Uusin viesti 18 Tammikuu, 2013, 01:52:04
kirjoittanut Picea
52 Vastauksia
27078 Lukukerrat
Uusin viesti 09 Huhtikuu, 2015, 16:58:42
kirjoittanut 5siivestä
